На сайте: гостей - 66,
участников - 3 [ ASU1956, ra3tmo, docent]
 Форум —› Антенны и фидеры —› Вертикал 7 МГц. вопросы
Hytera TC-320
Hytera TC-508
Hytera TC-580
Hytera PD-355
Hytera X1E
rn6lff
с апр 2011
Мирный Якутия
Дата: 17 Мар 2013 21:26:53 #
Купил трубы не АД31, а тоже какая то разновидность амт чтоли.
Диаметры труб:
35мм толщина стенки 2мм, 3метра,
30мм толщина стенки 2мм 2 трубы по 3 метра
и труба диаметром 25мм толщина стенки 2мм длина 3мм.
Диметры для вертикала нормальные взял? Не согнет? И сколько уровней растяжек лучше использовать, 2 или 1? Опорный изолятор что посоветуете для 35 трубы? капролона нет. Вообще не совсем представляю себе как крепить низ вертикала. Головой понимаю что желательно еще и приподнять от крыши его, что бы эфективней работал. Если ответ будет с фото, буду весьма признателен. Спасибо
US7IGN
Дата: 17 Мар 2013 21:54:57 #
когда-то встречал для изолятора применяли большие коробки из чего-то похожего на прессованный картон с пропиткой красно-коричневого цвета. в них в советское время монтировали силовые рубильники (я на шахтах встречал в управлении машинами скиповых подъемов) они очень прочные и не горели совсем. туда же и согласующие катушки сразу прятали.
сейчас проще найти высоковольтный фарфоровый изолятор с ЛЭП - они размером с ведро бывают и удобным креплением с двух сторон.
очень прочные - разбить можно только если друг об друга сильно ударить.
rn3dbq
с апр 2010
Mo
Дата: 17 Мар 2013 22:17:54 #
- диаметр нормальный
- два уровня растяжек
- бутылка из под шампанского
rn6lff
с апр 2011
Мирный Якутия
Дата: 17 Мар 2013 22:19:19 #
rn3dbq
наверное так и сделаю. Прийдется купить и выпить =)
UA3-155-550
с апр 2012
Сафоново, Смоленщина
Дата: 18 Мар 2013 00:09:03 #
Вариантов изоляторов море,растяжек-минимум два яруса,что тут экономить.Сосед-мой учитель CW,делал изолятор из текстолитовых пластин,НО-там нужна была аргоновая сварка.Штырь на 40 много лет внушал нам священное уважение пока не подвели растяжки....По мне так что-то из бутылки попрочнее будет чем соединение алюминь-текстолит.Я вот сейчас вспоминаю тот узел изолятора,можно было сделать прочнее с помощью обычной сварки(но тогда получается переход алюминий-сталь,что совсем не гуд).Я лично делал изолятор по принципу бутылки но использовал ткань,пропитанную эпоксидкой-работала антенка.Крёстный мой на своём вертикале UA1DZ ставил какую-то пластиковую втулку и армировал её стальной шпилькой,при оторванной растяжке одного яруса согнутая-стоИт до сих пор уж много лет..
rn3dbq
с апр 2010
Mo
Дата: 18 Мар 2013 00:34:15 #
Не забудьте сделать на бутылке маленькую "юбочку" дабы стекающая в дождь вода не закорачивала вертикал на землю. Прекрасно для этого подходят обрезки ПЭТ бутылок
Samolet22
с мар 2008
R3BU Москва
Дата: 18 Мар 2013 00:40:23 · Поправил: Samolet22 (18 Мар 2013 01:07:33) #
Выдерживает 5 квт
Вертикалы же питаются в пучности тока, по-этому требования к изоляторам не очень высокое...
И за счет такого крепления вертикал на 60-70% держится за счет жесткого основания и по сути не требует растяжек, но для страховки и "навсякий случай", от ураганов-применяется всего один ярус растяжек.
haba
Offline5.2
с авг 2003
Дата: 18 Мар 2013 02:04:16 #
на редкость позитивный рисунок. спать от одного вида "щуки" сразу расхотелось :)
класс!
Samolet22
с мар 2008
R3BU Москва
Дата: 18 Мар 2013 02:06:56 #
Спасибо haba !! :)
Щуку пожарим после установки антенны...
US7IGN
Дата: 18 Мар 2013 02:24:49 #
у меня алюминиевый вертикал осенью был вставлен в железную трубу как на рисунке. весной пришлось резать трубу болгаркой ибо все окислилось и закисло намертво. гальваническая пара однако - разъело алюминий на несколько миллиметров в глубину...
Samolet22
с мар 2008
R3BU Москва
Дата: 18 Мар 2013 02:45:18 · Поправил: Samolet22 (18 Мар 2013 02:46:12) #
Владимир, у меня сталь в сталь... конечно забивается грязью и ржавчиной, 5 лет стояла. Снимал-ставил без конца. Прыснул туда густой смазки и отлично... Можно так и на целую стальную трубу, прикрепленную намертво прикрутить... Снимать для настройки по-дольше.
ну а в конце перешел на диполи.. Слышат или так же или лучше!!! А летом на вертикал совсем беда. Углы высоченные и прижатые лепестки проигрывают. За то местная связь на вертикал на 7 мгц в пределах 50км- как из пушки. Но кому это надо :)
rn6lff
с апр 2011
Мирный Якутия
Дата: 18 Мар 2013 09:46:49 #
всем спасибо за ответы
отдельное спасибо Samolet22
Примерно так же делал вертикал на 14 МГц
но это было давно и в Якутии на крыше деревянного дома, а я сейчас в бетонно-кирпичном в Краснодаре и труб нет торчащих с крыши, да и вообще крыша чистая, антенны аккуратно стоят спутниковые и коллективные и все
Дата: 18 Мар 2013 12:16:24 #
И наверно пробку всадить в горло (желательно старую, капроновую), чтобы накопившаяся вода в мороз не треснула бутылку.
US7IGN
Дата: 18 Мар 2013 12:44:19 · Поправил: US7IGN (18 Мар 2013 12:48:58) #
вот у меня инвертед тоже лучше работает и от вертикалов отказался. получается что вертикал удобен наверное тем, у кого негде любую другую антенну поставить, а есть возможность только в одной точке прикрепиться - растяжки не в счет.
для пробы что такое вертикал и как он работает можно вообще из хлама собрать и попробовать.
можно также попробовать такую конструкцию
Samolet22
с мар 2008
R3BU Москва
Дата: 18 Мар 2013 15:13:39 · Поправил: Samolet22 (18 Мар 2013 15:20:25) #
Володя, именно так! Сбивал раньше гвоздями деревянные бруски найденные на помойке и прилеплял к ним обычный медный провод. Вот нам и вертикал за 3 копейки.. Только сечас деревяшки как то неожиданно подорожали..А Гончаренко -молодец, не дает нам жить спокойно.. Мой диполь на высоте 15м от крыши бьет или также или чаще лучше вертикала.. Вот и снял его. Повесил на его место еще диполь в направлении на USA. Вон как Сахалин ловит тот, что на восток :
А R0FA подошел ко мне на мой общий вызов, а Я от уважения, к такому Ди-Эксу уступил ему частоту
US7IGN
Дата: 18 Мар 2013 15:51:21 #
Samolet22
оффтоп, но раз видео - как вам 7600? я вот уже и денег на него отложил - жду какие-нибудь акции или распродажи...
C4NEW
с дек 2012
Уфа
Дата: 18 Мар 2013 16:14:30 #
to US7IGN.. Мой диполь на высоте 15м от крыши бьет или также или чаще лучше вертикала.
Приветствую! А на какой мощности и на каких расстояниях проверяли?
rn6lff
с апр 2011
Мирный Якутия
Дата: 18 Мар 2013 16:23:54 · Поправил: rn6lff (18 Мар 2013 16:24:50) #
удалил, ошибся.
БП630
Offline4.1
CCCP
Дата: 18 Мар 2013 16:28:11 #
rn6lff
Я тоже делал крепления "через пластину". Дёшево, надёжно и практично. Только гетинаксовые/бакелитовые не подходят - слоятся со временем от влаги и солнца. Лучше стеклотекстолитовые толстые пластины. Насчёт растяжек: если нормальные трубы то хватит за глаза 1 яруса на 2/3 высоты. У меня есть для полевых выездов телескопичка (10 метров) с основанием, вбиваемым в землю, я её вообще никогда не растягиваю - эксцесов не было. Тюнер под основание и 7-28 МГц на ладошке...
Samolet22
с мар 2008
R3BU Москва
Дата: 18 Мар 2013 19:03:42 #
извиняюсь, отвечу в этой ветке: 7600 звучит почти как аналогове радио по сравнению с 756pro3. Радио просто отличное!!
US7IGN
Дата: 18 Мар 2013 22:22:48 #
C4NEW
да я специально не проверял. на вертикал меня однозначно хуже принимали. это запомннилось. мощность 100вт.
rn6lff
с апр 2011
Мирный Якутия
Дата: 21 Мар 2013 22:50:37 #
сегодня взял заклепочник. Сначала не понял как работает. Но небольшая тренировка и все понял и получилось. Подготовка идет своим чередом.
Patolkin
с июн 2009
Дата: 22 Мар 2013 09:49:46 #
Вот точка крепления моего вертикала на 7Мгц, высота около 10м, чуть добавил катушкой. 7 противовесов по 10м. КСВ 1,2-1,5 весь диапазон.
http://files.qrz.com/a/ut3xa/IMAG0074.jpg[/url]
RK6AJE
Оттуда
Дата: 22 Мар 2013 10:25:43 · Поправил: RK6AJE (22 Мар 2013 10:30:17) #
Года 4 назад делал вертикал на 7-ку из Си-Би-шной удочки. 2 или 3 верхних колена убрал (точно не помню уже) и заменил на телескоп из 3х трубок 10 и 8мм и 6мм кажется купленных в строймаркете ближайшем. Ставилось без растяжек. Длинна вышла что то около 9.4-9.6м. До электрического резонанса догонял нижней катушкой, просто отпаяв от земли холодный конец. Повесил 2 противовеса по 10.5м. Резонанс получился ровно на 7120 (Настраивал антенну тогда АА-200). В эту же ночь работал с японией на 5Вт с ФТ-817. Про местных и говорить нечего... 2000-3000км как с куста.
Сегодня Б/У сибишную антенну можно рублей за 300-500 выкупить. Я так вообще, чуть ли не за даром, выпрашивал полуразвалившиеся антенны у всяких гаражных кооперативов, где их раньше стояло по 3-5 штук. :-)
Samolet22
с мар 2008
R3BU Москва
Дата: 22 Мар 2013 12:22:33 · Поправил: Samolet22 (22 Мар 2013 20:43:28) #
Тут беда в том, что низкие противовесы над бетоном, являясь "пол-антенной" все-таки подьедают нашу мощность грея бетон. А задерешь вертикал по-выше,вместе с противовесами- лепесток диаграммы начинает задираться вверх. Получается и ни тюды и ни сюды...Была бы почва под вертикалом сырая или просто вода. Тогда-супер.
В большинстве случаев R вертикала получается ~36ом, и КСВ~1.5 и это правильно. А если КСВ=1.2, то Rвх получается где-то 42ома. И эта разница в 6 ом - есть прямая потеря в земле(в бетоне)!!!!
(была бы под вертикалом вода или сырая почва- R наоборот бы понизилось)
Грубо: 36:42=0.85 или КПД=85%
А вообще, если поиграться с проводами, например удлиннить вертикал до 0.27-0.28 лямбда, а его пару противовесов укоротить ровно на столько же (резонанс), что бы были по 0.23-0.22 лямбды, то получится Rвх=50 ом или близко к тому и КСВ=1.0 Просто придется добавить запорный дроссель на кабель.
rn6lff
с апр 2011
Мирный Якутия
Дата: 22 Мар 2013 14:59:26 #
Samolet22
я кстати и думал об этом. Сделать метров 12 -13.
