На сайте: гостей - 64,
 Форум —› Разработка, ремонт, схемы, модификации —› Приемник 40-890 МГц из старых блоков телевизоров 3УСЦТ, 4УСЦТ
Icom IC-R6
Yaesu VR-120D
Icom IC-R75
Yaesu VR-160
Icom IC-R20
Сергей161
с окт 2010
Волгодонск
Дата: 29 Мар 2013 00:02:15 · Поправил: Сергей161 (29 Мар 2013 01:29:41) #
Тема уже не нова.
Но хотелось бы предложить на ваш суд приемник 40-890 мгц из двух блоков.
идея возникла при прочтении обсуждениясканер-1 .За исключением того что используется заводская плата ПЧ.
Для приемника потребуются всего лишь две детали из телевизора и несколько штук "расыпных".
Нам потребуется блок СК-М-24-2С и блок БРК-10 (в нем уже готовый УМЗЧ для неё потребуется вести в схему +9в) или СМРК-2. Блоки могут подстраиваться внутренними катушками.
Преведеная блок схема данного приемника
SPEAKER
Offline6.0
Арктика
Дата: 29 Мар 2013 00:38:15 · Поправил: SPEAKER (29 Мар 2013 00:39:19) #
Вопрос могли б задать здесь, не создавая новую тему :
" приёмник для приёма погоды "
http://www.radioscanner.ru/forum/topic18422.html
serk
с апр 2009
Одесса
Дата: 29 Мар 2013 11:43:33 · Поправил: serk (29 Мар 2013 11:46:47) #
Сергей 161, а с чего Вы взяли, что это всё будет работать?
Есть конечно множество умных и начинающих, которые полны идей. Но если всё это так собрать, то поверьте мне, уже давно не начинающему и даже не столь умному, что это всё не будет принимать вообще ничего , кроме ТВ-вещания. А теперь "внимание вопрос к Вам" - почему это всё не будет работать?
А если не знаете "почему", то читайте учебники и не предлагайте здесь то, об чём сами не имеете понятия. Это моё ИМХО, надеюсь не вызовет гнева посвящённых, и поможет Вам быть более адекватным "сканнеристом".
2861
с июл 2012
Дата: 29 Мар 2013 14:02:22 #
Без несущей изображения работать не будет. Да и зачем теперь нужны эти полусамоделки, когда можно купить DVB донгл за $10?
Ветерок
Offline4.3
с янв 2013
Верхняя Волга
Дата: 29 Мар 2013 14:19:04 · Поправил: Ветерок (29 Мар 2013 14:22:28) #
Соберите лучше вот такой.
УКВ-ИП-2 у меня где-то до сих пор лежит.
Сергей161
с окт 2010
Волгодонск
Дата: 31 Мар 2013 20:12:42 · Поправил: Сергей161 (01 Апр 2013 00:39:29) #
работает и ничего
грибник
н.новгород
Дата: 31 Мар 2013 21:39:07 · Поправил: грибник (31 Мар 2013 21:40:03) #
Да, действительно. Но не нужен весь блок СМРК (не нужны УПЧИ и видеодетектор), а к выходу СКМ надо подключить только тракт звука блок УПЧЗ (т.е. на 6,5 МГЦ), и как-то проградуировать шкалу настройки(имейте в виду - грубо и нестабильно получится, поскольку при телеприёме точность настройки идёт по видеосигналу, там большие ошибки допустимы плюс работает АПЧГ, а точность ПЧ звука обеспечивается "кварцевой" стабильностью двух несущих (звука и изображения) и не зависит от стабильности гетеродина. А без градуированной шкалы - что за приёмник?
Кстати, нечто подобное было в жур. "Радио" несколько лет назад под названием "Радиоприёмник SEC"
ruks72
Саров Нижегородская область
Дата: 31 Мар 2013 22:06:24 #
ни чего пишется вместе. ничего
Дата: 31 Мар 2013 23:47:21 #
Делал когда-то ДМВ приёмник из платы советского видика ВМ12 и ДМВ блока от телека Рубин, с механической крутилкой который. Работало от 12В. Умудрялся ловить телефоны на 900МГц, для этого сломал ограничитель в КПЕ, на 433 почти ничего не слышно, кроме сигналок. А также, данный самодел работал и для приёма ДМВ каналов на телеке без ДМВ блока (были сделаны выходы с обоих детекторов) и для записи на Электронике ВМ12, так-как в ней тоже небыло ДМВ блока.
Чутья никакого, так-что не заморачивайтесь.
Если делать - то из импортных блоков.
Сергей161
с окт 2010
Волгодонск
Дата: 01 Апр 2013 00:40:56 · Поправил: Сергей161 (01 Апр 2013 00:49:33) #
как вставить кпе? куда?
ну нечего лично для меня :)
импортных блоков.
импортных блоков есть.
Mihaill
Дата: 01 Апр 2013 09:44:37 #
грибник
желательно через преобразователь частоты 35 МГц в 6,5 МГц, а то совсем плохо работать будет.
saleev
Львов
Дата: 01 Апр 2013 11:00:19 #
Когда-то давно таким игрался. Действительно без несущей видео, звука быть не должно, но он всё-таки бывает из-за рядом пробегающих помех, поэтому приём случайный. Я выводил на УНЧ сигнал АПЧ с частотного детектора, он давал возможность нормально слушать FM вещалки возле 100 МГц. Есть идея снимать сигнал с видеодетектора, тогда будет приниматься АМ. Но всё это - поиграться ни чувствительности, ни избирательности, но если нужно послушать мощную вещалку - сойдёт
serk
с апр 2009
Одесса
Дата: 01 Апр 2013 11:29:52 · Поправил: serk (01 Апр 2013 11:32:45) #
У меня ТВ 3УСЦТ тоже принимал соседский радиотелефон 49МГц на 12 Метровом! канале, тихо, но разборчиво. Каким образом - непонятно. Но это же не значит "сканнер", чтобы работало, нужно делать всё правильно.
Кстати, юридическая сторона этого дела вполне понятна: да, я могу прослушивать его разговоры, но у него по тем временам радиотелефон хоть и 10мВт, но 46/49МГц был в начале 90-х явно на незаконных основаниях. И таким образом он мне создавал помехи в 12 канале, где в Одессе до сих пор работает "вторая программа". Ну что-то там с чем-то смешивалось и можно было поверх ТВ-звука слушать его разговоры. Вот такие чудеса ЭМС. Поэтому если где-то и что-то и кто-то и чем-то принимает, то это ещё ничего не означает.
Дата: 01 Апр 2013 14:05:03 #
Были такие, самые первые ДМВ блоки, с настройкой КПЕ, потом пошли на варикапах - с ними не пробовал, так-как частота плавать будет без АПЧ. Был заводской диапазонный конвертер для телека, который перетаскивал ДМВ на метры, там какраз блок на варикапах и как результат - подстраивать его приходилось каждые 5 минут, иначе или звук пропадал, или синхронизация картинки.
Seapass
с июл 2011
Дата: 01 Апр 2013 14:30:01 · Поправил: Seapass (01 Апр 2013 14:32:40) #
Классный, топик: Я как будто в свою юность вернулся... Далекие 90-тые, отсутствие PLL микросхем доступных... и охота чего собрать из доступного... Бррр! :) А ведь на полевик 350-тый на входе плюс пс1 и плюс упчз - мкс принимался... Не.... нафик - все это ересь! :)
Сергей161
Даю 100%, что потратив кучу времени и средств, вы вернетесь к "вот этой теме" и забудете СКД и CКМ как страшный сон. Рекомендую.
Сергей161
с окт 2010
Волгодонск
Дата: 01 Апр 2013 19:44:53 #
а если нет помех а прием есть?
saleev
Львов
Дата: 02 Апр 2013 10:28:15 #
Сергей161
))) спектроанализатором смотрел? помеху в виде одной несущей с помощью блоков 3УСЦТ выявить сложновато, а принимать будет. Чудеса бывают, но очень редко)). Частота ПЧ от СКМ около 38МГц, а входная ПЧ звука 6,5 либо 5,5МГц. Без преобразования не обойтись. Были, правда, телевизоры с квазипараллельным каналом звука, но это не 3УСЦТ
Сергей161
с окт 2010
Волгодонск
Дата: 02 Апр 2013 16:46:30 #
Да
Чудес не бывает бывают токо чудотворцы.
но факт остается фактом прием в течении 2-х дней :)
SPEAKER
Offline6.0
Арктика
Дата: 02 Апр 2013 17:37:42 #
Мазохизм какой-то в изобретении "сканера" из ТВ потрохов прошлого века :)
Сергей161
с окт 2010
Волгодонск
Дата: 02 Апр 2013 19:36:43 #
а если не прошлоговека?
SPEAKER
Offline6.0
Арктика
Дата: 02 Апр 2013 19:48:50 · Поправил: SPEAKER (02 Апр 2013 19:57:40) #
Да ничего Вы собирать и не будете. Тема типа киножурнала 70-х 80-х "ХОЧУ ВСЕ ЗНАТЬ"
Интерес пропадет здесь - вы опять новую аналогичную теоретическую тему создадите :) Достаточно прочитать все Ваши предыдущие темы...
Ни одно начинание Вы не доводите до конца.
http://www.radioscanner.ru/forum/index.php?action=usertopics&user=35233
"Загорелось-бросил, опять загорелось - снова бросил" ©
Дата: 02 Апр 2013 19:53:19 #
Кстати, как-то все забыли про это: http://www.radioscanner.ru/forum/topic16384.html
Сергей161
с окт 2010
Волгодонск
Дата: 02 Апр 2013 19:56:36 · Поправил: Сергей161 (02 Апр 2013 20:03:38) #
собраное лежит уже. поломался успел.
SPEAKER
Offline6.0
Арктика
Дата: 02 Апр 2013 20:01:38 · Поправил: SPEAKER (02 Апр 2013 20:03:20) #
"собраное лежит уже"
А ну да, СКМ и СМРК лежат несколько дней на столе после раскурочивания старого телевизора :) Верю!
Донгл купите за 800-1000 рублей и не парьте себе моск.
Сергей161
с окт 2010
Волгодонск
Дата: 02 Апр 2013 20:02:39 #
издеваются не иначе как?
Сергей161
с окт 2010
Волгодонск
Дата: 02 Апр 2013 20:05:47 #
да не нужно мне к компу
SPEAKER
Offline6.0
Арктика
Дата: 02 Апр 2013 20:09:12 · Поправил: SPEAKER (02 Апр 2013 20:12:59) #
Тогда купите себе потаскуху б/у за 1000 руб. С ней Вам намного интересней будет, чем со всякими СКМ, СМРК:)
Сергей161
с окт 2010
Волгодонск
Дата: 02 Апр 2013 20:13:28 #
Тогда купите себе потаскуху б/у за 1000 руб. Намного интересней с ней будет.
че серьезно?
грибник
н.новгород
Дата: 02 Апр 2013 22:42:09 · Поправил: грибник (02 Апр 2013 22:47:37) #
Да зачем! Там и контура-то хорошего нет, а простейшая LC-цепочка на выходе... что 38, что 6,5 пропускает...ну для максимума выхода полезно подстроить на 6.5 МГц. Главное будет в стабильности и градуировке гетеродина(см.выше), получить от непрецизионного источника +30В и переменного резистора(даже изысканного ППМЛ, стоящего на р/рнк. 1000руб) стабильную настройку с разрешением 10 кГц на частоте 100-200 МГц проблематично. Термостабильность частоты у СКМ и подобных блоков - низкая. Но технически работать будет и неплохо, т.к. если у телевизора чувствительность ограниченная шумами по ГОСТу 100мкВ при полосе 8 МГц. то при звуковой полосе всего +- 70кГц будет не менее чем на порядок выше(<10мкВ).
Дата: 02 Апр 2013 23:04:10 #
А у Р-45 заявлено 0.7мкВ на широкой ЧМ, так-что импортный тв блок ещё на порядок лучше.
 Страница:  1  2  »»
