На сайте: гостей - 60,
участников - 3 [ ASU1956, ra3tmo, docent]
 Форум —› Антенны и фидеры —› Nokia AJS 50-7
Yaesu FT-60R
Yaesu VX-3R
Yaesu VX-6R
Yaesu VX-8DR
Yaesu FT-1D
Metallus
с янв 2009
Дата: 15 Мар 2013 06:16:53 #
не могу найти информацию по этому кабелю, на нем написано: Nokia AJS 50-7 19 m46. центральная жила 2мм (7 жил), диэлектрик 7мм, диэлектрик + оплетка 8мм, 11мм полностью.
PenTod
Offline5.3
г. Королёв
Дата: 15 Мар 2013 08:44:53 · Поправил: PenTod (15 Мар 2013 08:45:27) #
Здесь про него (AJS 50-7) кое что есть.
Metallus
с янв 2009
Дата: 15 Мар 2013 09:30:50 #
Благодарствую, Вы очень сильно мне помогли :)
Metallus
с янв 2009
Дата: 25 Мар 2013 16:45:27 #
Приобрел ксв метр (+показывает мощность), отрезал кусок на 15 метров данного кабеля (после кабеля вч резистор), сразу после передатчика (прд-ксв метр-кабель-резистор) мощность показывает 52 ватта. после кабеля 16 ватт. Беру кабель Cavel SAT 50, 15 метров, на выходе кабеля 27 ватт. Затухания кабеля Nokia на 100м 10дб, Cavel SAT 50 8.4. не ужели кабель фуфло?
popeye
Вильнюс
Дата: 25 Мар 2013 17:08:14 #
Metallus
а на какой частоте мерили?
Metallus
с янв 2009
Дата: 25 Мар 2013 17:29:19 #
на 2йке.
haba
Offline5.2
с авг 2003
Дата: 25 Мар 2013 17:35:49 #
Metallus
кабель новый? следов воздействия воды нет на обоих срезах? никаких забоин или повреждений тоже нет?
Дата: 25 Мар 2013 17:59:02 #
Metallus
Вполне. В САТ-кабеле - фольга или лавсан с напылением (и еще, наверное, вспененный ПЭ). А ту Нокии - 2 оплетки и по-моему сплошной ПЭ. Кабели с оплетками, сколько бы они не были густыми, всегда хуже. Тем более, луженые. Ну и сплошной ПЭ тоже хуже, чем вспененный (по потерям, в смысле).
И еще. САТ-кабель - 75 Ом. А ваша Нокия - 50. Их как бы одними приборами нельзя мерить. Да и измериловка с методикой должны быть правильными - кабель при любом рассогласовании начинает работать трансформатором. Это, в свою очередь, вызывает погрешность измерений.
Metallus
с янв 2009
Дата: 25 Мар 2013 17:59:37 #
кабель бу. центральный проводник и оплетка без окислений. ни где не продавлен. пробовал 2 отрезка. есть второй отрезок но там больше 30 метров. так там вообще около 10 ватт выходит из 50.
Metallus
с янв 2009
Дата: 25 Мар 2013 18:02:06 #
нагрузка 100 ватт с CAT кабелем начинает греться. с нокией еле теплая. сразу видно, что, что то не то. у нокии одна оплетка.
Дата: 25 Мар 2013 18:03:43 · Поправил: Rulez Reloaded (25 Мар 2013 18:04:49) #
Metallus
А фольга то есть в Нокии? Если нет, выкиньте это говно на радость бомжам. Б.у. кабель без фольги годен только для этого.
Metallus
с янв 2009
Дата: 25 Мар 2013 18:05:07 #
нету фольги.
Metallus
с янв 2009
Дата: 25 Мар 2013 18:06:31 #
а как же RG-213 который без фольги используют или у него тоже очень большие затухания на 145мгц?
Дата: 25 Мар 2013 18:07:52 #
В общем, ваша Нокия - это, похоже, то, что все называют RG-213. Он у вас от старости, по-моему, стал овощем. Может водой залили? В любом случае, выбросьте.
Кстати, дешевые САТ-кабели всегда были лучше дешевых связных кабелей. Хорошие связные кабели начинаются сейчас от 120 р. за метр. А по 50 можно купить прекрасный САТ-кабель.
Metallus
с янв 2009
Дата: 25 Мар 2013 18:12:17 #
ну да. он один в один с ним. только оплетка луженая. так же 7 жил центральный проводник. а что посоветуете из хороших кабелей в разумную стоимость? я CAT 50 брал по 28р ))
Дата: 25 Мар 2013 18:14:12 #
Metallus
RG-213 использовали тогда, когда хотелось что-то получше, чем РК-50-4. В остальном кабель с витой центральной жилой и одной оплеткой никогда не был хорошим на УКВ при длине кабеля более 20 метров.
Есть модификации RG-213, такие как RG-213C/U - это уже другое дело. Фольга или лавсан с напылением много дают.
Тут же рядом стоит 8D-FB. Диаметр больше на жалкие проценты, а параметры заметно лучше (добавляется цельная центральная жила).
Дата: 25 Мар 2013 18:15:26 · Поправил: Rulez Reloaded (25 Мар 2013 18:15:36) #
Metallus
Совет будет такой - поискать тут другие темы про кабели на этом форуме. И я там много раз советовал, что нужно делать в такой ситуации. Не люблю по 3 раза советовать одно и то же.
Metallus
с янв 2009
Дата: 25 Мар 2013 18:24:31 #
понял отстал ) кабель в топку.
