Дата: 31 Мар 2013 11:25:17
Сигнал есть. Уровень 11 полосок из 12 по сангиновскому показометру. Но уровень записи гуляет. Как будто где-то соединение отваливается
Дата: 31 Мар 2013 11:28:21
В сигнале постоянно присутствует 300 Гц. АЧХ не сформирована для АМ радиовещания. Избыток ВЧ гармоник
Пока банан студентам Комарова! Перенимайте опыт на "стометровке" у профессионалов.
Дата: 31 Мар 2013 11:29:28
В Королеве слышно на 9+ но модуляция очень мелкая-трудно разбирать.
Дата: 31 Мар 2013 11:36:11 · Поправил: Preved (31 Мар 2013 11:42:13)
Шариков
С сибишки врядли. А модуляция со времен 1584 оставляет желать лучшего. Сейчас вообще звук перегружен, идет клиппинг. В целом, звук совершенно не подготовлен для АМ вещания. А уровень несущей неплохой. Некоторые звуки слышно отчетливо, а остальные очень глухо. То ли компрессор/лимиттер отстроен не в ту сторону, то ли с модулятором что–то не так.
Дата: 31 Мар 2013 11:40:01
В Ленинграде тихо.
Дата: 31 Мар 2013 11:51:36
Может и не с сибишки, но "ребятам с горящими глазами" явно не объяснили, как спектр мр3 плеера (20-20.000) с гармониками и искажениями засунуть в спектр вещательного АМ передатчика и получить нужный индекс без искажений.
ps. Почему журналисты в студии? Где увлекательный рассказ об АФУ?
Дата: 31 Мар 2013 11:52:44
Да оно и в Москве не громко, сейчас песенка идет, ее вообще еле слышно. Диктора было слышно, кстати, более менее. Зеленый глаз, можете рассказать о технических характеристиках, как формируете сигнал, есть ли какая его обработка, что за TX и т.д. Не хочу обидеть, но в АМ (пробовал на вещательном диапазоне, на эквивалент конечно, принимал на VEF-206, вообщем все делалось для настройки "вефа") даже у связки любительский трансивер + софтовые компрессор/лимитер и эквалайзер (модифицированые драйвера для звуковой карты) звук получается лучше.
Дата: 31 Мар 2013 11:57:03
Еще момент, в позывном указана старая частота
Дата: 31 Мар 2013 11:58:12
В Зайцево 15км от москвы сигнал на уровнне шумов
Дата: 31 Мар 2013 12:02:25
Шариков
Студентус вообще не имеет никакого понятия о железе. Зачем их вообще туда посадили? С таким же успехом можно было бы пригласить ведущих Маяка. Прозвучала заставка - «Радио Зеленый Глаз – 1584 АМ.» Fail. Студентус, сидящий в студии даже не знает на какой частоте работает радиостанция. Ни слова о железе. Nuff said. Реквестую что сейчас сюда прибежит Комаров, скажет что мы как всегда ничего не понимаем в ИНДИВИДУАЛЬНОМ РАДИОВЕЩАНИИ и все работает великолепно.
Дата: 31 Мар 2013 12:10:02
очень интересно где кончается мертвая зона на этом бенде на си-би случалось до 200км связь была а потом около 1000 км была и более.
в нижнем новгороде в диапазоне средних волн сигнал вашего радио в шумах иногда прослушивался.
Дата: 31 Мар 2013 12:24:08
Выбрана очень неудачная частота. Можно в сто раз слабее передатчиком уверенно вещать на таких дистанциях на частотах ≈ 5-8 мГц.
Cогласен.
Дата: 31 Мар 2013 12:26:25
кажись в Италии слышно через этот приемник Receiver: Verona Sezione A.R.I. на globaltuners.com
такое ощущение что нет контакта , сигнал иногда пропадает
Дата: 31 Мар 2013 12:28:19
В Белгороде-тишина.
Дата: 31 Мар 2013 13:01:08
IC-R20 + телескоп - можно догадаться о присутствии под помехами.
IC-R20 + крыша - слышно на 4.
Сигнал ужасен, впечатление что вовсе не готовился для АМ, просто тупо сунуто под лимитер.
Дата: 31 Мар 2013 13:18:31
В Ташкенте zero.
Дата: 31 Мар 2013 13:20:08
В Днепропетровской обл ни сигнала, ни несущей.
Дата: 31 Мар 2013 13:26:01
Пардон сигнал появился музыка,аудио хорошее не большие замирания!25900 кгц SIO=353!
Дата: 31 Мар 2013 13:28:41 · Поправил: Skandal (31 Мар 2013 13:51:31)
Подтверждаю. Перешел на USB и на-500 Гц слышу биения с Вашей несущей на уровне -130 дБ ))) так, прохода тут нету и на 27.555 тож глушняк. 1000 км на юг, 9.30 по Гринвичу.
Дата: 31 Мар 2013 13:30:41
Странное прохождение опять в зеро всё ушло.
Дата: 31 Мар 2013 13:40:48
Пока один шум сигнала нет...
Дата: 31 Мар 2013 13:47:10
А куда рапорты то посылать?
Дата: 31 Мар 2013 14:36:58
Странное прохождение опять в зеро всё ушло. в этом диапазоне так и должно быть - от 0 до 9+60
Частота, поляризация и тип антенны выбраны Комаровым выданы Комарову для того, чтобы минимизировать дальнее распространение сигнала. Только локальный прием. По проходу иногда, кое-где и неустойчиво.
Дата: 31 Мар 2013 14:53:36 · Поправил: AOR (31 Мар 2013 15:07:13)
Слышу Вашу радиостанцию. Сигнал мощным не назовешь, но гораздо лучше чем на средних волнах принимается в ближайшем замкадье.
Модуляция могла быть и получше... Или это что-то с микрофонным трактом. Сейчас девочка что-то рассказывает, разборчивость не на высоте.
НеотеслаУчастник
![Offline Offline](http://www.radioscanner.ru/forum/img/uo_0.gif) ![3.4](http://www.radioscanner.ru/forum/img/ranks/3.gif) с мая 2008 Город-Герой Кыйив, столица нашей Родины Сообщений: 1744
Дата: 31 Мар 2013 15:10:06 · Поправил: Неотесла (31 Мар 2013 15:10:54)
Киев, 25900, какая-то ритмичная музыка (ритм 120 в минуту) на уровне шума. Несколько минут назад была мужская речь, неразборчиво. Оно?
Дата: 31 Мар 2013 16:12:39 · Поправил: carib (31 Мар 2013 16:13:55)
Несколько раз принимал несущую,в телеграфном режиме,и всё - прохождения нет :( , слушаю с 12.00 москвы.
Дата: 31 Мар 2013 16:15:57 · Поправил: 1428 (31 Мар 2013 16:25:01)
Радиостанция Зелёный Глаз работает на двух частотах.
На новой 25.9 мГц и старой 1.584 мГц.
Для Москвы 25.9 просто находка! Сигнал принимается на 30 см кусок провода в комнате. 323М приемником. Частота 1.584, принимается антишумовой антенной и 326М. Антенна в комнате радом с 30 см антенной.
Результат видно всем, наверное.
Если антишумовую антенну повесить на окно, качество приема 1.584 немного возрастет.
Однако до качества 25.9, частоте 1.584, в ближней зоне, далеко как до луны. |
Дата: 31 Мар 2013 16:19:44
С почином! 15 км на ЮЗ от Москвы, сейчас принимается на уровне шумов, иногда с замираниями, речь едва разборчива. Антенна типа Magnetic Loop.
Дата: 31 Мар 2013 16:20:28
В Подольске вообще не слышу!
Дата: 31 Мар 2013 16:34:15 · Поправил: driver (31 Мар 2013 16:35:05)
В Свиблово приём 59+40, на Alinko DX77 . Девушка сказала: " Когда же я закончу эту долбаную школу?"...
Частота 25,9 АМ.
