Дата: 01 Дек 2016 11:28:37
Я на платной FL.
Дата: 01 Дек 2016 11:40:40 · Поправил: AOR (01 Дек 2016 11:41:05)
А, ясно. Она иначе работает, мне стало интересно бесплатная у всех так себя ведет или нет. Может от версии зависит или еще от чего. Некритично конечно, но любопытно.
Дата: 01 Дек 2016 11:55:30
В бесплатной раньше не было ДСтара, может и сейчас нет.
Дата: 01 Дек 2016 12:24:21 · Поправил: AOR (01 Дек 2016 12:24:46)
Разве? Есть, при запуске сразу показывает в списке доступных и "определяет" сигнал - пишет D-STAR, как положено.
Дата: 01 Дек 2016 12:30:27
Сначала в бесплатке был только декод сигналинга, декода голоса не было. Потом был релиз голоса в FL. Про судьбу голоса в бесплатке я ничего не знаю.
Дата: 01 Дек 2016 12:36:04
9CXX
Спасибо за уточнение..
Дата: 02 Дек 2016 17:35:41
обычный репитер DMR, он имеет частоту входа и выхода, так же два слота. На выходной частоте у нас "тарахтелка", а на входной "прерывистый треск".
выходные частоты вижу.Сигнал там приличный, поскольку стационарные антенны подняты высоко, и не заметить их сигналы просто невозможно. Они идут от 439 и до 442 мгц.
А вот входные с прерывистым треском не удаётся обнаружить. Они выше или ниже по частоте от выходных? и на сколько примерно мгц от выходных их искать?
Дата: 02 Дек 2016 17:43:59 · Поправил: GIBBON (02 Дек 2016 17:46:48)
Откуда такая уверенность, что Вы их вообще будете слышать, учитывая что маяки на выходе могут быть хоть каждые пару секунд, в то время как на входе может быть тишина часами и днями...на что хоть прием ведется?
К тому же в соседней теме Вам уже и так ответили, что входа стоит искать на 10 МГц ниже.
Дата: 02 Дек 2016 18:55:55 · Поправил: killer258 (02 Дек 2016 18:59:53)
У меня на крыше 5-этажки поставлены антенны одна GP на 27 мгц, одна GP на LB, одна петля на 140-160 мгц, один диполь на 260 мгц, один диполь на 390 мгц, один сенаовский трезубец, один сенаовский коллинеар и один петлевой вибратор заводского изготовления на 420-470 мгц, с подантенным усилителем по приёму.
Вот на этот последний и принимаю. Кроме свистков есть и аналоговые приёмники PCR-1000,DJ-x10 и Yupiteru MVT-7000. Входные сигналы всё же надеюсь обнаружить, так как есть несколько свистков и несколько компов, могу смотреть одновременно частоты выходов и участок на 10 мгц ниже. Вообще, этот участок 429-432, он довольно чистый, но один раз я там всё же наблдюдал кратковременную активность. Надо ещё там посидеть подольше тогда.
Включив одновременно там и там, я думаю, что засеку мобильную станцию в момент передачи. Застройка вокруг не плотная, высотных зданий очень мало.
Дата: 02 Дек 2016 19:46:27 · Поправил: killer258 (02 Дек 2016 19:47:14)
если я правильно понял, то у мобильной станции, использующей один слот из двух, во время каждого второго слота передача будет полностью выключена и поэтому и восприниматься будет на слух как треск? а на водопаде передача будет нарисована не полоской, а пунктиром?
Дата: 02 Дек 2016 20:20:47
killer258
Я полагаю, что разнос частот между uplink и downlink (приём и передача) может быть и меньше 10 МГц - от 4.5 до 6 МГц, зависит от дуплексера в случае обычный репитер DMR, он имеет частоту входа и выхода, так же два слота
Дата: 02 Дек 2016 20:21:11 · Поправил: GIBBON (02 Дек 2016 20:32:52)
С большой натяжкой, можно сказать и так, но явного пунктира там не будет (зависит от объёма передаваемой информации). И не каждого второго, а свободного при данной передаче в данный момент или при данном вызове, смотря для какой системы и как настроена передающая станция.
Дата: 02 Дек 2016 20:37:34
killer258
В Москве достаточно полчаса посмотреть на водопад и увидишь входы. Что-то долго ищешь 😂
Дата: 02 Дек 2016 20:44:50
dezigner
Судя по всему killer258 мониторит в Туле, а не в Москве
Дата: 04 Дек 2016 11:06:51
обнаружил сигналы с таким же точно демодулированным спектром на 434.650, скорее всего, это и есть ответные части той самой системы на 439-442. И разнос видимо, 5 мгц тогда получается.
Правда,звук прослушать не удалось,не воспроизводится, потому что водопад постоянно засвечивается фантомными всполохами от то и дело включающихся брелков автосигнализаций, просто кошмар какой-то.
Но зато принял одну пожарную машину в аналоге. Значит, и те, кто в цифру перешёл, тоже должны быть где-то здесь в районе 434-436, как я полагаю.
Надо делать режектор на 433, а то эти брелки от автосигнализаций и от rf-датчиков метеостанций забивают всё напрочь
Дата: 04 Дек 2016 11:24:19
а вот ещё такой вопрос. Когда слышу речь на выходе репитера, то в окне " DSD+ DMR channel activity " обычно загорается всегда 1 слот, иногда 2-ой.
А что будет, если случится такое, что оба слота будут заняты речью? На выходе декодированного звука DSD+ получится "каша" из двух одновременных голосов?
Дата: 04 Дек 2016 11:55:30
killer258
По умолчанию дсд декодирует первый слот в левый канал, а второй в правый, говорить будут одновременно в разные уши.
Пример как выглядит вход на водопаде.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2016/dmrin.jpg) Увеличить |
Дата: 10 Дек 2016 16:27:34
оказалось, что DMR можно встретить не только на 434-444 мгц, но и в окрестностях 161 мгц. Однако там речь квакающая, ничего не разобрать, и пишет alg=bp или что-то вроде этого.
Дата: 10 Дек 2016 18:57:16
DMR как и любая технология передачи - к частотам не привязана.
Вы поймали зашифрованный канал связи, поэтому ничего и не разобрать.
Дата: 12 Дек 2016 16:11:27
Всем доброго дня! У кого есть Dsd+ fast lane, дайте, пожалуйста, на пробу. Не распространение и полную анонимность гарантирую! Перед приобретением программы хочу проверить ее на прием управляющего канала P25. Разработчики по электронке на контакт не выходят. Предложения в личку. Спасибо!
Дата: 12 Дек 2016 21:16:33
Sergey3278
Так вы закиньте IQ запись. Обладатели программы попробуют и вынесут вердикт.
Дата: 12 Дек 2016 21:39:58
Sergey3278
Нормально декодит, так же как и бесплатная.
Дата: 12 Дек 2016 21:54:13
Декодит, имхо, так же, просто есть масса иных (второстепенных) новых опций, как в самом ДСД, так и в прилагающихся приложениях (типа FMP), а далее уже на любителя имхо...
Дата: 12 Дек 2016 21:56:32
Меня интересует работа dsd на управляющем канале сайта apco. Сможет ли dsd с двумя sdr приемниками работать полностью автономно? Конфигурационные файлы (частоты, сети, сайты) заполняться автоматом с управляющего канала, так же как заполняются группы и позывные с голосового канала? Будет ли возможность ставить фильтра на группы?
Дата: 12 Дек 2016 22:44:59
Sergey3278
Работает апко транк, можно слушать только нужные группы. На ютубе есть видео как настраивать и как работает.
Дата: 12 Дек 2016 22:48:50
Спасибо.
Дата: 25 Дек 2016 14:12:19
Вышла новая версия для подписчиков : DSDPlus 2.29 Fast Lane Release
Дата: 25 Дек 2016 15:18:21
И что там нового появилось?
Дата: 25 Дек 2016 15:55:36
Updated license data
Yaesu Fusion voice decoding
Connect Plus over-the-air (OTA) frequency file decoding
NEXEDGE automatic vehicle locator (AVL) message decoding
Дата: 26 Дек 2016 12:30:17 · Поправил: Wakko (26 Дек 2016 12:30:51)
killer258
Всё, разобрался. Как только поставил в настройках Exti0 rtl settings 0.25 msps вместо 2.4 msps
и всё, речь перестала быть прерывающейся и квакающей, всё стало приемлемо
Хоть и старое сообщение, всё равно напишу. :)
Была такая же ерунда, когда пользовался RTL-SDR в виртуалке на макбуке, нормально работало только с потоком 0.25. При чём если загрузиться в винду из виртуалки напрямую – всё нормально работало с любой полосой. Поддержка Parallels ничего толком не посоветовала.
Купил на пробу AirSpy mini, с ним голос в цифре нормально декодируется хоть с потоком 3msps, хоть с 6msps. Стало возможно пользоваться децимацией. Может и у вас аналогичная проблема.
