На сайте: гостей - 53,
участников - 4 [ zouhir, mikov, d17, yfotik]
 Форум —› Программное обеспечение —› DMR и DSD
Hytera TC-320
Hytera TC-508
Hytera TC-580
Hytera PD-355
Hytera X1E
 Страница:  ««  1  2  ...  36  37  38  39  40  ...  52  53  »»Поиск в теме
aper
Слава Україні!
Дата: 09 Июл 2019 09:01:24 #
Как можно улучшить разборчивость речи цифровой связи голоса (что бы было, как в аналоге - чистая речь)? Это настраивается, где-то?
sada
с окт 2010
Левый берег
Дата: 09 Июл 2019 10:35:59 #
aper
ни как не настраивается. АМВЕ+2 сам по себе плохо звучит даже на радиостанциях, хотя некоторые производители научились оптимизировать этот вокодер.
aper
Слава Україні!
Дата: 09 Июл 2019 12:39:25 #
sada то есть получается - это у всех такая неразборчивость присутствует?
sada
с окт 2010
Левый берег
Дата: 09 Июл 2019 12:52:33 #
aper
ДМР плохо звучит на станциях особенно первого поколения. НХДН получше. АПКА иногда даже лампово, но в фазе 2 как и ДМР.
WolAN
с июн 2019
РОССИЯ
Дата: 09 Июл 2019 18:25:23 · Поправил: WolAN (09 Июл 2019 18:33:02) #
DEL
Не о том написал
aper
Слава Україні!
Дата: 20 Июл 2019 23:16:14 #
Еще интересное, что с левого динамика говорит одна служба, а с другого динамика - другая. Стерео (слева - одно, справа - другое).
Так же встречаю: речь неразборчивая, скорее всего скремблер цифровой (защита речевой информации в цифре). Возможно ли ее разобрать какой либо программой (или плагин для SDR Sharp), когда работает подача сигнала в прямом эфире?
NBP FM
с июл 2008
Родной Урал
Дата: 21 Июл 2019 11:40:01 #
Если Enc не показывает но при этом ничего не понятно, то это шифрование китайских радиобратьев. Например в баофенге 1701 можно запилить такое. Перебрать ключ ясно дело не получится. Не мото бэйсик 256
RD9 001 SV
Offline5.1
с апр 2005
Екатеринбург
Дата: 21 Июл 2019 18:26:08 · Поправил: RD9 001 SV (21 Июл 2019 19:35:41) #
aper
Если пользуетесь SDR# и виртуальным кабелем, то вместо этого можно использовать стандартную для DSD радиоприемную утилиту FMP. Данный способ снижает нагрузку на железо, также FMP имеет свои фильтры.
DMR слушаете? Так и должно быть, в DSD+ прослушивание двух таймслотов реализовано выдачей звука с каждого слота в отдельный стерео канал. В левом канале - S1, в правом - S2. Убедиться можно в окошке DSD+ Channel Activity, смотрите, в каком слоте (S1 или S2) идет передача.
aper
Слава Україні!
Дата: 21 Июл 2019 23:59:48 #
RD9 001 SV
"DMR слушаете?"
Да. С удовольствием слушаю. Стерео-канал - интересная функция. S1 / S2 - соответствует - по городу работает две службы, и - это ретранслятор (частот передач), а частота передачи выяснена только для службы - правого канале стерео (справа - S2).
Очень важно разобрать цифровой скремблер, выделю важность - "автоматический подбор ключей для распознавания речи". Главный вопрос: возможно ли - это как-то? Может ли ключ отображаться в "в окошке DSD+ Channel Activity"? На 70 см. тоже принимаю сигнал цифры DMR, но речь как обычный аналоговый скремблер, а алгоритм хочу узнать. Вряд ли МЧС, скорее всего ЧОП.
Качество речи не очень разборчиво. То есть, впечатление, что качество передачи данных типа в сжатии формата ".mp3": частота дискретизации, кГц: 8, а качество звука, кГц от: 8...16 кбит/с. По итогу: самое низкое.
Спасибо за внимание! Рад, что откликаетесь! :)
RD9 001 SV
Offline5.1
с апр 2005
Екатеринбург
Дата: 22 Июл 2019 00:37:08 · Поправил: RD9 001 SV (22 Июл 2019 01:06:26) #
aper
Публичная (и платная FastLane) версия DSD+ не может декодировать шифрованные передачи, даже с известным (Вам) ключом!!! Вроде как у самих авторов есть версия со взломом MotoTRBO Basic, но они ее никому не продают (а иначе срок за взлом шифрования, в США/Канаде тоже). Декодируются ТОЛЬКО нешифрованные передачи, отображение шифрования идет в окне DSD+ Event Log.
aper
Слава Україні!
Дата: 22 Июл 2019 11:26:27 #
http://www.radioscanner.ru/uploader/2019/001.jpg
RD9 001 SV при этом кодировании (как я понимаю), уже нереально, что-то разобрать?
NBP FM
с июл 2008
Родной Урал
Дата: 22 Июл 2019 19:58:15 #
Нет. Можно было бы попробовать перебрать 256 ключей на какойнибудь мотороле, но не факт что помоглобы, да и до кучи ras присутсвует-вообщем шансов нет. Разве что отобрать радиостанцию у абонента.
Kim Mathers
Москва и МО (Ступино)
Дата: 22 Июл 2019 20:33:04 #
NBP FM
Не факт что это Motorola BP. Надо посмотреть вендора железа. Если MOT, то тогда имеет смысл перебирать. А если HYT, то смысла нет. По одной только надписи BP нельзя однозначно определить тип шифрования.
GIBBON
Минск
Дата: 23 Июл 2019 11:46:51 #
Kim Mathers, там еще и РАС присутствует как бы...
Не хочу показаться не оригинальным, но тут как нельзя кстати вспоминается ADCR25, который тамошние старожилы так любят закидывать камнями, имхо, весьма напрасно. А далее дело за aper
Kim Mathers
Дата: 23 Июл 2019 20:57:36 #
GIBBON
И что? На DSD он никак не влияет.
Напрасно ничего не бывает.
Если это HYT, то никакой ADCR не поможет. Проверить уже можно было бы давно более новой версией DSD.
GIBBON
Минск
Дата: 24 Июл 2019 07:57:38 #
Kim Mathers, сами себе противоречите же:
У них уже тоже есть RAS?
Kim Mathers
Дата: 24 Июл 2019 08:12:47 #
GIBBON
Есть. Свой. А еще, DSD часто неверно показывает наличие RAS. А производителя показывает верно.
radioblanca
с мая 2018
Spain
Дата: 08 Авг 2019 23:54:05 #
привет где можно скачать dsd + plus
xin
с июл 2006
ДВ
Дата: 09 Авг 2019 02:56:18 #
https://www.dsdplus.com/download-2/
skalim1
с дек 2012
Польша, Гданьск
Дата: 14 Авг 2019 13:39:12 #
Where can I download DMR Terminal Batch Upgrade SUBSCRIBER V9.00.08.200.iM (EM5)?
Где можно загрузить пакетное обновление терминала DMR SUBSCRIBER V9.00.08.200.iM (EM5)?
geka
Offline4.1
с мар 2003
Дата: 14 Авг 2019 15:39:07 #
KT608B
с окт 2009
Дата: 22 Авг 2019 09:10:58 #
Кто-то может подсказать с какой версии DSDPlus.exe появилась опция -r1 ? У меня версия пакета DSDPlus fastlane 2.171 и работают только -rc -rv. Хотелось бы вести прием транкинга с помощью одного rtl-sdr. Вообще не очень понимаю заточенность всех программ под два приемника. Мне кажется 1 rtl-sdr прекрасно может справится с многоканальным приемом в пределах настроенной полосы пропускания.
Я попробовал unitrunker использовать в режиме 2vfo по статье с rtl-sdr.com, но ничего не получилось и программа каждый раз завершается с ошибкой и приходится переподключать приемник.
Программа sdrtrunk на mac os не может подсоединить приемник, хотя его видит. В windows работает, но почему-то не умеет выводить звук на внешнее устройство, например, dsd+. А собственный декодер JMBE у меня не получилось собрать из исходников на последней java.
vemit
Russia
Дата: 22 Авг 2019 09:26:46 #
С версии 2.186 транк работает с одним донглом
KT608B
с окт 2009
Дата: 22 Авг 2019 10:42:30 #
Хотел обновится на актуальную версию оформив годовую подписку. Давно не пользовался palpay. Там в пользовательском соглашении произошли изменения и в уведомлениях предупреждение, что данные по счету ограничены, пользовательские данные проверяются, ждите 30 дней.
NBP FM
с июл 2008
Родной Урал
Дата: 22 Авг 2019 10:55:09 #
KT608B
Что-то у вас с виндой не то. Все работает на ура как на 7 так и на 8 так и на 10 винде как с одним так и с двумя донглами. Причем как v1.3 так и синие ширпотребные. дальше выход на VAC и в DSD.
vemit
Russia
Дата: 22 Авг 2019 11:01:24 #
В unitrunker версии 2 есть встроенный декодер p25 . DSD+ не требуется . VAC тоже не нужен .
Брать тут https://groups.google.com/forum/#!forum/unitrunker . И читать что и как там же
KT608B
с окт 2009
Дата: 22 Авг 2019 11:14:54 #
У меня win10x64 и версия unitrunker 2017 года с сайта unitrunker.com. И, кстати, почему он не открывается не с мобильного интернета ни с домашнего, а только через tor ? Сайт блокируют в России?
NBP FM
с июл 2008
Родной Урал
Дата: 22 Авг 2019 11:23:13 #
Замечал что некоторые операторы не дают доступ к сайту. Но далеко не все.
vemit
Не пускает. Регестрируйтесь говорит. Как давно появился транкер 2? Сможете на яДиск выложить? С мануалом желательно если есть.
KT608B
с окт 2009
Дата: 22 Авг 2019 11:26:08 · Поправил: KT608B (22 Авг 2019 11:28:10) #
Спасибо за ссылку. А она в бета тестировании? Ссылка указывает на группу к которой нужно получить доступ.
ghdnepr
Offline4.9
с сен 2010
Екатерининский хутор
Дата: 22 Авг 2019 11:35:08 #
vemit
Подтверждаю. Пишет: "Просматривать эту группу и оставлять сообщения могут только ее участники.
Подайте запрос на участие или свяжитесь с владельцем и с менеджером."
Время загрузки страницы (сек.): 0.115; miniBB ®
