На сайте: гостей - 75,
участников - 3 [ John79, autosat, dvmi]
 Форум —› Радиостанции —› Китайские КВ-трансиверы
Alan 48 Excel
Alinco DR-135CBA New
MegaJet MJ-3031M Turbo
President Harry III ASC
Yosan Stealth 5
 Страница:  1  2  3  4  5  ...  12  13  14  15  16  »»Поиск в теме
GoBliNuke
Offline5.2
с авг 2012
RadioAlert.ru
Дата: 01 Апр 2013 15:06:25 #
Надеюсь, обсуждение хотя бы КВ-шного барахла от китайцев не встретит протеста на взрослом форуме :) и меня не прогонят на LPD-форум. В поиске был, такой темы вроде ещё нету.
Итак, многие уже высказывали желание и даже нетерпение лицезреть КВ-трансиверы азиатского производства.
Похоже, началооось: Xiegu X1M, наконец-то собранные аппараты, а не наборы "сделай сам"
http://www.brickolore.com/search/label/X1M
http://yo9irf.blogspot.ru/search/label/X1M
http://www.wouxun.us/item.php?item_id=302&category_id=65
http://www.kightradio.com/X1M-QRP-SSBCW-Transceiver-Kit_p_305.html Assembled Version
Receiving frequency range: 0.1 ~ 30MHz
Transmitting frequency range: 0.1 ~ 30MHz
Operating Mode: SSB / CW
Receiving sensitivity: better than 0.45uV,
RF output power: ≥ 4.5W
Frequency stability: better than 0.5ppm
Frequency accuracy: better than 0.5ppm (boot 5 minutes)
Operating voltage: 12.0 ~ 14.0V DC
Receiver Standby Current: 0.5A
Emission current: 1.5A Max
Dimensions: 97 * 40 * 155 (mm)
morze
Offline5.1
Дата: 01 Апр 2013 15:11:40 #
Хорошая новость, пока рассылают только по Штатам, в остальные страны только в мае, насколько я понял.
медведь
Offline5.8
с фев 2008
Дата: 01 Апр 2013 15:13:53 #
О! Я такого подобного давно жду...но цена не адекват. Потому как за чуть более мы получаем 30 ватт в SW2012 и качество имхо по лучше. За 150 уе взял бы :)
пысы - даёш деген 1103 с приставкой и 5 ваттами!?
morze
Offline5.1
Дата: 01 Апр 2013 15:20:11 · Поправил: morze (01 Апр 2013 15:21:36) #
Двухрежимный 4-5Вт (SSB/CW) трансивер
Аппарат богат функциями для этого размера.
Встроенный динамик;
Двухзвенные LPF-двухконтурные ДПФ - УВЧ 2SC3357 low noise amplifier
Восьмикристальный фильтр, TCXO - Смеситель моносборка HSB88W - ПЧ MC1350
Малый размер благодаря применению поверхностного монтажа 0603 с высокой плотностью. LM386 аудио НЧ. Отключаемый УВЧ. Полоса 2.2KHz. ПЧ=9МГц
Прием: 0.1 ~ 30 МГц , Передача 1.8/3.5 /7/10/14/18/21/28 МГц СВ 27МГц ;
Режим работы:
SSB/CW
Выходная мощность: 4-5 Вт;
Рабочее напряжение: минимальное 9.6V (DC), Макс 14.5V (DC);
Рабочий ток: 0.35A (мин), 1,2А (макс.);
Preamp ON/OFF усилитель;
100 каналов памяти;
RIT-расстройка; CW - регулировка задержки TX-RX,
Электронны-Bug ключ. Подсветка ON/OFF;
Вес 500 гр Размер: 97 x 40 x 155 (мм)
Нашёл под заказ (30 дней) за 13000 в Москве :)
RK6AJE
Оттуда
Дата: 01 Апр 2013 15:31:06 · Поправил: RK6AJE (01 Апр 2013 15:31:31) #
Не боитесь что потом придётся напильником дорабатывать как Си-Бишки и дегены? ;-)
RK6AJE
Оттуда
Дата: 01 Апр 2013 15:37:17 · Поправил: RK6AJE (01 Апр 2013 15:37:56) #
Полазил по ссылкам. Что то терзают смутные сомнения на счёт блока управления на сонексанте. Не дай бог навернётся что - не отремонтируешь же потом. Уж действительно SW2012 лучше взять - он хоть ремонтабельный.
Home7
с мар 2004
Москва Бирюлево
Дата: 01 Апр 2013 15:44:19 #
Вроде обещают выпустиь X1MKII.
kitaewood
с авг 2007
Дата: 01 Апр 2013 15:45:25 #
1 апреля однако :-(
GoBliNuke
Offline5.2
с авг 2012
RadioAlert.ru
Дата: 01 Апр 2013 15:46:45 #
kitaewood
1 апреля однако :-(
Ничего, что ссылочки не сегодня создавались? :-)
feri
с апр 2005
Страсбург ФРАНЦИЯ
Дата: 01 Апр 2013 15:55:21 · Поправил: feri (01 Апр 2013 15:56:50) #
Sergey Avdeev
Липецк
Дата: 01 Апр 2013 16:18:09 · Поправил: Sergey Avdeev (01 Апр 2013 16:20:08) #
Дороговато, в 60% от новой FT-817. Или Немножко добавить и бэушную 817 купить. Или SW-2012.
Долларов 200 бы выделил :-)
Сразу в глаза бросается дурацкий двухстрочный символьный дисплей, который хорош там,где его видишь пару раз в месяц, но никак не постоянно перед глазами.
Ну ничего, начало положено. Глядишь и увидим их через год-полтора на алиэкспрессе по 200 баксов с доставкой
цезий-137
с фев 2012
Дата: 01 Апр 2013 17:22:42 #
Transmitting frequency range: 0.1 ~ 30MHz - отлично, чтоб пиратить на средних волнах самое оно, только вот мощи бы сюда эдак ватт 100.
radiooo
Трехгорный, Челябинская область
Дата: 01 Апр 2013 17:25:48 #
Только вот АМ в нем нет )
цезий-137
с фев 2012
Дата: 01 Апр 2013 17:33:24 · Поправил: цезий-137 (01 Апр 2013 17:34:33) #
radiooo
Ну речь не о радиовещании, а о новых диапазонах для экспериментов :) Я так понимаю диапазон на передачу начинается с 100 кГц, вот правда это может быть номинально, а на самом деле окажется что вне любительских диапазонов чутьё отстойное и мощи на нуле...
xman
Вологда
Дата: 01 Апр 2013 18:02:38 #
Посмотрел блок-схему - приемник обычная классика с высокой ПЧ и двойным преобразованием. Первая ПЧ вроде 64 МГц (на картинке плохая разборчивость), вторая ПЧ 455 кГц, далее всё делает DSP. Есть отключаемый предусилитель в зависимости от настоящей или суррогатной антенны. На передачу встроенный датчик КСВ, так что можно предполагать наличие автоматической защиты.
В версии с цветным экраном, он верхний с зеленой платой на этом фото - обнаружил пару интересностей. В верхней части платы вдоль трансивера идут повторяющиеся блочки, которые могут быть предположительно переключаемые ДПФ, правда не знаю на прием они или на передачу. Но судя по небольшим размерам - скорее всего на прием. Если так, это уже довольно неплохо. В то же время крайне нелицеприятно наличие термоклея "китайские сопли". Хоть бы для публичного фото его удалили чтоб не позориться.
В целом обычная железка, с явно завышеным для китайпрома ценником. Китайскими бытовыми приемниками всё давно уже завалено, так что появление любительских трансиверов из тех же бытовушных деталей более чем ожидаемо. Наиболее актуальным считаю вопрос надежности, но это узнаем только со временем. Хотя почти полностью уверен, что десятки лет как старые аппараты 70-х ... 80-х годов - эти штуковины навряд ли проработают.
RW4YY
с июл 2005
ex UA4YJE,RD3BB,RW4YY
Дата: 01 Апр 2013 18:03:17 #
Можно к нему усилок от СВ-ки прицепить.
DVE
с ноя 2006
EU
Дата: 01 Апр 2013 18:59:54 · Поправил: DVE (01 Апр 2013 19:00:22) #
Имхо в 2013 году трансивер без IQ выхода выглядит анахронизмом. После панорамы хотя бы в 40КГц отказываться от нее совсем неохота.
Сзади есть какие-то выходы на фото, но толком не разглядеть.
RK6AJE
Оттуда
Дата: 01 Апр 2013 19:17:10 #
Ага, соседи все ваши после этого! :-)
30 Ватт скорее всего будут без ФНЧ, хотя на блок схеме они вроде бы есть....
Вобщем если "пыльный" сигнал подать на Си-Бишный кирпичь - то на выходе таааакая срань будет, что чистить его придётся за стоимость такого же трансивера.
GoBliNuke
Offline5.2
с авг 2012
RadioAlert.ru
Дата: 01 Апр 2013 20:02:27 #
За 150 уе взял бы
У меня тоже мысли, что по 300 брать неприемлемо. Скорее бы уже азиаты устроили демпинг и испортили бизнес барыгам от паяния :)
DVE
Может, тут разборчивее?
цезий-137
с фев 2012
Дата: 01 Апр 2013 20:12:13 #
одноконтурный простейший преселектор спасет, сам когда-то использовал итальянский си-би усилитель на кв, да и без преселектора не было особой грязи, TVI полностью отсутствовали, так что не так уж он страшны эти усилители
Home7
с мар 2004
Москва Бирюлево
Дата: 01 Апр 2013 20:30:09 · Поправил: Home7 (01 Апр 2013 20:38:57) #
Еще выпустили кит THUNDER TH2000A.
General receiver: 0.1-30 Mhz
1st IF:43.6 MHZ
2nd IF:9 MHZ
FM 3rd IF:455KHz
AGC, AGC OFF, IF GAIN adjustment, RIT
SSB, CW, AM(receive), FM
выходная мощность 10 ватт (CW,SSB, FM)
GoBliNuke
Offline5.2
с авг 2012
RadioAlert.ru
Дата: 01 Апр 2013 21:17:13 #
Home7
Еще выпустили кит
Вот меня что и обрадовало, что готовые собранные аппараты появились.
Дата: 01 Апр 2013 21:50:59 #
Судя по фоткам, коробочка весьма маленькая, в некоторых случаях это может стать решающим фактором. Практически, можно весь комплект для связи, распихать по карманам, если предположить не свинцовый, а литиевый аккумулятор. Портативка конечно не выйдет, но наверно можно постараться и сделать комплект для радиосвязи на ходу. Можно конечно и FT-817 в рюкзак засунуть, но он там всё место займёт, а с этой коробочкой будет легче и место останется для чего-нибудь ещё.
DVE
с ноя 2006
EU
Дата: 01 Апр 2013 22:04:52 #
GoBliNuke
Ага, спасибо, видно что ничего похожего ни на IQ, ни на IF, не наблюдается.
БИУС НК
с мая 2008
Дата: 01 Апр 2013 22:41:37 #
На видео Василий из Молдовы работает не "по нулям". Честно--не поверю. Мне кажется опорный кварц не точный. Сколько слушаю Василия и знаю его оборудование и антенные поля--ну не верю. А вот сдвинь на 100Гц и качество уже кирдык! Да и звучание с вибрацией по НЧ. Хотя заманилово действует--в поездки такой брать, вечером перед сном послушать. Блок питания какой н. б/у на 1А в розетку воткнул и послушал. Какой там КвФ-4 или 6 кристаллов в основной селекции?
NBFM
Дата: 04 Апр 2013 01:54:40 · Поправил: NBFM (04 Апр 2013 02:04:30) #
morze
под заказ- проще по 9300 прямо оттуда -)
сурово ребята вжиться пожелали.
интересно, как там насчет обхода ДПФ?
* 5 Ham Bands configured separately
Band 1: 3.5 ~ 3.9 MHz
Band 2: 7.0 ~ 7.15 MHz
Band 3: 14.0 ~ 14.5 MHz
Band 4: 21.0 ~ 21.45 MHz
Band 5: 28.0 ~ 29.7 MHz
а то 5 диапазонов- это как то тускло, даже за такие небольшие деньги.
БИУС НК
глядите, считайте.
GoBliNuke
Offline5.2
с авг 2012
RadioAlert.ru
Дата: 04 Апр 2013 10:32:52 · Поправил: GoBliNuke (04 Апр 2013 10:33:24) #
Цитирую себя: что и обрадовало, что готовые собранные аппараты появились.
Уважаемый Home7 натолкнул на мысль поискать другие "assembled", и они нашлись:
http://www.crkits.com/
KN-Q7A SSB Transceiver Assembled Kit - A popular 40m or 20m single band SSB transceiver kit designed by BA6BF. 8~10 watts PEP output (5 watts PEP for 20m). Sensitive and selective receiver. Multiple frequency options. Assembled and aligned.
Unit Price: 165 USD. Shipping and Handling: 26 USD. Stock very low.
Четыре версии на 40 м, одна на 20 м.
triton
с окт 2009
Дата: 04 Апр 2013 10:53:56 · Поправил: triton (04 Апр 2013 10:55:54) #
А где 1.8, 18, 24 ??
Проще немного поднакопить и б/у 817 взять, все лучше будет
NBFM
Дата: 12 Апр 2013 09:49:34 #
triton
9300р vs 35000р - есть разница?
xman
Вологда
Дата: 12 Апр 2013 10:41:34 #
В качестве альтернативы: на РадиоДВ трансивер Icom IC-726S продается за 13 тыр. Полюбому лучше китайщины.
