На сайте: гостей - 70,
участников - 6 [ sibirjac, Dimo123, Wisanan, ветеран, ra3tmo, fantomas-nsk]
 Форум —› Разработка, ремонт, схемы, модификации —› Радиостанция Р-163-10К не работает на передачу
Беркут Hunter
Егерь 3
President Randy II P
Турист 3
Штурман 80
vasilisk
с июн 2009
Дата: 13 Мар 2013 09:32:10 #
Здравствуйте, коллеги!
есть в наличии такая станция примерно 1992 года выпуска.
прошу помощи в ремонте.
симптомы такие: при настройке канала АСУ не жужжит релешками, станция некоторое время тупит и выдает или АВАР04 или АВАР06. Приемник работает отлично (проверял внешней антенной на вход 50 Ом).
Усилитель вроде тоже живой, есть подозрение, что при передаче не переключаются реле полосовых фильтров на блоке после усилителя. Сам сигнал формируется, вижу его на контролном приемнике, если поднести его поближе.
Подскажите, пожалуйста, где смотреть?
Схемы и техописания нет, ищу. Если у кого есть, готов купить.
Очень хочется восстановить этот образец Советской техники.
Dart
http://vrtp.ru
Дата: 13 Мар 2013 12:00:12 #
vasilisk
Ток бы надо замерить в режиме передачи. Так будет ясно вых. УВЧ или блок реле.
vasilisk
с июн 2009
Дата: 13 Мар 2013 22:05:47 #
Dart
Проверил еще раз. На прием потребляет 300мА, при нажатии кнопки "вызов" - 6.5А.
Думаю, усилитель исправен.
все-таки, почему-то не переключаются полосовые фильтры на выходе усилителя. Реле "прием/передача" работает, как положено, щелкает и переключает
Dart
http://vrtp.ru
Дата: 15 Мар 2013 11:52:06 #
vasilisk, да без схемы сложно делать выводы :(
Зверюга
с фев 2008
московск. обл
Дата: 17 Мар 2013 22:59:30 · Поправил: Зверюга (17 Мар 2013 23:02:40) #
Есть описание Р163-1У . По формуляру выпуск июль 1992.Только посмотрел в инете - совсем разные они что - то.
vasilisk
с июн 2009
Дата: 17 Мар 2013 23:12:13 #
Dart
Задумался, что-то ток на передачу высоковат... Может, и правда, все-таки усилитель?
Зверюга
Было бы очень хорошо, если получится отсканировать. А то без схемы и описания совсем тяжко :(
vasilisk
с июн 2009
Дата: 19 Мар 2013 23:31:30 #
Коллеги, подскажите, можно ли проверить транзисторы на этой плате, не выпаивая их?
Что можно вообще проверить? напряжения смещения?
Подскажите, усилители никогда не ремонтировал...
Dart
http://vrtp.ru
Дата: 20 Мар 2013 01:10:14 #
