На сайте: гостей - 84,
участников - 6 [ Фотограф, wazzoo, 1428, muha131, John79, Pavel_Khl]
 Форум —› Программное обеспечение —› DMR и DSD
 Страница:  ««  1  2  ...  34  35  36  37  38  ...  52  53  »»Поиск в теме
deim
с янв 2016
Дата: 15 Ноя 2018 19:28:08 #
cemichael
Давай выкладывай, сегодня вечером или завтра утром проверю.
papafaka
с дек 2014
Грозный
Дата: 17 Ноя 2018 07:06:34 #
Добрый день , в чем разница когда в окне где идут пакеты -DMR или +DMR ? спасибо.
Asth
Дата: 17 Ноя 2018 13:25:11 #
Подниму этот старый вопрос. Владельцы Fast Lane отпишутся? Как там ситуация с выводом LRRP?
Может я выложу i/q файл канала с LRRP для проверки?
В DSD+ 2.71 координаты определяются, но так же часто не совсем корректно - в файле DSDPlus.LRRP появляется мусор вида -99999999, ошибка декода, я так понимаю. Если сделать простенький скрипт, который будет заменять -9999999 на 0, то можно смотреть перемещения через LRRP.exe
cemichael
Offline6.1
с июн 2009
озеро
Дата: 20 Ноя 2018 17:05:08 #
deim
Asth
https://drive.google.com/open?id=1wBuZfZmebfRpW_KejVj-iQrIciHp3f5r
погоняйте пожалуйста файлик. Есть ли в посылках вообще координаты. Если их там нет, то и смысла покупать Fast Lane для себя не вижу.
sada
с окт 2010
Левый берег
Дата: 20 Ноя 2018 18:58:41 #
cemichael
А как его погонять?
cemichael
Offline6.1
с июн 2009
озеро
Дата: 21 Ноя 2018 04:50:52 #
sada
ну мне только один вариант видится: загрузка i/q в sharp и уже оттуда в dsd+ 2.71
sada
с окт 2010
Левый берег
Дата: 21 Ноя 2018 12:29:49 #
cemichael
а где IQ брать?
cemichael
Offline6.1
с июн 2009
озеро
Дата: 23 Ноя 2018 06:17:42 · Поправил: cemichael (23 Ноя 2018 07:43:59) #
sada
Спасибо! Уже проверил. В 2.71 у меня координаты появились. В файл DSDplus.LRRP записываются.
RD9 001 SV
Удалось ли победить LRRP? У меня аэропортовские тоже выдают -999999990 и соответственно получаю '0 LRRP point loaded'
upd: Только один вариант. Писать разрабам, чтобы параметры отсутствия скорости или направления, вместо 9999999 записывались в файл 0.
2018/11/23 12:32:26 10006 52.27132 104.36683 -999999.999 -999999999
fly2015
с июн 2006
Новокузнецк
Дата: 24 Ноя 2018 12:50:17 #
Есть еще простой вариант, но потребует несколько действий. Открываете файл DSDPlus.LRRP блокнотом, далее Правка > Заменить. В открывшемся окне в строке "Что" пишем -999999.999, в строке "Чем" пишем 0. Далее жмем кнопку "Заменить все". Сохраняем файл и координаты на карте отражаются после этого.
cemichael
Offline6.1
с июн 2009
озеро
Дата: 24 Ноя 2018 18:13:07 #
fly2015
спасибо, но это тупиковый путь!
LRRP интересен только в реальном времени. Смотреть на множество точек за сутки, не связанных собой хотя бы линией маршрута... - боль.
Asth
Дата: 25 Ноя 2018 05:31:41 #
Автоматизируй чистку DSDPlus.LRRP, это не сложно.
http://gnuwin32.sourceforge.net/packages/gsar.htm
Программу закинь в одну папку DSDPlus.LRRP
Создай bat-файл, с таким содержанием
gsar -s"-999999.999" -r"0" -o DSDPlus.LRRP
gsar -s"-999999999" -r"0" -o DSDPlus.LRRP
Через планировщик задач поставь bat на исполнение раз в минуту.
Можно и как то иначе, я так сделал.
cemichael
Offline6.1
с июн 2009
озеро
Дата: 25 Ноя 2018 16:26:06 #
ну это уже реальное предложение!
Только я бы планировщик исключил нафиг.
@echo off
:loop
set path=c:\windows\system32;c:\windows
ping -n 1 -w 3000 192.168.254.254 >nul
goto loop
меняем значение 3000 (3 сек.) на нужное вам.
un6gdm
с мар 2014
Алматы
Дата: 05 Янв 2019 15:38:23 #
Здравствуйте. Кто подскажет как декодировать DMR Basic Previce в dsd+. Пакеты данных идут а ничего не слышно. Несколько видео нашел, но нет ссылок на прогу. Чем отличается надпись в окне DSD+ DMR DCC:4 от DMR DCC:8
9CXX
с июл 2006
Малый Моторольск
Дата: 05 Янв 2019 17:23:30 · Поправил: 9CXX (05 Янв 2019 17:26:50) #
un6gdm
При неизвестном ключе - ничем, софта для публики нет, тока девайс ADCR25.
Цветом.
un6gdm
с мар 2014
Алматы
Дата: 06 Янв 2019 22:19:27 #
9CXX
Спасибо. А как можно прописать стандартные ключи в прогу? Их же всего 255
9CXX
с июл 2006
Малый Моторольск
Дата: 06 Янв 2019 22:20:01 · Поправил: 9CXX (06 Янв 2019 22:21:03) #
un6gdm
Никак. В стандартной проге нет декода BP! Можете перебирать в Мотороле.
un6gdm
с мар 2014
Алматы
Дата: 06 Янв 2019 22:32:23 #
или hytere
GIBBON
Минск
Дата: 07 Янв 2019 14:25:29 #
un6gdm, хорошая шутка, так как у нее BP далеко не 8 бит.
deepaer0
с ноя 2015
Дата: 21 Янв 2019 17:05:00 #
Ура, сегодня получилось, наконец, услышать что-то на Cap+ частоте (версия софта 2.155), нашел даже частоту с NEXTEDGE трафиком, но голоса там не было.
Для того, чтоб хоть что-то услышать, пришлось подняться на крышу (40 метров высота).
Какие вы антенны используете?
У меня к свистку подключена Comet SMA-99, с простыми резинками и даже с Gain 40 нигошеньки не декодирует, одни ошибки.
deim
с янв 2016
Дата: 21 Янв 2019 17:51:23 #
deepaer0
Смотря для каких целей.
Для декодирования в режиме пешего передвижения я использую Diamond SRH36 совместно с Uniden 436hp. Работает куда лучше чем сборка на ноуте/планшете DSD + FMP или SDR#(лучше в плане не нужно замарачиваться с запуском ПО, куда-то дополнительно заходить, что-то там поднастраивать в процессе работы. Включил и сразу слушаешь)
Если дома, то у меня там стационарка Diamond X700HN стоит на крыше, а раньше автомобилка Diamond SG7900 на карнизе балкона стояла.
Дома, да удобно пользоваться DSD+, можно посмотреть и карту, кто как и где двигается, те можно использовать все преимущества DSD+
На каких-либо выездах использую AirSpy R2 c Diamond SRH36 или же китайскую nagoya c магнитынм остнованием.
То что не декодирует, не означает что антенны плохие.
Обычно штатные резинки имеют узкую полосу по приёму. Китайские антенны которые мне попадались имели разные характеристики по минимумам ксв.
Даже две одинаковые nagoya UT108 имели разные минимумы отличающиеся почти на 30 мгц.
И ещё мне попался удивительно "хороший" экземпляр антенны nagoya 771(точнее китайская подделка на китайскую же антенну) c минимум как раз в области транковых ук 163 Мгц и 450 мгц. Вот эта антенна прям очень хорошая.
deepaer0
с ноя 2015
Дата: 21 Янв 2019 18:30:14 #
deim
Спасибо за ответ, Uniden сканнер вещь хорошая но я решил вначале полностью разобраться в использовании DSDPlus, чтоб понять, стоит ли инвестировать в еще одну игрушку.
Попробую сегодня телескоп 1/2 диполь собрать на балконе, проверить улучшит ли это качество приёма.
Ветерок
Offline4.3
с янв 2013
Верхняя Волга
Дата: 31 Янв 2019 13:26:27 · Поправил: Ветерок (31 Янв 2019 13:31:59) #
Игорь1986
Трансформаторную развязку не использовал, применял конденсаторно-резистивный делитель. В Шарп вообще ничего не заводил, в настройках DSD+ как Input audio device #1 и Output audio device #1 ставил звуковую карту. По личным впечатлениям со свистком, все же, декодирование лучше.
Игорь1986
с июн 2017
Воскресенск
Дата: 31 Янв 2019 13:47:30 #
И так тоже пробывал. Без шарпа. Результат отрицательный.Как ни странно, со свистком у меня и приём лучше. Сегодня куплю SSD диск для компа. Буду скорость работы поднимать.
Routex
с мая 2017
Дата: 06 Фев 2019 23:59:38 · Поправил: Routex (07 Фев 2019 16:39:12) #
Это оказалось триал доступ к инструкции по дсд, а DSDPlus-2.71 какого года версия?
GIBBON
Минск
Дата: 07 Фев 2019 00:29:26 #
А можно пруф на источник?
Игорь1986
с июн 2017
Воскресенск
Дата: 09 Фев 2019 20:07:34 #
Здравствуйте! прошу сильно не пинать:) Установил я в комп быстрый SSD диск и процессор помощнее. Теперь SHARP v1.0.0.1489 комфортно работает, и все плавно нажимается и перемещается. Система ВИН7 64 бит. Не могу никак нормально настроить DSD+. Странно. Нет нормального декодирования. Одни обрывки. Проверяю на IQ записи. FM радио без проблем и искажений играет. Куда копать? И какие настройки смотреть? Делал все по видеоописанию.
GIBBON
Минск
Дата: 09 Фев 2019 20:28:56 #
Routex, декабря 2017-го.
Игорь1986
с июн 2017
Воскресенск
Дата: 09 Фев 2019 23:54:06 #
установил версию 1347. Более старая. но она нормально заработала. Декодирование идет хорошо, плавно и без рывков. Интересно, почему же новые версии не хотят у меня работать...DSD+ версия используется везде 1,51
Игорь1986
с июн 2017
Воскресенск
Дата: 14 Фев 2019 22:56:02 #
И подскажите еще пожалуйста. При записи декодированного сигнала через DSD+ он на каждый декодированный раз пишет по файлу записи. К примеру за час три радиообмена по примерно 15 секунд. Итого 3 файла. А не может ли он писать в один файл к примеру с момента запуска DSD и до его закрытия? И что означает параметр Create new file every minutes (0- not create) ? Какое значение параметра надо выставить? Очень благодарю за ответы.
btr
с июн 2007
1
Дата: 02 Мар 2019 16:18:53 #
А вообще плагин который как SDRSharp.DSD.dll он работает в принципе? Сколько пробовал его шарпу подсовывать, вроде панель настроек появляется, а нажатии на кнопку start DSD пишет "Error не удается найти указанный файл". При этом все необходимые библиотеки, взял отсюда https://www.dsdplus.com/dl/DSDPlusDLLs.zip и вложил в папку программы. Версия dsd которая отдельной программой идет DSDPlus1p101, чего-то декодирует, но звука нет. Раньше в каких-то версиях, запускал, все работало. А сейчас взялся, так и не смог побороть.
Время загрузки страницы (сек.): 0.103; miniBB®
