На сайте: гостей - 62,
участников - 3 [ ew2abc, GUS, SARMAT]
 Форум —› Программное обеспечение —› DMR и DSD
Icom IC-R6
Yaesu VR-120D
Icom IC-R75
Yaesu VR-160
Icom IC-R20
 Страница:  ««  1  2  ...  18  19  20  21  22  ...  52  53  »»Поиск в теме
ogorodnik
с апр 2016
Дата: 26 Фев 2017 21:12:09 #
его и не должно быть ибо декодировать пока нечего.
Позвольте спросить а для чего тогда идет вещание?День назад тарахтелка трещала без перерыва !Сегодня раз в 15 сек!
Iceman
Дата: 26 Фев 2017 21:15:45 · Поправил: Iceman (26 Фев 2017 21:16:05) #
ogorodnik
Это ретранслятор передает другим абонентам данные, чтобы они его не потеряли.
ogorodnik
с апр 2016
Дата: 26 Фев 2017 21:20:44 #
Iceman Спасибо за инфо!
ogorodnik
с апр 2016
Дата: 26 Фев 2017 21:21:14 #
GIBBON тоже Спасибо!
daddydj
с окт 2010
Красноярск
Дата: 27 Фев 2017 03:57:34 #
Всем привет!Не помню задавал вопрос нет?Ладно еще раз задам !На рисовалось такое http://SSMaker.ru/f61daac2/ декодированного звука нет !-(
Это просто несущая без траффика. Ждите, пока кто-то что-то начнет говорить и все должно появиться)
lazurator
с окт 2014
Екатеринбург
Дата: 27 Фев 2017 12:28:08 · Поправил: lazurator (27 Фев 2017 12:31:30) #
GIBBON
Установил Virtual Audio Cable (VAC) вместо VB-Audio. Действительно, теперь хоть какая-то реакция на сигнал появилась.
Пока что только добился, чтобы в момент передачи строчки с данными бежали. Но раскодированного звука пока так и не получил.
9CXX
VAC при старте должен быть первым Input'ом в спике. Если он не первый, то это ответ. Чтобы он был первым, назначьте его устройством по-умолчанию в Windows.
Да, только при назначенном по умолчанию VAC хоть что-то появляется.
Вообще какая-то адская эта система с виртуальным кабелем. Неужели нельзя было как-то по-человечески это сделать?
В общем в данный момент либо строчки эти бегут, но я при этом ничего совершенно в колонках не слышу, либо наоборот - строки не бегут, а треск (нераскодированный) в колонках слышен.
И в случае, когда данные "бегут", при помощи Audio Recorder'а у меня запись в файл пишется.
Так вот если я этот записанный файл потом простым проигрывателем воспроизвожу при включенном DSD, то он раскодируется, зараза, и голос слышен, и в окне Event Log зелененькие строки появляются ))
В общем чума с этим VAC. Даже не знаю как со всем этим разобраться.
sada
с окт 2010
Левый берег
Дата: 27 Фев 2017 12:39:05 #
Сколько же еще чудес в мире.
GIBBON
Минск
Дата: 27 Фев 2017 12:39:31 #
Вы, видимо, прикалываетесь, вот только что, как 6 постами выше писали про эти бегущие строчки без звука.
lazurator
с окт 2014
Екатеринбург
Дата: 27 Фев 2017 12:43:05 #
GIBBON
Не совсем понял. Если не трудно, ткните носом.
ogorodnik
с апр 2016
Дата: 27 Фев 2017 15:20:14 · Поправил: ogorodnik (27 Фев 2017 15:52:47) #
Приветствую!Сегодня тарахтит весь день !Звука нет! http://SSMaker.ru/f683306a/
Похоже на тестирование !Передается одно и тоже судя по всему!А кстате что это означает три последних строчки и +dmr dcc ras http://SSMaker.ru/31c42d05/
через 20 мин надпись RAS пропала!
neleda
с фев 2017
BY
Дата: 27 Фев 2017 18:02:40 · Поправил: neleda (27 Фев 2017 18:14:03) #
С чего вы взяли, что тарахтит?
Что означает три последних строчки и +dmr dcc ras
DMR это формат такой. Разновидность, так сказать, цифровой связи.
DCC это колор код.
RAS это вид шифрования.
Поправьте меня, если не так сказал. А вообще, улыбнул вопрос: что означает надпись DMR?
dmon0
с дек 2012
Минск
Дата: 27 Фев 2017 19:06:10 · Поправил: dmon0 (27 Фев 2017 19:06:37) #
Это режим огранниченного доступа к ретранслятору, чтобы посторонние не могли слушать или передавать через данный ретранслятор.
ogorodnik
с апр 2016
Дата: 27 Фев 2017 19:07:59 #
А вообще, улыбнул вопросНемного не правильно задал вопрос ?Хотел услышать про RAS!Услышал!спасибо
ogorodnik
с апр 2016
Дата: 27 Фев 2017 19:17:01 #
Видно что идет сигнал непрерывно! Весь день! http://SSMaker.ru/0bd6c70c/
http://www.radioscanner.ru/uploader/2017/sdrsharp_20170227_16.mp3
neleda
с фев 2017
BY
Дата: 27 Фев 2017 19:34:00 #
Одним словом - шифрование)
neleda
с фев 2017
BY
Дата: 27 Фев 2017 19:36:36 · Поправил: neleda (27 Фев 2017 19:42:33) #
Через 20 мин надпись RAS пропала
Не обольщайтесь, появится!
Тарахтит
В моём понятии тарахтит - говорит.
Называйте вещи своими именами, например, несущая есть, а ничего не говорят.
Одним словом - шифрование))
dmon0
с дек 2012
Минск
Дата: 27 Фев 2017 19:40:08 #
В случае с РАСом шифрования не происходит вовсе, а вот в случае с Basic\Enhanced privacy, происходит.
dmon0
с дек 2012
Минск
Дата: 27 Фев 2017 19:42:05 #
Думаю что правильнее бодет Тарахтит = Есть несущая.
Пустая (idle) или нет неважно.
А вот "заговорила" это какраз при прохождении голосовых пакетов.
neleda
с фев 2017
BY
Дата: 27 Фев 2017 19:45:32 · Поправил: neleda (27 Фев 2017 19:50:26) #
Ух ты! Вы ввели новые термины!
Заговорила = прохождение голосовых пакетов.
В случае с RAS шифрования не происходит вовсе
Посредствам чего работает (RAS) режим огранниченного доступа к ретранслятору,
чтобы посторонние не могли слушать или передавать через данный ретранслятор?
Спасибо!
neleda
с фев 2017
BY
Дата: 27 Фев 2017 19:49:05 · Поправил: neleda (27 Фев 2017 19:49:44) #
del
dmon0
с дек 2012
Минск
Дата: 27 Фев 2017 19:49:41 · Поправил: dmon0 (27 Фев 2017 19:51:35) #
Видимо кому и как удобнее.
sada
с окт 2010
Левый берег
Дата: 27 Фев 2017 20:31:30 #
Парни, вы откуда такие дремучие повылуплялись?
neleda
с фев 2017
BY
Дата: 27 Фев 2017 21:02:21 · Поправил: neleda (28 Фев 2017 11:08:19) #
del
dmon0
с дек 2012
Минск
Дата: 27 Фев 2017 21:04:53 #
neleda, у нас в минске все закриптовано, везет)
anthrax
с фев 2017
Internet
Дата: 27 Фев 2017 21:43:50 · Поправил: anthrax (27 Фев 2017 21:44:18) #
@neleda, record what I asked you to, please. I'm going to try to decode something from your recording.
neleda
с фев 2017
BY
Дата: 27 Фев 2017 21:56:12 · Поправил: neleda (28 Фев 2017 11:10:57) #
anthrax, Ok, I'll give the record! You can read the RAS?
Specify the settings again iq file.
Ник у вас конечно забавный:)
dmon0
с дек 2012
Минск
Дата: 27 Фев 2017 22:46:04 #
neleda, с чего емусправляться? уна и рас и крипта в ходу.
Stumbler
Редактор таблицы частот
Offline7.6
Дата: 28 Фев 2017 03:06:06 #
neleda
DSD не справляется?
А что, должен? =))
Скажите, а у вас тлько в Луцке не зашифрованы ГАИ, ГУВД и прочие ОВО в DMR? Вроде по всей Беларуси закриптовано, по крайней мере там, где я бываю.
neleda
с фев 2017
BY
Дата: 28 Фев 2017 08:28:59 · Поправил: neleda (28 Фев 2017 11:07:56) #
del
9CXX
с июл 2006
Малый Моторольск
Дата: 28 Фев 2017 10:47:19 #
Закриптовали наглухо Минск (кроме 2 частот), остальные города деревни закрывать не стали. Читать? Конечно читают. Минск - это тесный мирок в области радиосвязи. Все, кто в теме, знают friendly.by, работали у них или на них. И Френдли знает где и что она закрывала, а где - нет. Если нет, то не было такой задачи. Но вы правы в том, что по хорошему все эти разговорчики вы должы вести приватно. Чего гусей дразнить? Додразнитесь, закроют и "деревни".
Время загрузки страницы (сек.): 0.101; miniBB ®
