На сайте: гостей - 61,
участников - 2 [ ra3tmo, docent]
 Форум —› Радиостанции —› Вопрос по программированию и работе портативки IC-F4003
Alan 48 Excel
Alinco DR-135CBA New
MegaJet MJ-3031M Turbo
President Harry III ASC
Yosan Stealth 5
Nikita_S
с июн 2009
Екатеринбург
Дата: 20 Мар 2013 21:07:57 · Поправил: Nikita_S (20 Мар 2013 21:28:08) #
Есть несколько новых девайсов одного типа, диапазон UHF.
1. на всех (но не всегда), после того как отпустить кн. РТТ, светодиод начинает мигать двойными зелёными вспышками 5 раз.
2. в режиме ожидания, через 3-5 сек. подмигивает светодиод и слышен щелчёк из спикера (но не на всех портативках).
может кто подскажет в чём может быть дело?
abigail
с окт 2015
Азербайджан
Дата: 17 Ноя 2015 14:51:19 · Поправил: abigail (17 Ноя 2015 14:59:24) #
17 Ноя 2015 15:00:44 - Присоединенная тема:
ICOM PMR IC-F4002\4003
ICOM PMR IС-F4002\4003, после снятия установленного ранее пароля, станция сбросила полностью свои параметры. В adjusment все по нулям. Прописывание параметров взятых из SM не возвращают станцию в "нормальный" режим. Во время связи часть речевого сигнала теряется. Уменьшилась дальность действия. За ранее предупреждаю приборов никаких нет! Может кто сможет поделится файлом adjustment с действующей?
заранее благодарен
ПАлексей
Дата: 17 Ноя 2015 19:40:09 #
Это как вы умудрились его снять, что все аджусмент-настройки слетели? Через режим Reserve? И что за пароль такой? Пароль пользователя?
abigail
с окт 2015
Азербайджан
Дата: 18 Ноя 2015 09:35:41 #
Именно в этом режиме!
Пароль был предоставлен диллером.
Уровни мощности, прием, модуляция и все прочие настройки обнулились.
В станцию войти было невозможно, чтобы склонировать настройки. Она не соединялась с компом.
Сейчас все нормально. Но работает можно сказать не как!
ПАлексей
Дата: 18 Ноя 2015 10:42:09 · Поправил: ПАлексей (18 Ноя 2015 10:43:23) #
Не нужно было в этом случае ничего через Reserve делать. Запрет на чтение снимается заливкой в станцию файла конфигурации из программы, в котором запрет снят, это делается в обычном режиме. Запрет на чтение никак не препятствует "заливке" в станцию файла конфигурации из программы. Чужой файл вам плохо поможет, всё равно настраивать придётся, хотя это лучше. чем ничего. Ещё можно просто "чистый" файл из проги залить.
abigail
с окт 2015
Азербайджан
Дата: 18 Ноя 2015 11:22:35 #
Ну это мне посоветовал сделать диллер. Залить было невозможно, выдавал ошибку, что не видит компа.
И просил пароль, который никто не знал. После получения пароля, я смог увидеть станцию компьютером.
Залил чистый файл из проги, но настройки исчезли. Вставил параметры из Сервис мануала. Стало по лучше. Но нормально станции не работают. Есть прерывание голоса, на расстоянии в 100 метров, такое чувство, что АРУ не работает!
