На сайте: гостей - 47,
участников - 9 [ a190003, Shuare, Винцент, Slavik, killer258, spbtvmaster, Gvozdenis, Хайо, papirony]
 Форум —› Радиостанции —› Китайские КВ-трансиверы
Зарядные устройства
Гарнитуры и тангенты
Аккумуляторы
Динамики
Переходники
 Страница:  ««  1  2  ...  7  8  9  10  11  ...  15  16  »»Поиск в теме
DVE
с ноя 2006
EU
Дата: 30 Дек 2015 22:54:17 · Поправил: DVE (30 Дек 2015 22:55:07) #
> Новый аппарат назревает - X5105: http://www.brickolore.com/search/label/X5105
Я думаю, что в связи с ростом э/м зашумленности в городах, портативные трансиверы явно будут иметь все большую нишу, так что правильной дорогой идут китайцы :)
GoBliNuke
Offline5.2
с авг 2012
RadioAlert.ru
Дата: 31 Дек 2015 17:09:19 #
В фейсбукогруппе выложен файлик Introduction of X5105 system - четырёхстраничный рекламный проспект, даже скорее его черновик. Похоже, Xiegu всерьёз намерены разжечь интерес, несмотря на то, что дата-терминал всё ещё в разработке. Для желающих воспламениться - http://www.radioscanner.ru/uploader/2015/introduction_of_x510.pdf (156 Кб).
При этом интересно, что на сайте производителя новинка расположилась в разделе "professional radio".
Владимир RA9SZ
с мар 2005
Оренбургская область
Дата: 31 Дек 2015 18:44:01 #
Посмотрим сколько будет стоить эта новинка, а потом будем и воспламеняться. :-)
RN3ZF
Offline5.2
с дек 2004
Дата: 31 Дек 2015 22:55:24 #
Было уже, терминалы.. режимы ALE.... Угу. Щас! Баофенг УЖ-5 вам, радуйтесь! :D Народный, заслуженно народный аппаратище! Всё остальное, с ценой за штуку баксов, ну и что что пластик дешёвый, ну и что, что ПО глючное, зато... по вашим заявкам, свежее, прямо из печи.
RN3ZF
Offline5.2
с дек 2004
Дата: 01 Янв 2016 00:40:02 · Поправил: RN3ZF (01 Янв 2016 00:56:34) #
Я, однако, поторопился! Китайцев, стремительно догоняют американцы! ;) МКАРС-80 , возвращается!!! Ура! : D
За, 600 баксов! Налетай! Подешевело... http://www.examiner.com/review/tech-review-ld-5-hf-ham-radio-qrp-transceiver
Забыл фотку запостить! Уржаться! :D Заметьте, название как патриотично, для ЛНР.
RN3ZF
Offline5.2
с дек 2004
Дата: 01 Янв 2016 01:45:34 #
Подкину еще, к празднику! ;) http://www.lnrprecision.com/store/#!/Mountain-Topper/p/45010523/category=10468544&forcescroll=true
Американец! За 250 баксов...
Владимир RA9SZ
с мар 2005
Дата: 01 Янв 2016 09:09:41 #
Нет уж, за 600 пусть они сами на нем работают.
reeeeee89
с ноя 2009
Дата: 10 Фев 2016 15:33:02 #
Заказал себе Xiegu X108G OUTDOOR EDITION. Придет - поделюсь впечатлениями.
reeeeee89
с ноя 2009
Дата: 17 Мар 2016 14:53:30 #
Получил аппарат. Собран вполне неплохо, внутри грязновато, но это нормально для китайского творения. УМ и полосовые фильтры в экранировке, экранчик OLED:) (морозы пофиг). Корпус дубовый, ручки защиты достаточно крепкие. Передает только в любительских диапазонах, но вроде как есть потенциал на раскрытие....правда не гарантируется корректная работа вне HAM участков. Выход 17-20 ватт при 7 А токе, на прием ~ 450-600 мА (зависит от уровня громкости). Одна ПЧ = 10.7 МГЦ и три фильтра: 6, 2.3, 0.5 кГц. Звук из встроенного динамика не очень порадовал, в наушниках хорошо. На передачу особо не тестировал, все еще впереди. Есть защита от высокого ксв (в отличии от x1m). Есть встроенный компрессор и регулировкой уровня сжатия. Штатный провод питания очень маленького сечения (~0.75 кв.мм), надо менять. Защиты от переполюсовки НЕТ!!! Нужно ставить предохранитель на провод питания. Аппарат корректно работает до 11 вольт, после начинает "пердеть" на передачу. Шумит чуть меньше 817го, по приему пока не сравнивал. Регулировка усиления по ПЧ отсутствует....можно либо FAST, либо SLOW, либо выключить. Отображает одновременно выход и ксв. Есть встроенные часики:). Ркспиновка микрофона как на IC-7000 (микрофон и есть китайская копия айкомовского). С микрофона: прямой ввод частоты, переключение вида модуляции, фильтра, 2 кнопки под программирование любой функции с мультиклавиш. В общем как то так пока.
Весь функционал зависит от ПО. Обновления регулярные. Пока досканально не крутил, но в целом впечатления неплохие от аппарата.
GoBliNuke
Offline5.2
с авг 2012
RadioAlert.ru
Дата: 17 Мар 2016 21:24:31 #
reeeeee89
А обновления откуда качать и как загружать, уже пробовали, без шероховатостей?
reeeeee89
с ноя 2009
Дата: 17 Мар 2016 22:01:52 · Поправил: reeeeee89 (18 Мар 2016 15:17:51) #
GoBliNuke
Были некоторые трабблы....но все решилось. Оказалось, что последние аппараты криво работают со старыми прошивками. Мне прислали новую, чисто под аппараты с серийником, начинающемся с "1". Качать с официального сайта.
Загружать с компа через USB, установив драйвер. Радио определяется как съемный диск и туда заливается ПО (удалив старое).
Кстати, управляется с ПК по USB....протокол вроде как у IC-7000.
Аппарат сыроват еще, имхо. Но прогресс на лицо:)
Модест Петрович
с мая 2005
Дата: 18 Мар 2016 09:29:06 · Поправил: Модест Петрович (18 Мар 2016 09:35:20) #
reeeeee89
табло у него не сильно маленькое?
если есть возможность, для масштаба поставьте перед или рядом с радио зажигалку.
по приему, однако потребляет не мало. но радостно наверно, что мощность не 5 ватт. 20 это значительно веселее.
судя по фото, достаточно крепкий корпус. это не жестянка, как у Элекрафта.
поздравляю с обновой и жду впечатлений!
koten
с мая 2014
Дата: 18 Мар 2016 09:43:11 #
reeeeee89
с ноя 2009
Дата: 18 Мар 2016 15:06:47 · Поправил: reeeeee89 (18 Мар 2016 15:09:12) #
Модест Петрович
Корпус люмин 2.5 мм наверное толщиной. Экран размером, как 2 экрана 817 друг на друге, но вполне яркий и информативный. Все внутренности а-ля q-mac сделаны бутебродом и вдвигаются в корпус, с торцов крышки. По приему да, не очень экономично. Единственное, что для меня минус, так это рабочее напряжение....ниже 11.5 вольт на 1.8 и 3.5 начинается пердеж на передачу (там максимальное потребление). Отсюда невозможность использовать свинцовые батареи, как источник питания:(. При 13.8 полет нормальный. Просадка на штатных гуано-проводах 0.8 в.
З.ы. Раскрыл на передачу. На 27 МГц нормально, а на других участках не давится несущая.
В планах заменить штатные провода и 3 см отрезок припаяный к плате внутри. Ну и думать с питанием.
Вот замеры мощщи и потребления. Туфля не мой:))
Ware
Offline6.5
с июн 2003
Дата: 18 Мар 2016 15:49:45 #
reeeeee89
Сообщайте, плиз, если надумаете его на МП-дне испытать, охота послушать как китаец в эфире звучит. Видео испытания от владельца - приветствуются :)
RK6AJE
Оттуда
Дата: 18 Мар 2016 15:57:01 #
Сделайте фото изнутри. Сдаётся мне, чинайцы опять впаривают барахло по железу с красивым экраном. Они горАзды на такое.
reeeeee89
с ноя 2009
Дата: 18 Мар 2016 16:02:22 #
RK6AJE
Сделаю, как полезу в него допиливать под себя. Но на мой непрофессиональный взгляд, экран стоит ровно по всем плоскостям:)
Ware
Вот как раз завтра хотел на скамейке в парке покрутить. Благо на 7 МГц при 12 вольтах полет нормальный.
Ware
Offline6.5
с июн 2003
Дата: 18 Мар 2016 16:08:12 #
reeeeee89
Завтра у радиоспортсменов какой-то шабаш намечается , вроде с 12 часов, эфир будет забит станциями с Pвых от 1 кВт и выше. Соответственно, есть шанс только утром что-то проверить/услышать :)
reeeeee89
с ноя 2009
Дата: 18 Мар 2016 16:10:56 #
Ware
Это в курсе. Если будет все совсем плохо, то можно в воскресенье попробовать, во второй половине.
Nikolay
с ноя 2003
Московская область
Дата: 18 Мар 2016 16:24:06 #
Ware
вроде с 12 часов
с 15 МСК
Ware
Offline6.5
с июн 2003
Дата: 18 Мар 2016 16:34:26 #
Nikolay
Спасибо! Точно, с 12 UTC = c 15 MSK - пойдёт! Время есть :)
RN3ZF
Offline5.2
с дек 2004
Дата: 18 Мар 2016 21:01:06 · Поправил: RN3ZF (18 Мар 2016 21:01:21) #
reeeeee89
Подскажите, как у трансивера с влаго и брызгозащитой?
reeeeee89
с ноя 2009
Дата: 18 Мар 2016 21:32:29 #
RN3ZF
Каких то особых уплотнений нет. Как у 817 наверное....
Через дырки под встроенный динамик вода попадет на раз. Если прикрыть, то нормально, ибо корпус литой.
Модест Петрович
с мая 2005
Дата: 19 Мар 2016 13:54:54 #
reeeeee89
ОК, спасибо за информацию.
мне ручки очень нравятся. они косвенным образом позволяют защитить переднюю панель и валкодер с дисплеем от механических воздействий при выездах/выносах.
к своему 857-му хочу прирукожопить что нибудь подобное, ибо валкодер на выезде уже стукнул :(
ежели знаете морзянку, обкатайте его в телеграфе и расскажите пожалуйста.
SHIFT там судя по передней панели нет?
reeeeee89
с ноя 2009
Дата: 19 Мар 2016 17:24:53 #
Модест Петрович
С азбукой не дружу, но по приему, если переключаешься на 500 гц фильтр, то режет все, что вне полосы пропускания, т.е. реально работает. Автоматический ключ есть. Сдвиг ПЧ к сожалению не предусмотрен. Ручки РЕАЛЬНО крепкие (уже ронял), прижимаются к корпусу винтами очень хорошо.
З.ы. Сегодня поработал в поле с аппарата. Конечно иметь на борту 20 ватт это здорово + возможность убавить по-мере необходимости. Корреспонденты давали разные оценки сигналу на передачу - от "поддавленного" до "широкого-раскрытого". Единственное, что штатный динамик звучит не айс, приходится прислушиваться, а если сигнал ниже 4-5 баллов , то читается очень трудно.
Пока для меня проблема это работа радио на 80ке и 160. Там по внутреннему вольтметру сильная просадка, хотя на клеммах акб она допустимая. При этом идет то ли возбуд, как я писал выше, то ли просадка напряжения где то внутри (на проводах питания?) из-за этого мощность зашкаливает, по микрофону "брррррр:)))", вольтметр сходит с ума.
reeeeee89
с ноя 2009
Дата: 20 Мар 2016 13:35:08 #
Вчера делал несколько небольших доработок аппарата. Вечером загружу фото внутренностей.
Из доработок замена проводков, которые соединяли антенный разъем с платой, на отрезок RG-174, замена говнопроводов питания и установка ВЧ фильтра на них. Еще облудил края плат для лучшего контакта их с корпусом. Ну и закрыл на передачу, ибо криво работает вне HAM бэндов + протяжка гаечек.
reeeeee89
с ноя 2009
Дата: 21 Мар 2016 02:45:23 #
Ware
Offline6.5
с июн 2003
Дата: 21 Мар 2016 15:20:57 #
Выложил видео где слышно работу компрессора трансивера x108g
https://youtu.be/xGrjoYdhaR0
День манпака (Manpack Day) - Страница 147
reeeeee89
с ноя 2009
Дата: 21 Мар 2016 16:04:54 · Поправил: reeeeee89 (22 Мар 2016 11:44:42) #
Ware
Спасибо за видео, интересно было посмотреть и послушать свой сигнал. С максимальным уровнем компрессии искажуха пошла. Без компрессора мне больше понравилось.
Ware
Offline6.5
с июн 2003
Дата: 21 Мар 2016 16:54:40 #
С максимальным уровнем компрессии искажуха пошла. Без компрессора сигнал мне больше понравился.
Да, с компрессором в этом аппарате похоже надо очень аккуратно обращаться)
