Дата: 20 Мар 2018 13:43:25
Дата: 01 Май 2018 06:56:28 · Поправил: NBP FM (01 Май 2018 06:57:14)
Может кто подскажет как в dsd+ сделать так чтобы окна event спектр и активность каналов не стартовали с основным окном dsd? Они мне не нужны. Или они не отъемлимы друг от друга?
И да, еще чтоб аудиофайл не формировался и не забивал память на компе
Дата: 01 Май 2018 23:32:36 · Поправил: supavel (01 Май 2018 23:35:55)
NBP FM
Вам, надо поиграть с параметрами запуска.В моем случае.
Для FMP -i1 -o20001 -P** -g**.* -f***.**** -wsl1.2 -_3 по умолчанию -_0,[диапазон от 0-3, -_3-сварачивает все окна] .
Для DSDPlus -rc -i20001 -O NUL -v1 -g0 -u3 -dr0 -dh0 -ds64 -dd10 -dv20 -M15 -fa -wsl228.0 -wss90.200 -wel351.903 -wcl230.205 -wes390.460 -_14 по умолчанию[ -_0] диапазон от[0-15] -_14 на рабочим столе,остается только,окно консоли.
Параметр -O NUL отключает создание(запись аудио) CC-DSDPlus.waw.
Я не отключаю этот параметр,так как,есть маленькая интересная фишка с этим файлом.
При запуске,DSDPlus создает два файла CC-DSDPlus.waw и CC-DSDPlus.str.
CC-DSDPlus.waw-тут все понятно,аудио а CC-DSDPlus.str-это "субтитры". И если запустить CC-DSDPlus.waw в
KMPlayer (с включенной функцией "субтитры") из папки где присутствует файл CC-DSDPlus.str то синхронно
с воспроизведением аудио,на экран,будет выводится текстовая информация дата,время,слот.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2018/tmb/kmplayerdsdplus.png) |
Дата: 18 Июн 2018 12:52:19
как с рации через линейный вход настроить что бы шло на DSDPlus ?
Дата: 26 Июл 2018 09:46:13
Берешь включаешь DSD без команд, потом ESC для выхода, в командной строке там высветиться список такого вида
audio input device #1 = 'шъЁюЇюэ (Realtek High Definiti'
audio input device #2 = 'Line 1 (Virtual Audio Cable)'
audio output device #1 = 'шэрьшъш (Realtek High Definiti'
audio output device #2 = 'Line 1 (Virtual Audio Cable)'
audio input device #1 (шъЁюЇюэ (Realtek High Definiti) initialized
audio output device #1 (шэрьшъш (Realtek High Definiti) initialized
твоих звуковых карт и номера всех твоих портов, смотришь под каким номером порт твоего лин/входа и при запуске DSD в строке прописываешь что-то типо -
DSDPlus.exe -i1 -o1
где -i1 это откуда будет слушать, то есть лин/вход
-o2 это выход, куда программа будет выводить звук
в целом этих двух команд достаточно чтоб программа запустилась и делала своих делишки))))
Дата: 26 Июл 2018 09:53:42
Для тех у кого есть подписка на платный DSDPlus вышла новая версия 2.113
Дата: 26 Июл 2018 19:14:17 · Поправил: Лион (27 Июл 2018 01:41:35)
Может кто уже проверил и сможет сказать чего там поменялось в сравнении с предыдущей версией. Ошибок на слабых сигналах может меньше или подвисать меньше стало на каналах сар+, или еще что полезное и заметное не вооруженным глазом появилось .
Просьба ответить по существу вопроса заданного, если кто то это может сделать. Есть ли изменения. Если да, то какие.
Дата: 26 Июл 2018 19:56:40
Лион
Месяц назад.
Может кто уже проверил и сможет сказать чего там поменялось в сравнении с предыдущей версией. Ошибок на слабых сигналах может меньше или подписать меньше стало на каналах сар+, или еще что полезное и заметное не вооруженным глазом появилось .
Чем вас не устраивает официальный список what's new?
Дата: 26 Июл 2018 21:53:40
Товарищи сбросьте ссылку на платную подписку DSD. Где заказать можно?
Спасибо.
Дата: 01 Авг 2018 10:37:17 · Поправил: Awax (01 Авг 2018 11:14:11)
Здравствуйте, судя по логу сигнал DMR, но голоса нет.... или там голос не передается ? посмотрите пжт. я новичек в этом вопросе....
спойлер не нашел
DSD+ 2.71
Fusion decoding enabled
D-STAR decoding enabled
NXDN4800 decoding enabled
NXDN9600 decoding enabled
DMR/MotoTRBO decoding enabled
P25 Phase 1 decoding enabled
X2-TDMA decoding enabled
ProVoice decoding enabled
Mono audio decoding initiated; press Esc to exit...
Sync:+DMR
+DMR MS DATA DCC=1 Rate 1/2 Data
Sync: no sync
Sync:+DMR
Sync: no sync
Sync:+DMR
Sync: no sync
Sync:+DMR
Sync: no sync
Sync:+DMR
+DMR MS DATA DCC=1 CSBK
+DMR MS DATA DCC=1 Data Header
+DMR MS DATA DCC=1 Rate 1/2 Data ARS; Tgt=16448250 Src=44107
Sync: no sync
Sync:+DMR
Sync: no sync
Sync:+DMR
+DMR MS DATA DCC=1 Rate 1/2 Data ARS; Tgt=16448250 Src=44008
Sync: no sync
Sync:+DMR
Sync: no sync
Sync:+DMR
Sync: no sync
Sync:+DMR
Sync: no sync
Sync:+DMR
Sync:+DMR
Sync: no sync
Sync:+DMR
Sync: no sync
Sync:-DMR
-DMR MS DATA ERR3 DCC=7 MBC Header
Sync:-DMR
-DMR MS DATA ERR3 DCC=7 Idle
Sync:-DMR
-DMR MS DATA ERR1 DCC=15 Unknown TypeB
Sync:-DMR
-DMR MS DATA ERR3 DCC=11 TLC
Sync:+DMR
+DMR MS DATA DCC=1 TLC
Sync: no sync
Sync:-DMR
-DMR MS DATA ERR3 DCC=15 Unknown TypeF
Sync:-DMR
-DMR MS DATA ERR3 DCC=10 PI Header
Sync:-DMR
-DMR MS DATA ERR3 DCC=5 Unknown TypeD
Sync:-DMR
-DMR MS DATA ERR3 DCC=6 Rate 3/4 Data FEC FAIL
Sync:-DMR
-DMR MS DATA ERR3 DCC=14 MBC
Sync:-DMR
-DMR MS DATA ERR3 DCC=10 CSBK
Sync:-DMR
-DMR MS DATA ERR3 DCC=6 MBC
Sync:-DMR
-DMR MS DATA ERR2 DCC=14 Unknown TypeE
Sync:+DMR
Sync: no sync
Sync:+DMR
Sync: no sync
Sync:+DMR
+DMR MS DATA DCC=1 Rate 1/2 Data ?; Tgt=16448250 Src=44102 Port=4104 4
004
Sync: no sync
Sync:+DMR
+DMR MS DATA DCC=1 Rate 1/2 Data ?; Tgt=16448250 Src=44150 Port=4104 4004
Sync: no sync
Sync:+DMR
+DMR MS DATA DCC=1 Rate 1/2 Data ARS; Tgt=16448250 Src=44102
Sync: no sync
Sync:+DMR
+DMR MS DATA ERR3 DCC=8 Unknown TypeD
Sync: no sync
Sync:+DMR
Sync: no sync
Sync:+DMR
Sync: no sync
Sync:+DMR
Sync: no sync
Дата: 13 Авг 2018 01:47:56
Судя по логу, это охрана предприятия Ставролен в городе Будёновске. Не знаю, зачем там замазано, итак все понятно...
Голос, есть или нет — мониторьте дольше. Не думаю, что охранники там все время молчат.
Дата: 14 Авг 2018 08:54:58
Спасибо, замазал на всякий... как говорится.
Дата: 17 Авг 2018 21:58:58
Знающие люди подскажите пожалуйста где можно почитать или посмотреть про дешифровку
стандарта DMR с включенным базовым шифрованием(Alg=BP).
PS: Личку читаю :)
Дата: 18 Авг 2018 00:47:32 · Поправил: sada (18 Авг 2018 00:49:04)
rtlsdr
Cкорее всего нигде. Тема специфическая, в паблике для шарпа и дсд ничего нет.
Проще взять моторолу и слушать. ;)
А вы с какой целью интересуетесь?
Дата: 18 Авг 2018 14:02:35
rtlsdr
На забугорных форумах пишут что можно модифицировать DSD для этих целей, примеров реализаций я не нашел.
Вот нашел видео, но человек мягко говоря совсем не общительный:
На видео у него работает две версии DSD, одна под win другая под linux, я так предполагаю linux выбран не случайно и возможно после этот аудио поток обрабатывается другим ПО которое попросту автор решил не показывать в видео.
Как возможно прослушать с помощью моторолы? Можно поподробнее? |
Дата: 18 Авг 2018 16:14:28 · Поправил: sada (18 Авг 2018 16:16:19)
rtlsdr
В мотороловском бейсике всего 255 ключей, подберете нужный за полдня.
Кого вы слушать собрались? Этот вид шифрования практически никто не использует, только те у кого дешевые станции без расширенного и аес.
Дата: 21 Авг 2018 07:38:10
Если DSD показывает enc group call alg=EP key=13 это получается что стоит ключ 13 или я ошибаюсь? DSD сам определил ключ шифрования? Если этот ключ вставить в радиостанцию будет расшифровка?
Дата: 21 Авг 2018 08:48:14
Получается так.
Если вставить ключ 13, то будет. )
Дата: 21 Авг 2018 11:46:31 · Поправил: GIBBON (21 Авг 2018 11:46:57)
Как бы не так))
Дата: 23 Авг 2018 14:40:04
Нужна попощь , скиньте IQ файл для настройки декодера , или киньте ссылку. Заранее благодарю .
Дата: 23 Авг 2018 15:01:27
Будет) Только остается узнать этот ключ под номером 13, а выглядят они примерно вот так v6Tk89rD5
Дата: 23 Авг 2018 15:38:58
ew2abc, вы не правы, уважаемый, в EP ключ имеет шестнадтцатиричный вид.
Например:1 или FEED2ABC.
А тот что вы написали, скорее будет похож на тот что вы здесь на сайте используете.
Дата: 23 Авг 2018 15:41:31
sada, если используется мотороловский Basic Privacy, то просто подберите, программируя вашу р-с.
Если Hyterовский, то там так просто уже не получится
Дата: 23 Авг 2018 15:48:33
dmon0
Да переборщил маленько это в RAS такой сложный) А ключ будет выглядеть попроще 34AC6B73
Дата: 23 Авг 2018 16:02:20
ew2abc, всё верно, в RAS до 64 знаков, по-моему.
Дата: 04 Окт 2018 10:11:31 · Поправил: Leman (04 Окт 2018 10:24:47)
Подскажите
Я полностью не разобрался в вопросе, что бы слушать DMR trunk мне хватит одного приемника aferdi или air spy
Или надо купить 2 шт ?
В транке же идет перескок частот, следовательно нельзя использовать ПЧ например приемника IC-R3 +SDR ? так как приемник железный настроен на определенную частоту а приемник SDR настроен на 10.7Mhz ?
пс не придирайтесь я знаю что у р3 нет пч 10.7
Дата: 25 Окт 2018 23:22:10
Дата: 14 Ноя 2018 20:37:46
Дата: 15 Ноя 2018 11:09:04
Я правильно понимаю, что настроек субтитров SRT нету?
DMR только слоты указывает:
2
00:00:01,000 --> 00:00:02,000
2018/11/15 15:48:22
+DMR CC=1 Slot 2
А хотелось бы, чтобы туда прописывались из event-лога TG и RID с алиасами.
2018/11/15 16:01:24 Group call; TG=2 [TWR-RULENIE] RID=140060 [AERODROMNAYA 67] Slot=1 3s
2018/11/15 16:01:29 Group call; TG=2 [TWR-RULENIE] RID=732 [Dispatch TWR] Slot=1 4s
Все время пялиться в окошко нет надобности, а при прослушивании файлов сопоставлять с event логом то еще "удовольствие".
Дата: 15 Ноя 2018 11:39:47 · Поправил: cemichael (15 Ноя 2018 11:45:56)
Позволю себе повториться: в DSD+ 1.101pt зачастую не выводятся координаты из LRRP пакетов, хотя они там есть и ручками из лога достаются.
DSD+ Fastlane корректно отрабатывает LRRP или так же нет вывода координат?
Подниму этот старый вопрос. Владельцы Fast Lane отпишутся? Как там ситуация с выводом LRRP?
Может я выложу i/q файл канала с LRRP для проверки?
