Дата: 31 Мар 2013 13:42:39 · Поправил: alexis (31 Мар 2013 13:46:49)
Добрый день всем.
Есть ли возможность их восстановить или сразу в помойку?
Отдали несколько штук таких 12 вольт 17 а/ч.
Вроде не старые 2011 года выпуска. Все банки ровные невздутые.
У них большое внутреннее сопротивление. На 6-ти омной нагрузке напруга падает от 6 до 1 вольта. Подключил к заряднику ток не берут 0,2-0,3 ампера и не растет.
Что скажете?
Дата: 31 Мар 2013 14:28:30
Потресите его в руках, если внутри что то гремит, то в помойку. Новый такой 1200р стоит. Я пробовал востанавливать, не вышло, все оптом отправилось в Китай.
Дата: 31 Мар 2013 14:32:53 · Поправил: HDD (31 Мар 2013 14:33:14)
снять колпачки и долить в каждую банку 3мл дистиллированной воды, а потом будет видно.
Дата: 31 Мар 2013 18:38:37 · Поправил: alexis (31 Мар 2013 18:38:46)
В дате изготовления обшибся малость.
Стоит 051121. Это наверное 2005 год, 11 месяц 21 число.
Но все равно, ничего в них не гремит и банки ровные невздутые. Вес 5,7 кг.
Дата: 31 Мар 2013 19:21:57 · Поправил: locomosha (31 Мар 2013 19:23:12)
есть специальные процессорные зарядники со спецалгоритмами восстановления бьющими сульфат.
перед этим чуток дистилята не будет лишним.
если подобные не помогут,- однозначно мусор.
Дата: 31 Мар 2013 20:38:54
Опять поднялась тень одного нашего товарища - апологета Компьютеризации Всего и Вся (чуть свинцовым аккумулятором друг другу череп не проломили в научном споре) - а я ему доказываю: вот гелевый акк. - даже при 220В приложенного напряж. ток заряда всего несколько миллиампер (т.е. внутр. сопр. стремится к бесконечности... "высох" - говорят шофёры, но в данном случае герметичный). Как процессорное устр-во поможет дать ток? А он: "Сначала попробуйте, потом спорьте" Но хоть надо физику понимать, а не слепо верить рекламке!
Воду (и р-р серн кисл.) мы в такие отказные батареи добавляли - ток правда немного увеличился, но завоняло сероводородом... непонятен механизм отказа: в фонарях батареи 6В/4,5 А*Ч у многих садоводов отработали 1...3 цикла и ток заряда ушёл в нуль.
НеотеслаУчастник
  с мая 2008 Город-Герой Кыйив, столица нашей Родины Сообщений: 1744
Дата: 31 Мар 2013 22:29:47 · Поправил: Неотесла (31 Мар 2013 22:31:14)
Что скажете?
Жмите на эту строчку - получите информацию именно на Вашу тему. |
Дата: 31 Мар 2013 23:33:17
помимо физики, в аккумуляторах 90% химии.
а ток есть ни что иное как направленное движение заряженных частиц, то бишь электронов...
вот ведь какая наука выходит..
и не рекламе верю, но опыту, отрок!
Дата: 01 Апр 2013 00:21:02
Когда-то давно "восстанавливал" аккумы 12В 7Ач, просто заливая в них электролит от автомобильных. Помогало, но работало чаще всего только на небольших нагрузках. Заряжалось только от 18-24В. Часто протекало из-за перелива электролита.
Один раз пробовал восстановить без долива, относительно свежий акк, но в ноль посаженный. Заряжаться он начал только от 220 через диод и лампочку, которая первые несколько минут мигала. Потом собрал "на соплях" некую жуть для ассиметричной зарядки малым током (70мА), включил через бесперебойник, для защиты от замыкания и так неделю заряжал. После 2 циклов получил 5.2Ач при токе 2А. Но этот аккум всё-равно потом быстро потерял ёмкость, сейчас на большом токе работает очень недолго, но на малом более-менее.
Дата: 01 Апр 2013 19:01:59 · Поправил: alexis (01 Апр 2013 19:02:52)
то есть выбросить?
Щас долил дистиллировки. Напруга на нагрузке лампе 12 вольт 35 ватт поднялась с 0 до 6-8- вольт и лампа светится. Правада при начале зарядки что-то кипеть начинает в нём и почему то ток зарядки скачет сильно стрелка качается от 0,7 до 1,5 ампер, а то и падает до нуля на несколько секунд...
Дата: 01 Апр 2013 19:07:55
Ну помучить ещё можно, малым током от высоковольтного источника, несколько циклов. Если лучше не станет - то на выброс.
Дата: 02 Апр 2013 09:03:46
Тут самое главное следить за аккумулятором и контролировать нагрев корпуса. А то вроде заряжается, а потом раз - и вспучился.
Дата: 02 Апр 2013 17:50:43
не берет заряд и всё. Заряжал фирменной зарядкой для авто даже. ток заряда стоит на 0,2-0,3 ампера и не поднимается... Придется сдавать на вторсырье
Дата: 02 Апр 2013 18:35:08
После доливания дистиллята, я заряжал подобный аккумулятор неделю, от источника 18В. Ток заряда, более 50 мА не рос. Затем, ток начал постепенно возрастать. Пошла зарядка. Далее, при контрольном разряде, эта батарея отдала около 3 А/ч. Чудес не бывает. Выбросить, или использовать как гнёт для засолки овощей. Другую, подобную батарею (от бесперебойника), у которой тоже было завышено сопротивление, я "заряжал" от ~220В сети, через диод и лампочку от холодильника. Напряжение на клеммах было равно сетевому, а ток, - доли миллиампера. Лампа не светилась. Через несколько часов, - ток вырос. Подключил к заряднику. После зарядки, эта батарея отдала 4.5 А/ч, при паспортной ёмкости 7 А/ч. Теперь эта батарея стоит в пожарной сигнализации. У проверяющих комиссий вопросов нет, так как при обесточивании нагрузку она тянет, и напряжение в норме.
Дата: 02 Апр 2013 20:46:16 · Поправил: TUL (02 Апр 2013 20:48:12)
alexis
Осталось пару раз заморозку попробовать градусов до -20* в холодильнике и потом прогрев до +50* в духовке.
Дата: 02 Апр 2013 22:31:17
Вот я и полез на полку где больше года назад остались пара "фонарных" батарей, отказавшихся пропускать зарядный ток - хотел поэкспериментировать, подержать подольше. Глядь - а у обеих корпус лопнул: распёрло изнутри, хотя пластик очень прочный! Не газами раздуло (пробки на месте) а именно механически раздался сепаратор из белой ваты или сами пластины по толщине пакета. Обследовал вату методами школьной химии: содержание серной кислоты минимально, лишь "следы кислоты" ок. 1% Но хоть вода испарилась - но серная к-та принципиально-нелетуча (на этом и основано что она - "хлеб химии") следовательно испариться на могла! Ну и ясно, почему ток заряда занулился: при содержании кислоты 1-2% в воде конечно сопротивление раствора огромно! Значит реакция прошла так, что вся кислота перешла в нерастворимые соединения пластин...а почему? Изначально не доложили? Или что-то с составом пластин не так?
Дата: 02 Апр 2013 22:56:58
Sven на работе так раздуло, из трещин вата полезла :-)
Дата: 02 Апр 2013 23:25:04
Знакомый купил в электричке недорого такой же фонарик . Умер очень быстро. Заменил на нормальные ( не свинцовые ) и работает до сих пор .
Другой знакомый советовал в гелевые шприцем воду добавлять . В совсем умерших гелевых советовал банки заменять. Там действительно умирают не все банки . Но менять банки - это подвиг не для меня :)).
Дата: 03 Апр 2013 10:57:59
Ну я понимаю в советском аккумуляторе, который мастикой загерметизироанн, банку поменять. А вот как разобрать гелевый, который склеен/сварен, так, чтобы он не сильно повредился при разборке и можно было его обратно загерметизировать?
Дата: 03 Апр 2013 23:56:17
Ну он же неразборный, сблочен единый пластиковый трёхотсековый корпус (имеются в виду стандартные фонари с батареями 6В/4,5 А*Ч). Но главное - при заливке воды либо серной акк. кислоты хоть ток заряда кое-какой и появляется - но вскоре пробки слетают и распространяется сильнейший запах "яичного" сероводорода...
Дата: 04 Апр 2013 00:07:46
Да проще мысль была . Брать пару и сделать из живых банок один , скоммутировав живые банки . Для гаражного освещения - вполне .
Дата: 04 Апр 2013 09:07:03
Так ведь перемычки между банками внутри. Всё равно прийдётся разбирать.
Дата: 04 Апр 2013 22:36:28
Думаю, что все рассуждения о "сульфатации", "выкипании", "алгоритмах заряда" имеют смысл применительно к "Законным" АКБ, попавшим в нештанный режим - тогда возможно предсказуемое исправление. Здесь же - явная подделка, раз АКБ выдержали всего 1-2 штатных цикла - а чтобы пытаться улучшить подделку, надо хотя-бы знать, в чём состоит жульничество, ибо правда всегда одна (это сказал фараон), а "лжей" бесконечно-много...что туда насовали, может хлорной воды из-под крана напузырили и электроды необратимо отравились?
Дата: 05 Апр 2013 13:53:54
Вот потому я не способен на такой подвиг .
Я его разломал . Внутри было сухо , как у ковбоев Хаггис .
Дата: 05 Апр 2013 23:53:22 · Поправил: грибник (05 Апр 2013 23:55:46)
Вот и в моих проверенных "отказниках" - вата абсолютно-сухая (поэтому и R внутр. почти бесконечно), хотя пробки сидят плотно. Но самое главное - содержание серной кислоты в вате и в материале пластин близко к нулю! (Проверялось элементарно: содержимое помещалось в воду с избытком, делалась вытяжка пару дней, раствор по школьному учебнику подвергался титрованию р-ром соды... далее простейшие объёмно-весовые расчёты надёжно показывали что серной кислоты - жалкие следы и объёмное сопротивление такого "электролита" лишь в 2-3 раза меньше чем водопроводной воды). Поскольку серная кислота нелетуча и не может испаряться из изделия - что-то тут не так: или откровенно дурят (как капли "Бетоптик" содержали 99,99% воды - ц. 214руб/10мл - неплохой бизнес на водичке!), или технический дефект (связывание электролита материалом активной массы - от чего-то ведь распёрло дефектные пластины). Во всяком случае продавцы говорят что немало владельцев этих фонарей идут перепокупать АКБ вскоре после приобретения фонаря, т.к. "родная" больше не заряжается.
Дата: 06 Апр 2013 00:13:52
откровенно дурят
Дата: 06 Апр 2013 00:41:54
откровенно дурят
Да-а-а... к сожалению это тема не нашего форума а лишь Президентского уровня и выше... от "дуривания" население "Органы" не защищают и даже на этом форуме, увы, есть защитники, спорили со мной не раз что мол нарвался - больше не покупай сам, а "продавцы" мол пусть безнаказанно продолжают нас дурить (да чего говорить о ларёчниках - вон со счётчиками откровенно всю страну обдурила Государственная энергокорпорация...
Тут рассуждать - только запачкаешься !
Дата: 11 Июн 2015 23:00:38
Можно уточнить, что там гремит в них, какая-то часть обгорает (отъедается кислотой)?
Дата: 12 Июн 2015 00:07:46
Осыпается материал пластин, он довольно хрупкий.
