Дата: 12 Май 2017 20:14:05
Moto Basic Privacy умет декодить достаточно давно ADCR25.
Дата: 14 Май 2017 17:28:27
Добрый день! Установил DSD+ к SDRSharp'у, изучаю, есть вопрос))
Сигнал с одной из записей IQ определился как P25p1, на водопаде выглядит так:
Сигнал состоит как-бы из двух частей, они разные и по звучанию и по виду на водопаде)
На первую часть сигнала DSD+ реагирует так:
Sync: +P25p1 NAC:[три цифры] LDU[1 или 2] Muting encrypted voice
На вторую:
Sync: +P25p1 NAC:[три цифры] TDU
Первая часть, видимо, и есть собственно радиообмен, она всегда разная по длительности, а вторая часть - что значит? Поясните пожалуйста. |
Дата: 14 Май 2017 21:39:45
Бывает ли в природе сигнал репитера DMR с радиусом действия несколько сотен метров?
Засек в одном месте и на нескольких частотах, что странно, характерное DMRное "тррррр", но сколько не ездил кругами радиус метров двести-триста. Ничего не понимаю, так как пока мало касался цифрового вещания.
Может это какая то локальная связь в пределах одного или двух зданий? ))
Дата: 14 Май 2017 21:45:47
rulezz 71
бывает, если ставят репы в тоннелях, на подземных паркингах и т.д.
Дата: 14 Май 2017 21:48:03
posadochnik2013
Если вас эта тема интересует, поищите спецификацию на стандарт, там все описано.
TDU - это терминатор окончания передачи. А в начале должен быть еще HDU.
Дата: 14 Май 2017 21:48:50
Да, существует. тык, тык |
Дата: 14 Май 2017 21:55:39
Хмм... Так то одни шахты кругом))) На счет паркингов на врядли, но спасибо за ответ.
Да, существует.
Cпасибо.
Дата: 16 Май 2017 11:09:33
Так оно, но там речь о DSD+ SDR# и некоему "плагину", т.е. практически софтверное решение, для донглов, о чем раньше говорили (в том числе и в этой теме) "это не возможно" и "BP? на свисток? ахахаха, слушать можно только на правильно настроенную станцию, но никак не на донгл с SDR# и DSD, забудьте об этом", вот о чем я :)
Дата: 16 Май 2017 11:18:11 · Поправил: 9CXX (16 Май 2017 11:19:13)
Dream
Приватное решение для BP-EP существует несколько лет уже, но в очень тесном кругу, связанном с разработчиками и их доверенными лицами. Не распространяется вообще от слова совсем. Но технически это возможно. Но тот же ключ EP нужно знать заранее, сам софт его не дает. BP можно определять "на лету".
Дата: 16 Май 2017 11:27:11
Это не сигнал репитера и скорее всего не DMR.
Дата: 16 Май 2017 12:45:56
жаль.
Но вообще c одной стороны логично, дабы повсеместно не перестали использовать BP, заменив его EP..
С другой стороны обидно, хоть вроде бы и не надо особо пока, но как обычно хочется чтоб "всё было"..)
Что касается EP, не понимаю, почему разрабы не дают возможности штатного ввода ключа, уже бы был плюс.
Знаешь ключ - слышишь, не знаешь - не слышишь, где взял ключ - никого не должно волновать, а главное к самим разрабам никаких вопросов, по умолчанию - всё закрыто, а уж как вы к своим ключам относитесь - ваша зона ответственности.
тем же, кому доступен ключ - ума думаю хватит не распространять его, не организовывать интернет трансляций эфира, раздражая фактом своего существования и побуждая к периодичному изменению ключа.
Дата: 16 Май 2017 17:21:55
Поделитесь, что Вы имеете ввиду. Если не гос.тайна, конечно ))
Дата: 16 Май 2017 17:26:20
Ну вы послушайте DMR для начала. Или запись предоставьте. Уже по вашему сообщению понятно что "тррррр" к нему либо не имеет отношения, тем более на нескольких частотах в радиусе несколько сот метров, что само собой отменяет наличие репитера либо приемное оборудование не позволяет достоверно оценить радиообстановку. Даже сам факт DMR репитера работающего на несколько сот метров абсурден.
Дата: 16 Май 2017 20:22:16
Ну почему же? В Москве есть сайт астро транка, который слышно только за 200 метров. Отъезжаешь от объекта и пропадает. Понятно, что он стоит не на высотке. )
Дата: 16 Май 2017 20:27:50
Ничего подобного. Делают локальные репы и линки, чтобы работать с портативки из дома, и выходить в БМ потом.
Дата: 16 Май 2017 23:05:05 · Поправил: rulezz 71 (16 Май 2017 23:16:11)
Послушал на SDR, в частности, достаточно времени. Записи не будет, времени нет, а вдобавок Вам и Нам дали ссылки на оборудование.
Частоты разные, в одном районе и с небольшим радиусом приема. Есть с чем сравнить, так как рядом по диапазону сигналы DMR принимаемые на порядок дальше. Поэтому и возникло непонимание и задан вопрос.
Приемное оборудование для мобильного поиска - сканирующие приемники известной заокеанской фирмы, один из них умеет за пару песо волшебным образом превращать "тррррр" в членораздельную речь, при определенных условиях ))
Так что Ваш вывод о том, что я не могу отличить сигнал DMR от какого то другого и/или "достоверно оценить радиообстановку", немного поспешен.
Дата: 16 Май 2017 23:44:07
rulezz 71
В чем тогда проблема найти источник сигнала?
Дата: 17 Май 2017 08:42:16
Проникновение со взломом и вступление в
непосредственный контакт с "источником сигнала" в мои планы не входило, даже ради Вас.
Ответы данные выше меня удовлетворили. Вопрос снят.
Дата: 17 Май 2017 14:08:43
rulezz 71
На какой частоте слышно это самое тррр? На какой dmr сигнал он похож - выход репитера или однослотовый? Рискну предположить что это работа сигнализации с обратной связью.
Дата: 17 Май 2017 14:39:29
Первые две частоты на 161,xxx есть еще на 172,xxx
Все в одном районе, чтобы подобраться дворами нужно проводить спецоперацию. Появится время на это, подберусь поближе))
Дата: 17 Май 2017 14:47:56 · Поправил: AOR (17 Май 2017 14:50:44)
Именно об этом я в первую очередь и подумал.
Не на несколько каналов это раз, потом это чаще всего именно линки.
Вот с этим стоит разобраться. Может, это побочные каналы приема, может местная сигнализация так "гадит" в эфир, вообщем если все составляющие учесть - на репу не похоже, поэтому я и призываю не торопиться идентифицировать "нечто" как репитер и именно DMR.
Дата: 19 Май 2017 11:43:01
Доброго времени суток. Буквально сегодня на одной из частот появилась ДМР трель. За пол дня ни какой голосовой активности не наблюдалось. DSD показывает вот это, что означают эти обозначения я найти ни где не смог.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2017/tmb/qqe.jpg) |
Дата: 19 Май 2017 11:48:32
Nevermore
Все верно, голоса пока не было.
Дата: 19 Май 2017 11:52:31 · Поправил: Nevermore (19 Май 2017 11:57:38)
Дата: 19 Май 2017 11:53:29
Дата: 19 Май 2017 11:57:18
DangerAlex
Хм, возможно. Снежинск не так далеко от меня.
Дата: 19 Май 2017 11:59:20
Nevermore
Ядерщики систему строят?
Дата: 19 Май 2017 12:01:25 · Поправил: Nevermore (19 Май 2017 12:03:44)
9CXX
Не могу знать. Т.к. я в соседнем городе, если это конечно вообще от туда сигнал .
Дата: 21 Май 2017 19:54:00 · Поправил: killer258 (21 Май 2017 22:20:51)
Не поверите. Cегодня я случайно обнаружил апко25 фаза1 на ... 865-ом мегагерце. Непонятно, что он может делать на такой частоте.
Проверял разными приемниками. Это не зеркалка и не интермодуль. Цифра действительно идёт там. на 865.050, 865.200 постоянно, а на соседних частотах только иногда включения
Дата: 22 Май 2017 08:35:52
Так ведь есть диапазон 806...870. На форуме как-то упоминалось что там в МСК транки непростых пользователей.))
