На сайте: гостей - 65,
участников - 6 [ burka, Simon, killer258, Kolomchanin, Zmej, ub3zam]
 Форум —› Строительство и эксплуатация систем радиосвязи —› Заводской недорогой репитер на 400 МГц
Беркут Hunter
Егерь 3
President Randy II P
Турист 3
Штурман 80
ad008
Дата: 26 Мар 2013 17:09:44 #
Что есть недорогое маломощное на частоту 430-450 Мгц?
Хотим поставить на дачных участках, что бы охватить радиус 10км для переносок. Хочу установить на свой дом. Антенны могу разнести на 10м. По высоте 2м. Выход 433250Мгц. Вход посоветуйте плиз. В этой местности никаких городов,крупных населённых поселений, что бы переноски могли помешать, нет.
Спасибо!
John79
с фев 2011
Киров
Дата: 26 Мар 2013 17:20:20 #
Здесь уже обсуждалось! http://www.radioscanner.ru/forum/topic40546.html#msg629153
ad008
Дата: 26 Мар 2013 22:05:13 #
Но там вроде ни слова про готовые репитеры.... Речь про дуплексёры. Еще Р/С нужно подключать. А в одном корпусе всё вместе бывает?
SP171
с сен 2011
KP50EB (Санкт-Петербург)
Дата: 26 Мар 2013 22:16:27 #
SP171
с сен 2011
Дата: 26 Мар 2013 22:17:07 #
Или купите попугая(эхо репитер) и не парьтесь,там вообще подключать ничего не надо...
valevy
KO85RQМосква 145.625 RN3AVW
Дата: 26 Мар 2013 23:04:04 #
ad008
А вы в курсе что радиус 10км это совсем не мало? Если конечно у вас дача этажей эдак на 10, то скорее всего что всё у вас получится (и то это зависит от топографии местности), а вот если всего 2 то целесообразность этой затеи очень сомнительна (опять-же смотрим топографию месности)
SP171
с сен 2011
Дата: 26 Мар 2013 23:23:30 #
Поддерживаю.
Ну 5 км. тоже при желании можно накрыть.
На 10 км. подвес не хилый нужно иметь...
John79
с фев 2011
Киров
Дата: 26 Мар 2013 23:32:36 #
Автор темы указал Антенны могу разнести на 10м. По высоте 2м при этом 10 км. "пробить" на такой частоте не реально. А если портативки - "пукалки", то вообще затея бессмысленна.
ad008
Дата: 26 Мар 2013 23:56:18 #
Сегодня перед выездом на работу, подключил Есу 10R к питанию и поставил антенну на магните на подоконник. Включил Макс мощность 40Вт. В машине Есу 8r подключил к внешней антенне и в 433250Мгц максимально перекрыл 29км !!!! (Потом в Яндексе мерил) Конечно с шумами, и меня почти не слышали, но ARTS ещё показывал (IN range) А уверенно 13км! Дело в том, что дом у меня на высоте 210м. А вся остальная местность 150-200. Поэтому думаю, что антенна стационарная на крыше на 3х метровой мачте даст уверенную связь с переносками как МИНИММ 10км!
ad008
Дата: 27 Мар 2013 00:05:13 #
http://krikam.net/shop/acc/index.php?ELEMENT_ID=10144&sphrase_id=109532
Спасибо большое! А на одну антенну будет всё это работать? Такого же плана, только с более высокой мощностью бывает? Спасибо!
ad008
Дата: 27 Мар 2013 00:12:30 #
А что по поводу вот такого скажите? Дуплексный LPD ретранслятор Vector VR-44 Master.
John79
с фев 2011
Киров
Дата: 27 Мар 2013 00:16:46 #
Вот тут про него http://lpd.radioscanner.ru/topic23028.html
ad008
Дата: 27 Мар 2013 00:27:17 #
Уже нашел чуть раньше... Всё равно спасибо! Понял, что ничего хорошего..
valevy
Дата: 27 Мар 2013 00:54:11 #
Там один умный совет был:
Vertex VXR-5000 и не забивайте голову всякой хреновней
ad008
Дата: 27 Мар 2013 01:09:49 #
Прочитал. Цена порядка 30-50 тыр. Правильно?
Maxim
Offline6.0
Дата: 27 Мар 2013 01:22:25 #
Ключевое слово Motorola GR500
http://www.radioscanner.ru/rating/item/91/
На вторичном рынке можно найти долларов за 500-600.
Вообще в вашем случае 2 проф. станции соединенные между собой плюс БП выйдут еще дешевле, но думаю без дуплексера вы не обойдетесь.
xman
Вологда
Дата: 27 Мар 2013 09:16:07 #
Дуплексер может обойтись дороже электроники репитера, и тут всё определяется требуемым разносом частот. Чем разнос меньше - тем дороже дуплексер, и особенно если на одну антенну.
Если сделать разнос на LPD и PMR диапазоны, т.е. 433 / 446 МГц, да антенны подальше расставить - можно минимизировать стоимость дуплексера. При небольших мощностях скорее всего хватит пары самодельных режекторных банок. В передающем тракте на частоту приема (чтобы прибить внеполоску), и в приемном - на частоту Tx (для уменьшения забития приемника).
SP171
с сен 2011
Дата: 27 Мар 2013 10:36:59 #
В том,который я кидал дуплексер уже встроен.Т.е полностью он готов к работе.
Увеличить мощность можно с помощью усилителя,например.
А вообще и 10 Вт должно хватить.
Если у Вас меньше 10 Вт на станциях которые будут работать с репитером,то нет смысла ставить больше...
Мощность Вам даст лишь то,что слышать репитер люди будут,а вот он их - нет.Т.е если есть определённая зона уверенного приёма,то увеличением мощности на передачу вы её никак не расширите.
xman
Вологда
Дата: 27 Мар 2013 11:33:57 #
К тому же при увеличении мощности передатчика репитера - опять же потребуется более дорогой дуплексер, чтобы не забился его приемник. На практике это действительно не имеет смысла.
smirnoff
с фев 2009
Курган
Дата: 27 Мар 2013 12:32:35 #
valevy
Дата: 27 Мар 2013 15:10:13 #
Причём до его полного отсутствия. 13Мгц + разнесённые по вертикали антенны дуплексер уже не нужен.
http://www.radiomart.biz/baojie-bj851-reapter-for-radio-p-356.html
Ват это уже другое дело, 325$ но не 800-же!
boba445
с дек 2010
Самара
Дата: 27 Мар 2013 15:36:18 #
Ваш выбор kenwood tkr-820
valevy
Дата: 27 Мар 2013 16:58:04 #
На самом деле в данном случае оптимальным выбором будет то что попадётся за нормальную цену.
Вообще, если голову себе не морочить, слепить из пары GM-300 и не морочить себе голову.
SP171
с сен 2011
Дата: 27 Мар 2013 19:01:17 #
Человек видимо хочет готовый вариант,чтобы контроллером себе голову не морочить...
ad008
Дата: 27 Мар 2013 23:49:48 #
Вот на таком и остановился! БУ. Одна антенна, дуплексёр. Как снег с крыши сойдёт, отправлю таджика на крышу мачту прикручивать. После установки отпишусь. Спасибо всем за советы!
Рафис
Дата: 28 Мар 2013 12:20:36 #
В версии 450-470МГц отлично перестраивается приёмник в PMR ,без потери чувствительности.
махмудий
с окт 2008
Дата: 15 Май 2013 09:24:32 #
ставте хорошую антенну будет счастье, две портативки у меня 28 км.
valevy
Дата: 15 Май 2013 13:23:50 #
У вас походу что не дача так замок Саурона.
