Дата: 14 Июл 2016 19:48:25
Всё очень просто.
Дата: 14 Июл 2016 23:12:16
Всё очень просто
К сожалению нет.
Те настройки, что приведены на скрине выше работают только для простых вызовов формата 1677215, вызовы типа BCast при этом не проходят.
Дата: 19 Июл 2016 12:46:35
А DSD или аналоги на Андроиде есть? Если я свисток вставлю в планшет, то у меня не будет никакого DMR ? верно?
авиа будет, а цифры нет?
Дата: 19 Июл 2016 12:54:21 · Поправил: 9CXX (19 Июл 2016 12:55:21)
Olenevod
Windows-планшет Core i3 и выше. Для ведра нет софта такого, и процы в дешевых планшетах - откровенное фуфло.
Дата: 20 Июл 2016 01:22:49
Swenum, знакомые значения групп ;-)
Пытаюсь сообразить:dsd+ декодирует значение вектора инициализации, интересует способ, которым он в дальнейшем обновляется. lfsr или вытряхивать из кадров вокодера?
Дата: 20 Июл 2016 01:24:08
Неплохо и на атоме работает
Дата: 20 Июл 2016 08:46:01
Ясно спасибо. Просто спросил. Я подумал, что вместо портативного сканера теоретически можно с собой носить или возить некий планшет с неким SDR приемником. Соответственно открытое радио он слышать скорее всего должен, а вот DMR - хз. Ноут не катит, иначе это никакая не замена портативного сканера :))
Дата: 20 Июл 2016 09:24:09
Пока что SDR не замена портативному приемнику.
Дата: 20 Июл 2016 10:36:30
dmon0
Что именно? Шарп с полосой 2.4 и DSD? Сомневаюсь. Хотя может какой-то топовый Атом на стационаре и работает.
Дата: 20 Июл 2016 10:37:24
Olenevod
Можно Win-планшет, и народ делал. Но ведь удобств никаких нет, громоздко, да и автономности тоже.
Дата: 20 Июл 2016 11:56:52
9CXX, да, шарп, использую 1 мГц полосу и несколько VFO.
Насчет 2.4, как доберусь до планшета, проверю.
Дата: 01 Авг 2016 16:56:02 · Поправил: dmon0 (01 Авг 2016 16:58:13)
9CXX, шарп работает и с полосой 2.4 мгц, однако, при подключении к fullhd монитору, начинает тупить.
Вопрос по dsd+, как я понимаю Mi - это и есть вектор инициализации?
Дата: 01 Авг 2016 17:04:22
А где такое есть?
И в какой из версий?
Дата: 02 Авг 2016 18:25:16 · Поправил: GIBBON (02 Авг 2016 18:27:12)
Всё очень просто
К сожалению нет.
geka, забыл отписать, после обновления FW на последнюю "летнюю" версию (01.12.17 и т.д.) прием Bcast появился сам собою как на первом так и на втором поколении станций MotoTrbo, ни каких галок в новом софте для этого нет и ставить не нужно.
П.С. Пару дней назад вышла новая (ограниченная) версия DSD+ v.2.18 из прикладных функций декодирования для нас ничего нового и полезного, кроме разве что возможности приёма AM в FMP24. Сам сие не испытывал за ненадобностью.
Дата: 03 Авг 2016 00:05:04
Дата: 03 Авг 2016 00:35:11
dmon0
А к чему вам вектор инициализации, что с ним делать хотите?
Дата: 03 Авг 2016 00:48:45
dmon0
Сомневаюсь что-то. Наверное, вы качество звука не оценивали при 2.4. Что за атом то и в составе какого ПК?
Дата: 03 Авг 2016 01:15:27 · Поправил: dmon0 (03 Авг 2016 01:20:05)
dezigner, интересна разница в реализации сего дела в дмр, например с вайфаем, на него инфа доступна.
Вот кстати, совсем недавно, открыл для себя регистры сдвига с обратной связью, хотя мог бы и дальше использовать random() в своих программых "поделках"
9CXX, планшетный пк на неком Z35**. возможно, но на полосе в 1мгц тянет несколько VFO плюс dsd
Дата: 03 Авг 2016 01:26:10 · Поправил: 9CXX (03 Авг 2016 01:27:40)
dmon0
Я про несколько VFO ничего не скажу, так как не пробовал. Я могу сказать за дешевые i3, что они не тянут 2,4 MSPS. Аналогично с дескопными i3 2012-2014 годов, включая Mac. Полоса бежит, но звук идет некачественный.
А планшеты на Z3560/80 я немного не застал. В 2014 я ими еще занимался, но на руках таких аппаратов еще не было. Проц был совсем новый. Если на нем пойдет полоса 2.4 с плавным звуков без хрипов, да еще и на мобильном устройстве, где обычно включается сохранение всего и везде, я очень сильно удивлюсь. Ведь их сейчас ставят в телефоны ценовой категории 9-19 тысяч рублей. Ооочень сомневаюсь, что они обошли средненькие атомы в десктопах.
Дата: 03 Авг 2016 02:29:39
9CXX, Вот только что проверил с полосой 2.4 Мгц, послушав ЖД с двух частот одновременно - полёт нормальный.
Однако с dsd+, пока-что проверена только конфигурация с 1 мгц полосой.
Железо:
Дата: 22 Авг 2016 20:38:50
На сайте DSD есть некая FMPA - это что такое?
Дата: 23 Авг 2016 11:21:11
Olenevod
Вроде FMP для спая.
Дата: 23 Авг 2016 11:50:13
Olenevod
FMPA - FMP, совместимая по командам с AirSpy.
Дата: 23 Авг 2016 23:24:35
Народ подскажите пожалуйста правильные настройки в SDRSharp-е. Звук идёт, но булькает. Похоже шифрован сигнал.
Дата: 23 Авг 2016 23:45:38
silvan
Какой сигнал и с чего решили, что он шифрован?
Дата: 23 Авг 2016 23:55:04
silvan
Настройте тракт Шарпа на заведомо не шифрованном сигнале, на той-же апке, запись отсюда можно взять (файл от Asha_Man). |
Дата: 24 Авг 2016 00:02:24 · Поправил: silvan (24 Авг 2016 00:17:09)
Вот скрин.
Или такое не послушать DSD+. |
Дата: 24 Авг 2016 00:25:19
Буквально полторы страницы назад про Alg=BP было.
Дата: 24 Авг 2016 00:26:51 · Поправил: silvan (24 Авг 2016 00:27:23)
Вот и я уточняю, можно забить? Или есть варианты?
Дата: 24 Авг 2016 00:33:54
Только станцию надыбать. DSD не поможет.
