Дата: 06 Апр 2013 22:45:24
Знакомый таксист задал нетривиальную задачу: имеется стационарная радиостанция в авто. Нужно сделать ретрансляцию с неё на любую портативку в любом диапазоне (важна мобильность, что бы не быть привязанному к авто). В том числе можно и на LPD-PRM. Поиск готовых решений в инете результатов не принёс.
Дата: 06 Апр 2013 22:50:20
по сути это уже не стационар
Сделайте кросс-бенд на базовой станции
Дата: 06 Апр 2013 22:53:37
У нас антенна диспетчера стоит на свечке, метров 80 высотой+ на самой высокой точке города. Зона стабильной работы с авто 30 км без проблем. портативка 10 перекрывает, если не находится в плотной застройке ЖБ конструкций. Так что попробуйте просто портативку ему подарить)
Дата: 06 Апр 2013 22:55:52 · Поправил: October (06 Апр 2013 22:56:21)
Все таки ЛБ это не СиБи и недостатком длинны антенны не страдает. В крайнем случае телескоп на портативку, на прием услышит, для передачи быстро выдвинет. Если участок 30 мгц, то проблемно, если 57, то ничуть не хуже, чем на 14Х мгц
Дата: 06 Апр 2013 22:59:11
что то не так с железлм
В реале километров 50 минимум должно быть, а то все 70
Дата: 06 Апр 2013 23:15:31
Антенна высоко задрана, большой уровень помех. Диспетчера слышно и за 60 км, но обратно трудно. Фон промышленный большой, т.к. участок 43 мгц. шумодав задран и станция Лен глуховата...
Дата: 06 Апр 2013 23:16:58
К тому же 43,000 на многих станция пораженной получается. не удачная очень...
Дата: 06 Апр 2013 23:19:19
Гонец
стационарная на авто? КШМка чтоли?
у мидланда (американского) были 110 ваттные ЛБ станции со встроенной внутрь портативокй без корпуса 1 ваттной работающей кроссбэндом на 150 мгц.
ебей в помощь.
Дата: 06 Апр 2013 23:24:13
VRS типа что ли хочет? Как у моты?
Дата: 06 Апр 2013 23:26:02
все понятно. Обновляйте железо и будет счастье
Дата: 06 Апр 2013 23:34:29
Дата: 07 Апр 2013 13:34:11
Бюджетный вариант - ПМРку любую, и вокс в обе стороны на ключах. Подключается в параллель гарнитуре ЛБ станции. Питается от неё-же.
Работает на ура, по соотношению цена-качество - ебеи курят в стороне. Главное ПМРку правильную взять, что-бы канал помнила при выключении, и включалась не с кнопочки резиновой, а с жесткого элемента. Дал питание - включилась и работает.
Дата: 10 Апр 2013 17:17:54
Такие радиовыносы и на СиБи видал. Ничего сложного.
