Дата: 11 Ноя 2016 20:09:32 · Поправил: killer258 (11 Ноя 2016 20:45:03)
Наконец-то и я приобщился к тайне цифровых передач.. Поставил виртуальный кабель и DSD++.
Да, вроде работает, распознаёт апку-25 и дмр, но возникли вопросы.
Почему-то апко декодирует только те, что идут с ломовым уровнем, а дмр наоборот, со слабым уровнем, а с хорошим уровнем без помех, наоборот, молчит.
И ещё, декодированная речь идёт вперемешку с мычанием и хрюканьем. Мерзкая связь- три четверти слов не разобрать, одно скрипение и мычание,голоса как у роботов. Как хоть они сами-то это терпят? я бы на их месте выкинул эти рации и вернулся бы в аналог.
А может, в виртуальном кабеле надо какие-то настройки выставить, отличные от дефолтных?
или в DSD++ какие-то опции включать?
в данный момент включена только опция -fа
Дата: 11 Ноя 2016 21:00:11
Всё, разобрался. Как только поставил в настройках Exti0 rtl settings 0.25 msps вместо 2.4 msps
и всё, речь перестала быть прерывающейся и квакающей, всё стало приемлемо
Дата: 11 Ноя 2016 21:16:19
У меня почему то такая же фигня с retevis rt3. Тоже задался вопросом
А у меня ДСД нормально декодирует retives rt3 . Но при условии что включено только декодирование DMR/mototbro
Дата: 11 Ноя 2016 23:37:54 · Поправил: killer258 (12 Ноя 2016 08:04:27)
а интересно, можно ли реализовать алгоритм DSD+ в портативном варианте, ну, скажем, на какой-нибудь атмеге? Или может, готовый чип какой-то существует? Ведь в самих то рациях эцилопов это всё как-то сумели сделать, без необходимости присоединения компьютера
Дата: 12 Ноя 2016 17:00:41 · Поправил: killer258 (12 Ноя 2016 17:24:36)
только что на 444.800 наткнулся на какую-то странную трещотку, не такую, как все остальные. Обычно DSD+ пишет либо "+DMR slotх ..." либо "Sync: +P25p1 ..", ,а тут вдруг выдаёт постоянно "Sync: +NXDN48 TB CCDATA..." И голосов никаких не идёт. Что бы это могло быть?
и ещё вопрос, кто сталкивался может. Что такое NAC:2CF TDULS ?
Дата: 12 Ноя 2016 19:35:35
Обнаружилось также в ходе мониторинга, что оказывается, далеко не каждая "трещотка" содержит речевой контент. С некоторых не декодируется никакого звука, хотя ошибок вроде нет и уровень приличный. Если дорожка на водопаде имеет небольшие колебания по амплитуде и немного по ширине спектра, то на ней обычно звук есть, а если идёт ровно и гладко, пусть даже и с большим уровнем, то это обычно пустышка, без речи.
Дата: 12 Ноя 2016 20:07:05
Может для начала в цифровых стандартах разобраться, а потом вопросы задавать? А то запустили прогу и смотрите как одно известное животное на новые ворота.
Дата: 12 Ноя 2016 20:22:54
dezigner
Да ладно Вам ругаться, не все же со сканерами и паяльниками вылезли из одного места. Тем более есть города, куда "цифра" добралась только сейчас, по этому многие не в курсе.
killer258
Рекомендую данную программу. http://markslab.tk/project-artemis/
Сравниваете свой спектр, со спектром базы из программы, ну а дальше по накатанной. После установки, обновите базу. |
Дата: 14 Ноя 2016 17:35:41 · Поправил: killer258 (14 Ноя 2016 17:36:29)
поражает огромное количество "IDLE" в DMR-овских сигналах , которые всё время идут на 439-442 мгц. Почти всё время идут пустышки, и лишь изредка появляется речь.
На мой взгляд, это ведь совершенно непродуктивное занятие каналов связи, в общем-то. Или это IDLE передаётся для того, чтоб база всё время видела, что связь с автомобильной станцией в любой момент есть?
Дата: 14 Ноя 2016 17:51:12
Почти так, но наоборот. IDLE передаётся для того, чтобы АВТОМОБИЛЬНАЯ станция видела, что БАЗОВАЯ станция вообще есть (нет) и надо (не надо) искать другую базовую станцию.
Дата: 15 Ноя 2016 21:16:07 · Поправил: killer258 (15 Ноя 2016 21:25:43)
а почему у меня DSD+ ничего не показывает, кроме "NAC=2СС LDU1(2)" ? Ну , и плюс ещё, когда идёт речь, то к этому в конце строчки добавляется ещё малоинформативное и непонятное что-то наподобие "e:3ErErEr46rCrErtEr". И ничего более.
А вот на скриншотах окна этой проги , приводимых в постах других участников форума, я смотрю ,выводится и дополнительная информация. (например, Московский APCO 25 транк МВД и ГУВД - Страница 6 , пятый пост считая сверху) У меня её почему-то нет. В чём тут дело? или надо запускать DSD c какими-то дополнительными параметрами? |
Дата: 15 Ноя 2016 21:20:02
killer258
Ошибок у вас много, сигнал плохой
Дата: 15 Ноя 2016 21:35:54 · Поправил: killer258 (15 Ноя 2016 21:46:12)
да вроде не очень плохой, вот
Когда плохой, там начинают вылетать надписи Error одна за другой и вообще скроллинг строчек может прекратиться, а тут вроде всё идёт без Error-ов, но не выводит TGID и прочее
или вот пример. Вроде всё стабильно идёт
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2016/tmb/bez_imeni2a.jpg) |
Дата: 15 Ноя 2016 23:19:32
killer258
Вам конечно виднее, но сигнал будет нормальный, когда совсем не будет надписей е:хххххххххх.
Дата: 16 Ноя 2016 07:17:16 · Поправил: killer258 (16 Ноя 2016 08:42:18)
так вот оно что, оказывается, то есть , как я теперь понимаю,надписей е:хххххххххх вообще не должно быть? То есть получается, что данные строчки-это индикаторы ошибки, а не индикаторы наличия речи? А я думал, что это так прогой обозначаются речевые пакеты, потому что эти надписи появляются, когда идёт речь, и причём чем больше говорят, тем пропорционально больше этих самых е:ххх выскакивает, а когда речи нет, то пишет только LDU1,LDU2
Дата: 16 Ноя 2016 18:41:07 · Поправил: killer258 (16 Ноя 2016 19:51:20)
поменял свою DSD на более свежую версию,1.101, она больше весит и при запуске даёт не одно окно, а аж целых четыре!
И теперь в одном из них видно стало , то, чего не показывала предыдущая версия.
Пишет Group call TG=1414 RID=141328
Поскольку TG всё время один и тот же , а RID каждый раз разный, то, видимо, TG это у них база, а RID это видимо, мобильные экипажи, как я понял.
Что интересно, TG обычно трёхзначные(иногда 4-значн), а RID всегда шестизначные. И ещё заметил вскоре одну интересную особенность: когда разговаривают, то первые цифры TGID и RID у обоих говорящих всегда совпадают..
Теперь хоть видно стало, что это всё разные абоненты, и кто кому, тоже видно.Осталось выяснить, какие ID у тех, кто работает недалеко от меня.
Похоже, открыл ещё одну закономерность. Если TG трёхзначный, то RID будет пятизначным, например 503 и 53005 соответственно, а если TG четырёхзначный, то тогда RID уже шестизначный, например 1452 и 145236 соответственно.. и тогда уже у них совпадают не только первая, но и вторая цифра тоже.
И эта версия декодирует лучше. Теперь вижу, что речь уже слышна и когда нет этих самых e:xxx, а идут одни только Ld1 Ld2
значит, e:xxx действительно указывают не на речевые пакеты, а на ошибки
Дата: 18 Ноя 2016 20:28:15
очень много вижу баз DMR на 439-442 с ломовыми уровнями. Но хочется послушать и сами мобильные рации.
интересно, а где входы? На каких частотах выходят мобильные станции? выше или ниже? У них частотный разнос стандартизован или устанавливают, какой в голову придёт?
Дата: 18 Ноя 2016 23:02:49
killer258
Какая-то у вас каша в голове, вернее полное непонимание как это работает.
Дата: 19 Ноя 2016 16:27:46 · Поправил: killer258 (19 Ноя 2016 21:25:21)
Пока ещё да. Так поэтому у меня и возникли вопросы, что я ещё только начал всё это исследовать и анализировать наблюдаемые в процессе мониторинга этих "тарахтелок" закономерности
Дата: 29 Ноя 2016 20:31:27
решил я поглубже изучить DMR, и что интересно, набираю в яндексе что-нибудь типа "Структура радиоинтерфейса стандарта DMR" , выкидывает кучу статей про то, какой он хороший, этот DMR, и почему надо выбирать именно его, но везде одни только общие фразы, или только то, что мне и без них известно, уже намозолили глаза картинки, обьясняющие принцип TDMA, с красными и синими кубиками,одно и то же везде, и никакой конкретики. Чтоб например, была расписана структура отдельно взятого пакета интерфейса, какие там заголовки, какие байты, какие там CRC и так далее- ничего этого нет, одни общие фразы о том, что это востребованный стандарт, позволяющий гибко настраивать... И дальше в том же духе.
Дата: 29 Ноя 2016 20:39:47
Смотрите здесь в файлах Motorola System Planner, в сети есть куча разных версий, втч и Системный Планировщик MotoTrbo на русском языке.
Дата: 29 Ноя 2016 20:56:40
killer258, есть обычный репитер DMR, он имеет частоту входа и выхода, так же два слота. На выходной частоте у нас "тарахтелка", а на входной "прерывистый треск". Если вы слушаете программой DSD выход репы, то будете слышать всех на частоте. Можно ещё настоится на вход, но там уже слышно ближних к вам абонентов. RID - это номер каждого абонента в сети. TG - разделение по группам.
Дата: 30 Ноя 2016 13:21:55 · Поправил: performer (30 Ноя 2016 13:22:45)
killer258
ts_10236101v020401p.pdf
ts_10236102v020301p.pdf
ts_10236103v010201p.pdf
ts_10236104v010801p.pdf
Дата: 30 Ноя 2016 18:09:29
если выходы репы сосредоточены в диапазоне 440-442 мгц, то где предположительно могут находиться входы? ниже по частоте или выше? Их сигналы поймать интереснее, ведь они слабже. Существует ли для вот этих часто какой-то наиболее предпочитаемый или рекомендованный разнос приёма/передачи или это здесь не регламентировано?
Дата: 30 Ноя 2016 22:50:39
Что это может быть в окне DSD+P25 Channel Activity:
4-892 465000 СС
4-904 465125 scc
Дата: 30 Ноя 2016 23:27:16
Два управлщих канала некого транка - основной и дополнительный, а так же их частоты и номера в системе.
Дата: 30 Ноя 2016 23:30:53
fantom1938
Означает, что у вас приемник неправильно настроен.
Дата: 01 Дек 2016 00:20:41 · Поправил: AOR (01 Дек 2016 00:25:11)
Голос в D-STAR у всех нормально декодирует?
Дата: 01 Дек 2016 10:13:16
Вопрос точнее задайте. У меня голоса паял слышно, качество пониже, чем у радиостанции.
Дата: 01 Дек 2016 11:25:40 · Поправил: AOR (01 Дек 2016 11:26:05)
Внезапно обнаружил что DSD+ определяет D-STAR, синхронизацию обозначает, позывные в окошке мелькают, голос не воспроизводит. С остальными стандартами проблем нет.
