На сайте: гостей - 67,
участников - 9 [ muha131, irlandes, Kolomchanin, Simon, Rax, Greenland, Voevoda, Men, DIMSON]
 Форум —› Программное обеспечение —› DMR и DSD
Hytera TC-320
Hytera TC-508
Hytera TC-580
Hytera PD-355
Hytera X1E
 Страница:  ««  1  2  3  4  5  ...  49  50  51  52  53  »»Поиск в теме
Borovoy
с июл 2010
Минск
Дата: 06 Окт 2014 18:35:13 #
DР3400, DР3401, DР3441, DР3601, DР4401, DР4601, DР4801
on_the_air
Дата: 06 Окт 2014 21:56:51 #
lord.6660
так а с потерявшейся станции как могут считать ключики?
Простыми способами - нет. Для начала нужно его слить. А это значит выпаять чип, снять защиту от чтения, найти под него кроватку, прочитать. Потом разобраться в структуре дампа. А потом обнаружить, что ключи там хранятся не в открытом виде, а, например, в виде хеша.
Не знаю кто тут на такое способен. Может xin?
Caprice Classic
Offline5.5
Дата: 06 Окт 2014 22:32:42 #
Пробовали считать со станции ключ RAS (не шифрования, а доступа к системе) заранее известный.
Слили полный дамп памяти и стали анализировать, сравнивая с той же прошивкой, но без ключа. Результаты опечалили - новые октеты раскиданы по всему кодплагу, никакой здравой логике это не поддается :(
lord.6660
с сен 2012
Минск
Дата: 06 Окт 2014 23:22:09 #
спасибо. я так и понял, что реверсить дамп придется, но задача скорее невыполнимая - легче уже где-то в другом месте эти ключи получить...
xin
с июл 2006
ДВ
Дата: 06 Окт 2014 23:31:39 · Поправил: xin (06 Окт 2014 23:37:49) #
Я могу слить флеш станции, но расшифровать ключи не могу.
Объем кода после дезассемблирования очень велик.
Сравнение двух прошивок с разными ключами как бы указывает на место размещения ключей,
но ясно, что они зашифрованы в прошивке.
Понять как шифруется, надо плотно сидеть в коде, а времени для этого нет, да и стимула нет,
В моем городе полиция оказывается клоны hytera использует, а там всё по другому.
Я сейчас прошивку другого приемника ковыряю.
Swenum
с апр 2009
Минск
Дата: 07 Окт 2014 01:33:05 #
А что за приёмник? Ну дизасемблировать, неужели там исполняемый код в прошивке?а какой тип цифровой связи используют ваши?
xin
с июл 2006
ДВ
Дата: 07 Окт 2014 06:05:27 #
Bcd996xt
Прошивка это исполняемый код + данные
Унас в Ха у дпс шифрованный dmr.
NBP FM
с июл 2008
Родной Урал
Дата: 12 Окт 2014 10:59:09 #
В новую ревизию не могу впихнуть DSD. в файле SDRSharp.exe.Config просто нет строки sdrsharpplugins. Что угодно но не эта.
TDK
с ноя 2009
Ярославль
Дата: 12 Окт 2014 11:39:46 #
NBP FM
Plugins.xml, в этом файле теперь.
NBP FM
с июл 2008
Родной Урал
Дата: 12 Окт 2014 12:24:25 · Поправил: NBP FM (12 Окт 2014 12:34:55) #
Благодарю! Вкорячил!
з.ы. только жутко виснет теперь и водопад ничего не кажет...мда...
NBP FM
с июл 2008
Родной Урал
Дата: 12 Окт 2014 13:04:10 · Поправил: NBP FM (12 Окт 2014 14:14:37) #
Вообщем самый первый вопрос в этой теме остался без ответа:
marvel
Объясните, народ, как грамотно настроить прогу DSD, чтобы можно было слушать MotoTRBO.
И я имею Win Xp, SDR свисток, DSD 1.7 и Виртуал Аудио, и всёравно не вкуриваю последовательность действий.
Что я делаю не так? Ну нет возможности выбрать input в поле output
http://www.radioscanner.ru/uploader/2014/sdrsharp-nevihodit.jpg
а каких то доп настроек нет
http://www.radioscanner.ru/uploader/2014/audio_ne_nastroit.jpg
NBP FM
с июл 2008
Родной Урал
Дата: 12 Окт 2014 16:34:17 · Поправил: NBP FM (12 Окт 2014 16:45:54) #
Вообщем удалось запустить, но успех только с П25. С ДМР нивкакую. Сигнал не ломовой, но по уровням индеетичный апке, а на выходе только речеподобные обрывки:((( Апка при таком же уровне процентов на 90 успешно принимается.
Пробовал и -xr и -ff -xr -mg - бестолку.
ivanovgoga
с янв 2014
Грузия
Дата: 12 Окт 2014 17:35:12 · Поправил: ivanovgoga (12 Окт 2014 17:36:06) #
А с аудиофайла тоже не декодирует?
NBP FM
с июл 2008
Родной Урал
Дата: 12 Окт 2014 19:14:58 · Поправил: NBP FM (12 Окт 2014 19:15:12) #
Спасибо за подсказку! Если с записями П25 в IQ проблем нет, то вот DMR найти немогу чтобы проверить. Апку из записи то же на ура!
ivanovgoga
с янв 2014
Грузия
Дата: 12 Окт 2014 19:53:47 #
Здесь посмотрите, в конце текста есть IQ файл
http://rtl-sdr.ru/page/instrukcija-po-nastrojke-sdr-i-dsd-s-pomoshhju-plagina-dsd-interface#cut
NBP FM
с июл 2008
Родной Урал
Дата: 12 Окт 2014 20:03:14 #
ivanovgoga
Да, но на нем только П25? Вроде все дорожки прокрутил но DMR там не услышал.
ivanovgoga
с янв 2014
Грузия
Дата: 12 Окт 2014 20:32:18 #
Если честно, то я пару месяцев назад крутил. Видать позабыл. Но и с DRM где-то в сети лежит. Если вспомню дам ссылку.
NBP FM
с июл 2008
Родной Урал
Дата: 12 Окт 2014 20:36:47 #
ivanovgoga
Буду крайне признателен!
NBP FM
с июл 2008
Родной Урал
Дата: 13 Окт 2014 09:18:22 #
Установка HDSDR не дала особо результата - всё то же самое - в апке всё огонь, в ДМР "курлык курлык".
ivanovgoga
с янв 2014
Грузия
Дата: 13 Окт 2014 09:48:27 · Поправил: ivanovgoga (13 Окт 2014 09:49:00) #
там в окне DSD среди бегущих строк нет ли упоминания ключа? Вроде..... key1 или.....key4 и тд. Если да, то передача кодированная
NBP FM
с июл 2008
Родной Урал
Дата: 13 Окт 2014 12:54:20 #
dsd 1.7 отдельно от сдр-шарпа ничего такого не показывает. Но у меня есть подозрение что вполне может быть и так. На радиореференс об этом упоминали. Думаю я дождусь трбо станции - что бы проверить всё с заведомо известными параметрами.
xin
с июл 2006
ДВ
Дата: 13 Окт 2014 14:32:41 #
Dmrdecode попробуй, он скажет если передача шифрована, заодно параметры передачи.
NBP FM
с июл 2008
Родной Урал
Дата: 13 Окт 2014 21:56:10 #
xin
Dmrdecode
Опробую позже!
Ну а пока вот что получилось!
Притащили DP1400 и всё запахало как часы! 100% разбираемости! Я даже не ожидал и был в шоке!
Вот bandwidth в СДР-шарпе пришлось выставить 16700. Order 10 (я правда так и не понял на что оно влияет).
Немного точнее настроился на частоту, и уровень для DSD поставил 7-15%. И всё! Заработало как часы! Но вот стоило только в графе защита в ТРБО-шной станции выставить Базовый тип конфиденциальности как понеслись жуткие звукие - именно те что я наблюдал с эфира. Смею предположить что трафик был шифрован. Завтра если хватит сил доберусь до dmrdecode, а на сегодня я доволен - чудо произошло :-)
NBP FM
с июл 2008
Родной Урал
Дата: 13 Окт 2014 22:43:39 #
Забыл упомянуть, без -xr -fr не обошлось.
avenger78
с июл 2013
Ульяновск
Дата: 14 Окт 2014 13:38:07 #
у меня в городе тоже ивертированая трбо у гуфсина
Sartorius
с сен 2010
Дата: 28 Окт 2014 14:16:46 #
Всем привет! Коллеги, что делаю не так? Имею HDSDR и DSD+, в настройках HDSDR настраиваю выход на виртуальный кабель, запускаю дсд и...все Сигнал на +20, а впечатление что dsd не видит сигнала.
Stumbler
Редактор таблицы частот
Offline7.6
Дата: 28 Окт 2014 16:28:39 · Поправил: Stumbler (28 Окт 2014 16:29:12) #
Sartorius
Когда ридми файлы читать начнёте, тогда вопросов подобных не будет. ;))
Вывод с HDSDR Вы в виртуальный кабель направили - замечательно, однако DSD надо сказать, что бы начал слушать этот виртуальный кабель, а не Realtek, как у Вас на скриншоте. Список Input audio devices DSD+ для особо внимательных выводит всегда в самом начала запуска (видно так же на скриншоте).
xin
с июл 2006
ДВ
Дата: 24 Ноя 2014 23:22:12 #
DSD+ 1.054 будет поддерживать NEXEDGE и голосовой транк Connect через файловую систему Windows; стороннее программное обеспечение сможет использовать данные для управления голосовым приемником.
Тестовое видео работы с двумя RTL свистками: https://www.youtube.com/watch?v=rEReFWGJPn8
отсюда
пока данная версия находится на ранней стадии тестирования, в публичном релизе нету.
Loran
с авг 2013
Дата: 24 Ноя 2014 23:53:22 #
xin
Некседж транк можно и сейчас слушать на один свисток и СДРШарп. Единственное но - у некса УК пыргает, зависит от того как настроили систему.
xin
с июл 2006
ДВ
Дата: 25 Ноя 2014 01:50:31 #
DSD+ 1.054 supports NEXEDGE and Connect Plus trunk voice following via the Windows file system
тут, наверное, выделенное главное (через файловую систему Windows).
Еще бы по-простому объяснили что это значит :)
