Дата: 14 Фев 2017 22:11:42
Коллеги, подскажите, а есть ли где инструкция какая-нибудь или просто расшифровка позиций в окнах DSD+ (Event Log и проч.)? Нашел одну ссылку, но там всё в общих чертах
Дата: 20 Фев 2017 15:54:36
Господа, подскажите пожалуйста, что означают эти надписи сиреневые
Sorry that I'm answering in English, but I can't speak Russian.
We came to some results, which I want to present here.
Record this transmission as .wav, 48 kHz, 16bit, mono and I will try to show you these results.
Дата: 23 Фев 2017 09:31:46 · Поправил: neleda (23 Фев 2017 09:35:45)
Доброго времени суток!
_________________________________________________
Ребята, прошу вашей помощи, касаемо DMR и DSD.
Начну с предисловия. Заказал на Ali 2 Baofeng DM-5R Plus.
А пообщавшись со знающими людьми в личке, сомневаюсь,
что смогу слушать в своём городе ментов((
Вопрос к знатокам. Я выложу IQ файл,
а счастливые обладатели DSDPlus FL 2.39, послушайте
пожалуйста, и скажите, запоют ли мои Бао, если в
них всё корректно прописать?
Ниже прикрепляю скрин, с параметрами, которые
можно прописывать в Бао и IQ-файл.
Заранее спасибо!
IQ (40 Мегабайт)
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2017/tmb/8b082okvqm4.jpg) |
Дата: 23 Фев 2017 10:36:10
Здесь немного обсуждали тему о RAS
ссылка |
Дата: 23 Фев 2017 10:41:07
Здесь немного обсуждали тему о RAS.
Спасибо, пойду вдумчиво курить эту тему...
Дата: 23 Фев 2017 10:58:39 · Поправил: Vox (23 Фев 2017 11:01:01)
На самом деле все просто , RAS вносит ошибки в сигнал , если firmware станции позволяет
игнорировать эти ошибки то она соответственно запоет , если не позволяет то станция будет молчать ,
DSD+ на компе принимать будет ей без разницы , включен RAS или нет .
Поскольку на Baofeng DM-5R Plus прошивка немного "кривая" есть надежда что она запоет .
Дата: 23 Фев 2017 11:13:03
Осталось подождать месяц - полтора.
Приедут Baofeng(и), обязательно выложу результат!
Делаем ставки:)
Дата: 23 Фев 2017 14:34:52
Дата: 23 Фев 2017 18:35:09
Делаем ставки:)
Я надеюсь узнаем раньше т.к. планирую в начале марта быть в Витебске а там тоже RAS .
Дата: 24 Фев 2017 05:47:05 · Поправил: daddydj (24 Фев 2017 05:50:36)
Народ, кто сориентирует по Capacity Plus?
Частоты есть, частота одна. Группы забиты.
При вызове, запросы на репитер уходят, но не пускает на передачу.
Процедура была следующая:
Вбил контакты групп в разделе Capacity+
Зашил в пул каналов частоты приема и передачи
внес контакты в список приема для Cap+
добавил Cap+ персональность в зону каналов и указал список приема и контакт для вызова.
ARS и TMS поставил для запросов 64250, как должно быть.. При включении станции запросы в логе DSD проходят на равне с другими станциями.
ID станции корректный. Но пускать не хочет.
Что где еще настроить надо? В чем может быть причина? Станция MotoTRBO DP3601
Канал Capacity plus у нас имеет 2 канала всего(одна несущая). На них сидят 6 организаций.
Дата: 24 Фев 2017 10:29:07
Там может там просто используется ограничение доступа к ретранслятору?
Дата: 24 Фев 2017 11:51:27
Возможно. На основе чего доступ организуется?или каким образом? Id зашит существующей в системе станции
Дата: 24 Фев 2017 11:56:33
daddydj
А может та станция тоже "онлайн", поэтому не пускает вторую с таким же ID
Дата: 24 Фев 2017 12:33:39
daddydj, а на прием в этой системе станция работает нормально?
Дата: 24 Фев 2017 15:08:39
Vox
Нет, не запоет. Это аппаратная функция чипа, при RAS будет тишина.
Дата: 24 Фев 2017 21:49:28
Пробовал разные доступные в канале ID. но на передачу-то она выходит одна, т.е. вторая, если даже и онлайн, то стоит в ожидании.
Дата: 24 Фев 2017 21:50:33
Да, принимает все без проблем. Вот если кто-то будет вещать, при прекращении передачи жмешь тангенту и она подсаживается на канал и вещает как надо. А вот чтоб с нуля сама по себе на передачу вышла, когда надо - это проблема.
Дата: 24 Фев 2017 23:02:52
daddydj, Вы лучше в одной теме отвечайте, а то потом остальным трудно угнаться за Вашими постами с их разным смыслом и собрать всю картинку воедино. |
Дата: 24 Фев 2017 23:37:02
Дата: 24 Фев 2017 23:59:13
ок. Тогда там буду. :)
Дата: 25 Фев 2017 14:43:40 · Поправил: GIBBON (25 Фев 2017 14:46:02)
Кто-нибудь работавший с TIII может прокомментировать эту авторитетную запись? Не могу понять откуда ноги растут у этих чисел в примере ниже:
Manually Determining the LCN for DMR Tier III Systems based on DSD+ Logs
DSD+ combines the LCN and Slot together in the style of MotoTRBO Capacity Plus. This combination was coined as LSN. You need to divide the lower number by two and ignore the fraction.
1899/1900 would be 949
1941/1942 would be 970
1985/1986 would be 992
Tier 3 uses a frequency map with a base frequency and step much like Motorola and APCO P25 Systems.
If this was a UHF system with a base frequency (LCN 1) at 450.000 and a step of 12.5 KHz, for example.
450.0000 + ((949 - 1) * 0.0125) = 461.8500
450.0000 + ((970 - 1) * 0.0125) = 462.1125
450.0000 + ((992 - 1) * 0.0125) = 462.3875
In UHF, 450MHz is not an uncommon base value so, if you find a UHF DMR Tier III control channel and do not know the other system frequencies, you can try looking at the frequencies inferred by the LSN assignments using the above formula.
Из каких таких логов было взято значение этого LSN? Откуда взялись и когда появились числа 1899/1900 и т.п?
Дата: 26 Фев 2017 09:59:03
Прошу помощи в настройке DSD+ в SDRSharp.
Если вкратце - на тестовой записи все работает, а на живом сигнале - ноль эмоций. Вообще на присутствие сигнала никакой реакции.
Проверял на Motorola DP1400 и на Zastone D900.
Дата: 26 Фев 2017 12:22:43
Чего гадать, как пальцем в небо, выложите хотя бы скрин-(ы) программы или опишите поэтапно, что и как настраивать там пытаетесь.
Дата: 26 Фев 2017 13:46:45
GIBBON
Что именно описывать даже не знаю, делаю все по инструкции
http://youtu.be/3HMThJkW_O0
Но, с тестовой записью все работает, а с живым сигналом полная тишина. |
Дата: 26 Фев 2017 15:40:58
А виртуальный аудиокабель ставили? Настройки входа выхода правильные в настройках ВЫВ, То, что на скрине Audio Input, Output
Бывает, что на прямой частоте с рации сигнал может не декодировать, т.к.может быть перегруз по входу. но стоит отойти подальше и начинает принимать. Но это я про симплексную частоту. А про турборепы:
1.Модуляция NFM
2.Babdwith 8000-10000
3.если стоит VirtAudioCable надо выставить во вкладке DSD Auto Mute у меня галочка снята, Enable aux - стоит.
Audio device - MME Line 1 (VAC)
output level где-то на середине(надо подгонять по логу)
4. в Configuration выставить правильно номера устройств ввода-вывода звука.
Дата: 26 Фев 2017 16:34:27
daddydj
1.Модуляция NFM
- так и есть
- 8000
- всё так
- ну вроде все верно, ведь на аудиофайле все работает.
Дата: 26 Фев 2017 17:29:08
Отключите в SDRSharp все дополнительные аудиофильтры и плагины для обработки принимаемого сигнала типа "Filter Audio" и пр.
Попробуйте дополнительно установить и задействовать Virtual Audio Cable (VAC) вместо VB-Audio. Посмотрите как он будет настроен по умолчанию.
Дата: 26 Фев 2017 19:08:24 · Поправил: 9CXX (26 Фев 2017 19:09:09)
lazurator
VAC при старте должен быть первым Input'ом в спике. Если он не первый, то это ответ. Чтобы он был первым, назначьте его устройством по-умолчанию в Windows.
Потому, что там звук идет с другого интерфейса.
Дата: 26 Фев 2017 20:33:07
Всем привет!Не помню задавал вопрос нет?Ладно еще раз задам !На рисовалось такое http://SSMaker.ru/f61daac2/ декодированного звука нет !-( |
Дата: 26 Фев 2017 20:35:26
ogorodnik, его и не должно быть ибо декодировать пока нечего.
