Дата: 11 Окт 2017 13:42:59
Если не полениться и поставить на все каскады простейшие RС фильтры по питанию, входные контура у меня как на Дружбе-М с коммутацией диодами, подстроечный резистор между синтезом и смесителем, то 706 и рядом не стоит по комфорту прослушивания. Пч 4х-звенный 8867 настроенный на слух подбором кондёров. 160м вечером без проблем. выше добрался пока до 20м- днем некогда возиться. В общем собирается на коленке в корпусе от СиБихи, без приборов и заумняков. Необходимое- руки, ухи и отвертка.
Дата: 17 Янв 2018 09:03:39
Перекинул перемычку на синтезе чтоб 27 Мгц было. Было прохождение на 27190 слышно, но чутья маловато. Надо ещё один УВЧ лепить для того что выше 10МГц, либо дополнительно УПЧ на одном транзисторе после КФ. Сделал простой С-метр на диодиках.
Подключил недавно ангару. Послушал и выключил. Моё творение по "бархатистости звука" мне больше нравиться. В общем как вечернее фоновое радио- самое то.
Дата: 23 Янв 2018 10:59:13
Дата: 08 Мар 2018 17:34:33
KN-Q7
Один диапазон, 10 ватт. Цена более чем гуманная за готовое изделие, ИМХО. |
Дата: 09 Мар 2018 11:35:23
и на корреспондента настраиваться "на ощупь" :)
Дата: 09 Мар 2018 12:33:09
Да уж, удовольствие ниже среднего.....
Дата: 09 Мар 2018 13:17:36
Дата: 09 Мар 2018 13:26:24
совсем другое дело!
Дата: 09 Мар 2018 14:32:48 · Поправил: Владимир RA9SZ (09 Мар 2018 14:35:25)
reeeeee89
Я что-то не совсем понял, там на передней панели написано dual band, а вы написали что один диапазон? Или может я опять что-то не так понял? Или это другой аппарат?
Дата: 09 Мар 2018 16:43:23
Владимир RA9SZ
Это скорее доработка, как и экранчик.
тыц |
Дата: 09 Мар 2018 18:08:51
За эти деньги, да плюс доработки... хм... лучше уж тады QRPver.
Дата: 10 Мар 2018 07:27:35
reeeeee89
ох тыж :))))
только зачем покупать кетайское..... изделие, чтобы потом еще что то рукожопить?
Дата: 10 Мар 2018 07:39:59
Только с возрастом приходит понимание, что я не такой богатый человек, чтобы покупать дешёвый аппарат.
Дата: 10 Мар 2018 08:25:18
Модест Петрович
Так можно взять дешевле kit'ом. Я вообще для информации скинул....вдруг кто возбудится. Например 2 штуки взять на 80м и шкала не нужна, если надо тупо связь)).
З.Ы. Китайцы много вообще чего пилят для себя, а до нас не доходит.
Вот manpack например. Пробовал региться, а войти не получается (чтобы картинки посмотреть). |
Дата: 10 Мар 2018 11:21:48
то проще и дешевле позвонить по телефону :)
а для связи нужно найти корреспондента. пусть даже тупым "манпаковским" способом встав на интересующую частоту (канал).
кетайцы вообще много что делают. но нужно ли это покупать-другой вопрос...
Дата: 10 Мар 2018 11:22:51
Так то-ж www.cqxiegu.com ! Любой иховый аппарат в рюкзак и вот тебе и манпак! ;) |
Дата: 10 Мар 2018 11:31:34 · Поправил: reeeeee89 (10 Мар 2018 11:33:33)
tigra
Неее....как я понял, BG8HT является работником Xiegu, а манпак по-другому называется.
G-92, рюкзак 20W коротковолнового радио
Дата: 20 Июн 2018 10:05:37
tigra
Добрый день. Посоветовали обратиться к Вам с таким вопросом. Нужен софт CE-111, для программирования VX-1400, можете помочь?
Дата: 20 Июн 2018 13:27:34
Дата: 22 Авг 2018 10:46:20
На горизонте ожидается много интересного из Китая.
Например обновлённый тридцативаттный FX-9B
Видео
SDR радио от Xiegu - G90 и обновление X1M в лице G1M |
Дата: 25 Авг 2018 10:58:59
X1M в лице G1M
Ну как то так примерно))
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2018/xiegu-g1m-1024.jpg) Увеличить |
Дата: 25 Авг 2018 11:57:41
Китай мне всегда совок напоминал - вроде и народу тьма, и умные все, а ничего толкового сделать не могут. максимум - чужое криво передрать...
Дата: 25 Авг 2018 12:06:06
Потому что все думают раз Китай- значит должно быть за сто рублей и чтоб диапазонные фильтры и от 1 до 30 мгц и чтоб СдР был. Ан нет. Китайское качественное и хорошее кусается цена.
Дата: 25 Авг 2018 12:53:35
jevgenij_YL2
я не об этом. я не говорю о дешевых поделках. я говорю о хоть чем-то оригинальном, разработанном самими китайцами. покажите качественный китайский трансивер по любой цене. хоть сдр хоть нет.
Дата: 25 Авг 2018 17:07:43
Качественный китайский трансивер не будет стоить как баофенг ув5р. Вот например xiegu x5105 все прекрасно- он маленький, мощности хватает для манпак и куэрпэ но он стоит 600€ ! То есть вещь хорошая но цена явно не располагает- я лично подкоплю и возьму элекрафт кх3. Так же и нормальный сдр приемник вроде персеуса у китайцев тоже будет стоить в раене 700€. Наверное :)
Дата: 25 Авг 2018 21:47:13
ну вот и ответ на вопрос. получается не могут сделать аналог элекрафта даже за те же деньги. хотя по сути поделки кооператива элекрафт далеко не предел совершенства.
Дата: 25 Авг 2018 22:17:11
Да так и есть. Но не потому что вообще не могут а потому что свое, инновационное , лучше элекрафта , соответственно дорогое, но китайское никто не купит.
Дата: 25 Авг 2018 22:36:58
ок, для полной ясности - какую конкретно китайскую инновационную модель вы считаете лучше КХ2 или КХ3? xiegu x5105? почему никто не купит китайское, если оно будет лучше при той же цене?
Дата: 25 Авг 2018 23:21:05
xiegu x5105
Не SDR конечно, но зато честный супергетеродин с двойным преобразованием (тройное в ЧМ)! Причём с литием емкостью 3800 mah на борту, хорошим встроенным тюнером, декодером PSK31/RTTY, встроенным микрофоном. Даже на си-би может работать без танцев с бубном. И все это за 38-42k рублей)))
Дата: 25 Авг 2018 23:28:00
Я не писал что китай что то сделал лучше кх2 или кх3. Мы все ( и я) ждем что то от них революционное и дешевое как баофенг , но на кв, а походу, зря.
