Дата: 06 Мар 2019 10:40:38
"Error не удается найти указанный файл"
Путь к DSDPlus.exe укажите в окне настройки.
Дата: 06 Мар 2019 23:43:46
GIBBON
А почему bat от 101 не работает с 2.71 типа: start FMP -f451.275 -o64000 -b12.500 -v40 -P87.0 -g38
start DSDPlus -i64000?
Дата: 07 Мар 2019 17:43:18
Routex
pause в конце bat-файла допишете, напишет что не понравилось.
Дата: 10 Мар 2019 00:52:13
Подскажите пожалста, возможно ли в DSD сделать так, чтобы при декодировании DMR нежеланные группы игнорировались (не декодилось их аудио, а главное - не создавались записи логов)?
Есть ретранслятор, в котором одна группа работает бесконечно, но в том же канале бывают и более редко встречающиеся группы. Часто работающую группу необходимо отсечь, а редкие - наблюдать.
Разделение таймслотов не поможет
Дата: 10 Мар 2019 09:47:59
Caprice Classic
Возможно. В окне DSD+ Channel Activity два раза кликни правой клавишей. Вместо стандартного 50 под Pri, должно появиться L/O. Значит группа залочена. Или редактируй файл DSDPlus.groups.
Дата: 10 Мар 2019 15:05:38
sada
Не помогает. Значение можно поменять от 0 до 100, L/O не сохраняет при редактировании файла тоже
Дата: 10 Мар 2019 20:55:42 · Поправил: Routex (10 Мар 2019 20:58:36)
Дата: 11 Мар 2019 01:40:22
Caprice Classic
Не там меняешь. Надо Normal на L/O поменять.
DMR, 0, 1, 50, Normal, 610, 2019/01/05 23:17, ""
DMR, 0, 1, 50, L/O, 610, 2019/01/05 23:17, ""
Дата: 11 Мар 2019 04:27:12
Routex
Попробуйте вместо FMP использовать FMP24, команды те же
Дата: 11 Мар 2019 08:19:10
Asth
А FMP24 не запускается не по батнику не по экзешнику окошко вот такое только появляется
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2019/tmb/fmp24.jpg) |
Дата: 11 Мар 2019 08:52:28
Routex
скачай файл .dll в окне написано и закинь его в папку с dsd
Дата: 11 Мар 2019 09:34:31
dimaxa213
Спасибо заработало.
Дата: 11 Мар 2019 10:08:11
Какое программное обеспечение мне нужно для настройки мощности радиостанции HYTERA PD755?
Дата: 11 Мар 2019 11:13:03
Что-то в последнее время периодично сталкиваюсь вот с такой вот ерундой вместо голоса:
на слух это звучит вот так:
как будто бы сигнал слабый, но если перезапустить DSD в момент возникновения проблемы - иногда помогает.
В чём может быть дело?
Может быть есть смысл купить FL версию DSD, есть ли там улучшения декодирования по сравнению с публичной версией? |
Дата: 11 Мар 2019 16:03:33
Dream
По голосу отличий не заметил.
Дата: 11 Мар 2019 22:16:12
Да, это можно поменять, но никакого эффекта на мониторинг такое редактирование не оказывает. Ненужные группы все равно логгируются и голос из них воспроизводится(
Или надо было перезагрузить программу после внесения изменений?
Дата: 12 Мар 2019 01:43:26
Caprice Classic
На ДМР я не тестил, а на голосовом канале апкотранка все работает. Может не те строчки правишь.
Дата: 13 Мар 2019 21:31:05 · Поправил: NBP FM (13 Мар 2019 21:32:03)
Парни, что то я впал в ступор. Помогите?
Win 7 64x установлен VB-CABLE Virtual Audio Device. И все бы ничего, но абсолютно не реагирует на изменение амплитуды входа или выхода виртуального кабеля. Таскаешь ползунок в самой винде а реакции ноль - 100% уровень как прет с источника так и не меняется.
Вот тут нет реакции на ползунки (амплитуда не меняется), но реагирует на "кнопку" динамик.
А вот тут ваще пофиг на все ползунки и кнопки, ничего не меняется совсем, даже если в ноль убавить.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2019/tmb/inp.jpg) |
Дата: 13 Мар 2019 22:06:48
P.s решил проблему заменой на VAC. Интересно что я пропустил? В гугле пишут в VB и не регулируется аудио уровень ползунками из винды.... А как тогда у меня раньше то работало все? :-))))
Дата: 24 Мар 2019 17:43:11
Как в DSDplus настроить input output выходы?
Дата: 24 Мар 2019 18:22:36 · Поправил: GIBBON (24 Мар 2019 18:24:43)
1. Создать txt-файл DSDPlus.txt
2. Прописать там строку Наименование логического диска с прогой :\Название папки с прогой\DSDPlus.exe -iх -g0 -oх
Например: C:\DSDPlus1p114\DSDPlus.exe -i1 -g0 -o2
3. Изменить параметры в ней исходя из конкретной конфигурации железа.
4. Переименовать расширение файла в .bat
5. Вложить в папку с прогой и запускать ее с помощью сего файла.
Где iх - источник входного сигнала, ох-источник выходного сигнала и его номер.
Дата: 24 Мар 2019 20:25:23 · Поправил: sent (24 Мар 2019 21:03:07)
GIBBON
Здравствуйте. Что-то попробовал с последней версией DSDPlus v1.101, скачал также DSDPlus v1.101 DLL Files, - не получилось. Какую версию программы использовать?
Спасибо. Получилось!)
Дата: 24 Мар 2019 21:01:13 · Поправил: GIBBON (24 Мар 2019 21:07:56)
Удачи...
Дата: 24 Мар 2019 21:09:58
SDR device count=1
тут как может быть ошибка? не все дрова?
Дата: 17 Май 2019 10:57:46
Подскажите, sdrsharp-(плагин dsd +tsp) и DSDPlus1p10 (без виртуального кабеля)
DMR в прямом канале не репитер, если сигнал слабый не декодирует...
Хотя DSDPlus-2.71 напрямую без шарпа декодирует тот же самый сигнал, и даже уровнем послабее...
Это от версии dsd зависит или настройки какие то не правильны в плагине dsd +tsp?
Дата: 22 Май 2019 12:20:23
Здравствуйте!
_____________
Ребята, кто приобретал Fast Line (желательно из Беларуси), отзовитесь пожалуйста в ЛС.
Проблема следующая:
- Для оплаты необходимо пополнить PayPal кошелёк (dsdplusfastlane@gmail.com) на 25$.
- В комментариях к платежу указать свой емейл, на который прилетит платная версия.
- В Беларуси, зарегистрировавшись в PayPal нет пункта "Комментарий к платежу". Только адресат и сумма.
- Просил товарища из соседней РФ, тот пошёл в евросеть, там та же история: адресат и сумма.
Вопрос: как оплатить, с указанием своего емейл в комментах к платежу?
_____________
Спасибо заранее!
Дата: 22 Май 2019 12:45:59
_____________
Проблема следующая:
Я платил через сайт PayPal, без проблем
Я из Беларуси
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2019/tmb/screenshot_20190522_.jpg) |
Дата: 03 Июн 2019 22:41:33
Здравствуйте! Подскажите есть ли возможность прописать имена точкам (datapoint) в программе LRRP по своему желанию. Чтобы на карте отображались вместо цифр, например буквенные имена.
Дата: 04 Июн 2019 22:26:51
Не получится, точки там именуются автоматически, начиная от №1 и т.д. исходя из номера строки в лог-файле, а там можно поменять только ID корреспондента и, судя по всему, только постфактум.
Дата: 04 Июн 2019 22:40:19
Принято. Печалька. Благодарю. Буду писать шпаргалку.
