Дата: 28 Мар 2013 23:27:26
Друзья, посоветуйте КВ/УКВ-трансивер с максимально широкими частотами приёма (УКВ: от 118МГц до 500-900МГц; КВ: возможность для DXing-а , работа в радиолюбительских диапазоны и прослушивание вещательных станции ).
Одним словом хочется послушать и городские службы, и авиа, и радиолюбителей и далёкие вещательные станции. Антенна/антенны предполагается стационарная выносная (благо место позволяет).
Стоимость в районе 40 000 руб. Мобильность аппарата особой роли не играет.
Смотрю в сторону Yaesu FT-857, но не уверен.
Или же стоит приобретать отдельный аппарат для работы с КВ диапазоном и отдельный для УКВ?
Изучаю форум уже несколько месяцев. Но хочется перестраховаться. Спасибо за отклик.
Дата: 29 Мар 2013 00:00:34 · Поправил: vovan58 (29 Мар 2013 00:04:33)
Denison
Изучаю форум уже несколько месяцев. На форуме подобные темы пережевали по многу раз. Читайте дальше. Или берите Yaesu FT-857 , 897, 817 и закрывайте тему.
Дата: 29 Мар 2013 00:12:21 · Поправил: Denison (29 Мар 2013 01:21:24)
Уважаемый vovan58,
с учётом того, что это была не только первая созданная мною тема за почти 2 года постоянного здесь присутствия, но и первое сообщение - всё же дерзну ещё спросить:
Icom ic 7000 или Kenwood TS-2000- мой ли вариант на ваш взгляд и стоит ли из них делать выбор в качестве первого серьёзного трансивера? (цена приемлима) |
Дата: 29 Мар 2013 00:19:25
Icom ic 7000 - мой ли вариант на ваш взгляд и стоит ли его брать в качестве первого серьёзного трансивера?
Нормальнй аппарат, только по цене не укладывается и частотам. Смотрим |
Дата: 29 Мар 2013 00:40:44
7000 в любом случае несерьезный трансивер.
НеотеслаУчастник
![Offline Offline](http://www.radioscanner.ru/forum/img/uo_0.gif) ![3.4](http://www.radioscanner.ru/forum/img/ranks/3.gif) с мая 2008 Город-Герой Кыйив, столица нашей Родины Сообщений: 1744
Дата: 29 Мар 2013 01:27:18
Дата: 29 Мар 2013 01:31:27
ts-2000 - вполне! правда, на кв я его ещё не слушал :)
Дата: 29 Мар 2013 02:08:55
Denison
Аппараты неплохие, особенно Кенвуд хорош, но зачем старьё скупать - дождитесь уж IС-7100, до лета может и выйдет.
Дата: 29 Мар 2013 03:02:03
IС-7100 уж никак не вяжется с 40 000руб..
Дата: 29 Мар 2013 07:00:52
Рискну посоветовать КВ/УКВ раздельно. У меня есть пара Yaesu FT-8*7, только УКВ я слушаю на другом оборудовании, а на 8*7ых только КВ.
Дата: 29 Мар 2013 08:08:43 · Поправил: R3DZ (29 Мар 2013 08:16:16)
Дата: 31 Мар 2013 01:29:21 · Поправил: Spike2010 (31 Мар 2013 01:30:01)
С Kenwood TS-2000 доводилось побаловаться и на КВ и на УКВ.Только положительные отзывы моих корреспондентов.Я с инструкцией не расставался месяца два,и так до конца всеми функциями не воспользовался.Для меня много лишних.Поэтому продал.
Сейчас рассматриваю вариант Kenwood TS-590 плюс Yaesu FT-7900R(принимает в диапазоне 108 - 520 и 700 - 900 МГц).
Дата: 31 Мар 2013 07:22:35
аналогично. Не получиться толком юзать всеволновость. Захочется, чтоб аппарат рядом стоял сканил авиа или П, а в это время искать ДХов на КВ или вещалку.
А по сему, за 40 руб, забываем наконец-то про классику, для КВ - Hermes (4 приемника на разных диапазонах и прочие возможности, что и за 100 такую класику не взять), для сканирования УКВ - Uniden, для передачи на любительских УКВ- какую нить дешевую бу станции, вертекс какой нить 50Вт.
Можно немного иначе вариант:
Приемник Afedri + FT857, связка настраивается через CAT, прием на Афедри, передача на ФТ. Опять же, укладывается в 40 почти, зато получаем возможности от классики за 100. Но не получим разделения кв укв.
Ибо универсальная классика, типа 857 - как сканер на УКВ - просто бестолковая вещь. И если ее занять этой работой, аппарат больше ничем другим не будет заниматься. Сразу увидите, что для ваших хотелок. универсальность одного аппарата не подойдет.
Дата: 31 Мар 2013 10:01:11
ts-2000 не совсем то что нужно вопрошающему по приему
т.к. 118-172 и 220-512 перекрывает только sub приемник да и то версии К
В остальном 2000 в не конкуренции из всех здесь предложенных (8х7, IC7000) он лучший.
2000 аппарат заточенный для радиолюбителей и их диап.
