На сайте: гостей - 66,
участников - 6 [ sergsib, AOR, Toha821, Барабашка_Азимут_, Anchares, pauls]
 Форум —› Программное обеспечение —› DMR и DSD
Беркут Hunter
Егерь 3
President Randy II P
Турист 3
Штурман 80
 Страница:  ««  1  2  ...  23  24  25  26  27  ...  52  53  »»Поиск в теме
Peter
с мая 2013
Воронеж
Дата: 09 Июн 2017 23:31:02 #
RD9 001 SV
Спасибо за инструкцию, всё работает, но.. качество декодирования через FMP ниже почему то (настройки менял- только хуже) через костыли лучше декодид, хоть и проц грузит.
Спасибо все работает, лучше чем с виртуальным кабелем.
RD9 001 SV
Offline5.1
с апр 2005
Екатеринбург
Дата: 10 Июн 2017 01:28:38 · Поправил: RD9 001 SV (10 Июн 2017 01:39:32) #
fly2015
с июн 2006
Новокузнецк
Дата: 10 Июн 2017 15:50:08 #
RD9 001 SV
И наверное добавить надо, чтобы запуск обоих приложений осуществлять одним bat файлом, в котором прописаны настройки и частоты для обоих программ.
RD9 001 SV
Offline5.1
с апр 2005
Екатеринбург
Дата: 14 Июн 2017 09:02:12 · Поправил: RD9 001 SV (14 Июн 2017 09:23:06) #
fly2015
Двумя удобнее - визуально можно проконтролировать загрузку FMP, потом запускать DSD. Иногда бывают глюки что SDR не определяется, также возможен человеческий фактор - запуск при работающем SDRSharp и подобном софте. Впрочем, как вариант "для ленивых" можно указать и такой.
Upd: готово
SDRshik
с окт 2016
Ялта
Дата: 19 Июн 2017 16:16:54 #
А может ли DSD+ (бесплатные версии) просто не декодировать второй слот?
Ну, первый декодируется нормально, голос и координаты есть, а вот на втором - глухо. Причем, даже когда там явно есть данные (TLC и CSBK вместо пустых пакетов Idie)
Вот скриншот:
Может, в платной версии такого нет?
Кто сталкивался с такой проблемой?
RD9 001 SV
Offline5.1
с апр 2005
Екатеринбург
Дата: 19 Июн 2017 19:02:50 · Поправил: RD9 001 SV (19 Июн 2017 19:21:09) #
SDRshik
У меня оба декодируются. Принудительно на второй слот поставить не пробовали? Клавишу 2 нажмите в окошке консоли, в нем должно появиться Synthesizing audio for second DMR timeslot. Чтобы вернуться к двум таймслотам нажмите 3, в консоли появится Synthesizing audio for both DMR timeslots.
woit.maxim
с июл 2014
Унеча
Дата: 19 Июн 2017 20:47:24 #
Gector
с июл 2017
Дата: 07 Июл 2017 02:28:21 #
Возможно ли использование этой программы с обычной рацией, звук с которой идет на ПК через линейный вход? Слышно всё отчетливо, но DSDplus отказывается что либо делать. Зато теперь, после подключения к ПК, можно производить четкие аудиозаписи.
ivanovgoga
с янв 2014
Грузия
Дата: 07 Июл 2017 08:53:07 · Поправил: ivanovgoga (07 Июл 2017 08:54:08) #
нужен выход прямо с дискриминатора, а вы наверно подаете с усилителя, который стоит после фильтра
Gector
с июл 2017
Дата: 07 Июл 2017 15:21:35 #
ivanovgoga
то есть нужно разбирать рацию или покупать usb RTL-SDR ?
GIBBON
Минск
Дата: 07 Июл 2017 17:00:37 #
Примерно так.
labusman
с июл 2017
BLR Витебск
Дата: 21 Июл 2017 10:24:16 #
Появилось желание немного поковырять исходники dsd1.7 вот только на чем ковырять нету. Не затруднит ли кого записать и сбросить iq файлик для sdrsharp-а с включенным шифрованием bp мотороловским и озвучить ключ.
Kim Mathers
Москва и МО (Ступино)
Дата: 21 Июл 2017 11:23:28 #
labusman
В Беларуси нет BP, или может 1 BP на всю страну. То, что отображается как BP, это на самом военная Hytera, которая не 255 комбинаций в отличии от Моторолы.
labusman
с июл 2017
BLR Витебск
Дата: 21 Июл 2017 11:50:27 · Поправил: labusman (21 Июл 2017 12:05:50) #
Это я уже понял. Но код под bp в теории с явным указанием 2 байт ключа вроде прикрутил - проверить бы, а нечем. Нету радиостанции цифровой в наличии. На Hyter- у или EP даже не замахиваюсь -- инфы по ее алгоритмам вообще нет.
Kim Mathers
Дата: 21 Июл 2017 11:55:00 #
labusman
Понятно. Надеюсь, кто-то выложит для вас примерчик. Я смогу на днях сделать, если прямо никто.
ksid
с июл 2015
Брест
Дата: 03 Авг 2017 11:49:43 #
DMR принимаю но идут бульканья разговора. Что не так сделал что надо поправить?
GIBBON
Минск
Дата: 03 Авг 2017 11:54:55 #
Ничего Вы не поправите, там шифрование стоит, так что забудьте эту бесполезную затею, по крайней мере, при помощи ДСД.
ksid
с июл 2015
Брест
Дата: 03 Авг 2017 14:16:16 #
А чем тогда можно послушать?
GIBBON
Минск
Дата: 03 Авг 2017 14:20:12 · Поправил: GIBBON (03 Авг 2017 14:21:01) #
Вы скрин лога выложите или параметры конкретной сети озвучьте, что бы можно было говорить о вопросе предметно.
RD9 001 SV
Offline5.1
с апр 2005
Екатеринбург
Дата: 03 Авг 2017 15:45:51 #
Если Вы о том, о чем я думаю - то разве что радиостанцией с прошитым ключом шифрования.
GIBBON
Минск
Дата: 03 Авг 2017 16:04:02 · Поправил: GIBBON (03 Авг 2017 16:08:25) #
RD9 001 SV, если это то, о чем думаете Вы, то там ещё RAS ключ стоит))
А больше в Бресте с шифрованием никто в ДМР официально не работает.
RD9 001 SV
Offline5.1
с апр 2005
Екатеринбург
Дата: 03 Авг 2017 17:24:19 #
Судя по личке, ему надо слушать пожарных.
ksid
с июл 2015
Брест
Дата: 03 Авг 2017 18:29:08 #
Вот что у меня показывает и булькает http://www.radioscanner.ru/uploader/2017/img_20170803_180443_.jpg
GIBBON
Минск
Дата: 03 Авг 2017 18:41:36 #
RD9 001 SV, ну, если только польских разве что))
ksid
с июл 2015
Брест
Дата: 03 Авг 2017 18:51:05 #
так что не так делаю?
GIBBON
Минск
Дата: 03 Авг 2017 19:06:11 · Поправил: GIBBON (03 Авг 2017 19:11:22) #
ksid, у Вас два варианта:
1. Покупаете на вторичке, втч и форумной, подержанный ADCR25 необходимого диапазона, вбиваете туда все три частоты, ставите их на сканер и наслажлаетесь эфиром, почти в первозданном виде.
2. Покупаете цифровую Моторолу и после некоторых, но достаточно мучительных, танцев с бубном слушаем тот же е эфир но на входных частотах ретранслятора, но это правда, если есть хорошая внешняя антенна и только локально.
П.С. О ДСД забываем.
ksid
с июл 2015
Брест
Дата: 03 Авг 2017 19:21:16 #
А обычный свисток и DSD что не справится с поставленной задачей?
GIBBON
Минск
Дата: 03 Авг 2017 19:26:13 #
Результат их общего "справления" появление Вашего изначально вопроса выше.
ksid
с июл 2015
Брест
Дата: 03 Авг 2017 19:28:53 #
Может подскажите кто продает ADCR25 ? Или на форуме может кто б\у продаст?
RD9 001 SV
Offline5.1
с апр 2005
Екатеринбург
Дата: 03 Авг 2017 21:26:27 #
Насколько я знаю, МВД Беларуси использует DMR с шифрованием. Тут свистки и дсд не помогут, вроде как версия, открывающая BP есть только у авторов DSD. А разве ADCR25 умеет принимать шифрованный дмр?
Время загрузки страницы (сек.): 0.108; miniBB ®
