На сайте: гостей - 60,
участников - 7 [ LODSAT, Андрей24, allll, Valery, proba999, sibirjac, Vangog]
 Форум —› Радиостанции —› Китайские КВ-трансиверы
Hytera TC-320
Hytera TC-508
Hytera TC-580
Hytera PD-355
Hytera X1E
 Страница:  ««  1  2  3  4  5  6  7  ...  14  15  16  »»Поиск в теме
demosnt
с фев 2010
Минск
Дата: 30 Окт 2013 23:03:19 · Поправил: demosnt (30 Окт 2013 23:03:47) #
Понять бы что значит With SDR в описании - наличие IQ выхода?
Была ж ссылка только что, там где "внутренности и подробности":
IQ на звуковую карту
Витек1
с мар 2010
Дата: 30 Окт 2013 23:42:31 · Поправил: Витек1 (31 Окт 2013 00:01:27) #
Так что тут главное не упустить момент принятия решения о его приобретении. Такая "халява" бывает не часто ;)
А также лечение от детских болезней первой версии (mkI где-то светился?).
В случае аппарата без сервиса и документации неизвестно что лучше - цена или уверенность. Китайцы они такие китайцы, мне как-то даже 409й ложь написал на прямой вопрос перед заказом о важной возможности которой по факту не оказалось.
Немного о другом вопрос - а почему китайские УКВ автомобилки так дороги? У меня один ответ - Yaesu делает там же и не могут даже китайцы быть сильно дешевле. А если дешевле то это прямое преобразование вместо двойного и т.п.
И еще интересный вопрос - в названии сказано ясно "diy ssb transceiver Kits". В описании которое тут привели тоже пишут о том что нужно паять и соединять. А на картинках может быть всё что угодно. Описание соответствует? До свидания.
А за пайкой и сборкой обычно следует наладка ....
reeeeee89
с ноя 2009
Дата: 31 Окт 2013 01:22:39 #
ua4wbk
Если он SDR, значит весь его функционал и возможности, зависят от прошивки?!
reeeeee89
с ноя 2009
Дата: 31 Окт 2013 01:38:30 #
На aliexpress кончились). Судя по-всему, было 3 штуки.
linoblack
с фев 2013
Курск
Дата: 31 Окт 2013 01:40:56 #
reeeeee89
функционал во многом да, а вот возможности скорее нет ;-))
DVE
с ноя 2006
EU
Дата: 31 Окт 2013 01:47:51 · Поправил: DVE (31 Окт 2013 02:00:35) #
Витек1
Поиском по слову HF-ONE находится эта ссылка: http://un7tae.ru/ru/hf_one.html (sorry если баян)
Честно говоря, описание по ней не впечатляет. Если это и DIY то достаточно хардкорный :) (квест типа "найди 5 неисправностей и запусти трансивер")
GoBliNuke
> Фото внутренностей и много подробностей: http://www.brickolore.com/search/label/HF-One
Вроде бы и прикольно, но всякие мелочи, типа COM-порта например - где сейчас его найдешь :) Неужели нельзя было копеечную микросхему USB-Com внутрь поставить? Про валкодер уже сказали. Можно с компа конечно управлять, но значит опять куча проводов и переходников.
GoBliNuke
Offline5.2
с авг 2012
RadioAlert.ru
Дата: 31 Окт 2013 11:23:32 · Поправил: GoBliNuke (31 Окт 2013 11:25:21) #
DVE
В целом, эта станция не радиолюбительская, уж не знаю, задумывалась ли она так изначально, или "сама получилась". Она вовсе не нуждается в валкодере, то есть совсем. Уважаемый ua4wbk исчерпывающе сформулировал по поводу пригодности к манпаку, я же напомню о зияющей пустотой нише нелюбительской полевой связи на КВ: Есть ли замена Карату? и также Портативка на КВ - и это только две темы, которые вспомнились навскидку.
Даже COM-порт найти не проблема, в соответствующей отрасли он вполне часто встречается: Философия ALE - в двух словах о старых технологиях) - Страница 7
По словам заокеанского энтузиаста, производитель сулит в ближайший месяц чуть ли не MkIII: http://www.brickolore.com/2013/10/hf-one-hf-one-mkii.html
Piratbyru
с июл 2005
Дата: 31 Окт 2013 12:38:56 · Поправил: Piratbyru (31 Окт 2013 12:40:39) #
Провода питания большого диаметра там наверное поболее 10 Ват . 26 каналов достаточно для проф.связи.(для любительской на любителя)
а как насчет антенны?на авто штырь 10 Вт мало , получается стационар.
но при цене в 300 у.е не дороже можно брать.
PS Китайцы щупают рынок на предмет спроса!)
СЦБист
Offline6.6
Дата: 31 Окт 2013 12:58:00 #
DVE, СОММ найти не проблема, причём аппаратно полный.
DVE
с ноя 2006
EU
Дата: 31 Окт 2013 13:03:49 · Поправил: DVE (31 Окт 2013 13:06:39) #
Мы ведь о QRP говорим, или уже нет? Для настольной системы имхо такой трансивер слишком маломощный, а для выездного QRP выходит достаточно неудобный. Ну разве что основной плюс для выездов - при такой цене, сей девайс не особо жалко.
Аппаратный COM-порт вряд ли и нужен, внутри трансивера 99% стоит конвертер COM-TTL, который делает обратное преобразование :)
GoBliNuke
Offline5.2
с авг 2012
RadioAlert.ru
Дата: 31 Окт 2013 13:07:39 · Поправил: GoBliNuke (31 Окт 2013 13:09:07) #
DVE
Мы говорим о том, что для радиолюбительских целей этому trx не хватает валкодера, а для целей практической связи валкодер ему как рыбке зонтик :)
для выездного QRP имхо достаточно неудобный.
Ну имха имхой, а даже на выезде сейчас многие пользуются ноут/нетбуком, и в отсутствии валкодера в этом случае беды тоже нет.
Piratbyru
Скорей бы уже КВ-аналог баофенга выпустили :)
DVE
с ноя 2006
EU
Дата: 31 Окт 2013 14:21:24 · Поправил: DVE (31 Окт 2013 14:22:52) #
GoBliNuke
Для целей практической связи нужен защищенный девайс с минимумом кнопок и забитыми заранее каналами, чтобы юзер не дай бог, не перенастроил случайно ничего :) У любителей задачи часто другие - послушать, поискать, с другой стороны эти трансиверы наверно и не позиционируются как любительские.
Понятно что можно и через переходник к нетбуку подключить, и к звуковой карте второй кабель использовать, но все это те мелочи от которых складывается удобство использования аппарата. Будь цена 150$, фиг бы с ним, но за 300$ + доставка, уже можно подумать, брать или добавить и 817й купить...
Я бы например купил за 300$ трансивер для "цифры"/SDR, если б на нем было всего 2 разъема - питание и USB :))) И можно даже вообще без кнопок (для фанатов можно еще телеграфный разъем вывести). А тут ни то ни се.
GoBliNuke
Offline5.2
с авг 2012
RadioAlert.ru
Дата: 31 Окт 2013 14:38:32 · Поправил: GoBliNuke (31 Окт 2013 14:38:58) #
DVE
Так ведь и я то же самое говорю, см. выше.
Китайские КВ-трансиверы - Страница 3
Если китайцы читают радиосканер, более понятного намёка им уже трудно сделать )))
DVE
с ноя 2006
EU
Дата: 31 Окт 2013 14:50:51 · Поправил: DVE (31 Окт 2013 16:17:31) #
Так я и не спорю :)
Действительно цена в 300+ не вызывает желания срочно бежать в магазин за котом в мешке (да еще есть риск небольшой что не пропустит таможня). Хотя не жалко отдать и 300, если бы аппарат 99% отвечал любительским требованиям, а так хз.
На цену в 150$ я бы все же не расчитывал, а вот на улучшение usability, вполне.
VFO
с ноя 2007
Дата: 31 Окт 2013 16:54:36 #
По поводу споров об отсутствии валкодера. Вот когда на этом видео http://www.brickolore.com/2013/10/hf-one-hf-one-mkii-more-vidoes.html крутят единственную ручку на трансивере и при этом меняется частота, полагаю это не КПЕ?
YuriVR
с ноя 2008
Омск
Дата: 31 Окт 2013 17:01:02 #
ua4wbk
Еще раз повторюсь. ВАЛКОДЕР организуется, при управлении трансивером по средством САТ управления, по кабелю или Блюпупа, подобно, как это сделано например ЗДЕСЬ, благо управление и софт АНАЛОГИЧНЫЕ.
Так что если смотреть объективно, то грубо говоря, получается слудующее.
Данный SDR аппарат, КВ диапазона, в профессионалном (мобильном, герметичном) исполнении, с возможностью дистанционного управления, посредством распространённого, совместимого софта, при такой его стоимости, составит серьёзную конкуренцию, "брендовой" технике, даже если его характеристики будут не особо и высоки, потому как близких аналогов, с учётом цены, не видно и в помине. Будем ждать отзывов счастливых обладателей данного девайса. Если подтвердится его "профессиональная" пригодность, в радиолюбительских целях, в качестве мобильного, походного варианта, то спрос на этот аппарат будет очень высоким, что повлечё за собой не замедлительный подъём цены, на это изделие. Так что тут главное не упустить момент принятия решения о его приобретении. Такая "халява" бывает не часто ;)
Сейчас «SDR» стало таким же словом, как и «нано» - даже зимний стеклоомыватель уже на основе нанотехнологий.
Из описания абсолютно не ясно, в каком месте у него SDR и где там выход квадратур, сильно сомневаюсь, что он есть.
По поводу SDR – максимум, что здесь может быть, регулировка полосы фильтра основной селекции телеграфного режима на каком-нибудь убогом чипе типа дсп пика.
DVE
с ноя 2006
EU
Дата: 31 Окт 2013 17:06:32 · Поправил: DVE (31 Окт 2013 17:08:08) #
На фото сзади есть какой-то 3.5мм выход, вполне возможно что он подключается как раз к звуковой карте (а может это и просто выход наушников, хз).
По большому счету, еще год назад было ясно что делать новые трансиверы без поддержки SDR это абсурд - привыкнув к полосе в 20-40КГц, возвращаться назад на 2-4КГц совершенно не хочется :) Хорошо бы это дошло и до всех производителей тоже...
YuriVR
с ноя 2008
Омск
Дата: 31 Окт 2013 17:28:57 #
DVE
Выход на наушники или внешний динамик никак не позволяет делать наклейку «SDR».
В таких габаритах и при такой стоимости цифре в нем не место и она может быть максимум по низкой частоте в режиме приема после пары аналоговых преобразований частоты.
На передачу можно ставить DDS без аналоговых гетеродинов, т.к. за чистоту спектра здесь бороться никто не будет, вот только по цене не скажу, насколько это оправдано.
DVE
с ноя 2006
EU
Дата: 31 Окт 2013 18:17:09 · Поправил: DVE (31 Окт 2013 18:22:16) #
Как я понимаю, о SDR-передаче речи не идет, хотя бы панораму на прием иметь, и то хорошо.
YuriVR
Ну да, больше чего хотеть за такую цену, включаем в звуковую карту, имеем обзор 48/96КГц (или сколько там, не помню).
Правда согласен, все мутно как-то, если этот единственный разъем для SDR-приема, то на передачу даже обычного линейного входа уже не остается?
YuriVR
с ноя 2008
Омск
Дата: 31 Окт 2013 19:30:35 #
DVE
YuriVR
В рекламном листке и близко таких полос нет – в телефоне полоса 2400 Гц, так что если это обычный выход на наушники/колонки, то при подключении к любой аудиокарте будем иметь полосу 2400 Гц, как и в любой аналоговой шарманке такого класса.
VFO
с ноя 2007
Дата: 31 Окт 2013 20:06:40 #
Судя по фотографиям плат, классической супергетеродинной структуры там и близко нет, кварцевых фильтров не видно ни монолитных, ни на дискретных кварцах, зато видно поля пассивных компонентов уж очень напоминающие полифазеры для прямого преобразования, да косвенно это подтверждает наличие только SSB и CW. А вывести от прямого преобразования квадратуры для внешнего SDR ничего не стОит.
GoBliNuke
Offline5.2
с авг 2012
RadioAlert.ru
Дата: 01 Ноя 2013 09:26:43 #
VFO
Спасибо за целеуказание, моё вам уважение за внимательность! С youku очень туго прогружается видео, так и не смог его нормально поглядеть, скачал и перезалил:
reeeeee89
с ноя 2009
Дата: 01 Ноя 2013 23:54:20 #
Похоже, что HF-ONE это http://www.jumaradio.com/juma-trx2/
только в другом корпусе :)
tigra
Offline4.8
с ноя 2004
Tashkent
Дата: 02 Ноя 2013 00:09:06 · Поправил: tigra (02 Ноя 2013 00:28:52) #
YO9IRF offers some insight on the HF-One MKII:
"When you see the internals though, you will realise this isn't something completely new: it is actually a repacked Juma TRX2A made a few years ago by OH2NLT and OH7SV and initially sold for EUR 500 (wich is around US$ 680), sporting AD9851 direct digital synthesis (also used in the X1M), polyphase filtering and a PIC 30F5014 microcontroller. It works from 11 to 15V, takes 500mA on RX and 3A at the maximum 10W TX output, reciever sensitivity is -130dBm and the IMD3 dynamic range is claimed at an impressive over 100dB."
Ежели это клон Juma-trx2, то мне он УЖЕ нравится! Да если и "покрутил ка" есть! Соскочу с телефона на нормальный комп - повнимательней посмотрю картинки...
Пысы
Посмотрел.
Нравится.
reeeeee89
с ноя 2009
Дата: 02 Ноя 2013 00:29:30 #
tigra
И видимо собранный и настроенный клон за 300 бакинских. Вот думаю прикупить что ли....
Seapass
с июл 2011
Дата: 02 Ноя 2013 00:32:04 #
Не впечатляют все эти поделки и цена, которая если вдуматься - в итоге дотягивает до проверенного временем и более функционального 817-го. И в шутку(а может и всерьез), с учетом что на хобби не экономят - лучше поддержать отечественного производителя да хотя бы SunSDR2. Перспективный трансивер, к которому по вайфай можно подключиться со всеми втекающими плюсами.
tigra
Offline4.8
с ноя 2004
Tashkent
Дата: 02 Ноя 2013 00:36:44 · Поправил: tigra (02 Ноя 2013 00:38:57) #
Ну и, коллеги?
Клон хорошего ТПП, синтезатор с валкодером, 10Вт выход, SDR.
По моему, стОит тех денег!
См. VX1210, FT817, SGC2020, IC703 etc.
tigra
Offline4.8
с ноя 2004
Tashkent
Дата: 02 Ноя 2013 00:45:26 · Поправил: tigra (02 Ноя 2013 00:47:38) #
SunSDR, равно как и SW20xx по покупке и доставке для меня, например, далеко не отечественные, сел яви !
Да и в первом случае необходимо еще и комп иметь "некислый" рядом.
А во втором случае - пластик корпуса не впечатляет, таскать по долам-по горам боязно(при всем уважении к авторам замечательного аппарата!).
YuriVR
с ноя 2008
Омск
Дата: 02 Ноя 2013 08:37:09 #
reeeeee89
Если это клон, то даже хуже по приемному тракту, чем можно было ожидать – здесь всего одно преобразование частоты – сразу на ноль в аналоговом виде, АЦП на структуре вообще нет, приемный тракт весь аналоговый. Странное у людей представление об SDR.
Преселектора нет.
tigra
Offline4.8
с ноя 2004
Tashkent
Дата: 02 Ноя 2013 09:39:09 #
Да какой , к ежикам, АЦП???
Разговор про портативный трансивер идет и Juma это -трансивер. Обычный. Аналоговый. Прямого преобразования. Из которого можно в принципе сделать SDR (типа приставочку) как Avala или типа того.
А шо вы хотели за эти деньги?!
