На сайте: гостей - 63,
участников - 8 [ Silent, Stumbler, XOR, Roma, LODSAT, autosat, UA0OAG, Zmej]
 Форум —› Радиостанции —› Китайские КВ-трансиверы
Yaesu FT-60R
Yaesu VX-3R
Yaesu VX-6R
Yaesu VX-8DR
Yaesu FT-1D
 Страница:  ««  1  2  ...  4  5  6  7  8  ...  15  16  »»Поиск в теме
tigra
Offline4.8
с ноя 2004
Tashkent
Дата: 02 Ноя 2013 09:41:15 · Поправил: tigra (02 Ноя 2013 10:33:43) #
Где в продаже есть?
Чего-то не найду...сняли чтоль?
P.S.
Висит еще вроде тут:
http://www.aliexpress.com/item/HF-ONE-MKII-QRP-Transceiver-Kits/1379485704.html
reeeeee89
с ноя 2009
Дата: 02 Ноя 2013 13:57:21 #
tigra
Вот с Алиэкспресса и закажи. Я тоже собираюсь, пока висит и по этой цене.
YuriVR
с ноя 2008
Омск
Дата: 02 Ноя 2013 16:13:12 #
tigra
Да какой , к ежикам, АЦП???
Разговор про портативный трансивер идет и Juma это -трансивер. Обычный. Аналоговый. Прямого преобразования. Из которого можно в принципе сделать SDR (типа приставочку) как Avala или типа того.
А шо вы хотели за эти деньги?!
Я за эти деньги АЦП как раз не хотел, просто здесь некоторые на основании ложной рекламы называли это SDR-ом, я поправил людей.
Уважаю как маленькие трансиверы с их решениями (есть парочка 817-х на работе), так и большие (аналогично – есть парочка FTDX-5000D), для каждой массы и цены должны быть свои решения, только не нужно говорить про SDR там, где им даже не пахнет.
reeeeee89
с ноя 2009
Дата: 02 Ноя 2013 17:10:56 #
Может под SDRом подразумевалось что то иное :) ? В рекламном буклете написано ''с СДР''....
DVE
с ноя 2006
EU
Дата: 02 Ноя 2013 17:26:07 · Поправил: DVE (02 Ноя 2013 17:29:22) #
В описании с aliexpress: Provides a I/Q signal output,use HDSDR or POWER SDR. Вряд ли все же продавец обманывает, ведь некорректность описания может быть поводом для открытия диспута в Paypal и возврате денег.
tigra
Да вроде и делать ничего не надо, достаточно IQ сигнал на звуковую карту подать.
UB4PAK
Offline2.8
с сен 2011
Казань
Дата: 22 Ноя 2013 01:38:22 #
Feitong FT-808
http://hamgear.wordpress.com/2013/11/21/the-illusive-feitong-ft-808/
Specifications:
Frequency range:
Rx 0.5-29.999999MHz
Tx 1.6-29.999999MHz
Mode: USB, LSB, CW, RTTY, AM
Memory channels: 100
Power supply: 13.8V DC(¡À15%)
Current drain (at 13.8V):
Receive Standby 1.4A
Transmit Max. power 25A
Operable temp. range: -10 degrees C to +60 degrees C
Dimension(WxHxD): 240x200x65mm
Weight: 4kg
Receiver:
Receive system: Double-conversion super heterodyne
Sensitivity(12dB SINAD):
0.5-1.5999MHz: SSB, CW, RTTY 1uV, AM 10uV
1.6-29.9999MHz: SSB, CW, RTTY 0.5uV, AM 2uV
Squelch sensitivity(threshhold): SSB, CW, RTTY: Less than 5.6uV
Selectivity:
SSB, CW, RTTY:
More than 2.1 KHz/-6dB,
Less than 4.5 KHz/-60dB
AM:
More than 6 KHz/-6dB,
Less than 20 KHz/-40dB
Spurious and image rejection ratio: More than 70dB(1.6-29.9999MHz)
RIT variable range: +/- 150Hz
Audio output power(at 13.8V DC): More than 2.0W at 10% distortion with an 8¦¸ load
Transmitter:
Ourput power: SSB 100W AM 40W
Modulation system:
SSB Balanced modulation
AM Low level modulation
Spurious emissions: Less than -50dB Below peak output power
Carrier suppression: More than 40dB
Unwanted sideband: More than 50dB
Дата: 22 Ноя 2013 02:32:20 #
Все эти параметры мало о чем говорят без понимания условий их измерения. А вот если измерить чистоту спектра гетеродина и реальное подавление побочных каналов приема, перегрузочной способности по IP3 и подавления зеркального канала по второй ПЧ, вот будет любопытно что это изделие покажет.
По крайней мере у меня доверия китайцам нет вообще. Они в промышленной аппаратуре постоянно заявляют параметры, которые не достижимы в условиях реальной эксплуатации (при этом скрывают условия при которых указанные параметры соответствуют заявленным), а также наличие фич, которые реально не реализованы, а имеются лишь формально, в зачаточном состоянии. "Не обманешь - не продаешь" - это характеризует весь китайский маркетинг. Полагаю, что радиолюбительские трансиверы не исключение, а кто желает - убедится в этом сам.
UB4PAK
Offline2.8
с сен 2011
Казань
Дата: 22 Ноя 2013 09:58:20 #
этот трансивер не заявлен как любительский.
tigra
Offline4.8
с ноя 2004
Tashkent
Дата: 22 Ноя 2013 10:03:14 #
Feitong FT-808
ДорогОй. Не любительский(канальный). Редкий. Мелькает уже не первый раз.
ПАлексей
Дата: 22 Ноя 2013 10:12:38 · Поправил: ПАлексей (22 Ноя 2013 10:19:58) #
tigra
С чего взяли? Наверняка у него есть частотный режим (VFO). Он, вообще-то как морской позиционируется: http://www.cqdx.ru/ham/new-equipment/ftgmdc-feitong-chinese-ft-808-hf-transceiver/ На странице по ссылке есть видео.
tigra
Offline4.8
с ноя 2004
Tashkent
Дата: 22 Ноя 2013 10:32:05 #
С чего взяли?
А "покрутилки"-то нету! Шучу!
Хотя доля правды в шутке есть.
Да и за ту цену, что по нему мелькает в сети можно найти нормальный любительский аппарат.
ПАлексей
Дата: 22 Ноя 2013 10:37:53 #
tigra
Вместо неё клавиши UP и DN. Да и за ту цену, что по нему мелькает в сети можно найти нормальный любительский аппарат.
Согласен.
UB4PAK
Offline2.8
с сен 2011
Казань
Дата: 22 Ноя 2013 12:11:34 · Поправил: UB4PAK (22 Ноя 2013 12:14:29) #
Почитал в сети поиском по названию модели = есть упоминания цены за новый 410$ :) Любительский всеволновый кв апарат за эти деньги ? C встроеной поддержкой цифры - RTTY?... Лукавите.
ПАлексей
Дата: 22 Ноя 2013 14:04:04 #
UB4PAK
Буржуинские хэмы пишут, что его за 400 баксов не купишь. "Is the radio cheap? No. Don’t get fooled by listings mentioning a price of around $400. Shipping will cost you around $600 per radio(!). The real price is $975.00, which does not include shipping. You can have an Icom IC-817 for a lot less.
Can the radio be purchased online? Probably. However, all the vague ‘companies’ I exchanged e-mails with did not accept safe payment systems like credit card or PayPal. This leaves scary things like Western Union and wire transfer. Haha, over my dead body…
Delivery time: some sellers mentioned that the radio was not immediately available, expected delivery time was 1 year(!) from the date of purchase. You must be nuts to even consider such a deal.
Bottom line: while technically not vapor-ware, the Feitong FT-808 will be hard to come by and at a price no one in his right mind would be willing to pay. Add all the other uncertainties (how good is the radio) and you know what to do: let it go."
UB4PAK
Offline2.8
с сен 2011
Казань
Дата: 22 Ноя 2013 14:28:22 #
Маркетинг кетая, что тут скажеш.
dim.yan
с ноя 2013
Мозырь
Дата: 24 Ноя 2013 20:23:17 · Поправил: dim.yan (24 Ноя 2013 20:24:37) #
GoBliNuke
Offline5.2
с авг 2012
RadioAlert.ru
Дата: 24 Ноя 2013 21:24:17 #
dim.yan
Мощно задвинул, убедительно. Внушает :)
GoBliNuke
Offline5.2
с авг 2012
RadioAlert.ru
Дата: 07 Дек 2013 09:18:21 #
Краткий отзыв об X1M: http://qrp.ru/forum/2-QUA/12597-x1m
NBFM
Дата: 28 Янв 2014 21:18:12 #
Feitong FT-808
писал этим товарищам - ответа так и не получил никакого вообще.
сомнительно, что этот аппарат существует кроме как на картинках.
GoBliNuke
Offline5.2
с авг 2012
RadioAlert.ru
Дата: 27 Май 2014 08:30:04 #
Еще пара картинок, анонс от автора Х1М http://www.brickolore.com/2014/05/xiegu-x108.html
tigra
Offline4.8
с ноя 2004
Tashkent
Дата: 28 Май 2014 01:38:50 #
Молодец, работа продолжается!
Опять же ручки-упоры, интригующие три цветных разъёма 3.5мм(SDR???), USB-B опять же...
А ежели еще и за те же деньги...
reeeeee89
с ноя 2009
Дата: 09 Июн 2014 21:05:42 · Поправил: reeeeee89 (09 Июн 2014 21:26:26) #
GoBliNuke
Offline5.2
с авг 2012
RadioAlert.ru
Дата: 18 Июн 2014 21:11:25 #
ТАНК
KN88
Дата: 18 Июн 2014 21:20:53 #
GoBliNuke
http://www.brickolore.com/2014/06/xiegu-x108-update.html
360$, интересно как оно реально работать будет.
DEN
Родина-мать
Дата: 18 Июн 2014 21:23:16 #
ровно на столько, сколько он стоит.
DVE
с ноя 2006
EU
Дата: 18 Июн 2014 23:03:14 #
Да ладно, тут треть форума тащится и писает кипятком от 50-баксовых Дегенов и Етонов, вряд ли это будет хуже :)))
Pavelectric
Offline5.8
с авг 2007
Жуковский (KO95BN)
Дата: 18 Июн 2014 23:15:27 · Поправил: Pavelectric (18 Июн 2014 23:16:39) #
Посмотрел видео...шипит он как частотно - модулированный примус. А дисплей с "пакмэном" требует линзы от "КВНа"...
Дата: 18 Июн 2014 23:50:14 #
Да дерьмо это пока что все, как и китайские автомобили. Ближайшее десятилетие даже не ждите качественной продукции в этих отраслях из поднебесной.
DEN
Родина-мать
Дата: 19 Июн 2014 07:22:23 #
Трети народа для того чтоб только послушать эфир на телескоп или кусок провода этого в полне хватит за глаза.
Правильно сказал уважаемый AOR
Чутье далеко не важный показатель в отличие от вышеуказанных.
Стоит подключить нормальную полноразмерную антенну, например на 40м, и подобный девайс хорошо и ровно зашумит с уровнем S9 и будет принимать только мощные станции
Модест Петрович
с мая 2005
Дата: 19 Июн 2014 09:20:40 #
Уважаемый, а у Вас есть китайский автомобиль? Или может быть китайский трансивер? Откуда такие "чиста канкретные" высказывания?
