На сайте: гостей - 67,
участников - 6 [ XOR, henadzy, LODSAT, Slavik, Chester, andory]
 Форум —› Радиостанции —› Китайские КВ-трансиверы
Yaesu FT-817ND
Yaesu FT-857D
Yaesu FT-897D
Yaesu FT-450D
Yaesu FT-950
 Страница:  ««  1  2  3  ...  10  11  12  13  14  15  16Поиск в теме
Дата: 24 Авг 2022 10:22:31 #
RK6AJE
А как там сделано укв, квадратуру на рассыпухе (как на кв, счетчики, ключи) врядли бы замутили прямо на тех частотах.
GoBliNuke
Offline5.2
с авг 2012
RadioAlert.ru
Дата: 26 Авг 2022 13:45:28 #
Что ж, вот примерно то самое, что 15 страниц темы и 9 лет назад представлялось как "баофенг на КВ".
https://aliexpress.com/item/1005003384626262.html
Дождались, дождались, Повезло, повезло: [Видео YouTube - нажмите для просмотра]
Дата: 02 Сен 2022 19:52:25 #
Всем привет! Взял себе G90, хотя стараюсь сторонится китайских трансиверов, но этот уже более-менее добротно сделан, не без недостатков, но за такие деньги весьма неплохо. Такой возимо-носимый вариант для полей и не только, что важно с неплохим тюнером антенным и в нормальном корпусе. Общие впечатления уже о нем писали, повторятся не буду, сразу после покупки сделал несколько доработок, которые считаю наиболее нужными.
Раскрытие трансивера на передачу, выполняется легко, убирается один диод возле процессора, описание есть в интернете и на ютубе.
Провод питания конечно дерьмо, я его пока полностью не менял, сделал разъем для гнезда прикуривателя, оставил на потом. Но имейте ввиду, это слабое место.
Модуляция в стоке действительно хреновая, низкие частоты и немного бубнит. Лучше поменять микрофонный капсюль я думаю, но у меня не оказалось в наличии нужного, почитал опыт про замену конденсаторов в тангенте для корректировки, посмотрев на схему решил поменять С14, результат действительно есть, но указанные в статьях и форумах номиналы рекомендуемые к замене мне не понравились, я измерил в стоке С14, оказало в тангенте стоит 470 нФ, в моем случае лучший результат по ачх и чтобы обеспечить нормальную амплитуду оказался 100 нФ, объективное улучшение есть, оставил, звучит удовлетворительно, можно нормально работать в эфире. Может у кого-то будут другие доработки но мне такой способ помог.
Динамик внутренний полная шляпа, да и вряд ли его замена что-то решит. Подключил внешний динамик, идею взял у Алексея (savage), резистор 100 Ом в цепи звука на разъем 3.5 jack шунтируем, я подключил 4 Ом внешний динамик небольшой и настолько он лучше звучать стал, что уши отдыхают. Не знаю буду ли что-то придумывать по УНЧ, там оказывается LM386 стоит, конечно громкости от нее ждать не надо, но мне хватает, потом подумаю, надо сейчас испытать то, что получилось, с внешним динамиком уже неплохо. https://youtu.be/omuAoyj9Bvs вот так работает, нет этих вч артефактов и "звона" как с родным динамиком, у которого видно резонансы не там где надо.
В NFM работает вроде норм, в АМ модуляция приемлемая только когда устанавливаешь мощность в половину от максимальной, что логично, иначе искажения. Это минимальный перечень необходимых доработок я считаю, остальные уже со временем и опытом эксплуатации либо понадобятся либо нет, посмотрим. В принципе все доработки простые, особенности эксплуатации тоже особых нареканий не вызывают, по крайней мере при первичном знакомстве.
Может что-то еще для защиты от статики придумать...
Дата: 02 Сен 2022 22:55:32 · Поправил: AOR (02 Сен 2022 23:20:57) #
Сейчас проверяю G90, из плюсов хочу отметить что антенный тюнер согласует нагрузки в очень широких пределах с большой реактивностью, приятно удивлен. Высокая чувствительность. Точность установки и стабильность частоты выше всяких похвал, как ГСС можно использовать.
Странно себя ведет S-метр, при входном уровне сигнала -73 dBm полоска показывает не ровно под цифрой 9 баллов как ожидалось, а как бы не доходя до цифры, то есть при первом впечатлении S-метр занижает показания, надо привыкать или отрегулировать этот показометр. Еще одна запись приема на внешнюю антенну в городских условиях https://youtu.be/nKEyrsl7CxU свободные операторы 2920 кГц
haba
Offline5.2
с авг 2003
Дата: 03 Сен 2022 01:13:26 #
От статики паяется прямо на разьем внутри разрядник epcos на 90V и резистор 100кОм
Ну и приборный XT60 я врезал сразу взамен родного разъема питания.
BR4096
Торонто
Дата: 03 Сен 2022 03:24:51 #
AOR, а внутренний динамик на верхней крышке или на нижней?
Дата: 03 Сен 2022 10:04:25 · Поправил: AOR (03 Сен 2022 11:14:53) #
В верхней крышке родной динамик, очень компактный и места там мало, от платы до верхней крышки около 5 мм. Как с родным динамиком звучит все слышали обзорах и написали негативные комментарии, что не удивительно.
Неплохая идея заменить вместе с разъемом.
Дата: 03 Сен 2022 20:43:57 #
Сегодня уточнил у Сергея Градина насчет проблемы индикации S-метра на G90. Он занижает показания, при этом уровень RF Gain, включение PREAMP на индикацию уровня сигнала не влияют. В dBm уровень показывает корректно, нарекания только к "баллам" на S-метре, я вижу при -73 dBm примерно 7.5-8 баллов, а должно быть 9. Ответ был следующий - действительно s-метр занижает показания на 1-2 балла, китайцы в курсе проблемы. Сейчас откалибровать индикатор нет решения, есть вероятность что в следующих версиях firmware проблему пофиксят. Так что это видимо программный косяк. Не серьезный, так как это ни на что кроме индикации не влияет, но все же хочется корректного отображения.
BR4096
Торонто
Дата: 03 Сен 2022 21:25:48 #
Это главная ошибка всех или почти всех конструкторов КВ-трансиверов. Понятно, что они всерьёз этот динамик не воспринимают вообще. У большинства сибишек динамик снизу. При наклонной установке на скобе с небольшим зазором от стола или другой поверхности получается вполне приличное звучание. Того же можно добиться и от верхнего, если прикрыть сзади и сверху небольшим козырьком из чего угодно, хоть из плотного картона. Даже накрыть ладонью, согнутой лодочкой, уже помогает. Но городить что-то сверху неудобно.
Дата: 03 Сен 2022 21:38:47 · Поправил: AOR (03 Сен 2022 21:42:58) #
Тот же TS-590 с динамикм в верхней крышке звучит достойно. В G90 видимо больше в самом динамике проблема, его отдаче на разных частотах, у всех ощущение что трансивер шумит, звенит, искажает, возникают паразитные резонансы. Козырек, как и прочее акустическое оформление имхо мало поможет, нужна замена динамика ну и желательно хоть минимальное акустическое оформление в виде объема за ним.. Вот еще пример, прием АМ станции на КВ на миниатюрный, но внешний динамик (дешевый defender от маленьких компьютерных колонок) https://youtu.be/fGrY5k-lOis ,соответственно проблема звучания не в самом трансивере и не в УНЧ.
haba
Offline5.2
с авг 2003
Дата: 03 Сен 2022 22:36:01 #
У меня давно зреет идея выполнить верхнюю крышку из аллюминия. Она настолько фундаментальна что весит по ощущениям полкило :)
Дата: 04 Сен 2022 10:28:53 #
На удивление добротный корпус и качественная сборка (на первый взгляд, как со временем покажет - хз), поэтому и взял. А так конечно не без недостатков, ну оно и понятно, программные косяки будут вечно, это ж китай. Но тюнер антенный как работает удивили, вот уж не ожидал... Лишь бы реле надолго хватило, обычно это слабое место во всех таких устройствах, а реле в нем очень много.
haba
Offline5.2
с авг 2003
Дата: 04 Сен 2022 20:09:25 #
Живучксть реле в этом аппарате напрямую зависит от прошивки, они долго допиливали алгоритм тюнера и на одной из прошивок он строится отлично но на приоичной мощности :( что не есть хорошо для реле.
NBFM
Дата: 15 Ноя 2022 18:19:43 · Поправил: NBFM (15 Ноя 2022 18:25:02) #
RK6AJE
Не знаете, как у него с раскрытием?
(Тут разговор идёт про Q900)
Спасибо за информацию!
У коллег с vhfdx.ru есть тема по нему. Не знаю, насколько информативно, но для информации.
Не все читают все форумы и имеют на это время.
http://forum.vhfdx.ru/apparatura/q900/
Как впечатления от аппарата?
Какая у вас версия?
Пытались в усилитель подключать? Как с внеполоской обстоят дела?
Дата: 28 Ноя 2022 22:59:02 · Поправил: AOR (28 Ноя 2022 23:04:04) #
Вопрос по G90, как называется ответная часть (вилка) для разъема ACC и где посоветуете купить? Или сразу шнурок с разъемом, чтобы втыкать в ACC.
haba
Offline5.2
с авг 2003
Дата: 29 Ноя 2022 10:21:21 · Поправил: haba (29 Ноя 2022 10:24:08) #
mini DIN 8pin ?
на митьках думаю есть.
https://neokt.ru/ru/katalog/mdn-na-kabel/mdn-8-m
буду в тех краях - могу тебе зацепить.
Дата: 29 Ноя 2022 11:03:29 #
Привет! Зацепи пожалуйста:)
UB3AXZ
Offline0.0
с сен 2022
Дата: 11 Июн 2023 02:51:08 #
Товарищи, данная ветка о обсуждении трансиверов жива? Ищу так сказать владельцев Q900 для обмена информацией ...
Время загрузки страницы (сек.): 0.082; miniBB ®
