Дата: 30 Июн 2016 17:11:11
Устанавливаете SDRsdrsharp, после чего монтируете плагин dsd.
Подскажите, а есть какая отдельная (испытанная) программа-декодер, (на которую с дискриминатора приенмика можно подать сигнал) а не для SDRsdrsharp
спасибо
А зачем такие трудности , просто ставите на комп DSD программу а сигнал с выхода дискриминатора приемника подаете на микрофонный вход и все прекрасно работает
Дата: 30 Июн 2016 17:39:50
Vox
я так и хочу, видимо "сумбурно" изъяснился.... посоветуйте, какую программу использовать... я по этой теме "новичок" поэтому не знаю, какая программа считается самой приемлемой для декодирования.
Дата: 30 Июн 2016 19:44:59
Понятно , тогда по пунктам :
1) устанавливаем программу DSD+
Ссылка
2) подключаем приемник , трансивер , сканер к микрофонному входу компа,
в настройках отключаем эффекты
после запуска программы она автоматом подцепит сигнал со входа ,
декодированный сигнал соответственно будет воспроизводится через динамики |
Дата: 30 Июн 2016 22:03:41
Vox
Спасибо. скачал. все работает.
и APCO25 и DMR и еще NEXEDGE48 на частоте 440,297 Мгц
Дата: 01 Июл 2016 10:57:19
А чем dPMR то послушать???
Дата: 05 Июл 2016 07:57:26 · Поправил: killer258 (05 Июл 2016 08:03:06)
я попробовал, не пойму, работает или нет. Запустилась, что-то написала. Подал на вход какую-то "тарахтелку" с 450.ххх , на одном из окон программы задёргалась осциллограмма сигнала, поступающего на вход, но на выходе звукоухи ничего не слышно и в окне сс ообщениями ничего не печатается помимо того, что напечаталось при запуске программы.
И не пойму, где там какие-то эффекты отключать? нет такого пункта в этой проге
Дата: 05 Июл 2016 09:43:15
killer258
это настройки не самой программы DSD а настройки "звук" в винде... там смотрите.
Дата: 05 Июл 2016 10:44:06
Не в "винде", а в программе, которая управляет приемником. Если там активны фильтры по НЧ, то их нужно отключить.
Дата: 05 Июл 2016 11:02:30
PenTod
речь идет о посте участника Vox выше... а там именно настройки в "винде"
Дата: 05 Июл 2016 12:43:21 · Поправил: killer258 (05 Июл 2016 12:44:17)
а если начнёт декодироваться речь, хоть какие-то сообщения в строчках должны будут появиться в окнах или результат работы этой проги мы имеем только на выходе звуковухи?
Пока что из динамика звуковухи полная тишина, даже шипения не слышно.
А насколько программа критична к качеству сигнала, к его уровню? Может, разделительные конденсаторы на входе звуковой платы мешают?
Дата: 05 Июл 2016 22:35:53
killer258
именно - "строчки будут бегать" https://www.youtube.com/watch?v=ZZfjLnf_alY
Критична - и к уровню, и к качеству. Особенно в случае, если в качестве "входа" используется микрофонный интерфейс аудиокарты, |
Дата: 05 Июл 2016 22:36:14
Сигнал лучше снимать не с выхода для наушников, а с дискриминатора.
Раньше так делал.
(У меня с Шарпом и с ДВБ-Т "свистком" все работает, от подключения к сканерам давно отказался.)
Дата: 06 Июл 2016 11:46:45 · Поправил: Vox (06 Июл 2016 12:08:49)
Для качественного декодирования рекомендуется сигнал подавать только с дискриминатора , по микрофонному входу компа еще пару рекомендуемых настроек :
пример самодельного кабеля для Yaesu ft-857d , выход дискриминатора на микрофонный разьем.
выход дискриминатора в сканере Uniden 996xt
 Увеличить |
Дата: 07 Июл 2016 13:54:06
Кто может объяснить, что такое Bcast Group Voice Call ? И почему его не хочет принимать станция, настроенная на работу с обычным Group Call в прямом канале?
Дата: 08 Июл 2016 16:06:59
Так всё же:
чем dPMR то послушать-то???
Дата: 08 Июл 2016 18:45:04 · Поправил: Alex1 (08 Июл 2016 18:45:32)
tigra, чем-то подобным: Али |
Дата: 08 Июл 2016 19:48:53
Фирмачи ждут что в ближайших выпусках DSD+ будет поддержка dPMR , основная проблема
я так понимаю в отсутствии полной документации по протоколу у автора :
Ссылка |
Дата: 08 Июл 2016 21:08:44
Выложите записи плиз у кого как звучит DMR, APCO-25. Интересно сравнить работу декодера.
Дата: 08 Июл 2016 21:27:27
Не совсем по Вашему запросу, но под руку запись декода D-Star попалась. Качество не ахти, зато принималось на КВ. |
Дата: 08 Июл 2016 21:35:25
Дата: 08 Июл 2016 21:37:21 · Поправил: AOR (08 Июл 2016 21:40:50)
KarapuZ
Благодарю, любопытно.
Только что я попробовал послушать DMR
запись: 441.862.500
GIBBON
я предлагаю делится своими наблюдениями, как конкретно это звучит в наших радиосетях, на аппаратуре и софте соклубников. |
Дата: 09 Июл 2016 11:43:41
Alex1
Не в тему ответ!
Дата: 13 Июл 2016 18:52:22
Коллеги, подыму свой последний вопрос, неужто ни кто не сталкивался с подобными записями в DSD и не может пояснить, что она означает?
Дата: 13 Июл 2016 18:56:45
Хосспади, широковещательная передача всем группам.
Дата: 13 Июл 2016 19:15:19
geka, то что она всем группам как раз-таки ясно, а вот насчет широковещательной можно подробнее? А еще больше не понятно это:
почему такой вызов не хочет принимать станция, настроенная на работу с обычным Group Call в прямом канале?
Дата: 13 Июл 2016 19:21:33
GIBBON
У меня в хайтерах надо галку поставить что бы принимать такие вызовы.
В моте по памяти не помню, надо дома софт смотреть.
А так просто широковещательный вызов, что бы все группы слышали.
Дата: 13 Июл 2016 19:54:41
А по памяти не помните как она у них называется?
А в моте на вскидку ничего такого и нет вроде. В системном планировщике про BCast и широковещательные вызовы тоже ни слова не нашел.
Дата: 13 Июл 2016 20:01:31 · Поправил: geka (13 Июл 2016 20:03:22)
GIBBON
Посмотрел софт, digital common - basic - decode - all call decode.
На передачу просто в выборе типа вызова выбирается all call.
Про моту пока хз.
Дата: 13 Июл 2016 20:29:47
geka, спасибо за помощь. Буду разбираться.
Дата: 13 Июл 2016 21:55:04
GIBBON
В моте такого не нашел, может нет такой фишки.
Если есть, то хорошо бы кто нибудь подсказал.
В определенных ситуациях эти оллколлы сильно мешаются.
