Дата: 11 Мар 2013 22:24:20
В Москве, в Тульской области наблюдаю постоянно стоящую на 144.0 несущую. Первая мысль-пораженная точка приемника, но наблюдал эту несущую на нескольких приемниках с разными ПЧ. Что это такое? Маркер какой-то, или помеха? Или это местное что-то?
Дата: 11 Мар 2013 22:26:07
sanya221
Московская область - на частоте тихо.
Дата: 11 Мар 2013 22:28:16
Кстати у меня аналогичное, мой qth-locator: LO35SM.
Дата: 11 Мар 2013 22:46:24
sanya221
чем мониторите,я на юсб свисток принимаю похожую помеху.
Дата: 11 Мар 2013 22:50:16 · Поправил: sanya221 (11 Мар 2013 22:52:01)
USB свисток, IC-R10
Еще смущает, что частота больно точно на 144.0 попала. Как-то для помехи не характерно.
Дата: 11 Мар 2013 22:58:47 · Поправил: ReBeat (11 Мар 2013 23:00:49)
Днепропетровск,Украина.То же самое.Думал местное что-то.Ширина порядка 80 кгц.
Дата: 11 Мар 2013 23:02:39
144.0 несущую.
В бэндплане Украины полоса 144.000-144.025 выделена не помню под что,но не для любителей.Есть ещё 168.000,156.000,175.000,250.000 и много других с полосой где-то 15 кгц.И усё ето-страшная тайна,и только для пациентов "закрытых разделов".
Дата: 11 Мар 2013 23:20:56 · Поправил: Zmej (11 Мар 2013 23:21:27)
Все проще: 144.0 МГц +- это частота гармоник от тактовых генераторов электронной аппаратуры. (12 24 48 МГц).
Где-то да есть такой кварец, не у вас, так у соседей в какой-то электронике.
Дата: 12 Мар 2013 00:48:28
Днепропетровская обл. так же подтверждаю наличие несущей. Приемники vx-7r, ft-817, R820T, E4000.
Дата: 12 Мар 2013 01:11:53
временами сигнал есть.
Дата: 12 Мар 2013 01:20:13 · Поправил: HIPOPOTAM (12 Мар 2013 01:38:35)
Дата: 12 Мар 2013 09:13:07
Тоже присутствует.
принимал на e4000 b ic-r10
qth kn59km
киевская обл
Дата: 12 Мар 2013 09:27:17
Тоже самое  Увеличить
Принимаю на "свисток"и Motor GP68. Причем дома и на работе. |
Дата: 12 Мар 2013 09:49:30
У меня такая погань временами на 144.025, а временами (реже) аккурат на 145.500 о_О сперва думал - местный говнитель тактику сменил.
Дата: 12 Мар 2013 13:10:38
У меня какой-то QRM стоит аккурат на 145.500 тоже. KO85VX.
В принципе, есть подозрение на глючные ТВ усилители - буду там, помониторю.
Дата: 12 Мар 2013 13:16:41
и это тоже прёт.
Дата: 12 Мар 2013 13:45:49 · Поправил: vasya pelengator (12 Мар 2013 13:46:11)
Компьютеры давно пытаются принимать участие в радиосвязи, стараются как могут. А их не понимают. Почему? Наверное потому, что не дают eQSL любителям ближнего приёма.
Дата: 12 Мар 2013 14:03:08
Саратов, аналогично, надо будет проверить на даче ещё, там точно в округе ничего живого нет.
Дата: 12 Мар 2013 14:12:12 · Поправил: Solberg (12 Мар 2013 14:12:27)
Незнаю у кого и как, но у меня бортовая электроника автомобиля, дает такой эфект и именно ровно на 144.000, ищите рядом с собой, чем ближе тем вероятней. :)
Дата: 12 Мар 2013 14:55:26
Свистком проверять - это жесть, у него кварц 28.8MHz.
28,8×5= 144 :)
Дата: 12 Мар 2013 15:26:57
501
Да, действительно жесть! :) Про кварц совсем забыл. Извиняюсь. То-то я смотрю сигнал какой-то странный.
Дата: 12 Мар 2013 15:50:46
проверил в Подольске.. есть помеха..
Дата: 12 Мар 2013 19:36:42
Дата: 12 Мар 2013 19:51:30
И у меня такое же явление. ALINCO DJ-X2000 шумит по всей квартире. KENWOOD TH-F6 шумит около компьютера.
Дата: 12 Мар 2013 21:53:15
Таких маркеров со спутников на двойке довольно много. Подтверждаю на 144.000 в Одессе а также подсказываю маркер на 150.000 МГц. Помню лет 15 назад я заинтересовался этими жужжащими несущими на двойке, прошёлся по всему диапазону и обнаружил их не мало. Сразу понял что это со спутников в виду их очень низкого уровня и цифровой модуляции. Они там если не ошибаюсь стоят на целых частотах заканчивающиеся нулями. Не знаю как сейчас обстоит дело, необходимо снова все красивые частоты отсканировать.
Дата: 12 Мар 2013 22:11:41
Москва-Сокольники несущая просто прет
Дата: 12 Мар 2013 23:43:38
Тоже заметил кучу "красивых частот с несучками".Вот только что за спутники?Геостационары не мой случай-антенна смотрит на северо-восток.
Дата: 13 Мар 2013 02:35:35
Господа, отмечайтесь!
Вроде не первое апреля еще :D
Дата: 13 Мар 2013 05:01:04 · Поправил: ReBeat (13 Мар 2013 05:03:10)
А веть "клюнули" 12 человек,и я в том числе:
Дата наблюдения 13 марта 2015
Принадлежность гармоника от различной электронной аппаратуры
HIPOPOTAMКрасиво!
Дата: 13 Мар 2013 07:57:58
на самой чудной компьютерной технике её можно наблюдать не только на 144, но и выше - на гармониках. Недавно на объекте например чётко было видно и на 432 (3-я гармоника). Смотрели не свисточками. Синхронность появления на 144 и 432 полнейшая.
