На сайте: гостей - 58,
участников - 3 [ ASU1956, ra3tmo, docent]
 Форум —› Антенны и фидеры —› Спиральный диполь 80м
Yaesu FT-60R
Yaesu VX-3R
Yaesu VX-6R
Yaesu VX-8DR
Yaesu FT-1D
Радиал
Дата: 07 Апр 2013 19:25:57 · Поправил: Радиал (07 Апр 2013 19:32:29) #
У кого мало пространства для установки полноразмерного диполя на 80 метров, можете попробовать вот такую незамысловатую конструкцию понятную из рисунка.
Вот такой КСВ
triton
с окт 2009
Дата: 07 Апр 2013 19:32:29 · Поправил: triton (07 Апр 2013 19:37:16) #
А какой диаметр провода и диаметр намотки спирали?
Радиал
Дата: 07 Апр 2013 19:53:13 #
Проводник-стальной тросик диаметром 3 мм. Диаметр витков около 30 см. На самом деле намотано абы как.кое где витки перехлёстываются,шаг меняется,диаметр тоже. Просто взял бухту тросика ,продел сквозь диэлектрическую верёвку Mastrant P4 и закрепил мягкой проволочкой,чтобы не сваливались.Всё равно по прибору подстраивается длиной намотки(не длиной провода!)
Шариков
Offline2.8
с фев 2006
Пречистенка
Дата: 07 Апр 2013 20:12:14 #
От ветра сильно гуляет настройка?
Радиал
Дата: 07 Апр 2013 20:14:27 #
пока не заметил,да и ветра нет.. Могу потом обратить внимание.
uve
с ноя 2010
Белгород,с. Беленькое, 12 изба от края
Дата: 07 Апр 2013 20:34:42 #
На частоте резонанса диполи из проводников с укорочением имеют пониженное входное сопротивление. Для данной геометрии FEKO даёт значение 13 Ом в свободном пространстве.
Радиал
Дата: 08 Апр 2013 14:44:28 #
Судя по всему,излучатель из стали всё же добавляет сопротивление. Попробуйте в FEKO поставить сталь в материал,какое сопротивление посчитает?
uve
с ноя 2010
Дата: 08 Апр 2013 15:07:59 #
Действительно добавило, из стали с мю 4000 и проводимостью 10 в 7-ой С/м входной импеданс вырос до 13.019 Ом ( по расчёту FEKO )
Samolet22
с мар 2008
R3BU Москва
Дата: 08 Апр 2013 15:18:27 · Поправил: Samolet22 (08 Апр 2013 15:31:07) #
Если КСВ~~= 1, то Rвх или Ra~=50ом. Rизл ~ 13ом КПД ~= 26% - похоже на потери в земле..
Очень низко расположенные антенны могут быть короче от близости земли аж до 10-20%, но резонанс сильно расплывается от потерь в земле...Но это при высотах подвеса метр и меньше...
... узкая полоса говорит о не особо больших потерях от применения стальной проволоки.
над идеальной почвой Rа было бы в районе 5-7ом. И КСВ был бы под десять... Но КПД самой антенны был бы значительно выше.
.. продаем Родину и едем к Полонскому на остров на море с идеальной проводимостью.. :)
а зачем токовый балун, легче колец на кабель понадевать.Оно надежнее.
uve
с ноя 2010
Дата: 08 Апр 2013 15:43:26 #
Сопротивление излучения определяется в пучности тока антенны. У полуволнового диполя точка запитки совпадает с пучностью тока антенны, поэтому Rвх и Rизл совпадают.
kenwood33
Дата: 08 Апр 2013 15:46:25 · Поправил: kenwood33 (08 Апр 2013 15:48:23) #
Samolet22
с мар 2008
R3BU Москва
Дата: 08 Апр 2013 15:56:44 · Поправил: Samolet22 (08 Апр 2013 16:04:15) #
Совпадают в свободном пространстве и без учета потерь в проводниках.
А при наличии близкой земли и потерь в проводах - не совпадают.
Хорошая земля понижает Rвх, работая отражателем или вторым элементом антенны, плохая повышает Rвх антенны за счет потерь в земле.
uve
с ноя 2010
Дата: 08 Апр 2013 16:14:04 #
Согласен, расчёт в FEKO даёт похожие результаты, при задании свойств "земле" плохого диэлектрика с эпсилон 10 и проводимостью 10 в минус 3 С/м, входное сопротивление растёт . Но усиление в максимуме( зенит для этой антенны) составляет около минус 12 дБi.
Samolet22
с мар 2008
R3BU Москва
Дата: 08 Апр 2013 16:18:45 · Поправил: Samolet22 (08 Апр 2013 16:38:19) #
Конечно в потолок, а про Rвх и Rизл - не Я это придумал... :)
При низковисящих антеннах выбираем сырую почву...
Радиал
Дата: 08 Апр 2013 17:17:28 #
Извините за умный термин,но это два витка кабеля,продетые через 10 ферритовых колец).
Вообще то антенна установлена не над землёй,а над рубероидной крышей.Так что сам чёрт не разберёт,какая там проводимость.
Надо бы сделать из чистой медяхи и сравнить по импедансу и в работе. Вот тогда и посмотрим на вашу ФЕКУ).
kenwood33
Дата: 08 Апр 2013 17:21:00 #
А если повесить диполь на 40-ку над прудом на высоте 1/10 длины волны? У меня рядом есть пруд как раз метров 50 в диаметре. :)
Dart
http://vrtp.ru
Дата: 08 Апр 2013 17:59:29 #
Радиал, впал в "толстовщину" =) отличный вариант как времянка, пользовал но с автоматом, а батя мой под потолком такое натягивал когда я в 1 класс ходил.
Samolet22
с мар 2008
R3BU Москва
Дата: 08 Апр 2013 18:21:12 · Поправил: Samolet22 (08 Апр 2013 18:21:41) #
Kenwood33
низко над прудом нельзя, рыбы отклюют концы диполя, резонанс уйдет..
kenwood33
Дата: 08 Апр 2013 21:03:08 #
Samolet22
Тарелкин
с окт 2012
Тула
Дата: 08 Апр 2013 21:14:25 · Поправил: Тарелкин (08 Апр 2013 21:21:08) #
вопрос автору темы :чем и как настраивали и что показали приборы, и какие qso провели на 100вт,или это всё в теории?просто нереально даже теоретически что этот конструктив будет 50омным и ещё удивляет громкое обозначение "токовый балун",а что есть ещё балун напряжения?или балун сопротивления,скорости и тд и тп
RadioKoteg
Дата: 08 Апр 2013 21:40:01 · Поправил: RadioKoteg (08 Апр 2013 21:40:54) #
Интересно как скорость волны эфира сосуществует с спиралью, как волна в эфире содействует с укороченной волной в спирали?
Тарелкин
с окт 2012
Тула
Дата: 08 Апр 2013 21:45:50 #
а кто вам сказал что волна в спирали укорачивается,не нужно путать понятие "спиральная антенна" и "свёрнутая антенна",тематическая антенна есть свёрнутая ,а спиральная это совсем из другой оперы и по размерам и по принципу работы
triton
с окт 2009
Дата: 08 Апр 2013 21:51:15 #
Можно вообще в пруд. Когда-то очень давно почти при царе горохе в журнале Радио миникомпактные антенны погруженные в емкость с водой рекомендовались . Размеры диполя на 80 м диапазон точно будут как у ен - антенны :)
Тарелкин
с окт 2012
Тула
Дата: 08 Апр 2013 22:18:53 · Поправил: Тарелкин (08 Апр 2013 22:19:41) #
в воду не погружал,но диполь из 2х пивных пластиковых 2х литровок,наполненных обычной водопроводной водой обеспечивали связь на 1вт на 50км на 145мгц
Тарелкин
с окт 2012
Тула
Дата: 08 Апр 2013 22:35:22 · Поправил: Тарелкин (08 Апр 2013 22:37:22) #
фантазировать не умею,имею привычку делать своими руками ,вот моя водяная, реальноработающая http://forum.qrz.ru/thread33490-2.html , в пробки вставлены отрезки медного провода длиной 1см,запитано каоксиалом,кто не верит пусть проверит,
Samolet22
с мар 2008
R3BU Москва
Дата: 08 Апр 2013 22:45:06 · Поправил: Samolet22 (08 Апр 2013 22:45:36) #
Предлагаю Тарелкина выдвинуть на Нобелевскую премию, за изобретение широкополосных излучателей из воды... Кто за?
Valery
с мар 2003
Дата: 08 Апр 2013 22:48:02 #
Samolet22
Предлагаю Тарелкина....
Перекрестить в Бутылкина...
triton
с окт 2009
Дата: 08 Апр 2013 23:08:35 · Поправил: triton (08 Апр 2013 23:13:37) #
Ну вот собственно благодаря творческим изыскам топик-стартера и последующим развитием гиперактуальной темы участниками, уже можно и патент на конструкцию выходного дня - компактную бутылочную(на 80 м) яги с удой (вместе и по отдельности взятыми) брать:)))
ps/Правда опустошить шесть 2-х литровых бутылок пива - за выходной день - это перебор.
Радиал
Дата: 09 Апр 2013 09:40:50 #
Братцы! Ну во что вы мою тему превратили?) К делу,товарищи,к делу! А нарушителям дисциплины ВЧ кабель в зубы и в пруд! Чтобы всеми своими органами излучали.
Тарелкин
с окт 2012
Тула
Дата: 09 Апр 2013 10:40:56 · Поправил: Тарелкин (09 Апр 2013 10:42:09) #
Если Вы затеяли эту тему,то и отпишитесь как ваша антенна работает,если конечно она не на бумаге и экране монитора
 Страница:  1  2  »»
