На сайте: гостей - 64,
участников - 3 [ yfotik, 86619, Аleksandr]
 Форум —› Программное обеспечение —› DMR и DSD
Alan 48 Excel
Alinco DR-135CBA New
MegaJet MJ-3031M Turbo
President Harry III ASC
Yosan Stealth 5
 Страница:  ««  1  2  ...  27  28  29  30  31  ...  52  53  »»Поиск в теме
anthrax
с фев 2017
Internet
Дата: 03 Окт 2017 13:25:37 #
Olenevod
с апр 2003
Москва, СЗАО
Дата: 05 Окт 2017 14:57:52 · Поправил: Olenevod (05 Окт 2017 14:58:48) #
Парни, помогите! Зашел в тупик.
1. Можно ли из записанного wav файла с записью цифрового канала декодировать голос через ДСД ? из IQ можно, ясно. Но софт (trunking recorder) не пишет поток, только wav-mp3 пишет.
2. Если ДА, то как запустить выход плеера в ДСД? Если брать IQ, то просто открываем Шарпом, включаем ДСД и все работает. Но Шарп не открывает wav звуковые файлы. Обычные плееры выдают звук на колонки, а надо выдавать в виртуальный кабель.
Zlodey
Дата: 05 Окт 2017 15:04:29 #
Через рацейку в эфир, а оттуда шарпом...;))))
Olenevod
с апр 2003
Москва, СЗАО
Дата: 05 Окт 2017 15:11:41 · Поправил: Olenevod (05 Окт 2017 15:18:39) #
Обождите, есть вариант. Пробую.
Все сделал. Извините :)
DMR 178
с фев 2016
Дата: 23 Окт 2017 13:35:57 · Поправил: DMR 178 (23 Окт 2017 13:36:32) #
Всем привет! Подскажите,чтоб подписаться надо сразу бабло кидать на PayPal ??а то я им написал, что мол хочу купить у них а они молчать.(
Заранее благодарен!
GIBBON
Минск
Дата: 23 Окт 2017 14:20:37 #
Вот как оплатите, тогда сразу и ответ получите, в виде архива на ящик PayPal.
DMR 178
с фев 2016
Дата: 23 Окт 2017 15:44:08 #
Понял,благодарю!
neleda
с фев 2017
BY
Дата: 25 Окт 2017 17:53:02 · Поправил: neleda (25 Окт 2017 17:54:29) #
Всем привет!
_____________________________
Нашёл на авиа диапазоне DMR трафик.
Уважаемые сканеристы, подскажите пожалуйста,
что обозначают эти символы в DSD+
Впервые такое вижу. А Event log (кроме колор 1)
больше ничего не показывает...
Вот скриншот
Спасибо!
9CXX
с июл 2006
Малый Моторольск
Дата: 25 Окт 2017 18:11:53 #
neleda
Это зеркалка. Если вы в Минске, то там весь город заставлен IPSC-сайтами, и они мощные. На вашем дешевом свистке без фильтра оно будет лезть где только можно и не можно.
Taiger
с ноя 2014
Ижевск
Дата: 31 Окт 2017 13:07:06 #
доброго времени суток.
помогите пожалуйста как настроить шарп, чтобы он получал сигнал с аналоговой станции через комп и декодировал его дсд+
какие параметры выставить в самом шарпе?
Olenevod
с апр 2003
Москва, СЗАО
Дата: 31 Окт 2017 13:53:49 #
Шарп тут мало нужен, разве что для запуска ДСД, для удобства.
Параметры как обычно: номер входа и выхода. Вход с рации, выход на динамик.
Taiger
с ноя 2014
Ижевск
Дата: 31 Окт 2017 13:55:22 #
не получается всяко пробовал, шум идет, но дсд не цепляет, может где то косячу в девайсах.
Olenevod
с апр 2003
Москва, СЗАО
Дата: 31 Окт 2017 13:57:32 · Поправил: Olenevod (31 Окт 2017 14:01:00) #
Ну осцилограмма прыгает там?
Ну и соответственно сигнал снимать с дискриминатора а не выхода НЧ - но тут я уже не в курсе дела.
A scanner or receiver with a discriminator tap. The speaker jack will not work.
Taiger
с ноя 2014
Ижевск
Дата: 31 Окт 2017 13:58:20 #
Olenevod
с апр 2003
Москва, СЗАО
Дата: 31 Окт 2017 14:00:07 #
Да все это фигня. Жми СТАРТ ДСД, вылезет осцилограмма. Ее надо смотреть.
Taiger
с ноя 2014
Ижевск
Дата: 31 Окт 2017 14:29:19 #
входы выходы на вкладке аудио какие поставить?
на сегодня рацка села, завтра продолжу.
т.к. в теории принимая сигнал на аналог, можно через шарп+дсд достать голос?
Olenevod
с апр 2003
Москва, СЗАО
Дата: 31 Окт 2017 14:36:24 · Поправил: Olenevod (31 Окт 2017 14:38:06) #
Отсюда надо плясать
То что там в Шарпе - похрену мороз вообще. У вас источник не Шарп.
Taiger
с ноя 2014
Ижевск
Дата: 31 Окт 2017 15:09:41 #
когда игрался с вкладкой аудио, дсд то волнил то нет.
Ветерок
Offline4.3
с янв 2013
Верхняя Волга
Дата: 31 Окт 2017 17:11:15 #
Taiger
Отсюда надо плясать
Настройте Input audio device и Output audio device на вашу звуковую карту, виртуальный кабель должен быть отключен. Вот, только разве для этого Шарп и нужен, далее закрывайте его и запускайте только DSD.
Но мало соединить выход дискриминатора с микрофонным входом звуковой карты, надо их еще согласовать, хотя бы простым делителем (как я поступал), иначе будет декодировать плохо или совсем не будет. Участник CO2040, вообще советовал ставить буфер на ОУ.
sada
с окт 2010
Левый берег
Дата: 31 Окт 2017 17:13:03 #
Taiger
Источник звука должен быть правильный. Выход на гарнитуру или наушники/динамики не подойдет. Сигнал должен быть с дискриминатора. Для этого надо лезть в станцию, искать вывод и подпаиваться через кондер и сопротивление.
DMR 178
с фев 2016
Дата: 01 Ноя 2017 14:39:02 #
Всем привет! Кто из СПб,помогите пожалуйста разобраться с con+ Который на 164.... Как сконфигурировать файлы в дсд ?
Заранее благодарен !
Taiger
с ноя 2014
Ижевск
Дата: 01 Ноя 2017 15:58:19 #
http://s019.radikal.ru/i634/1711/ef/29a7fc175a8e.png
вот такая осциолграмма
Taiger
с ноя 2014
Ижевск
Дата: 01 Ноя 2017 16:07:52 · Поправил: Taiger (01 Ноя 2017 16:09:04) #
если просто соеденить выход аналоговой рации с микрофонным входом компа и просто запустить dsd
то такая картинка
http://s019.radikal.ru/i631/1711/71/5efff0dbfa9e.png
но звука при это м я не слышу никакого
neleda
с фев 2017
BY
Дата: 01 Ноя 2017 19:24:01 #
Здравствуйте!
______________________________
Вот тут отличная видео инструкция как подружить
входы/выходы, и настройки DSD в целом.
Всем добра!
Ветерок
Offline4.3
с янв 2013
Верхняя Волга
Дата: 01 Ноя 2017 20:59:32 #
Taiger
Напишите внятно, что, как и к чему вы подключаете. Как вам уже объяснили с выхода наушников/гарнитуры декодирования не будет.
В настройках DSD (не Шарпа, DSD!), должно быть:
Input audio device #1 - ваша звуковая карта
Output audio device #1 - ваша звуковая карта
Выход дискриминатора приемника (если он отсутствует придется его организовать) через конденсатор и резистивный делитель подключается к микрофонному входу, номиналы деталей придется подобрать в зависимости от параметров вашей радиостанции и звуковой карты. Далее выставляйте регуляторами нужные уровни. Если услышите хотя бы обрывки фраз, значит вы на верном пути.
Taiger
с ноя 2014
Ижевск
Дата: 02 Ноя 2017 08:03:54 #
т.е. легим путем (вставил шнурок с выхода станции на вход компа) и запустил дсд не получится.
я то думал что соеденив шнурком выход на наушники станции и микрофонный/линейный вход компа, будет счастье
GIBBON
Минск
Дата: 02 Ноя 2017 15:19:27 #
Taiger, Вам уже выше четыре раза, четыре разных человека на двух разных языках написали, какой выход годится и где его взять, а с каким ничего не выйдет
DMR 178
с фев 2016
Дата: 05 Ноя 2017 22:16:51 #
Ребята!?!?помогите con+ Настроить ????версия дсд 2,39.с
С cap+ Разобрался а вот с коннект как то не в курю (.
edu08
с ноя 2017
Ростов-на-Дону
Дата: 07 Ноя 2017 10:11:49 #
Здравствуйте!
Есть проблема с которой бьюсь уже пару дней, но так как опыта в области декодирования в частности с DMR Motorola нет, воз и ныне там...
Начитался много чего, но теперь каша в голове и так и не понял за что ухватиться.
Может кто знает как декодировать голосовые пакеты DMR которые Мotorola ретранслятор кидает в сеть по Ethernet порту в конфигурации IP Site Connect? Подозреваю что в пакетах голос там идет в AMBE2+.
Можно ли с помощью DSD каким то образом раскодировать и послушать/записать переговоры?
Или какой другой открытый софт порекомендуете ?
Прошу прощения если не в ту тему обратился. Может что подсажете?
DMR 178
с фев 2016
Дата: 07 Ноя 2017 23:20:53 #
Фу,с протоколами CAP+ И CON+ Разобрался осталось с апкой понять чего и как ).
Время загрузки страницы (сек.): 0.100; miniBB ®
