На сайте: гостей - 63,
участников - 4 [ killer258, SHREK, Power 1978, Simon]
 Форум —› Главный раздел —› WildBlue - спутниковый Интернет
Absolut
с апр 2011
Дата: 25 Мар 2013 08:34:50 #
Фотографии внутреннего устройства спутникового модема WildBlue и BUC работающего в Ka band
Tolan
Подмосковье
Дата: 25 Мар 2013 09:01:34 #
И что дальше?
Lemmy
с ноя 2008
Королёв
Дата: 25 Мар 2013 09:29:24 #
Непонятно.
xman
Вологда
Дата: 25 Мар 2013 11:43:38 #
Просто интересные фото, особенно радиочастотного блока.
Диапазон Ka если не ошибаюсь в районе 35 ГГц.
Absolut
с апр 2011
Дата: 25 Мар 2013 13:06:56 #
BUC выдает на частоте 30ГГц 3W
ReBeat
с окт 2008
Eartch, Solar System, Milky Way
Дата: 25 Мар 2013 16:09:11 #
А и нтернет двухсторонний?
Дата: 25 Мар 2013 22:28:30 #
А где мощные транзисторы? Чёт в упор не вижу. Или тут только приёмник?
Absolut
с апр 2011
Дата: 25 Мар 2013 22:51:32 #
Выходной блок из трех безкорпусных кристаллов под металлической крышкой и залит поглощающим компаундом -инет этот двусторонний Но работает только в пиндостане
YURIKK
с авг 2003
Дата: 26 Мар 2013 00:30:36 #
Мне кажется модем работает на частотах около 70 мгц, а уже бошка установленная на тарелке превращает сигнал в гигагерцы.
Absolut
с апр 2011
Дата: 27 Мар 2013 00:01:17 #
ПЧ RX 1000-1500MHz TX >2000MHz
YURIKK
с авг 2003
Дата: 27 Мар 2013 02:18:20 #
Absolut
Да, все верно, это я с релейками попутал.
valevy
KO85RQМосква 145.625 RN3AVW
Дата: 27 Мар 2013 04:04:24 #
А что за розовое колечко, циркулятор?
john_qkk
с авг 2003
Дата: 27 Мар 2013 11:54:55 #
Это DRO: http://en.wikipedia.org/wiki/Dielectric_resonator
john_qkk
с авг 2003
Дата: 07 Ноя 2013 21:45:20 #
Для интересующихся темой:
HN9000 BUC 1W Photos
http://postimg.org/gallery/5ld7en1i/
john_qkk
с авг 2003
Дата: 29 Мар 2014 15:53:19 · Поправил: john_qkk (29 Мар 2014 20:51:45) #
Попробовал сегодня это чудо запитать:
Дал ему на вход 20 Вольт.
Ток покоя 200 мА
Не давая опоры, нашел диапазон частот 153-239 МГц, при подаче уровня 10 dBm на этих частотах ток потребления растет на 10 мА.
Если дать опору 10 Мгц, то ситуация меняется:
при заходе в диапазон 220-240 МГц ток возрастает скачком с 200 до 250 мА. Во всем диапазоне ток 250 мА +- несколько мА.
Я понимаю это так, что в системе есть не только захват гетеродина на 10 МГц, но и захват ПЧ в умножитель. Иначе не было бы скачка тока.
Ну и, очевидно, усилитель мощности не разблокируется при этом. Иначе ток был бы больше и я бы ощущал тепло на выходе волновода, тут должен быть 1 Ватт на выходе.
Вот такие пока дела.
P.S.
Забыл уточнить, что это BUC спутникового интернета на Ka диапазон.
цезий-137
с фев 2012
Дата: 29 Мар 2014 16:14:19 #
john_qkk
И что с этого? Какие практический толк от подобных экспериментов? Если можно популярным языком :)
john_qkk
с авг 2003
Дата: 29 Мар 2014 16:40:41 #
цезий-137
У меня нет того самого модема, который в паре с BUC работает. Тем не менее, есть желание запустить BUC на передачу. Жду совета от знающих толк в извращениях гигагерцах.
Absolut
с апр 2011
Дата: 29 Мар 2014 18:51:45 #
Вообще есть один способ +-примерно определить ПЧ у BUC -подпаять небольшой антенный провод к выходу фильтра и не подключая питания посмотреть картинку по спектроанализатору донгла
john_qkk
с авг 2003
Дата: 29 Мар 2014 20:56:00 · Поправил: john_qkk (29 Мар 2014 20:59:43) #
Absolut
Не совсем понял, что мы увидим на спектре отключенного от питания BUC?
Можно уточнить мысль? Если Вы имеете в виду, что на частотах, предназначенных для аплинка, будет рост шума, то да, видимо можно так сделать. Еще не пробовал. Но тогда при чем тут антенна?
В моем же случае как я понимаю, и так ясно, где ПЧ.
Можете подтвердить мысль о захвате петлей ФАПЧ и самого сигнала с модема?
Absolut
с апр 2011
Дата: 29 Мар 2014 21:05:21 #
john_qkk
с авг 2003
Дата: 29 Мар 2014 21:11:44 #
Ну я понял, оценить шум от индустриальных помех, прошедший через фильтр вместо использования скалярного анализатора. Так? Ну я могу еще и генератор шума использовать для этого. Поточнее получится. Но, разве, полученных данных о токе потребления не достаточно?
Shephard
Offline6.3
из эфира
Дата: 29 Мар 2014 22:07:37 #
цезий-137
Вы с таким отношением к делу не то что на гигагерцах, даже на UHF никогда на передачу не выйдете. :)
Во всём будете видеть бестолковость занятия. У людей жажда познания, экспериментирования, а вы... "что с этого".
цезий-137
с фев 2012
Дата: 29 Мар 2014 22:28:50 #
Shephard
Я в подобной схемотехнике и терминологии практически ноль. Кто на что учился...
GAO
с дек 2012
Приморско-Ахтарск
Дата: 29 Мар 2014 23:08:40 #
В начале двухтысячных попал мне через сайт "Отдам даром" комплект американского двухстороннего спутникового инета. Состоял он из трёх небольших блоков: приёмник, передатчик и модем. Тарелки не было, но была приёмопередающая головка для неё. Но применить его так и не удалось - минимальная подписка стоила 130 долларов в месяц, что было тогда очень дорого. Провалялся он у меня несколько лет и три года назад при последнем переезде пришлось его выкинуть вместе с множеством другого радиохлама.
john_qkk
с авг 2003
Дата: 30 Мар 2014 01:12:05 · Поправил: john_qkk (30 Мар 2014 01:12:28) #
Эх... Ну что теперь жалеть? Свободное место в квартире ведь намного важнее. Девушки умеют это объяснять :)
john_qkk
с авг 2003
Дата: 30 Мар 2014 01:24:45 #
цезий-137
Но это же не останавливает Вас от вопросов? Значит не совсем ноль? Значит интересно?
Какие тогда проблемы в терминологии? Неужели так трудно найти в интернете ответы на вопросы, типа такого: что такое ФАПЧ, ПЧ, LNB, BUC? и, при затруднении, задать тут конкретный вопрос?
Заметьте, Вы влезли в тему, которую не так много , мягко сказать, участников из форума поддерживают. Остальным это не интересно. А, может, тоже интересно, но добавить нечего и спросить неудобно.
Если интересен прием СВЧ диапазонов, думаю, следует начать с простого - приобрести спутниковую тарелку, LNB, тюнер, настроить все это, посмотреть говноящик оттуда на всех возможных языках, начать вникать в технологию посредством присоединения туда "свистка"...
Там, глядишь, появится понимание и оформленные смыслом вопросы.
цезий-137
с фев 2012
Дата: 30 Мар 2014 01:31:30 · Поправил: цезий-137 (30 Мар 2014 01:32:30) #
john_qkk
Тарель, тюнер и LNB давно уже есть. Правда всё отключено и заброшено в дальний угол.
Мне не понятно было только то, что Вам необходимо было заставить работать BUC на передачу без тюнера, вот и все. Написали бы сразу в начале сообщения, то вопроса не последовало бы :))
Вообще, СВЧ меня интересует в радио сейчас больше всего, но со схемотехникой проблемы. Я не способен собрать что-то бОльшее, чем 100 ваттным паяльником из советских деталей крокодиловых размеров шарманку на 6П14П разваленную на проводках по столу без печатной платы :))
john_qkk
с авг 2003
Дата: 30 Мар 2014 01:43:34 #
Да ладно. Я же вижу темы, Вас интересующие ;)
Тарелку пора из дальнего угла достать.
Орешек знанья тверд. Но, все-же, мы не привыкли отступать!
Далее продолжите?
Фокусник
с фев 2008
М.О.
Дата: 23 Апр 2020 22:42:24 #
60 спутников Илона Маска подходят к Москве (или южнее) с запада. Примерно час назад уже проходили.
