Дата: 26 Дек 2016 18:58:57
Подскажите пожалуйста, если включено RAS то DSD этого не покажет?
Дата: 26 Дек 2016 19:05:00 · Поправил: 9CXX (26 Дек 2016 19:05:40)
Nevermore
Покажет на выходе репитера Motorola. В прямом ничего не покажет.
Но запомните, что DSD слепо верить нельзя, так как она покажет вам RAS и при некоторых других настройках, которые меняют контрольные суммы пакетов. А RAS в реале там нет.
Дата: 26 Дек 2016 19:17:56
Я так понимаю смотреть нужно вот тут? И ни какого RAS тут нету. Я верно мыслю?
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2016/tmb/avavavavkuku.jpg) |
Дата: 26 Дек 2016 19:26:57
Nevermore
В левой нижней строке у цвета была бы отметка.
Дата: 26 Дек 2016 19:29:51
9CXX
Большое спасибо!
Дата: 26 Дек 2016 19:56:02 · Поправил: Vox (27 Дек 2016 13:13:52)
дубль
Дата: 03 Янв 2017 00:20:33 · Поправил: Peter (03 Янв 2017 15:49:35)
Дата: 11 Янв 2017 21:04:56 · Поправил: GIBBON (11 Янв 2017 21:11:13)
А тем временем, спустя чуть больше чем 2 недели, поспела и свежая 2.32
Правда из нового заявлено пока лишь только это:
DSD+ 2.32
Several critical bugs have been fixed
Decoding of additional NEXEDGE AVL messages has been added
FMP24 2.19
Some scanner mode bugs have been fixed
-b-<bw> bandwidth locking command line option added
Example: -b-12.5
When this option is used, FMP24 ignores bandwidth hints from DSD+;
use this option to manually control bandwidth in -rc and -rv modes
Дата: 12 Янв 2017 11:29:24
Хмм а мне почему то не пришло
Дата: 12 Янв 2017 11:43:08
GIBBON
Обновление ни о чем.
Дата: 29 Янв 2017 17:13:34
Вопрос для владельцев DSDplus fast lane. Интересует отличия от dsdplus 1.101. Есть ли преимущества?
Дата: 30 Янв 2017 09:10:33
И как заставить работать FMPA c HACKRF one?
Дата: 03 Фев 2017 21:03:21
Кстати, тоже интересует вопрос данный. И какая сейчас последняя версия DSDplus, допустим? У всех, я так понимаю, версия 1.101?
Дата: 03 Фев 2017 21:04:01
9CXX
А у вас версия DSD какая установлена?
Дата: 03 Фев 2017 22:48:26 · Поправил: GIBBON (04 Фев 2017 00:20:19)
Публичная, да.
Если брать саму утилиту DSD.exe из пакета DSD, то ничего радикально в ней не поменялось. Просто были добавлены некоторые специфические функции для расширенного декодирования цифры и более удобного отображения принимаемой служебной информации, тем не менее, вероятно, весьма существенные при определённых задачах у более узкого круга опытных пользователей:
1. Added detection and audio synthesis of MotoTRBO Dual Capacity Direct Mode (DCDM) signals.
2. Added D-Star audio synthesis.
3. Improved MotoTRBO Capacity Plus decoding/reporting.
4. Improved Restricted Access to Systen (RAS) detection.
5. Added raw source audio monitoring modes.
6. Added P25 control channel TSDU/TSBK decoding and added P25 control channel TSDU/TSBK decoding.
7. Added some ProVoice link control decoding.
8. CSV record display/logging.
9. Support for NEXEDGE96 composite control channels has been added.
10. DSD+ now fully decodes more MotoTRBO LRRP messages.
11. Decoding of NEXEDGE AVL messages has been added.
12. Cap+ sites number decoding has been added.
13.Added P25 simulcast support.
В остальных утилитах так же есть, имхо, не кардинальные, но весьма существенные добавления, как то:
1.Support for AM demodulation has been added.
2. Squelch logic has been added.
3. Added Airspy-compatible FMP.
Дата: 05 Фев 2017 18:06:21
Доброго времени суток!
Кто-то в ветке интересовался как настроить звуковой тракт.
А то цифровой сигнал (не декодированный) идёт в динамики.
Вот отличный видеомануал: ТЫНЦ
По нему я настроил на раз-два! Доволен как слон. Но всё равно хочу заказать Baofeng DM 5 Plus. |
Дата: 05 Фев 2017 19:10:51
Не знаю, как насчет приема к DM5 plus, а вот про передачу пишут,
что есть определенные проблемы у ДМ5 плюс!
Настоятельно не рекомендуют приобретать для работы в любительских
репитерных сетях!
Вроде как он на передачу оба-два тайм слота шарашит...
Только для безрепитерной работы с себе подобными.
И еще пару изделий китайпрома упоминается, модели не помню...
Дата: 08 Фев 2017 20:51:35
Публичная, да.
А ткните пожалуйста носом (можно в личку)
где взять DSD+ 2.32
Дата: 08 Фев 2017 21:36:23
где взять DSD+ 2.32
Для её получения
необходимо приобрести программу у автора , при покупке
указывается email на который будут приходить обновления
подробности по процессу покупки и т.д. можно посмотреть
на форуме радиореференс .
Ссылка на форум , подробности в посте №5 форума:
DSD+ Fast Lane Release |
Дата: 09 Фев 2017 16:38:21 · Поправил: neleda (10 Фев 2017 00:07:20)
______________________________________
Для её получения
Я понял, никто не поделится поюзать...
Уважаемые форумчане, а в Zello поток направить можно?
Упс. Это мне наверно в ветку по Zello нужно.
Простите начинающего.
Уже направил)
Дата: 10 Фев 2017 22:36:35 · Поправил: neleda (10 Фев 2017 22:38:21)
Господа, подскажите пожалуйста, что означают эти надписи сиреневые
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2017/111.png) Увеличить |
Дата: 11 Фев 2017 22:27:03 · Поправил: GIBBON (11 Фев 2017 22:29:42)
neleda, для рядового неопытного пользователя, в данном конкретном случае ничего, в целом же, про них уже писалось здесь достаточно подробно, воспользуйтесь поиском по теме.
For All:
Вчера в свет вышла версия DSDPlus FL 2.39, из существенно нового там лишь:
Added support for Capacity Max systems ну и Enhancements to Cap+, Con+ and TIII decoding в придачу.
Дата: 11 Фев 2017 23:42:14
Да, неплохие обновления.
Дата: 14 Фев 2017 17:07:44
Пробовал брать сигнал с аналоговой станции, но ничего не декодирует программа. Нужен выход дискриминатора?
Дата: 14 Фев 2017 17:18:02 · Поправил: 9CXX (14 Фев 2017 17:18:17)
Alex1
Какой еще аналоговый выход? DSD все подключают к SDR. Пусть даже свистку.
Дата: 14 Фев 2017 17:23:52
Да, пробуй выход с дискриминатора. В инете есть схемы вывода сигнала дискриминатора.
Дата: 14 Фев 2017 17:25:47
9CXX, не. Я с разъёма наушника портативки вывел провод на линейный вход ПК и запустил DSD. Программа отказывается декодировать что-либо и сам DMR вообще не видит.
Не все. У меня есть стационарный сканер и я беру сигнал с него, со свистом проблемы, в частности с VAC, но это другая история.
Дата: 14 Фев 2017 17:36:07
Alex1
Ептель. Бывает же...
Дата: 14 Фев 2017 17:43:23
9CXX, у вас очень хорошая манера общения, товарищ "специалист". Спасибо за помощь.
Дата: 14 Фев 2017 17:44:32
Благодарю!
