Дата: 24 Мар 2013 17:56:26
Есть тангента HMN3596A с отрезанным разъемом. Обжать вилку RG45 на проводе проблем не составляет. Нужна распиновка. Нашел в инете следующую схему: синий-черный-красный-зеленый (на проводе тангенты) - 3-4-5-6 (вилка RG45). Обжал. Не работает. Полагаю, что неправильная распиновка. Пожалуйста, подскажите.
Дата: 24 Мар 2013 18:07:22 · Поправил: LML (24 Мар 2013 18:15:52)
У меня такая же станция и такая же тангента.
Когда смотрю на разъём тангенты шнуром к себе, контактами вверх, защёлкой вниз.
1 пусто
2 пусто
3 зеленый
4 красный
5 черный
6 синий
7 пусто
8 пусто
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2013/gm300_tangenta.jpg) |
Дата: 24 Мар 2013 18:21:06
Спасибо, уважаемый LML!
Обжал по Вашей схеме и заработала тангента.
Дата: 24 Мар 2013 18:47:47
greenlynx
А всё таинство в том что Моторола рассматривает разъём RJ-45 не со стороны контактов, а со стороны защёлки...
Дата: 24 Мар 2013 18:51:59
Я догадался уже...) Где бы еще купить переходник для антенного ВЧ разъема станции мини-UHF (папа) на UHF (мама).
Дата: 24 Мар 2013 18:54:04
greenlynx
Например в магазине Чип и Дип. Лично покупал такой на Б.Дорогомиловской улице.
Дата: 24 Мар 2013 21:30:01
Там хитрый антенный разъём вроде F-разъёма, но немного с другим шагом резьбы. Какое то время использовал F-разъём, как у спутниковых ресиверов и антенн, загибая и пропаивая (для большего диаметра) центральную жилу. Затем нашёл разъём BNC (маму, вроде осциллографического СР-50) с такой же длиной и резьбой под гайку. Нужно разобрать станцию и открутить плату выходного каскада с транзисторами, открутить старый разъём, отпаять его и вкрутить новый, припаять центральный его контакт, собрать всё обратно. С BNC разъёмом намного проще в том числе в плане переходников.
Дата: 24 Мар 2013 21:32:51 · Поправил: greenlynx (24 Мар 2013 21:33:32)
+1. Хорошая идея. У меня со старой советской ВЧ техники немного пап-мам BNC осталось. Потускневших от времени. Спасибо!!
Дата: 24 Мар 2013 21:42:49 · Поправил: greenlynx (24 Мар 2013 21:52:41)
Антенну для одной Motorola GM300 я вот такую купил http://photo.qip.ru/users/otrok/4184229/ На 2 м метровый диапазон. Там вообще огромный отечественный разъем типа СP-75, только еще больше по диаметру. И антенный кабель толщиной в 3/4 дюйма, наверное))) По любому паять кабель переходник нужно будет. Вот чуть потеплеет, подниму на даче на мачту антенну - посмотрим, что к чему. Кстати говоря, на GM300 есть встроенный КСВ измеритель? То есть программно это можно как то поглядеть? |
Дата: 30 Мар 2013 19:03:10
greenlynx, вы сами поняли что и применительно к чему написали? Вы , ну хотя бы из интереса академического, скачайте программу и софт, изучите своим взглядом, а потом уж вопросы задавайте подобные "GM300 есть встроенный КСВ измеритель? То есть программно это можно как то поглядеть?"...
Что касаемоГде бы еще купить переходник для антенного ВЧ разъема станции мини-UHF (папа) на UHF (мама).- в магазин вам дорога, на радиорынок в крайнем случае если он ближе всего.
А вот что касаемо рекомендации: Нужно разобрать станцию и открутить плату выходного каскада с транзисторами, открутить старый разъём, отпаять его и вкрутить новый, припаять центральный его контакт, собрать всё обратно. С BNC разъёмом намного проще в том числе в плане переходников. оно конечно верно, были варианты и с установкой "самопалом" N-type, но в отношении greenlynx одалевает меня тревога за работоспособность аппарата после этого.. уж больно "стрёмные" вопросы у него изначально... ПТУшничеством пахнет от силы "троечным". GM300 станция ушедшая "в народ" ещё в 90-х годах прошлого столетия, изучена и перекопана вдоль и поперёк и информации про неё, даже с фотографиями- масса, а тут такая тема... Сам её в 90-х начал изучать и "ковырять", но и в голову не приходило что такие вещи могут быть неясны...
Без обид.
Дата: 30 Мар 2013 19:09:52
СЦБист, то, что вы тут понаписали - это флуд и троллинг. Не похмелились, что ли? Вас никто не просил давать оценку моим вопросам. Не в состоянии ответить без флуда, вежливо и корректно - лучше молчите. За умного сойдете. Админам отправлено сообщение о флуде.
Дата: 30 Мар 2013 19:11:49 · Поправил: СЦБист (30 Мар 2013 19:17:30)
greenlynx, умница какая)) Повторю то что много раз уже говорилось НЕТ в ЖМ300 RSSI, НЕТУ ! Ни программно, ни аппаратно, ленивый вы наш))) фото переходников на блюдечке ссылкой привести? поиск не работает- "забаннили" вас в Гугле?
А оценку я вам дал по причине того что не воспользовавшись поиском по интернету и данному сайту вы начали задавать вопросы на которые уже миллионы раз писали ответы. "Форум предназначен для общения специалистов и продвинутых пользователей радиосвязи." ну так набирайтесь опыта а не превращайте его в детскую песочницу.
Дата: 30 Мар 2013 19:31:10
СЦБист, опять у вас промах по всем пунктам. Переходник мини-UHF-UHF мне привез уважаемый LML, мы с ним почти рядом оказались, а Митино и Царицино довольно далеко. В чип и дип не хожу. GM300 у меня несколько дней всего, софт скачал и изучил, разобрался, частоты по каналам запрограммировал. То, что вы сделали вывод, исходя из моего вопроса о наличии КСВ метра, о том, что заменить mini-UHF на BNC я не смогу - это просто нарушения формальной логики. Примерно так же, как я, обнаружив (предположим) ваше неумение поднять IPSec соединение на циске, сделал бы вывод о том, что вы не умеете водить машину. За последний пост спасибо, но меньше эмоций, меньше...
Дата: 31 Мар 2013 16:35:50
А вам соображения по больше)) Ну право слово, взбесили, ей Богу. Настроение было ниже среднего, а ещё тут ваши откровенно тупые вопросы. Так что не обижайтесь. Про эту станцию тут и так уже море информации, а прочитав вас понял что если переборю лень- надо будет написать статью типа "GM300 для чайников начинающих.")) Еще раз- не обижайтесь)) На форуме много про неё.
Что до вашей антенны- стакан знатный, древняя модель, но и разъём знаменитый. Если ещё не отпилили его- оставьте. Переходники и разъёмы не проблема сейчас всяческие.
Дата: 31 Мар 2013 16:45:10
ОООО! Вот конструктивный диалог! Как разъем называется, не помните. По советской номенклатуре? CP75-145ПВ? (антенна не дома, на даче), а мне нужно маму найти к разъему.
Дата: 31 Мар 2013 16:58:50
Кстати, вполне возможно, а если это так- спиливайте го под самый корень у антенны, потому как в этом случае кабель там 75 Ом... Найдите фото 42РТМ-А2-ЧМ или 43РТС-А2-ЧМ, там кажется такие-же стояли...
Дата: 31 Мар 2013 17:13:20
Дата: 31 Мар 2013 17:41:20
greenlynx Пальму за такие деньги... ну не знаю. Можно дешевле найти моторыгу или еще дешевле старенький 4-канальный "vertex". По надежности будут не хуже пальмы. А уж массогабариты исключительно на любителя :)
Насчет переделки антенного разъема GM-300 на N-тип, всё довольно просто:
Отпиливается одно ребро радиатора, на плате сверлится отвестие для центральной жилы с небольшим смещением от имеющегося - и готово. Разбирать и собирать дольше, чем собственно переделка. |
Дата: 31 Мар 2013 17:53:54 · Поправил: ew2abc (31 Мар 2013 17:55:23)
Кому надо переходники на BNC обращайтесь в личку. Не пилите рации!)
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2013/tmb/s-spc-1031.jpg) |
Дата: 31 Мар 2013 18:19:26
Озадачили Вы меня. Значит, кабель там - РК-75. Менять кабель. Впрочем, тут, на форуме предлагают несколько способов определения волнового сопротивления немаркированного кабеля. По соотношению диаметров диэлектрика и центральной жилы, например. Да и с какой стати на профессиональную антенну укомплектуют 75 оммным кабелем? Или я в чем то ошибаюсь?
Дата: 31 Мар 2013 18:26:13
greenlynx
75 в СССР использовали и в проф. связи. Кабель менять не надо, если он не сгнил и не насосался воды. КСВ до 1,5 вполне допустим, и потери на этом составят 4% мощности.
Дата: 31 Мар 2013 18:30:47
Спасибо. Антенна новая, с хранения. Бухта ВЧ кабеля была завернута в бумагу, совершенно сухую и перевязана шпагатом пеньковым. Разъем вот такой - http://www.altelion.ru/shop/UID_27281.html завернут отдельно в крафт-бумагу и тоже перевязан. Он даже не почернел. |
Дата: 01 Апр 2013 01:30:25
Да, он самый. 75 Ом... с Rulez Reloaded спорить в цифрах не буду, если говорит- верю.
UA0QQTУчастник
![Offline Offline](http://www.radioscanner.ru/forum/img/uo_0.gif) ![1.8](http://www.radioscanner.ru/forum/img/ranks/1.gif) с авг 2011 UB3DCL (ex.UA0QQT) Ближнее Подмосковье Сообщений: 152
Дата: 13 Июн 2013 18:32:38
скажите какого цвета у hmn3596a "+" и какого цвета "выход микрофона"? Я так понимаю, на красный уже подается плюс и с него же идет выход микрофона.Но какое то странное решение.
Дата: 13 Июн 2013 22:33:32 · Поправил: locomosha (13 Июн 2013 22:33:44)
развести постоянку и звуковую (и ВЧ) частоту в 21 веке с 1-го провода не проблема
Дата: 13 Июн 2013 22:36:08
Правильно понимаете - красный и нет в этом ничего удивительного - 2 сигнала по одному проводу.
Дата: 13 Июн 2013 22:46:08
Там усилитель ТОКА, а не напряжения применён.
UA0QQTУчастник
Дата: 13 Июн 2013 23:03:13
благодарю за ответы
Дата: 06 Ноя 2013 16:07:43
Дата: 02 Ноя 2014 20:11:16
Ещё один вопрос по тангенте HMN3596A. По случаю досталась радиостанция YAESU FT-2800M с "неродным" микрофоном от моторолы. Разъём обжат, и всё работает. Вроде хорошо. Но вот трудность: радиостанция позволяет выполнять сканирование только с родным микрофоном парой кнопок на нём. Естественно, в моторольском микрофоне этих кнопок нет. Сравнивал схемы моторолы и "родной" MH-48A6J. Не могу сообразить. Может быть, кто-нибудь подскажет, можно ли доработать моторолу, добавить в неё две кнопки и так подключить, чтобы можно было сканировать? Считаю, вынос этой функции на тангенту недостатком этой радиостанции.
