Дата: 22 Сен 2016 09:35:15
Airspy завелся. Но что делать дальше?
Поставил частоту, там гудение слышно, но в таблицах ничего не появляется нигде. Голоса не слышно. Ничего нет.
Дата: 22 Сен 2016 10:18:40
Olenevod
Юнитранкер — один большой глюк. Я бы для начала попробовал сделать по-старинке.
Встать на УК в шарпе, выбрать виртуальный кабель, в юнитранкере создать дискриминатор и в нем выбрать этот кабель.
Дата: 22 Сен 2016 10:26:19 · Поправил: Olenevod (22 Сен 2016 10:33:45)
Спасибо, попробую сейчас.
Глюк - глюком, так вариантов больше нет, кроме железных дорогих сканеров.
ОООО!!! Так уже лучше, забегали цифры куда-то в таблицах.
Дата: 22 Сен 2016 18:51:48 · Поправил: Olenevod (22 Сен 2016 18:56:46)
Блин! никак не поддается мне эта система :)
Я так понял, что ставим 1 свисток. Настраиваем в Шарпе управляющий канал. Через виртуал кабель этот канал отправляем в Юнитреккер. Тот обрабатывает и выдает команду в ПЛАГИН на второй Шарп на ВТОРОЙ свисток. А тот уже через DSD слышит/декодирует голос / прыгает по нужным частотам. Так? В это время первый стоит на УК или прыгает строго по частотам УК через сканирование каналов в Шарпе?
Я всю голову сломал. Это какая-то высшая математика!
Без Шарпа с Плагином есть другие варианты прыганья по частотам?
А если каналов УК 12 штук. А у меня в Юнитреккере 5 VCO то что? Половину пропущу? Или нужно ставить СКАН в Шарпе по всем 12 каналам, так все равно половину пропущу пока он зависнет на одном из УК. А он зависнет.
АААА!!! бессилие и злоба :))) Давненько я не ощущал такого геморроя с компьютером. Обычно после инструкции/видео все срабатывало.
Дата: 22 Сен 2016 21:36:39
RSSI показывает 73
Сигнал слышно
в графе Health стоит НОЛЬ, при декодирование через Шарп - в этой графе цифры какие-то, не ноль.
Я так понял в этом беда. Что можно сделать? На осцилограмме сигнал есть. На слух слышно.
Дата: 22 Сен 2016 21:48:37 · Поправил: 9CXX (22 Сен 2016 21:49:17)
Olenevod
Сразу все каналы чтобы слушать, нужен стек из свистков.
Дата: 23 Сен 2016 08:37:04
9CXX, тогда правильно ли я понимаю, что если в аналоге я мог весь день слушать например, условно, ППС центрального округа, ничего не упустив, стоя на одной частоте - ППС центрального округа.
То в APCO теперь невозможно будет уследить за этим ППС не имея нескольких приемников для всех/почти всех УК? или нет? Я в этом плохо понимаю.
Или есть вариант узнать частоту нужного УК, стоять на ней и слушать целый день нужную службу зная ее TGID?
Дата: 23 Сен 2016 09:32:41
Товарищи, подскажите пожалуйста, почему на шарпе с DSD+ не слышно DMR переговоров? Канал не кодирован, работают открыто, я с dmr хайтеры слышу, а DSD+ показывает только служебный трафик в консоли, а голоса нет :(
Дата: 23 Сен 2016 12:49:43 · Поправил: 9CXX (23 Сен 2016 12:50:29)
Olenevod
Тебе как-то надо выделить время и разобраться с этим. Там все просто, но привычка слушать одну авиачастоту наглухо засела в мозгах и не дает перестроиться.
Чтобы гарантированно слушать одну группу, надо либо проаффилировать ее на локальном сайте, либо слушать все УК. В продвинутых системах группы привязаны к сайтам, и можно слушать не 3-5-10-20-n сайтов, а, скажем, только 3. Если у групп нет привязки к сайтам, то бывают казусы, что сайт, расположенный в 5 км, станция проигнорировала (фединг, помеха, рельеф) и села на дальний сайт, расположенный в 25 км. Получается, что выбирать сайты по территориальному признаку - неверно. В смысле, 80-90% трафика услышишь, но не 100.
Дата: 24 Сен 2016 21:42:17
Если кому нужно, тут внизу страницы есть обновленный плагин Юнитранкера, работающий в новых версиях SDR# |
Дата: 24 Сен 2016 22:46:46 · Поправил: Olenevod (24 Сен 2016 23:20:43)
Никто не сталкивался. Плагин к Unitrunker. Лог пишется, частоты попадают в плагин, но он не может их менять в самом шарпе, не хочет настраиваться на частоту. Где копать?
УПД: Починил. Местами поменял Плей и Спай, вроде работает.
Дата: 24 Сен 2016 23:23:14
Дата: 24 Сен 2016 23:25:43 · Поправил: Olenevod (24 Сен 2016 23:27:03)
Не, делал в обход - через вход Дискриминатора. Автор заявил, что Мини Спай не поддерживается. Сделал огород через Дискриминатор с видео на ютюбе. Работает. Частота прыгает куда скажет Unitrunker. Осталось разобраться кого как слушать и поставить декодер DSD
SDrplay стоит на управляющем канале. Щелкает частоты на втором SDR# к которому подключен Airspy, и сейчас поставлю DSD туда.
В таком режиме вообще пофиг какой приемник лишь бы он с Шарпом работал.
Дата: 24 Сен 2016 23:32:58
Завтра поставлю. Обломался. Нужен ДВУХКАНАЛЬНЫЙ виртуальный кабель, у меня одиночный стоит, и он занят. На dsd нет выхода.
Дата: 24 Сен 2016 23:50:02
Дата: 25 Сен 2016 09:20:05 · Поправил: Olenevod (25 Сен 2016 09:25:24)
Вопрос глобальный. По УК идет команда. Выделяется частота. Бывает так, что в работе сразу 4 частоты. Приемник встает на ОДНУ из них и слушает ее, три других не слышит естественно.
Вопрос: КАК осуществляется селекция в этом случае? Кто первый - того и тапки? А вообще глобально нужно фильтровать через TGID ?
Вот этот момент я не понял. 4 частоты вещают, но как выбирать какую конкретно слушать? Все TGID загнать в Lockout оставив минимум нужных?
Или это параметр Listen-Priority - 50 ?
Дата: 25 Сен 2016 13:21:35
Разобрался вроде! Юнитранкер - фантастическая штука!
Все группы можно автоматом ставить в Игнор, оттуда выбрать нужные, добавить комментарий к ним и все. Сиди ровно. Вещщщь!
Дата: 11 Окт 2016 17:26:34
Всем привет! Помогите плиз cc bat запускается а fmp cc bat начинаешь запускать быстро пропадает в чем причина может быть ?
Дата: 12 Окт 2016 14:45:27
Не правильно выбрано устройство , отредактируйте бат файл.
Дата: 13 Окт 2016 07:58:37
А поделитесь кто знает : мониторю защифрованный канал DMR и DSD+ постоянно выдает алгоритм шифрования то Alg=Bp то Alg=EP так какое шифрование используется расширенное или базовое ?
Дата: 13 Окт 2016 09:16:27
BP = Basic Privacy, EP = Enhanced Privacy
Может DSD сам не может различить? EP то понять можно только если PI прийдет. Иначе, считай BP.
Дата: 13 Окт 2016 10:14:48 · Поправил: R2DFR (13 Окт 2016 10:15:04)
Напишите в личку ,какие частоты мониторите ,был в Самаре имею наработку частотам по в дмр.
Дата: 13 Окт 2016 10:17:48
а правильно я понимаю, что АРСО - постоянно ПРЫГАЕТ по частотам - розданным на частоте УК, но DMR не прыгает, но там иная заморочка: одна станция может вещать на одной или нескольких частотах сразу, ПЛЮС на одной частоте - два разных канала. Так?
Дата: 19 Окт 2016 21:42:39
всем привет) подскажите где можно взять запись с gps передачей? очень хочется посмотреть как это работает. с HDSDR работает gps?
Дата: 19 Окт 2016 22:23:43
Народ на представленой фото видно Sync: +P25p1 А по идее должен быть не + а - ?
 Увеличить |
Дата: 09 Ноя 2016 14:20:28
Попались в руки китайские DMR шарманки неизвестного происхождения. Между собой работают устойчиво, чужие репитеры принимают.
Свисток, SDRSharp и DSD+ тоже работают и чужие репитеры принимают. Но когда пытаюсь принять сигнал от своей DMR шарманки, происходит следующее: первые 5 сек всё нормально, а потом тишина и только поток ошибок. Рация работает в симплексе, slot 1, на нагрузку (чтобы исключить наводки)
Где собака порылась? |
Дата: 09 Ноя 2016 20:58:29
У меня почему то такая же фигня с retevis rt3. Тоже задался вопросом
Дата: 09 Ноя 2016 21:26:59
Дсд на прямых каналах глючит, нормально только на моторол реагирует
Дата: 10 Ноя 2016 06:43:53
У меня хайтеру в прямом канале DSD+ нормально декодировал.
Дата: 10 Ноя 2016 08:04:34
У меня тоже DMR видит, но из 10 открывает только 1
