Дата: 17 Мар 2013 03:58:46 · Поправил: koldun (17 Мар 2013 05:19:54)
Появилась задача организации системы удаленного видеонаблюдения на базе простой аналоговой ТВ камеры. Беглый анализ предложений в Интернете показал, что существуют недорогие готовые решения в виде комплектов радиопередатчика/радиоприемника на 900 МГц, 1.2 ГГц, 2.4 ГГц и 5.8 ГГц. Мощности передатчиков тоже разные: от сотен мВт, до нескольких Вт. Хотелось бы узнать насколько это все законно? Есть мысль заказать такой комплект с Китая: не завернут ли на таможне?
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2013/sender.jpg) Увеличить
Дальность связи нужна до 1.5 км, видимость практически прямая. Если у кого есть опыт эксплуатации подобных систем, просьба поделиться знаниями. |
Дата: 17 Мар 2013 08:01:53
Дата: 17 Мар 2013 09:07:45
koldun
Беспроводные видеокамеры и места их расположения
И ещё:
Комплекты радиопередатчик/радиоприемник в диапазоне 2.4 ГГц сильно мешают работе Wi-Fi.
Передатчик очень сильно греется, вплоть до полного отключения. Спасает охлаждение вентилятором. |
Дата: 17 Мар 2013 09:13:30 · Поправил: Fath (17 Мар 2013 09:16:35)
koldun
Дальности такой не выйдет. Я много возился с этими камерами. Всё законно, но адекватно работать будет в радиусе не более 50 м. Если зашибись какие антенны сделать, то может и получится вытянуть, но до 1,5 км наврят ли. Я в основном работал с передатчиками на 900 МГц (на самом деле там 1060). Ну и не стоит забывать, что ставя это дело Вы организуете реалити-шоу на всю округу.
Дата: 17 Мар 2013 09:32:00
Fath
Мы на 2,4 ГГц "вытянули" дальность на 200 метров. Но качество плохое.
koldun
Интернет есть в этих двух точках?
Дата: 17 Мар 2013 10:03:02
Сам склоняюсь к 1.2 ГГц варианту. Вот что еще удалось найти в Сети:
Скрытые видеокамеры и видеосканирование
1.2GHz 800mW Wireless Camera Transmitter для FPV
Если к ним приделать зигзагообразные антенны, то дальность должна увеличится, обещают до 8 км в идеальных условиях. На счет реалити-шоу особо не беспокоюсь, там ничего такого особенного не будет вещаться, да и система будет работать далеко не всегда.
Вопрос заинтересовал - на устройствах, изображенных на картинке - каналы выставляются кнопками. При пропадании питания, они хранят в памяти настроенный канал или потом при включении нужно будет заново настраивать? |
Дата: 17 Мар 2013 10:03:30
Качество должно быть хорошее, иначе не считается.
Дата: 17 Мар 2013 10:10:30 · Поправил: koldun (17 Мар 2013 10:15:29)
Планируется автономная установка, поэтому Интернет только 3G можно рассматривать как вариант, и то до конца не ясно как это совместить: компьютер не хочется рядом ставить. С Wi-Fi тоже не хочется заморачиваться: рядом их и так много работает - можем мешать друг другу, да и хорошей прямой видимости не получается.
Дата: 17 Мар 2013 10:42:46
koldun
У нас был DIP переключатель на 4 канала. Пропадание сети никак не сказывалось.
Fath
Оно хорошее, когда не мешают проезжающие автомобили. Из-за отражений "картинка" иногда "скачет".
koldun
Для этого есть IP видеокамеры.
Дата: 17 Мар 2013 11:03:36
А все-таки - почему получается относительно небольшая дальность связи при казалось бы не такой уж малой мощности передатчика? Плохая чувствительность приемника, много помех или из-за широкополосности сигнала?
На радиостанции LPD диапазона с 0.5 Вт вполне можно работать на 1 км если рельеф не сильно закрывает. Понятно что частота не та, но тем не менее.
Дата: 17 Мар 2013 11:33:35
Вполне пользуюсь такими рацейками на 10-12км, прямая видимость, штатные резинки...
Дата: 17 Мар 2013 11:42:10
Все такаи это камеры на 1.2ГГЦ.Сам юзаю комплект из 2-х штук,одна работает на 1160Мгц,вторая нна 1060Мгц.
Дата: 17 Мар 2013 12:36:01 · Поправил: Fath (17 Мар 2013 12:36:43)
koldun
Поставьте что-то типа этого:
http://electronnika.ru/?mode=item&id=1412[/url]
Заведите на что-то типа этого:
http://www.radioterminal.ru/catalog/modems/element.php?ID=55997[/url]
и будет Вам счастье без проводов.
у LPDшки сигнал узкополосный, а утут и полоса широкая, и качество требуется достаточно стабильное, да и частоты уже малость не те со всеми вытекающими. |
Дата: 28 Янв 2015 16:17:04 · Поправил: Olenevod (28 Янв 2015 16:25:54)
Возник такой же вопрос. Нужна передача- метров 400 если тянуть провод по столбам. По прямой меньше, может 200-300 метров. Деревья на пути, но не густой лес. С "окошками" :)
Варианты видимо такие:
1. Передатчики цену еще не смотрел. На 1-2 Ватта видимо нужно будет. Пугает что замерзнет, перегреется, или просто сдохнет сам по себе. Стоять же на улице будет. Пусть и в коробке пластиковой, но все равно от жары-мороза не спасет
2. Через витую пару и "балуны". Но цена одного кабеля 1300р за 100м, то есть 5000р один кабель, что плохо.
3. Купить нечто тонкое-дешевое типа РК-75, есть варианты по 3-4 рубля за метр. Но не ясно потянет ли 400 метров? но цена лучше - 1500р за все.
Чего лучше сделать? Электричество где будет стоять камера - есть. Камера скорее всего простая аналоговая.
Короче говоря поселок, камеру на ворота, кабель до дома. Высоты установки камеры и приемника соответствующие. 2-4 метра.
Помехи? пофиг :)
Дата: 28 Янв 2015 16:56:12 · Поправил: 1428 (28 Янв 2015 17:26:22)
Всё так и было.
Перекрывал 300м в поле.
2.4 ГГц периодически появлялись помехи. Мощность 4Вт не спасала.
0.9 ГГц периодически помехи от сотовых.
1.2 ГГц помех, при мощности 2Вт не было.
Но ВСЁ перегревалось, замерзало (уходила частота передатчика), при ОТКЛ электричества зависало и требовало ручного перезапуска.
Изготовил термобокс с автоподогревом и автоохлаждением. Для перезапуска добавил отдельный радиоканал т.к. лазить на столб было лениво.
После этого всё работало год, до хорошей грозы.
По затраченным деньгам, материалам, бесконечным выездам для ремонта (100 Км от Москвы) – можно было протянуть самонесущий кабель, по готовым столбам, до Химок)).
Спасало то, что денег на ремонт и замену хозяин не считал и машину служебную с водителем предоставлял по первому требованию.
Никогда не связывайтесь с ТВ радиоканалом!
Или готовьтесь там жить с мешком денег и двумя запасными комплектами железок.
Дальности, которые заявляют производители этих железок, из-за обилия помех, смело делите на 3.
Всё было в районе Николина Гора – Барвиха – Горки.
Купить однопарник. Засунуть в ПНД трубу. Нанять талибов для рытья траншей.
Кабель без ПНД, лежать в земле не_будет т.к. его мыши едят.
Если дорого не связывайтесь совсем.
Потребуется камеру на столбе и приёмную сторону запитать от одной фазы.
Или терпеть постоянную помеху.
Дата: 28 Янв 2015 19:45:09
Помехи? пофиг :)
Ставили (по проекту) систему видеонаблюдения в 80км от Сургута.
Диапазон 2,4 Гига, сами камеры были IP от Тошиба, интегрированы в коробки, в которых стояли платы UBNT MS2, в заднице коробки так же были интегрированы панельные антенны, по оценке размера на глаз не больше чем 14дБи. Вобщем, если представить такую коробку, с размерами примерно 30 на 30 см и толщиной примерно см 8,то на одной широкой стороне была привинчена камера типа "спид дум", а другой эта коробка смотрела на базовую антенну в 4-х км. В коробке ОТСУТСТВОВАЛ нагреватель, у камеры он свой (камера сама по себе в своём кожухе).В коробке только плата сопряжения камеры с питанием (запараллелено с платой MS2, питание PoE). Вся эта музыка успешно работает уже не соврать, 4 года. Год на гарантии, ездили смотрели в феврале, косяки (некоторые камеры отваливались и не стартовали при "за минус 45", но были и такие,которые работали, если питание не дёргали) были только чисто от человеческого фактора, типа бульдозер в опору въехал и накренил всю конструкцию. Полосу сужали на двух объектах до 10 мгц (там релейка всё забивала), на камере программировали 6 кадров (вместо 25 при 20Мгц полосе), заказчику хватало за глаза.
Один участок был по карте 2,3 км через фактически сплошной лес (но там не тайга, как у нас, так...парк :))).
За него очень беспокоились, но даже летом при зелёной листве их уродских кривых деревьев картинка была стабильная.
С "бытовыми приборами" для подобных задач дел не имели, но возможно, какое-то дешёвое решение в вашем случае на современных ТД (можно же всегда у барыг купить "за 500 рублей",главное барыг правильных знать :)) и недорогих камерах можно придумать, если очень сильно захотеть! ;). Как-то мне кажется, цифра в вашем случае будет уместнее
Дата: 29 Янв 2015 03:13:56
И наоборот. Плюс стабильности картинки будут мешать сотовые телефоны блуждающих граждан, погода во всех её проявлениях и даже пролетающие птички.
Тема и само беспроводное решение выбрано скорее всего из-за дешевизны. Ну а дешёвые решения и работают соответственно.
Дата: 29 Янв 2015 10:51:05 · Поправил: 1428 (29 Янв 2015 11:12:43)
DR-technology
IP - совсем другая песня. Можно и отдельную вайфайную сетку для этого развернуть.
Ценник на такие игрушки зашкаливал даже до кризиса. Или скажем так, был дороже аналоговых 4 Вт систем раз в 10 и более.
Цифра сама работать не будет, т.е. потребуется ПК на приемной стороне, а это потребует дополнительных расходов, резервирования питания, квалифицированного персонала. После длительного отключения 220 сам ПК включаться не умеет. Можно ПК заменить специальным сервером, а это опять деньги.
Тема и само беспроводное (аналоговое) решение выбрано скорее всего из-за дешевизны. Ну а дешёвые решения и работают соответственно.
Точно.
Знаете, какой самый большой косяк у офисного цифрового ТВ?
Отставание изображения от реального события до 10 секунд.
Человек уже вошёл в помещение, а на мониторе он войдет только чрез 10 сек.
Проектируя цифровое охранное ТВ учитывайте этот момент и правильно подбирайте оборудование.
Дата: 29 Янв 2015 12:06:38 · Поправил: radeon (29 Янв 2015 12:07:05)
