На сайте: гостей - 71,
участников - 4 [ yfotik, andory, Darko_swl, SLB_MN]
 Форум —› Радиостанции —› Кроссбэнд в двудиапазонных портативках
Icom IC-R6
Yaesu VR-120D
Icom IC-R75
Yaesu VR-160
Icom IC-R20
с фев 2008
Тула
Дата: 03 Апр 2013 19:22:53 · Поправил: 250 (03 Апр 2013 19:26:53) #
Наоборот вот старушка Icom IC-T21A (Передача 144, прием 433 одновременно)
van
с ноя 2007
107-109
Дата: 03 Апр 2013 23:22:41 #
..Эх смешались люди-кони..
Вы сначала с терминами бы определились. Кросс-не кросс. Дуплекс-симплекс.
Говорить и слушать на разных диапазонах ОКАЗЫВАЕТСЯ можно и одновременно.
Если ЭТО необходимо. Тогда да, из новых на данный момент это alinko dg-11.
Из хорошего старья- yaesu ft-530, 470, 51 и проч.
Если не требуется, то практически любая двух и более -бендовая портативка, включая китай.
kovcheg
с сен 2004
Москва. ЗАО
Дата: 03 Апр 2013 23:47:36 #
Портативные станции со встроенным кросс-бенд ретранслятором, которые я знаю:
Yaesu FT470, FT530, FT51.
Kenwood TH78.
Забыли Alinco DJ580
Laimerus
с янв 2012
Ульяновск
Дата: 08 Апр 2013 01:25:17 #
Wouxun
Почитайте описания к более конкретной модели.
Знакомые заказывали с 409shop за ~1600 рублей.
Портативка, Около 4W выхода на 2 м и на 70 см.
Точную модель не помню.
Javer
с сен 2009
Дата: 08 Апр 2013 08:28:23 #
Wouxun
ТС интересовали рации с режимом кроссбэнда. Скажите, у какой из Воксунов есть этот режим? Тем более у какой за 1600? Вы не путаете простую возможность работы на двух диапазонах, с возможностью работать междиапазонным репитером?
vovan58
с июл 2004
СССР
Дата: 08 Апр 2013 09:10:02 #
Аркадий
Javer
Нет там никакого репитера. Люди думают если на дисплее отображение и прием двух частот, то это кроссбенд или репитер. Не так уж много портативок с кроссбендом.
Аркадий
с окт 2012
Казахстан, Костанай
Дата: 08 Апр 2013 11:20:07 #
vovan58
извините, ошибся, не внимательно прочитав первый пост.
scanner2000
Offline5.5
Дата: 08 Апр 2013 14:52:53 #
RZ3AFI
Разговор изначально затевался про двухчастотный симплекс, репитер есть готовый, так что при чем здесь динамика?
Если двух частотный симплекс, то берите yaesu ft-60.
locomosha
с июл 2009
Эфира хватит на всех
Дата: 08 Апр 2013 20:29:04 #
http://traditio-ru.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B1%D1%8D%D0%BD%D0%B4
для людей путающих кроссбэнд с функцией двустороннего кроссбэнд ретранслятора.
sasha_kuzya
с мар 2008
Дубна
Дата: 10 Апр 2013 17:28:29 #
Просветите пожалуйста, как работает крос-бенд.
Я так понимаю это прием на одном диапазоне и одновременно передача на другом? Получается такой ретранслятор между диапазонами?
Есть станция FT-8800, в ней вроде как есть этот самый крос-бенд. Но там всего один ВЧ-разъем. Разве на одну антенну одновременно может вестись прием и передача?
Спасибо!
Извиняюсь если вопрос тупой))
locomosha
с июл 2009
Дата: 10 Апр 2013 19:22:28 · Поправил: locomosha (10 Апр 2013 19:26:47) #
sasha_kuzya
вопрос тем более тупой) поскольку ответ на него постом выше
если антенна поддерживает диапазоны приёма и передачи( в случае 8800 это 145 и 433) то иного не надо, поскольку в рации встроенный дуплексный фильтр. http://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%83%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D1%80
GoBliNuke
Offline5.2
с авг 2012
RadioAlert.ru
Дата: 06 Июл 2013 23:02:38 #
Свежий ответ на вопрос автора темы: Puxing PX-UV973.
smirnoff
с фев 2009
Курган
Дата: 15 Фев 2022 14:17:32 #
Приветствую. Какие портативки используете в качестве стационарного кроссбэнд-ретранслятора VHF-UHF? Отзывы, рекомендации.
SeHam2012
с мая 2018
Биробиджан
Дата: 15 Фев 2022 14:44:39 #
smirnoff
Так запретили же. Или разрешили уже?
Ужесточения в использовании радиолюбительских ретрансляторов в РФ
smirnoff
с фев 2009
Курган
Дата: 15 Фев 2022 15:36:51 #
SeHam2012
Спасибо. Ответ нужен по СУТИ вопроса.
SeHam2012
с мая 2018
Биробиджан
Дата: 15 Фев 2022 16:37:14 #
smirnoff
...по СУТИ вопроса.
По сути вопроса, есть такие, но в основном снятые с производства. Наличие кросс-бенда, лучше уточнить в документации.
Icom IC-Delta 1E
Icom IC-W2A
Icom IC-W21AT
Icom IC-W31E
Icom IC-W32E
Icom IC-Z1E
Icom IC-23
Icom IC-24ET
Icom IC-32ET
Kenwood TH-75E
Kenwood TH-77E
Kenwood TH-78E
Kenwood TH-79E
Yaesu FT-470
Yaesu FT-530
Yaesu FT-727R
Alinco DJ-G7
Alinco DJ-MD5E
Alinco DJ-500E
Alinco DJ-560E
Alinco DJ-562SX
Alinco DJ-580
Standard C-500E
Standard C-528
Standard C-558S
Standard C-560
Standard C-568
Alan CT-79
Wouxun KG-UV8D
Дата: 15 Фев 2022 17:25:18 #
Сама идея использовать портативку как базовый (не временно используемый от случая к случаю) ретранслятор - утопичная.
Туда надо ставить станции более серьезные, с нормальным охлаждением, ну как минимум автомобильного формата, часто может оказаться удобнее не какую-то супер-навороченную, а две раздельные с соответствующим шнурком и схемой задержек.
А так, недавно мелькали еще свежие китайские портативки с этой функцией: TYT TH8000 и LEIXEN UV-25D.
 Страница:  ««  1  2
