На сайте: гостей - 62,
участников - 2 [ ra3tmo, docent]
 Форум —› Антенны и фидеры —› Измерительные антенны серии П6
Yaesu FT-817ND
Yaesu FT-857D
Yaesu FT-897D
Yaesu FT-450D
Yaesu FT-950
Гонец
с июл 2004
Дата: 18 Мар 2013 08:11:46 #
Насколько эффективно применения данных антенн для мониторинга эфира? Есть в наличии антенна П6-62, увы нет переходника для достаточного сложного разьёма, что бы оценить её работу.
xman
Вологда
Дата: 18 Мар 2013 08:47:14 #
Гонец А что мешает заменить разъем? Антенна весьма широкополосная, и предполагаю что внутри может быть какая-то приблуда, обеспечивающая ширкополосность за счет снижения КПД. Ведь отличительная черта измерительных антенн - нормированность характеристик. Так что по возможности, посмотрите пожалуста что там в коробке, если что интересное - хорошо бы фото.
Гонец
с июл 2004
Дата: 18 Мар 2013 09:14:37 #
xman никаких приблуд внутри нету, две симметрирующие катушки только. Менять разьём тоже вариант, но более гемморный. Буду пытаться подогнать что-то из имеющихся разьёмов
akhnod
с июл 2011
CCCP
Дата: 18 Мар 2013 11:08:21 #
А там разве не N-разъём? По документации к антенне написанно, что разъём типа III - т.е. N-тип по буржуйской классификации.
Гонец
с июл 2004
Дата: 18 Мар 2013 12:14:50 #
akhnod там что-то подобное http://www.cqham.ru/forum/attachment.php?attachmentid=111690&d=1337021197 вот такому, только на 50 Ом. Может в современных антеннах что-то иное
инженеГр
с мая 2009
Воронеж
Дата: 18 Мар 2013 13:38:35 #
Антенны П6-61 и 62 (до 300 и выше 300 МГц соответственно) суть диполи (настраиваемые либо широкополосные) и хороши как метрологические (известный к-т калибровки), но НЕ как мониторинговые, ибо лабораторные и на крышах, где надлежит размещать мониторные, долго НЕ проживут...
Гонец
с июл 2004
Дата: 18 Мар 2013 16:02:47 #
инженеГр, не планирую надолго её оставлять на крыше. Скорее как антенну для полевых измерений.
