Дата: 27 Мар 2013 18:34:25 · Поправил: ghdnepr (27 Мар 2013 18:39:01)
Наткнулся в недрах интернета на описание антенны Lemm AT-93
Заявленные характеристики следующие:
Позволяет принимать сигнал в непрерывном диапазоне до 1300 МГц и передавать на всех любительских диапазонах.
* Полоса приема: 25 - 1300 МГц
* Полоса передачи: 144-200-440-900-1290 МГц
* Максимально допустимая мощность: 500 Вт
* КСВ полосы: 1,2-1.5
* Высота -0.75 м, вес - 1.1 кг
* Разъем: SO239
* Максимальный диаметр мачты: 35 мм
* Штыри: нержавеющая сталь.
Хотелось бы спросить, сталкивался ли кто-либо с такой моделью, и действительно ли она такая "суперантенна", как расписывают ее продавцы? Лично меня "терзают смутные сомнения", относительно ее универсальности. |
Дата: 27 Мар 2013 18:47:02 · Поправил: RA6FOO (27 Мар 2013 18:48:21)
Полоса передачи: 144-200-440-900-1290 МГц - просто ряд частот
А КСВ полосы: 1,2-1.5 надо понимать как КСВ на этих фиксированных частотах.
А по приему ... немеренный кусок провода вне этого ряда частот вполне может быть
лучше на одних частотах и хуже на других. Если на слух, без учета КСВ
Дата: 27 Мар 2013 18:52:26 · Поправил: Рассвет (27 Мар 2013 18:53:53)
за всю жизнь один раз разговаривал в эфире с человеком у которого аналогичная антенна стояла (Diamond или ICOM). Слышно было поганенько хотя был 16 этаж.
Из серии - если подарили и живу на 25 этаже. Но на такой высоте будет автомобильная антенна лучше работать при правильной установке. Или если Вы любитель авиации...
Дата: 27 Мар 2013 19:12:59
На помойку это барахло. Для авиадиапазона нужна авиаантенна.
Дата: 27 Мар 2013 19:19:20
Рассвет, зря Вы говорите, антенна работает хорошо. У меня аналогичная.
Дата: 27 Мар 2013 19:35:17
Mariner
Купите X50 и выбросите свой дискон. Не забудьте только в тему прийти сказать спасибо. А то обычно все так делают, а потом стесняются сказать, что разлюбили дисконы.
Дата: 28 Мар 2013 00:19:00 · Поправил: ghdnepr (28 Мар 2013 00:19:29)
Господа, давайте внесем ясность.
Я не собираюсь покупать эту антенну.
Меня просто заинтересовало, на сколько реальные характеристики и эффективность данной антенны отличаются от тех, что указаны в рекламе продавца.
Потому-то я и спросил мнение общества.
Дата: 28 Мар 2013 00:20:42
ghdnepr
Откройте книжку по антеннам, найдите в ней дискоконусную антенну. Никаких поездок в библиотеку в Москву и чудес.
Дата: 28 Мар 2013 00:58:50
ghdnepr
А там ничего толком и не указано. Просто общие данные и вес. =)
Дата: 28 Мар 2013 01:34:06 · Поправил: ra1amw (28 Мар 2013 01:37:47)
ghdnepr
Пусть Вас не "терзают смутные сомнения", относительно ее универсальности.
Но и не питайте радужных надежд на ее чудодейственные свойства.
Обычный дискоконус. Со своими плюсами и минусами.
Эта антенна действительно широкополосная и одинаково плохо работает в указанном спекторе частот.
Есть аналоги у DIAMOND и SIRIO.
У меня установлен SIRIO.
Использую как обзорную антенну для более менее, (больше конечно менее) городского мониторинга окружающей обстановки в широком диапазоне.
Но что то серьезное, на нее возлагать не стоит.
У меня даже SATCOM на нее не принимает.
Дата: 28 Мар 2013 08:34:15
Rulez Reloaded, спасибо за совет, но и такая есть. Спору нет, Х50 работает лучше.
ra1amw, её (Sirio SD 1300 U/N )использую для мониторинга спутниковых частот и она прекрасно справляется с этим. Satcom слышу на нее отлично. Пару раз использовалась для связи с МКС и никаких проблем не было. При своих размерах она работает хорошо и плюс она широкополосная.
Дата: 28 Мар 2013 09:24:08
МКС я тоже принимаю, и NOAA спутники.
Но вот SATCOM ни в какую. Возможно KENWOOD TH-710 на этих частотах тупой.
Дата: 28 Мар 2013 11:01:27 · Поправил: US5ERQ (28 Мар 2013 11:03:06)
ghdnepr
На Олеся Гончара, в подвальчике, есть такая. Будет время, можно подъехать- глянуть.
А как её механические свойства? Вороны/голуби не будут гнуть горизонтальные элементы?
Дата: 29 Мар 2013 22:34:27
О ней, родимой, я речь и веду.
Информацию взял как раз с сайта того-самого "подвальчика" :)
Дата: 30 Мар 2013 00:49:39
Наверное что-то не так с рацией, антенной, или фидером. Сатком принимал даже на не совсем подходящий для этих частот "двоечный" верт. диполь, установленный на крыше пятиэтажки.
А насчет "фирменных" дискоконусов - надо обратить внимание прежде всего на прочность конструкции и гидроизоляцию разъема. В остальном разницы между дорогим дисконом и самодельным из линеек, не нахожу. То и другое будет работать примерно одинаково, пока в порядке контакты, разъемы и кабель. |
