На сайте: гостей - 56,
участников - 5 [ milt, GSN74, Ефвфы, ua1aba, Хайо]
 Форум —› Программное обеспечение —› DMR и DSD
Беркут Hunter
Егерь 3
President Randy II P
Турист 3
Штурман 80
 Страница:  ««  1  2  ...  28  29  30  31  32  ...  52  53  »»Поиск в теме
DMR 178
с фев 2016
Дата: 07 Ноя 2017 23:26:29 #
Добрый день!На частоту где идёт трафик встанте запустите DSD и слушайте,если Транк то нужна версия дсд fast line и два приемника . Что у вас не получается конкретно ?
Asth
Дата: 09 Ноя 2017 12:41:23 #
Такой вопрос, в DSD+ 1.101pt зачастую не выводятся координаты из LRRP пакетов, хотя они там есть и ручками из лога достаются.
DSD+ Fastlane корректно отрабатывает LRRP или так же нет вывода координат?
DMR 178
с фев 2016
Дата: 09 Ноя 2017 16:29:41 · Поправил: DMR 178 (09 Ноя 2017 16:30:35) #
Я пока конфигурировал транки,до LRRP пока не дошёл,но мне это тоже интересно как вы настроили? или просто нужно открыть этот файл?
Asth
Дата: 10 Ноя 2017 01:28:34 #
Если в Event Log выводится что прошли пакеты LRRP, но координат там нет можно попробовать вытащить координаты ручками. Для этого надо включить режим максимальной информативности, параметр v4, и вывод в отдельный файл. После приема LRRP нужно открыть этот файл, там будет этот пакет в шестнадцатеричном виде.
Вот пример с зарубежного форума:
https://forums.radioreference.com/attachments/voice-control-channel-decoding-software/58682d1487855870-dsd-i-can-see-lrrp-ars-why-there-no-gps-positions-168-6500.jpg
Если кратко, то после байта 51 идет три байта широты, затем байт разделитель, потом 4 байта долготы. Их нужно перевести в десятичный вид, затем поделить на 93206,75 и 11930465 соответственно. Вот с этими двумя числами мне не понятно откуда они взялись, но это работает.
https://pp.userapi.com/c824500/v824500207/1b7d3/NZVDZutwre8.jpg
DMR 178
с фев 2016
Дата: 11 Ноя 2017 22:33:04 #
Спасибо за инфу! Надо будет поразбираться с этим . А вы не вкурсе как сконфигурировать файл DSD frequency для апки,не понятно,какие из разговорных каналов должны быть первыми,как это определить ?
evgen10123
с янв 2009
Дата: 14 Ноя 2017 23:56:05 #
Здравствуйте коллеги
Помогите разобраться новичку в программе SDR и АПКО 25
Дело в том что когда я слушаю дсд через шарп иногда говорящие абоненты внезапно переходят на другую частоту и вещают там
Я искал информацию в инете(может не так искал) и нашел способ чтобы было слышно постоянно только спомощью 2х свистков
А есть ли способ прослушивания информации(чтобы не бегать по всем частотам) и слушать полностью всю инфу которую передают с одним свистком
Если есть такая инфа,то есть ли туториал по настройке не бегания по частотному диспазону?
Спасибо большое за ответ
GIBBON
Минск
Дата: 15 Ноя 2017 00:03:40 · Поправил: GIBBON (15 Ноя 2017 00:07:59) #
Есть такой способ - покупаете полноценную цифровую МотоСтанцию, снимаете с сети инфу с помощью ДСД, заливаете в неё весь этот СР+ или что там окажется и...профит.
Дальше выбор за вами - 2 свистка по 10-12 долларов и платная ДСД за 15 или покупка станции за 250-600 зеленых.
9CXX
с июл 2006
Малый Моторольск
Дата: 15 Ноя 2017 01:47:39 #
evgen10123
Есть вариант слушать транк на 2 свистка. В Ютубе были примеры.
GIBBON
Ну там не CP+, а AT 9600, судя по описанию.
GIBBON
Минск
Дата: 15 Ноя 2017 02:06:10 #
9CXX, ваша правда, не заметил. Тогда тем более:
2 свистка по 10-12 долларов и ДСД
Ибо В Ютубе были примеры стоит только поискать.
Asth
Дата: 15 Ноя 2017 15:50:45 #
Если частоты относительно рядом можно одним свистком кое-как послушать с помощью Frequency Scanner, но это совсем уж жаба должна душить - свисток то копейки стоит.
evgen10123
с янв 2009
Дата: 15 Ноя 2017 16:12:27 #
А можете ссыль кинуть,если не затруднит?
Спасибо!
dezigner
Offline4.9
с авг 2008
Дата: 15 Ноя 2017 17:01:49 #
evgen10123
с янв 2009
Дата: 15 Ноя 2017 17:26:54 #
evgen10123
Вот обучалка на английском.
Принял спасибо
Не понятно как апко 25 стала внезапно NEXEDGE
DMR 178
с фев 2016
Дата: 15 Ноя 2017 18:24:24 #
Так самое главное объясните,каким образом найти LCN в апке чтоб правильно прописать в батнике dsd frequency если есть из СПб поделитесь опытом .
dx222
с сен 2015
Дата: 16 Ноя 2017 20:43:49 #
возможно при прослушивании dmr транка прослушивать только одну группу, а не все подряд??
DMR 178
с фев 2016
Дата: 16 Ноя 2017 20:48:42 · Поправил: DMR 178 (16 Ноя 2017 20:49:55) #
возможно,если залочить все остальные группы .
DMR 178
с фев 2016
Дата: 16 Ноя 2017 20:53:31 · Поправил: DMR 178 (16 Ноя 2017 20:57:30) #
С помощью чего слушаете транк?понятно,что ветка дсд посвещенна и на всякий спрошу ).
dx222
с сен 2015
Дата: 16 Ноя 2017 21:23:13 #
sdr свисток плюс dsd
DMR 178
с фев 2016
Дата: 16 Ноя 2017 21:24:38 #
Один свисток ? Иначе как вы слушаете транк,методом сканирования что ли ?
dx222
с сен 2015
Дата: 16 Ноя 2017 21:26:54 #
ну да
DMR 178
с фев 2016
Дата: 16 Ноя 2017 21:31:18 #
Это конечно не то,можно но это не правильно .Почему не слелаете как положено ?
dx222
с сен 2015
Дата: 16 Ноя 2017 21:46:27 #
вы можете мне объяснить как мне сделать нормально, чтобы выбирать какую группу слушать в транке ркк на 164
DMR 178
с фев 2016
Дата: 16 Ноя 2017 22:06:38 #
Для начала какая версия дсд у вас ?
dx222
с сен 2015
Дата: 16 Ноя 2017 22:08:32 #
1.10
dezigner
Offline4.9
с авг 2008
Дата: 16 Ноя 2017 22:15:04 #
dx222
Слушать транки с разделением по группам можно только на платной версии ДСД и используя 2 свистка.
dx222
с сен 2015
Дата: 16 Ноя 2017 22:16:55 #
вот я и хочу понять как это сделать
DMR 178
с фев 2016
Дата: 16 Ноя 2017 22:58:32 #
Сделайте подписку на платную версию цена вопроса 10$ на год или 25 пожизненно .
dx222
с сен 2015
Дата: 16 Ноя 2017 23:13:28 #
разобрался с fmp, но звук есть, а dsd его не слышит
DMR 178
с фев 2016
Дата: 16 Ноя 2017 23:15:06 #
Значит не разобрались нужна платная версия вам чтоб мониторить Транк .
dx222
с сен 2015
Дата: 16 Ноя 2017 23:18:33 #
как купить её?
Время загрузки страницы (сек.): 0.090; miniBB ®
