На сайте: гостей - 67,
участников - 9 [ WebFox, Барабашка_Азимут_, Voevoda, dimheads, yfotik, henadzy, autosat, Greenland, spbtvmaster]
 Форум —› Программное обеспечение —› DMR и DSD
 Страница:  ««  1  2  ...  22  23  24  25  26  ...  52  53  »»Поиск в теме
NBP FM
с июл 2008
Родной Урал
Дата: 22 Май 2017 08:44:49 #
killer258
Цифра действительно идёт там. на 865.050, 865.200
Управляющие каналы? или трафик?
killer258
Тула
Дата: 22 Май 2017 11:14:31 · Поправил: killer258 (22 Май 2017 11:15:16) #
два канала управляющих NAC 5C1,5C2 дудят непрерывно, остальные(три-четыре) трафик(крайне редко и коротко), к сожалению, приём с ошибками, поэтому на выходе звуковухи проскакивает только щелканье в перемежку со скрежетом
Olenevod
с апр 2003
Москва, СЗАО
Дата: 22 Май 2017 19:39:33 #
Там вроде должны быть всякие интересные службы, но шифровано все мертво и неоткрываемо. Где-то читал.
killer258
Тула
Дата: 22 Май 2017 19:54:35 #
что-то там хрюкает, похожее на мужской голос.
а LDU1 -это означает шифрование?
9CXX
с июл 2006
Малый Моторольск
Дата: 22 Май 2017 19:56:50 #
killer258
LDU означает, что есть поиск по сайту или Яндекс: Стандарт APCO-25
killer258
Тула
Дата: 22 Май 2017 20:12:38 #
вот она где вся информация-то, оказывается. А то DSD выдавал какие-то аббревиатуры, а что они означали, можно было лишь гадать
geka
Offline4.1
с мар 2003
Дата: 22 Май 2017 20:43:13 #
killer258
А на какую антенну слушаете? Уровень сильный?
killer258
Тула
Дата: 22 Май 2017 20:50:47 · Поправил: killer258 (22 Май 2017 21:26:59) #
Зашифровано, походу.
уровень 9 баллов по шкале s-метра HDSDR.(но, к сожалению, там и шумы в отсутствие сигнала 7-8 баллов примерно, что не очень радует) Движок усиления в EXTio поставлен на максимум. Да и сами сигналы, похоже довольно мощные.
Антенна - петлевой вибратор 450-490 мгц+ телевизионный усилитель перед кабелем, высота- примерно крыша четырехэтажного здания. Антенна конечно не на этот диапазон у меня используется, но оказалось, что благодаря телевизионному усилителю она помимо диапазона 450 всё же "вытягивает" что-то и в диапазоне от примерно 330 мгц до 860 мгц. Шум такой наверное, именно от него. Я ради интереса сравнивал то же самое, принимая на домашнюю дециметровую телевизионную логопериодичку (6 вибраторов), залезая с ней и ноутбуком со свистком на крышу, ставил ее вертикальную поляризацию, она принимала (без усилителей, напрямую присоединённая к свистку) примерно на те же самые 9 баллов, что и 450мегагерцовая с телевизионным усилителем сквозь 25 метров кабеля снижения (RG-6u)
Надо будет делать специально для этого участка свою антенну, раз уж тут обнаружилась активность. И подымать насколько возможно высоко. частота всё же большая, верхушки деревьев могут мешать.
Дискоконус наверное сделаю на участок 800-2500 мгц, и тоже пущу сигнеал через усилитель, (которые для ДМВ, в металлическом корпусе) далее в кабель и вниз
geka
Offline4.1
с мар 2003
Дата: 22 Май 2017 21:29:45 #
Просто интересно, это из Москвы так так долетает далеко?
На портативную антенну с земли в Туле такое не принимается?
killer258
Тула
Дата: 22 Май 2017 21:36:34 · Поправил: killer258 (22 Май 2017 21:38:26) #
принимаю в районе Люберец данные сигналы. И то лишь если на крыше антенна. С земли не принять.
А помимо этого, что-то очень подозрительно широкополосное с чётко выраженным полосатым спектром и большим уровнем отмечается здесь на 815 и на 819 мгц, но это уже другая тема.
geka
Offline4.1
с мар 2003
Дата: 22 Май 2017 21:39:24 #
Все понятно.
Routex
с мая 2017
Дата: 23 Май 2017 22:22:06 #
Как не пытался подружить DSDPlus с HDSDR и sdrsharp- всё ква и ква, а с SDRConsole (V2) заговорила, как по телевизору и эроры в дмэре пропали. ))
G_FREEMAN
Заполярье
Дата: 30 Май 2017 19:15:07 · Поправил: G_FREEMAN (30 Май 2017 19:16:55) #
Наткнулся на DMR в своем городе, пытаюсь послушать. Очень редко выплывает голос, остальное время тупо цифра шпилит. Может я что-то делаю не так ?
В консоли DSD это:
Может и правда, редко разговаривают, а остальное время какая-то телеметрия ?
Если надо IQ - то я запишу.
Alex1
Offline4.9
с фев 2013
Дата: 30 Май 2017 19:34:17 #
G_FREEMAN, да IDLE пустые пакеты идут просто. Это наверное Сбербанк, они у нас тоже мало говорят.
G_FREEMAN
Заполярье
Дата: 30 Май 2017 19:35:57 #
В точку, они самые ) Тогда повода для беспокойства нет, спасибо.
RD9 001 SV
Offline5.1
с апр 2005
Екатеринбург
Дата: 30 Май 2017 20:09:59 #
Лично я не маюсь с костылями типа всяких шарпов и виртуальных кабелей, а использую DSD вместе с "родной" для него программой приемника FMP.
Routex
с мая 2017
Дата: 31 Май 2017 18:15:46 #
Где можно почитать про настройки FMP? чет в виртуал кабель немогу его загнать.
RD9 001 SV
Offline5.1
с апр 2005
Екатеринбург
Дата: 31 Май 2017 21:23:45 · Поправил: RD9 001 SV (31 Май 2017 21:50:03) #
Routex
В стандартной справке, что идет вместе с DSD! В виртуальный кабель FMP загонять не надо - нужно задать порт для FMP и DSD, все это есть в стандартном файле помощи FMP.txt.
Надо будет написать в статьях гайд по использованию DSD Plus с FMP. А то так и будут вопросы про DSD и Шарп.
RD9 001 SV
Offline5.1
с апр 2005
Екатеринбург
Дата: 03 Июн 2017 14:02:51 #
Статью написал. Пока, возможно, сумбурно - критикуйте, поправлю.
Использование программы DSD Plus 1.101 со стандартной утилитой радиоприемника FMP.
NBP FM
с июл 2008
Родной Урал
Дата: 03 Июн 2017 14:25:05 #
прилепить бы еще файлы готовых конфигов, чтоб скачал и включил (за исключением частот). можно вместе с дсд прямо.
RD9 001 SV
Offline5.1
с апр 2005
Екатеринбург
Дата: 03 Июн 2017 14:37:38 · Поправил: RD9 001 SV (03 Июн 2017 14:40:24) #
NBP FM
Так можно и с частотами. С кольцовским DMR, к примеру. Кстати, по сканированию забыл, надо будет тоже вставить в статью.
RD9 001 SV
Offline5.1
с апр 2005
Екатеринбург
Дата: 03 Июн 2017 15:48:27 · Поправил: RD9 001 SV (03 Июн 2017 17:07:45) #
supavel
Беларусь
Дата: 03 Июн 2017 21:49:48 #
RD9 001 SV
Согласен с вами по поводу "костылей".У меня MSI U135DX 1,6 Ггц 2 G RAM Win 10x84 вполне справляется .
Ссылка на сырой машинный перевод https://yadi.sk/i/q6NV8T9j3JnwVb .Думаю, бедет не лишнем в вашей статье.
Это симбиоз двух, Гугол и Яндекс.Нужно добавить только человеческие "смысловые галлюцинации" :)).
supavel
Беларусь
Дата: 03 Июн 2017 22:21:01 #
Что означает эта ошибка DSD Plus 1.101? Какой либо закономерности в её появление нет.
Unrecoverable error encountered:
Exception number = 0xC0000005 (Access Violation)
Instruction address = 0x42D337
Action: Write to address 0x3F3F3F (4144959)
Register dump:
DS: 00000023 CS: 0000001B IP: 0042D337 EAX: 00000000
ES: 00000023 SS: 00000023 SP: 0014F1B4 EBX: 003F3F3F
FS: 0000003B Fl: 00010202 EBP: 0014F1BC ECX: 00000000
GS: 00000000 ESI: 0014F2C0 EDI: 0014F25C EDX: 00000073
[Press Ctrl-C to copy this text to the clipboard]
Routex
с мая 2017
Дата: 08 Июн 2017 12:47:16 #
RD9 001 SV
Спасибо за инструкцию, всё работает, но.. качество декодирования через FMP ниже почему то (настройки менял- только хуже) через костыли лучше декодид, хоть и проц грузит.
Routex
с мая 2017
Дата: 08 Июн 2017 23:46:15 · Поправил: Routex (09 Июн 2017 00:05:56) #
supavel
Это у вас с виндой проблема дсд тут не причём.
DirectX бывает библиотеки кривят.
Лион
с июн 2009
BY
Дата: 09 Июн 2017 11:38:39 · Поправил: Лион (09 Июн 2017 11:42:20) #
Подскажите по сканированию в FMP. Есть ли какие то регулировки временных параметров сканирования, как то задержка после пропадания несущей. И при каком уровне скан останавливается на сигнале ?
И можно ли сделать так, чтобы на каждом канале в скан листе была своя полоса 12.5 или 7 кГц.
RD9 001 SV
Offline5.1
с апр 2005
Екатеринбург
Дата: 09 Июн 2017 17:50:31 · Поправил: RD9 001 SV (09 Июн 2017 18:45:28) #
Routex
Мне помогали подстройка по НЧ и подбор фильтров (как полосы, так и шумовых) во время работы софта.
Лион
Нет.
В справке про это ничего не находил. Видел только про то, что сканирование останавливается, когда декодируется какая-либо цифра.
Можно, как я понял только за это и отвечает название стандарта в строке с частотой (пример 4xx.xxx P25 Name).
Из стандартной справки:
mode text controls bandpass filter selection
4 kHz modes:
D-STAR
DSTAR
IDAS
NX48
NEXEDGE48
7 kHz modes:
DMR
TRBO
Cap+
Con+
TIII
9.5 kHz modes:
NXDN
NEXEDGE
NEXEDGE96
NX96
P25
12.5 kHz modes
PV
ProVoice
any other text string (analog, LTR, ...)
RD9 001 SV
Offline5.1
с апр 2005
Екатеринбург
Дата: 09 Июн 2017 18:53:14 · Поправил: RD9 001 SV (09 Июн 2017 20:11:45) #
supavel
Вроде, постарался все необходимое отразить. Лишняя информация будет не на пользу. Тем более, машинный перевод переделывать желания нет. Сам читал справку только в оригинале, кстати там нет ничего сложного - обычный технический американский (а скорее канадский - судя по слову behaviour) английский. По крайней мере я, с английским уровня школа + самообразование понимаю - а на том же radioreference порой приходится заходить на онлайн-переводчики за значением отдельных слов, а то и предложений. Можете сами залить Ваш файл на этот сайт, тогда оставлю ссылку и в своей статье - а то ссылки на сторонние хостинги порой умирают. Сам загружать не буду - Вы обрабатывали, ваше и авторство, а также ваш плюс к рейтингу.
P.S.: Также в архиве имеется утилита FMPA для устройств Airspy. Т.к. не имею данного приемника, не буду и приводить данные справки (только замечу, что FMPA управляется по большей части как FMP).
Peter
с мая 2013
Воронеж
Дата: 09 Июн 2017 22:31:12 · Поправил: Peter (09 Июн 2017 23:35:12) #
del
Время загрузки страницы (сек.): 0.098; miniBB ®
