На сайте: гостей - 59,
участников - 7 [ shoob2, muha131, Menjo, Greenland, dr_slam, BR4096, Anchares]
 Форум —› Главный раздел —› Индивидуальное радиовещание на КВ
 Страница:  ««  1  2  3  ...  23  24  25  26  27  28  29  »»Поиск в теме
Зеленый глаз
с июл 2007
Дата: 12 Июн 2016 00:25:13 #
CADET: Посмотрел фоты антенн...
И тут тоже посмотри:
http://www.cqf.su/stuff/photo/ant04.html
- /ant05.html
- /ant06.html
- /ant07.html
- /ant08.html
- /ant09.html
Дата: 12 Июн 2016 01:10:37 · Поправил: AOR (12 Июн 2016 01:11:14) #
А почему вы емкостную нагрузку так упорно называете антифединговой?
(Кстати, федингов вашей радиостанции не занимать...)
CADET
Самара
Дата: 12 Июн 2016 01:26:29 #
И тут тоже посмотри
-те...
Из фото конструкция этой СВ-антенны не очевидна. Причём тут что-то "антифединговое", кроме умного слова?
На СВ, при такой короткой длине излучателя ёмкостная нагрузка только увеличит площадь тока в антенне и усиление, но вряд-ли сильно прижмёт диаграмму к земле.
На КВ говорить об "антифединговом" действии "звёздочки тоже бессмысленно. Там "земная волна" быстро затухает, используется пространственная, с отражением от ионосферы. Вообще, лучше было бы использовать АЗИ - обычный диполь на высоте 1/4L: не гнаться за максимальным радиусом действия, которого при малой мощности всё равно не получить, а обеспечить приемлемый уровень сигнала в радиусе до 500 км. В диапазонах 75 - 40 метров. естественно. минус мёртвая зона, если она есть. Фединги при этом будут, так как суммарный вектор отражённой от ионосферы волны хаотически вращается, но их можно снизить, если использовать два перпендикулярно подвешенных в горизонтальной плоскости диполя, питаемых со сдвигом фазы в 90о
СтарыйА
с фев 2011
ЮФО
Дата: 12 Июн 2016 08:00:58 #
Нагуглите себе любой учебник по АФУ. Там будет написано, что на СВ-ДВ для целей радиовещания применяется вертикальная поляризация и антенны-мачты или Т-образные с развитым заземлением или противовесами
Как-то не задумывался ранее. Спасибо =)
А между тем это факт! Все РВС оснащались Антеннами-мачтами, а для изоляции от Граунд применяли АМЕРИКАНСКИЕ фарфоровые изоляторы, которые приобретались за ЗОЛОТО.
Так же, на маломощных РВС применяли "проволочные Штыри" с емкостной нагрузкой. Это чуть сложнее, чем Г или Т-образная антенна.
СтарыйА
с фев 2011
ЮФО
Дата: 12 Июн 2016 08:05:19 · Поправил: СтарыйА (12 Июн 2016 08:07:58) #
дел
Зеленый глаз
с июл 2007
Дата: 12 Июн 2016 09:09:47 #
AOR: (Кстати, федингов вашей радиостанции не занимать...)
Есть такое дело. Поскольку в любительских условиях установить вертикальный вибратор высотой 50 - 75 метров весьма затруднительно (ну, если только на воздушном шаре поднять), и наклонная антенна больше половины энергии излучает в зенит, то фединги выражены очень сильно. Они были замечены уже на дальности в 12 километров от передатчика, ну, там где амплитуда наземной и отраженной волны становятся соизмеримы. Этот эксперимент проводили в 2012 г. вместе с В.Т.Поляковым RA3AAE.
Однако, это хороший повод при регулярном вещании сделать для студентов лабораторную работу по изучению интерференции. Надо будет только подумать, как сделать пару приемных направленных антенн, принимающих отдельно наземную и отраженную составляющие (чтобы работа была бы действительно лабораторной). А то ж, не гонять же их с измерительными приемниками по полю 200 х 200 метров! Тогда работа из лабораторной превращается в полигонную. Хотя, это может быть весьма забавным... Правда, измерительных приемников потребуется, минимум, 5 х 5 = 25 штук. "Полигонка" (ну, не лабораторка же!) будет одна на всю группу. Можно будет единомоментно снимать картину поля и за время одного фединга снять три четыре таких картины. Главное, чтобы ионосфера "дышала" бы не слишком быстро...
Ух, размечтался....
Шариков
Offline2.8
с фев 2006
Пречистенка
Дата: 12 Июн 2016 11:41:03 #
А где посмотреть разрешиловку на "Бонч"? Какая там указана поляризация и вообще?
Ведь не спроста ФАСв. в цирулярном письме, которое Комаров выдаёт за победу "ИНДИВИДУАЛЬНОГО (ЛЮБИТЕЛЬСКОГО) радиовещания в России" (в кавычках), напоминает об условиях, определенных Решением ГКРЧ от 15 мая 1995 г. №30/1. Никто не собирается отменять это и другие решения, равно как любой гражданин, при желании (напр. Паша-Комета) может открыть собственное радиовещание.
СтарыйА
с фев 2011
ЮФО
Дата: 12 Июн 2016 12:00:44 #
А в чем проблема? И раньше никто не воспрещал открывать ИНДИВИДУАЛЬНОЕ вещание (Частная РВС)... и на средних АМ вещали,
... но поняв, что слушателей на АМ (СВ/ДВ/КВ) НОЛЬ целых Хрен десятых... быстренько переквалифицировались в ФМ вещателей.
По принципу : "Человек ищет где лучше, а РАДИОВЕЩАТЕЛЬ ... где люди"!
99% человеков порешили, что ФМ лучше...
ЧЕГО ЖЕ ЕЩЕ нужно?
Даже государство это поняло! Ведь никто от "вертикали" ТВ не отказывается же?
"шо умерло, то умерло!"
Дата: 12 Июн 2016 12:16:36 #
Процесс взаимный, люди тоже появляются там, где вещают. Конечно с диапазоном СВ масса проблем в городе, а также другая модуляция/полоса и условия приема, это тоже нельзя не принимать в расчет, но если на СВ появится что-то интересное, люди уставшие от всяких "радио дача", "шансона" и прочих индикаторов культурного развития населения, с удовольствием послушают желаемый контент. Как всегда - причина не одна, их целый комплекс. Это и законодательная и техническая и немаловажно - проблема контента. Конечно СВ для музыки условно пригоден, но музыку многие вообще по радио не слушают или хватает местного УКВ вещания. Полагаю, что при законодательной и финансовой доступности организации местного вещания на СВ, оно займет свою нишу. И развитие идет именно таким путем, во многих развитых странах, где цифровое радио, тв и интернет "на каждом углу", не только остаются СВ\КВ вещатели, даже новые появляются. Это часто не крупные, не государственные или даже некоммерческие проекты, но ничего не исчезло и не заменено полностью, просто происходит эволюция радиовещания и востребованность диапазонов изменилась. У нас просто страна вся с перекосами, поэтому всегда на первом месте не интересы населения, а государственные, это многих отраслей касается.
DVE
с ноя 2006
EU
Дата: 12 Июн 2016 12:20:05 · Поправил: DVE (12 Июн 2016 12:23:28) #
Да ладно, для студенческой радиостанции - низкие частоты то что надо. Легко отлаживаться самым дешевым осциллографом, можно вешать антенны, придумывать и паять схемы, готовить передачи, в то же время, это будет не "в стол" а в реальный эфир. Уж блин, "Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций" действительно должен иметь свою "тестовую" станцию, где студенты смогут тренироваться. Это же комплексная работа, где могут получать опыт студенты разных специальностей, от "железячников" до радиоведущих.
То что слушателей мало - да и фиг с ним, это же по сути, лабораторная работа для студентов, реальной отдачи от нее никто не требует. Конечно могли бы и маломощную FM-станцию заодно сделать, но видимо лицензионные сложности тут выше, конкурс на частоты больше, да и эфир в Питере сильно забит.
Другой вопрос, почему студенческое радио упорно называют _индивидуальным_ вещанием? По-моему именно к этому основные "претензии" критиков.
Зеленый глаз
с июл 2007
Дата: 12 Июн 2016 13:16:47 · Поправил: Зеленый глаз (12 Июн 2016 13:25:26) #
CADET: Из фото конструкция этой СВ-антенны не очевидна.
Да, не вопрос. Вот вся конструкция, как говорится, "до винтика" :-) http://www.cqf.su/antenna.html
И поскольку в 2012 году нам еще была выделена частота 3370 кГц для служебной связи и проведения разговорных радиомостов (50 Вт, 6K80A3E), то дана схема варианта антенны на диапазон 90 метров.
А внизу страницы - конструкция и все размеры средневолнового "Ушастика".
Там и ссылки на фотоальбомы есть.
DVE: почему студенческое радио упорно называют _индивидуальным_ вещанием?
Потому, что проект "Индивидуальное (любительское) радиовещание в России" (официальная формулировка данная проекту Федеральным Агентством по печати и массовым коммуникациям в 2009 году) включает в себя несколько составляющих:
- радиостанции школьных радиокружков;
- радиостанции радиокружков при колледжах (техникумах);
- радиостанции радиокружков Центров детского технического творчества;
- радиостанции радиокружков Центров научно-технического творчества молодежи (НТТМ);
- студенческие радиостанции при радиокружках технических ВУЗ-ов;
- персональные радиостанции руководителей радиокружков;
- персональные радиостанции Индивидуальных радиовещателей;
- радиостанции предприятий, занимающихся разработками и методологией для Индивидуального радиовещания.
Соответственно, и концепции вещания для этих радиостанций отличаются друг от друга, но объединить их можно общим названием Индивидуальное радиовещание, обозначающее, что вещатель (в общем случае) сам лично является и разработчиком передающей радиоаппаратуры и антенных систем, и их изготовителем, и звукорежиссером, и автором радиопрограмм, и ведущим эфира. То есть, радиовещание в буквальном смысле Индивидуальное. Все делаешь сам!
Развернутое описание концепций было опубликовано в отраслевом, профессиональном журнале "Broadcasting Телевидение и радиовещание" еще аж в 2011 - 2012 годах. И я полагаю, что для тех, кто берется здесь эту тему обсуждать - давным давно известно и не является тайной за семью печатями.
Вот ссылки:
http://www.cqf.su/stuff/arb_concept_1.pdf
http://www.cqf.su/concept2.html
http://www.cqf.su/concept3-1.html
А это ссылка на раздел сайта, где все части вещательной концепции собраны вместе:
http://www.cqf.su/greeneye.html
Остальные направления освещены в отчете в Россвязь (2015 г.) в разделе "7. Программная концепция индивидуального радиовещания".
Почему чаще всего упоминается студенческое? - да проще реализовать.
Однако первой легальной радиостанцией Индивидуального радиовещания вышедшей в эфир в ноябре 2009 года стала вовсе не студенческая, а мой "Зеленый глаз", являющийся радиостанцией предприятия, занимающегося разработками и методологией для Индивидуального радиовещания.
Работаем!
Зеленый глаз
с июл 2007
Дата: 12 Июн 2016 13:41:11 #
По поводу поляризации, якобы, указанной в разрешении на использование радиочастот.
Сравните эти три документа (только очень внимательно!):
1. http://www.cqf.su/stuff/rzr_1602.html
2. http://www.cqf.su/stuff/rzr_6000.html
3. http://www.cqf.su/stuff/rzr_102.html
Далее - без комментариев.
Шариков
Offline2.8
с фев 2006
Пречистенка
Дата: 12 Июн 2016 13:41:38 #
Ну да, любой бизнес индивидуальный - "всё делаешь сам". только вот про ЛЮБИТЕЛЕЙ уже ничего нет. А "персональные радиостанции Индивидуальных радиовещателей", получившие необходимые разрешения, согласно постановлениям, решениям и ФЗ - уже не любительские, а вполне профессиональные. Не морочьте людям голову, г-н. Комаров! Вся эта ностальгическая постановка с пиратами и семейными трусами, всего лишь ваш бизнес. Коммерция на некоммерческой основе. Типа благотворительного фонда, но с большей долей вранья.
Шариков
Offline2.8
с фев 2006
Пречистенка
Дата: 12 Июн 2016 13:48:08 #
Скажите ферзь какой! Расскажи раз такой грамотный, поучи малолеток - поляризация указывается только в УКВ разрешениях или когда РосКомНадзоровцу захочется?
Pavel_Khl
с июл 2007
Подмосковье
Дата: 12 Июн 2016 14:36:21 #
Шариков, сколь можно голословно приписывать коммерцию некоммерческому проекту? Хватит уже пургу гнать необоснованную! Уж либо что по делу, либо молча. Караван всё равно идёт!
Aleks andr
с мар 2016
Ростовская область, Гуково
Дата: 12 Июн 2016 14:41:31 #
В настоящее время помимо Радио "Бонч", есть ещё индивидуальные радиостанции?
Skandal
Дата: 12 Июн 2016 16:10:17 · Поправил: Skandal (12 Июн 2016 16:23:11) #
Беру микрофон от радиосистемы 800 мГц, выхожу на балкон и излучаю - побоку 20 мВт, главное что Караван всё равно идёт и отписываюсь на этом ресурсе - какой я индивидуальный молодец - могу поорать в отремонтированный майк.Кому это интересно?
Сосед на пионере 1615 кГц крутит музу и иногда по мобиле с кем-то трындит - прием заявочек ))) и в эфир. Так там мин. полкила и 100 км днем уверенно. Ложил он на все разрешительные документы и контент. У него караван идет? Да.
alexis
с фев 2006
Урал
Дата: 12 Июн 2016 16:14:07 · Поправил: alexis (12 Июн 2016 17:02:17) #
HELP!
Добрый день Сергей Николаевич ака Зеленый Глаз!
Вы должны нам помочь. Меня как главного редактора единственной в нашем городе местной станции пытаются уничтожить руками больного адвоката, представляющего личные интересы противной стороны (его матери).
Я как и Паша Хлюпин ака Комета создал собственную независимую FM радиостанцию, с автономным контентом. "Ни под кем не лежим", сами зарабатываем и вещаем то что считаем нужным.
У нас проблема - более 5 лет мы вещаем с брошенной бесхозяйной осветительной мачты, которая стоит на помойке, сред развалов и руин, ржавая, качающаяся и была никому не интересна. Судимся за признанием права собственности на мачту по ст. 225 и 226 ГК РФ уже второй год и никак не видно конца и края процессам.
С марта 2015 г. я прошел особое пр-во, исковое пр-во, апелляцию, сейчас будет рассмотрено заявление по вновь открывшимся обстоятельствам, потом по результатам рассмотрения буду готовиться к кассации. Юристов у нас нет, вернее они есть, но почему-то они пассивны в нашем вопросе.
Пытаюсь подключить местные СМИ, газеты. Отправил инфу в Москву в программу "Человек и Закон". Сергей Николаевич, вы там ближе, может как-то посодействуете?
КУДА ЕЩЁ ОБРАТИТЬСЯ??????????????????????????
Только пожалуйста коммментируйте без зависти и сарказма. Никому не пожелаю обращаться в наш самый "гуманный" (купленый) и справедливый (закон что дышло) суд в мире!
Если есть юристы жду рекомендаций, что можно предпринять.
Зеленый глаз
с июл 2007
Дата: 12 Июн 2016 16:43:40 #
Aleks andr: В настоящее время помимо Радио "Бонч", есть ещё индивидуальные радиостанции?
- Чтобы официально работали в эфире, - пока нет. На настоящий момент "Радио Бонч" - единственная.
- На разных этапах строительства и оформления документов, только в Москве - еще четыре.
- По регионам - сложный вопрос.
"Добро" от Россвязи лишь месяц назад получено. Информация по технике и иным аспектам организации Индивидуального радиовещания только-только начинает распространяться через форумы (в том числе и этот) и журнал "Радиолюбитель" (он первый активно отозвался поддерживать проект). Десятка полтора тех, у кого уже готовы передатчики и висят антенны, думаю, найдем легко. Но это только из тех, кого я знаю.
Это самое начало активного этапа проекта: http://www.cqf.su/legal.html
Еще даже не вся информация опубликована, чтобы ее могли бы "переварить" потенциальные участники проекта по всей стране. У меня лежит 25 уже давно написанных, но еще не опубликованных статей по этой тематике и они помаленьку начинают выходить в "Радиолюбителе" www.radioliga.com
Так, что те, кто хотят оперативно быть в курсе - подписывайтесь на него через:
ОАО “Агентство Роспечать”, ГК “Урал-Пресс”, ООО “Северо-Западное Агентство «Прессинформ»”, ООО “Информнаука”, ЗАО “МК-Периодика”. Подписной индекс: 74996
Ну, уж, извините за столь длинный список. В СССР была лишь Союзпечать и все было просто. Только номер подписного индекса и все. Сейчас же вон сколько всяких наименований развелось.
Для модератора темы: Если абзац со списком подписных агентств является нарушением правил форума, то их можно стереть, только, пожалуйста, оставьте номер подписного индекса.
Информация на сайте проекта www.cqf.su будет появляться приблизительно через месяц после публикации статей в бумажных журналах.
alexis: Сепгей Николаевич ака Зеленый Глаз
Пожалуйста, мне на почту: komarov(гав)radiostation(точка)ru - Здесь это не по теме.
И сотри отсюда свое сообщение. OFF-TOP.
Aleks andr
с мар 2016
Дата: 12 Июн 2016 17:02:14 #
Зеленый глаз
Радиостанция «25900 Radio Zelyonyy Glaz (Magic Eye)12:0015:00 .....6. Russian 0.4 ND RUS Moscow MTUSI a15» опубликованная на http://www.short-wave.info/index.php , на самом деле, не вещает?
alexis
с фев 2006
Урал
Дата: 12 Июн 2016 17:05:18 · Поправил: alexis (12 Июн 2016 17:19:55) #
Почему оффтоп?
Сергей Николаевич, здесь много чего не по теме, но у меня ситуация критическая! КРИК ДУШИ!!
Я не знаю куда и к кому ещё обращаться!!! Мир глух и слеп!!!
Вы же поддерживаете независимое вещание, так.
Я к вам уже обращался по электронке. Ничего кардинально-конструктивного от вас не поступило.
СВОИХ НЕ БРОСАЕМ ИЛИ ПУСТОЙ ПИАР???
Может сообщество подскажет как выживать независимому радиовещателю?
Мне нужно предать огласке то что происходит с ситуацией беззаконием и прочими прелестями судебной власти, как же бороться с беспределом.
У меня нет адм. ресурсов и денег как у вас и что, я не имею права на создание и эксплуатацию своего сооружения?
Меня заставляют незаконно освободить брошенную бесхозяйную мачту, всё это сделано путем сфабрикованных судебных решений, которые администрация города пролоббировала их в суде через психически больного адвоката.
Мы конкуренты администраторским СМИ, хотя мы открыты для всех и никогда не шли на конфликт с властями. Но я так просто не сдамся.
Остается брать в руки автомат и грудью защищать своё детище!
Хорошо, пока никого не коснётся. Я тоже так думал, ранее, пока не обратился в говносуд.
Зеленый глаз
с июл 2007
Дата: 12 Июн 2016 17:10:26 #
Это я и есть.
Полтора года вещал по временным разрешениям, и из дома, и из МТУСИ. Сейчас они закончились.
Aleks andr
с мар 2016
Дата: 12 Июн 2016 17:17:44 #
Куда пропал Коминтерн - местное радио г.Воронеж? А за радио Коминтерн не слышно? 12мая суд должен был пройти, но в интете информации не нашел..
Зеленый глаз
с июл 2007
Дата: 12 Июн 2016 17:19:27 #
alexis: Сергей Николаевич, здесь много чего не по теме, но у меня ситуация критическая! КРИК ДУШИ!!
Криком делу не поможешь. Повторяю: пиши на почту.
Что же касается форума, то это лишь общение и распространение информации. Не более.
Мне форумы никогда и ни в каких серьезных делах не помогали. Либо личные контакты, либо своим трудом.
Впрочем, если у тебя другой опыт - ради Бога. Я лишь волнуюсь, что модератор темы тебя заблокирует.
Шариков
Offline2.8
с фев 2006
Пречистенка
Дата: 12 Июн 2016 18:18:03 · Поправил: Шариков (12 Июн 2016 18:19:16) #
alexis, вам не раз говорили здесь и в других местах, что занятие радиовещанием, это профессиональная деятельность, а не индивидуальное радиолюбительство. Радиолюбительство дома, после работы. У того же Pavel_Khl спроси. Здесь не место самодельным передатчикам, антеннам из лыжных палок и опорам от ЛЭП.
Pavel_Khl, коммерция всегда и во всём присутствует, даже в постели с женой. Надо глубже смотреть на эти вещи. Вот Вы, Паша-Комета, всерьёз считаете свою радиостанцию некоммерческой? А ведь это не так. Вот и Комаров, рассказывая увлеченным мальчишкам про свои пиратские похождения, не прочь содрать с их родителей или с государства, деньжат за обучение на своем факультете. Миром правят товарно-денежные отношения, а не любовь и благие идеи.
Зеленый глаз, пугать модератором своего оппонента, это одна из 16-и фундаментальных ошибок интернет-***. ;)
СтарыйА
с фев 2011
ЮФО
Дата: 12 Июн 2016 18:50:04 #
Шариков
Да тут даже не в этом дело.
Индивидуальный вещатель должен вещать...
Вот я и спрашиваю: А где Бони-М, АббА, Пинк Флойд и Назарет...ну на худой конец Мармеладзе с Кобзоном...???
Зачем гнать ту пургу, для кого, т.е. вообще для чего это нужно? Почесать свое распухшее ЧСВ?
Блин, я бы понял ШАРМАЧА и ПРОСТИЛ! Тут же...столько слов, столько обещалок, а результат - "ЛЕКЦИЯ о том "как наши корабли бороздят большой театр"?
Это и есть свободное вещание?
Блин, за эти годы, при наличии такого желания - самовыразиться и повещать... десять раз можно было бы открыть СВОБОДНОЕ (частное) вещание на ФМ...
Тем более, что все эти понты с АМ СОВЕРШЕННО не освобождают от бюрократического геморроя!
Люди лбом пробивают ОТКРЫТУЮ дверь!
ИМХО
alexis
с фев 2006
Урал
Дата: 12 Июн 2016 20:34:40 #
А по моей теме есть что сказать?
GAO
с дек 2012
Приморско-Ахтарск
Дата: 13 Июн 2016 00:40:59 #
alexis
По Вашей теме никто тут по делу и не скажет. Даже если очень захочет. Потому, что Вы сами по делу ничего тут не говорите. Сергей прав, напишите ему на почту и подробно всё объясните, а уж потом проинформируйте здесь о результатах.
alexis
с фев 2006
Урал
Дата: 13 Июн 2016 06:55:36 · Поправил: alexis (13 Июн 2016 06:59:27) #
Так я ему уже писал на почту ранее - ноль эмоций. И здесь написал более чем подробно как складывается ситуация, чтобы поболее народу узнало. Может кто и даст дельный совет.
Кому интересны ещё более подробные обстоятельства, напишите, я расскажу, что происходит, надеюсь на этом форуме есть юридическо-правовой раздел? Там и создам новую тему...
Это переросло уже в политическую плоскость. Власть нас боится и пытается устранить, как независимое СМИ, аналогичная ситуация как с ТВ-2, с Дождем и прочими, только масштабы поменьше, но суть та же.
Как бороться и что делать? Вилы брать?
СтарыйА
с фев 2011
ЮФО
Дата: 13 Июн 2016 07:46:34 · Поправил: СтарыйА (13 Июн 2016 07:48:38) #
alexis
ВСЕ ваши плоскости носят чисто ЭКОНОМИЧЕСКИЙ характер...
Нет тут ни какой политики.
Чем вам поможет ЗГ? За вас оплатит ваши косяки? Моет быть костьми ляжет за вас?
Нужно желать не поддержки моральноЙ ... ищите доброго и богатого спонсора, который оплатит Юристов и толкачей.
"Оставь надежду всяк сюда входящий!"
Вилы брать? Нет, мыло и веревку, блин! :)
Не можете побороть систему - уйдите, не путайтесь под ногами...
Время загрузки страницы (сек.): 0.092; miniBB ®
