Дата: 26 Апр 2016 23:07:28
fantom1938
Устанавливаете SDRsdrsharp, после чего монтируете плагин dsd. Устанавливаете и настраиваете виртуальный аудио кабель.
Настраиваете dsd на работу с виртуальным кабелем. В меню SDR harpa выбираете source IQ wav faile, указываете путь к вашему файлу и жмёте Start.
Дата: 28 Апр 2016 21:16:49
В моих хайтерах, шифрование совместимое с мотороловским ARC4 (Enhanced privacy) шло из коробки и покупать ничего не надо было.
geka, а можно как-нибудь, здесь или в личке, увидеть скрин этой вкладки софта или покрутить конфиг-файл целиком? Просто что-то у меня ни как не сходится с этим вопросом.
Дата: 29 Апр 2016 09:29:31
GIBBON
Вроде ЦПС даже хелп насильно выводит, когда тыкаешь в элемент интерфейса и все равно какие-то вопросы...
Дата: 03 Май 2016 11:24:37 · Поправил: GIBBON (03 Май 2016 11:28:04)
Спасибо, просто тогда не заглядывал на эту вкладку.
Вопросы в том, что в случае с моим конфигом от PD785 пока такого не происходит.
При создании на соответствующей вкладке 3 произвольных ключей любой возможной битности задать их всех, как видно из скринов ниже, можно только в режиме Basic, а не Full:
Дата: 03 Май 2016 12:04:43
Создайте ключ на 10 знаков и будет вам счастье
Дата: 03 Май 2016 12:12:59 · Поправил: GIBBON (03 Май 2016 12:13:25)
AiD, теперь всё стало на свои места, спасибо. Разницу уловил.
Дата: 06 Июн 2016 21:10:17
Кто-нибудь может популярно объяснить, что все эти цифры (кроме синих) значат? Или быть может где-нибудь есть нечто полезное по NXDN, подобное Motorola system planner?
Дата: 06 Июн 2016 21:15:49
GIBBON
В Минске что нексотранк замутили?
Дата: 06 Июн 2016 21:19:00
Это далеко не Минск.
Дата: 07 Июн 2016 01:33:16
GIBBON
Ну тут все просто. Стоишь ты на УК сайта №8. Он подключен по сети к сайтам 4, 9, 28, 29, 30 и 31.
СС=Х - номер УК на соответствующем сайте.
Дата: 09 Июн 2016 14:07:10
sada, спасибо, начинаю понимать, что к чему, а что такое RAN и, если я верно понимаю, у данной системы существует как минимум, 31 сайт? Номера УК, кстати, привязаны к чему-то конкретно , их можно как-то определить или это просто цифры?
Дата: 09 Июн 2016 17:46:34
RAN это типа тона или NAC. Номера ук привязаны к частоте, у разговорных частот тоже есть номера. 31 сайт думаю перебор.
Дата: 10 Июн 2016 08:36:01 · Поправил: Slacker (10 Июн 2016 09:11:45)
Я правильно понимаю, что Alg=BP это шифрованный канал?
И это DMR или NXDN?
+DMR CACH ERR slot1 BS DATA ERR3 DCC=0 Unknown TypeB
+DMR slot2 BS DATA ERR3 DCC=1 Idle
+DMR CACH ERR slot1 BS DATA ERR3 DCC=0 PI Header
Sync:-NXDN96 TS DATA
Sync:+DMR
Дата: 10 Июн 2016 15:34:12 · Поправил: GIBBON (10 Июн 2016 15:36:58)
Понимаете верно, плохо декодированный шифрованный ДМР.
sada, благодарю.
Дата: 10 Июн 2016 15:51:37 · Поправил: Slacker (10 Июн 2016 15:52:11)
GIBBON
На одной частоте Alg=BP пишет в окне DSD+Event Log. Это я понял, что DMR. И что оно шифровано.
На другой частоте в окне Event Log ничего не показывает, звука нет, а в основном окне то, что я скопировал. Это DMR или NXDN?
Дата: 10 Июн 2016 19:05:29
Slacker
Лучше запись дай, некседж от дмр на слух легко отличить.
Дата: 11 Июн 2016 07:48:31 · Поправил: Slacker (11 Июн 2016 08:03:20)
Запись с дискриминатора.
http://www.radioscanner.ru/uploader/2016/dmrnxdn2.wav
В окне DSD+ следующее (в других программах тишина):
+DMR slot1 BS DATA ERR3 DCC=8 Voice Hdr
+DMR CACH ERR slot2 BS DATA ERR3 DCC=8 Rate 3/4 Data FEC FAIL
Sync:+DMR
+DMR CACH ERR slot1 BS DATA ERR3 DCC=1 Idle
+DMR slot1 BS DATA ERR2 DCC=1 Idle
+DMR CACH ERR slot2 BS DATA ERR3 DCC=1 Unknown TypeC
+DMR CACH ERR slot2 BS DATA ERR3 DCC=5 CSBK
Sync:+DMR
+DMR CACH ERR slot1 BS DATA ERR1 DCC=1 Idle
+DMR slot2 BS DATA ERR3 DCC=9 Unknown TypeC
Sync:+DMR
+DMR slot1 BS DATA ERR3 DCC=1 Idle
+DMR CACH ERR slot2 BS DATA ERR3 DCC=4 Rate 3/4 Data FEC FAIL
Sync:+DMR
+DMR CACH ERR slot1 BS DATA ERR2 DCC=1 Idle
+DMR CACH ERR slot2 BS DATA ERR2 DCC=1 Idle
+DMR CACH ERR slot1 BS DATA ERR3 DCC=8 Rate 1 Data
+DMR CACH ERR slot2 BS DATA ERR3 DCC=8 Rate 1 Data
+DMR slot1 BS DATA ERR1 DCC=1 Idle
Sync:+DMR
Sync: no sync |
Дата: 11 Июн 2016 10:54:03
Похоже что слабый сигнал.
Дата: 11 Июн 2016 11:35:04 · Поправил: sada (11 Июн 2016 11:37:13)
Дата: 11 Июн 2016 11:51:14
Ясно, спасибо.
Дата: 17 Июн 2016 16:57:56
Кто-нибудь мониторит некс транк во внуково? Хотелось бы разобраться с принадлежностью групп.
 Увеличить |
Дата: 17 Июн 2016 18:25:18
У меня плохой звук на этих транках. Хотя сигнал отличный (нахожусь в 5 км от них)
Дата: 17 Июн 2016 18:53:21
Вокодер плохой, как в ДМР. Плохо что станцией слушать нельзя, одна надежда на дсд.
Дата: 17 Июн 2016 23:06:07
Могу записать спектр. Сможет там кто нибудь что то разобрать.
Дата: 17 Июн 2016 23:17:01 · Поправил: sada (17 Июн 2016 23:18:47)
В принципе голос декодируется нормально, только у меня условия приема плохие - второй этаж и дальность 30 км. Постоянно лезут ошибки и речь рвется. С пяти км должно все быть идеально, подводит только амбе +2.
Пока групп 15 активных.
Дата: 17 Июн 2016 23:18:35
Дата: 17 Июн 2016 23:20:35
Vox
Голос нормально декодируется?
Дата: 17 Июн 2016 23:24:03
нормально , но чтоб сайт слушать нужно прописывать dsd , у меня версия 2.10 fast lane
Дата: 17 Июн 2016 23:29:05 · Поправил: sada (17 Июн 2016 23:33:17)
Ну это если сильно заморачиваться, а чтобы понять кто в группе работает, достаточно встать на одну частоту и включить запись командой -Pwav. Каждое включение будет писаться в отдельный файл с номером группы и айди станции. Потом можно будет послушать и разобраться.
Вроде уже 2.5 вышла давно.
Дата: 30 Июн 2016 15:31:03
Подскажите, а есть какая отдельная (испытанная) программа-декодер, (на которую с дискриминатора приенмика можно подать сигнал) а не для SDRsdrsharp
спасибо
