На сайте: гостей - 66,
участников - 9 [ Slavik, vvv, Фотограф, John79, rom56, yfotik, killer258, Crunch, andory]
 Форум —› Программное обеспечение —› DMR и DSD
Hytera TC-320
Hytera TC-508
Hytera TC-580
Hytera PD-355
Hytera X1E
 Страница:  ««  1  2  ...  11  12  13  14  15  ...  52  53  »»Поиск в теме
silvan
с ноя 2014
Антананариву
Дата: 24 Авг 2016 00:37:41 #
А платный DSD+ тоже не сможет расшифровать?
Дата: 24 Авг 2016 03:23:44 · Поправил: AOR (24 Авг 2016 03:25:10) #
Или такое не послушать DSD+.
Так на вашем скриншоте IDLE база передает, не голоса и нет звука. Или у вас во время передачи группового вызова тоже тишина?
silvan
с ноя 2014
Антананариву
Дата: 24 Авг 2016 03:56:03 #
Ну я скрин снял когда бульканья не было. Пересниму нормальный, выложу.
Дата: 24 Авг 2016 06:43:00 #
Проблема в бульканьях вместо голоса?
silvan
с ноя 2014
Антананариву
Дата: 24 Авг 2016 09:07:01 #
Ну да, сигнал видимо шифрован и булькает, голос нормально не идёт.
Olenevod
с апр 2003
Москва, СЗАО
Дата: 24 Авг 2016 15:38:47 · Поправил: Olenevod (24 Авг 2016 15:43:06) #
Чего-то я запутался. Кто-нибудь может в двух словах пояснить как это работает? (с)
Вот раньше допустим я настраивал 643.425 NFM, там была (УСЛОВНО): Скорая помощь г.Красногорск в аналоге в NFM.
Теперь вот придумали этот DMR. Если я хочу слушать ТУ САМУЮ скорую помощь Красногорска, я ставлю DSD+. Что дальше? Мне надо узнать частоту и слушать как раньше, но при помощи декодера или так не получится?
Слушаю одну частоту, там то один округ вещает, то другой. То скорая, то пожарная. Хрен поймешь что делается!
Существуют ли какие-то ограничения, из-за которых невозможно НОРМАЛЬНО слушать через DSD+ и нужен приемник типа Uniden с особыми настройками? или радиостанция специальная? или файл какой-то конфигурации?
Можно как-то про это прочитать простым языком? Всю голову сломал. Какие-то TGID, "две службы на одной частоте". Как мне отделять одну службу от второй, если они на одной частоте? Никак?
Короче говоря, раньше было так: (условно)
640.125 - Пожарная Митино
640.250 - МЧС
645.550 - ГАИ ЦАО
Как мне слушать Пожарную Митино, МЧС и ГАИ ЦАО через DSD ? как раньше, узнать частоты новые и слушать или хрен там? Если хрен там, то как быть?
Спасибо.
TGID - это что-то типа номера сотового телефона? или номера борта в авиации, так? Я бы написал FAQ простенький, но мне надо самому внутри головы сперва это уложить.
Дата: 24 Авг 2016 15:52:31 · Поправил: AOR (24 Авг 2016 15:53:29) #
Target Group ID, вроде так. Типа идентификатор группового вызова (вообще вызова, индивидуального тоже), будут слышать только те, у кого в RX list эта TGID забита. DMR тем более позволяет на одной частоте за счет двух слотов разместить две службы. У каждой свой слот и идентификаторы (как минимум группы, есть еще color code), Они друг другу не мешают. Можно радиостанцию настроить на одну и слушать одну службу. DSD конечно все декодирует.
Вообщем, для DMR существует несколько важных идентификаторов, на каждой частоте должен применяться свой color code, slot, TGID. Чем удобно декодирование "всего", тем что я увидел на частоте нужные параметры, забил канал в радиостанцию и слушаю кого надо, например, или могу с ними на связь выходить.
Дата: 24 Авг 2016 15:54:38 #
Почему думаете что шифрован? А другие DMR каналы без бульканья?
GIBBON
Минск
Дата: 24 Авг 2016 15:56:37 · Поправил: GIBBON (24 Авг 2016 16:38:00) #
silvan, оставьте эту пустую затею...й
Slacker, в данном, частном, случае станция здесь тоже не поможет быть может, если только одна широко известная в узких кругах платка.
Olenevod, вот такие они современные технологии связи))
На вопрос, чем сие лучше слушать я бы лично конечно ответил - станцией, хотя бы потому, что на деле она окажется гораздо удобнее в работе, надёжнее в эксплуатации, проще в программировании и чувствительнее, а главное, значительно дешевле большинства цифровых сканирующих приемников, типа китайских Юниденов, продаваемых в народных массах и половина функций которых, уверен, вам врядли когда вообще понадобится.
Однако здесь нужно учитывать один важный аспект - характенистики самой цифровой сети, что бы не получилось, как у товарища выше. А они пока, судя по всему, не известны ни Вам, ни тем более, мне. Посему, полагаю начать эксперимент по освоению будет проще и дешевле с бесплатной версии ДСД, а дальше, уже либо скрины в топик либо надеяться на помощь ваших местных сканеристов.
GIBBON
Минск
Дата: 24 Авг 2016 15:59:31 #
AOR, так там же в логе почти так и сказано, что при вызове используется, "двойное" мотороловское базовое шифрование.
Olenevod
с апр 2003
Москва, СЗАО
Дата: 24 Авг 2016 16:21:21 · Поправил: Olenevod (24 Авг 2016 16:27:05) #
Всем спасибо. Уже полегче чуть.
То есть DSD+ НЕВОЗМОЖНО настроить так, как радиостанцию? Условно говоря я могу рацию настроить на определенную службу/группу, определенного абонента и его слушать. DSD так не сможет и в этом непреодолимое ограничение?
DMR тем более позволяет на одной частоте за счет двух слотов разместить две службы. - если они одновременно вещают, то кого я буду слышать через DSD?
Что с частотами? Они закреплены жестко как обычно, например в авиации или могут прыгать, меняться? или закреплены жестко, но по 2 службы на частоту?
Нихрена пока не понял логику. Я как-то давно пробовал слушать пожарных. Так у них там дубли какие-то на разных частотах. Один и тот же сигнал. Черти что.
И что мне записать на листочек?
439,425 - пожарные ЗАО
445,500 - пожарные ЗАО
447,550 - пожарные ЗАО
так что ли? :) я нифига не понимаю!
vemit
Russia
Дата: 24 Авг 2016 16:26:10 #
Вот по поводу транка гляньте темку мож че поможет http://radiocult.ru/forum/viewtopic.php?f=24&t=169
Дата: 24 Авг 2016 16:43:55 · Поправил: AOR (24 Авг 2016 16:48:52) #
Ок, не досмотрел, ага)
А если это циркуляр, он может идти по всем каналам и группам. Обычно у пожарных есть свой основной канал по территориальному признаку.
Я бы добавил, что слушать радиостанцией, а мониторить приемником) Ибо станция не покажет нужные параметры и будет молчать при неизвестном CC, TGID, а еще есть проприетарные фичи..
Olenevod
с апр 2003
Москва, СЗАО
Дата: 24 Авг 2016 16:59:18 #
А DSD позволяет выбирать какой слот слышать? или оба слышит, нужно самому глазками "фильтровать" сидя у монитора?
vemit
Russia
Дата: 24 Авг 2016 17:06:09 #
Клавиши 1 2 3 . 3 оба сразу . 1 2 надеюсь понятно .
Slacker
с мар 2004
the center of Russia
Дата: 24 Авг 2016 17:09:06 #
А, кстати, вопрос. В новом Юнидене с новой прошивкой DMR оно показывается при поиске?
Olenevod
с апр 2003
Москва, СЗАО
Дата: 24 Авг 2016 19:53:14 #
vemit, спасибо! попробую!
Ivantey
с мая 2016
Malmo
Дата: 24 Авг 2016 21:14:00 #
А что все забыли про unitrunker.
Там можно побольше настроить.
Olenevod
с апр 2003
Москва, СЗАО
Дата: 25 Авг 2016 09:57:03 #
Я чего-то не понял. У некоторых служб в Москве стоит АРСО25, а не ДМР?
Соответственно DSD ее тоже слышит. Но там какие-то управляющие каналы и свои заморочки.
Их невозможно нормально слушать по DSD? Только сканером? Или возможно?
cemichael
Offline6.1
с июн 2009
озеро
Дата: 25 Авг 2016 10:56:22 #
И у меня вопрос. Чтобы DSD+ работал с донглом, все равно надо городить огород с виртуальным кабелем?
Нельзя ли в консоли настроить rtl_fm на нужную частоту, подрубить dsd+ и пущай оно через lame пишет себе или через ezstream вещает куда-либо.
Цифра ведь слушаем, зачем ее вообще в аудиотракт выводить для декодирования? Опять же отсутствие GUI сильно разгрузит проц.
Ведь куда проще навтыкать свистков, каждый по разной частоте повешать на скрипт и пущай они каждый поток выдают в определенный аудиопоток. Цепляйся любым плеером и слушай.
Дата: 25 Авг 2016 15:40:06 #
Да, у енкоторых апко, а именно у мвд. Идентификаторы свои конечно.
Вот это как понять? И что такое "слушать по DSD"? Как можно "по плагину" слушать? Какой-то бессвязный набор слов. Особенно учитывая, что апко-25 он также декодирует.
Olenevod
с апр 2003
Москва, СЗАО
Дата: 25 Авг 2016 15:52:24 · Поправил: Olenevod (25 Авг 2016 16:08:52) #
Как помидорное зернышко. Хочешь разгрызть - а не получается.
Попробую через черный ход: DSD способна делать ТО ЖЕ САМОЕ, что и настроенные сканеры и рации? Зачем тогда пишут, что нужно "ДВА СВИСТКА", встречалось такое на форумах.
Апко он декодирует. Машина на задней скорости тоже едет. Вопрос куда и приемлема ли такая езда на 500км пути.
dezigner
Offline4.9
с авг 2008
Дата: 25 Авг 2016 15:59:59 #
Olenevod
В платной версии ДСД есть свой тюнер. Берете два свистка, один слушает контрольный канал, другой скачет по разговорным частотам. Можно как в сканере выбирать группы, которые слушать.
Olenevod
с апр 2003
Москва, СЗАО
Дата: 25 Авг 2016 16:03:29 · Поправил: Olenevod (25 Авг 2016 16:09:48) #
О, спасибо за вменяемый ответ.
Значит с одним свистком и бесплатной DSD у меня будет хрень? Будет слышно всех, везде и сразу, без какой-либо логики?
dezigner
Offline4.9
с авг 2008
Дата: 25 Авг 2016 16:27:45 #
Если слушать транки на один свисток, то будет каша из групп. В дмр у пожарных попроще, там слот 1 идет в левом канале, а слот 2 в правом и округа работают только на своих частотах и слотах, чужих там нет.
Olenevod
с апр 2003
Москва, СЗАО
Дата: 25 Авг 2016 16:41:59 #
dezigner, понял, спасибо, это я и хотел узнать.
Дата: 25 Авг 2016 19:58:14 · Поправил: AOR (25 Авг 2016 19:59:04) #
Вменяемый ответ приходит на вменяемый вопрос)
Olenevod
с апр 2003
Москва, СЗАО
Дата: 26 Авг 2016 15:35:10 #
Пытаюсь понять эту кашу в голове. Исправляйте косяки, какие будут.
Итак, в Москве в основном существует помимо аналога еще две системы: DMR и APCO25.
DMR - тут люди сидят на одной частоте, никуда не прыгают. Но частота имеет два независимых "канала" - слоты. Слот-1 и Слот-2. Их можно слушать сразу или выбирать какой-то один. Это можно делать в DSD+. Но в целом все просто: 444.500 - слот 1 - стадион Динамо. Слот-2 стадион Спартак. Они никуда не деваются с частоты и со слотов.
Вероятно существует возможность вещать сразу на многих частотах, типа как трансляции выступлений президента по нескольким программам одновременно, хотя обычно на каждом канале - свое показывают, так?
APCO - тут какие-то хитрые управляющие каналы есть, и есть голосовые. На одной частоте может вещать кто угодно (в каких-то рамках?) и настроив в приемнике частоту можно услышать мало связанные разговоры. Частоту занимают "хаотично". И нужны усилия, чтобы слушать кого-то определенного.
Есть понятие TGID - это нечто вроде комнаты в чате, или темы на данном форуме. Группа радиостанций внутри которой идет общение. Так?
например TGID 1202 уборщики Ашана. 1205 - грузчики Ашана. Они могут сидеть на одной частоте, но не мешать друг другу, так?
Дата: 26 Авг 2016 16:16:32 #
еще TETRA из наиболее распространенных, но есть и другие..
Представление в целом соответствует, но не точно, сейчас нет времени всё расписывать, но вообщем в транкинговых системах назначение канала происходит путем выбора исходя из занятости имеющихся в распоряжении каналов.TGID проще понимать как идентификатор группы или отдельного персонажа, то есть слушают те или тот, кому это адресовано, при этом вторичным является тот вопрос, сидят эти группы или отдельный абонента на одной частоте, слоте итак далее.
tigra
Offline4.8
с ноя 2004
Tashkent
Дата: 27 Авг 2016 22:23:45 · Поправил: tigra (27 Авг 2016 22:25:08) #
DMR
APCO
Действительно, Tetra еще...
А еще и NXDN-IDAS, и dPMR опять-же...
Правда Тетру и dPMR DSD не декодит...
