Дата: 22 Авг 2019 11:42:47 · Поправил: killer258 (22 Авг 2019 11:47:25)
Как можно улучшить разборчивость речи цифровой связи голоса
с этим у меня вообще странно. В одни дни хорошо слышно, а в другие одно мычание , хрюканье и трунканье (хотя у них самих видимо, не мычит, поскольку они не переспрашивают друг друга), хотя уровень9 баллов, в другие дни включишь,опять всё слышно неплохо. При том, что используется DSD+ всегда один и тот же, HDSDR один тот же, комп тот же, свисток тот же, антенна та же, частоты приема те же, всё то же самое. Но разборчивость когда как, день на день не приходится.
скорее всего скремблер цифровой
тогда, наверное, в окошке DSD выскакивало бы "Muting Encrypted Voice " и была бы тишина.
Дата: 22 Авг 2019 11:46:45
UniTrunker 2.1.0.7
Эту версию не тестил. Но после того как автор перестал поддерживать unitrunker, группа энтузиастов выпускает очень глючные релизы. |
Дата: 22 Авг 2019 12:03:24
Уже выложили ... Сайт трекера открывается и у меня только через прокси . Блокируют похоже .
Дата: 22 Авг 2019 15:33:22
Обнова ....
DSD+ 2.197
Note: TCP linking will not work with older copies of FMP24/FMPA/FMPP.
Use the copies provided in this update.
Fixed some 1R (single receiver) mode issues.
Added decoding of additional P25 Phase II messages
VSELP LDU detection (no processing) added
Added ability to block control channel hunting.
Press "C" in DSD+ to toggle.
Added program state tags to event window title bar and channel window title bar.
These tags are displayed as required:
REC Raw audio recording is active
InvPol Decoding polarity is inverted
NoNF Noise filter is disabled
NoSF Symbol shaping filter is disabled
AlertOnClearVoice Alert generated at start of each clear voice transmission
AlertOnEncVoice Alert generated at start of each encrypted voice transmission
AlertOnAnyVoice Alert generated at start of each voice transmission
MonThresh=<num> Voice monitoring threshold (displayed when not set to 100)
MonMode=<num> Raw audio monitoring mode (displayed when not set to 0)
SynthNoAudio Voice audio synthesis is disabled
SynthSlot1 Voice audio synthesis is enabled for DMR slot 1 only
SynthSlot2 Voice audio synthesis is enabled for DMR slot 2 only
Vol=<num> dB Synthesized audio volume level
Added DSDPlus.siteLoader file and site loader window.
This feature adds a simple method to directly tune to trunked sites or conventional channels.
Users add trunked site and conventional channel entries to the DSDPlus.siteLoader file
and then use the site loader window to select a site or channel, which is then tuned to
by FMP24, FMPA or FMPP. TCP linking is required.
The format of the DSDPlus.siteLoader file mimics the DSDPlus.sites file.
Trunked site entries may be directly copied from the .sites file to the .siteLoader file.
Like the .sites file, the line format is protocol, network ID, site number, "alias text"
Trunked:
Additional "header" entries can be created to identify/name networks.
Use a site number value of zero for network header/name entries.
Conventional:
Entries can be created for direct tuning to conventional channels.
Use a protocol type of "Conv" or "Conventional" for conventional channel entries.
Typically, you should use unique network ID and site number values on conventional entries.
This lets DSD+ maintain separate talkgroup and radio records for each conventional digital
voice channel.
Both digital voice and analog voice conventional channel tuning is supported.
AM analog entries are supported when DSD+ is linked to FMP24.
FMPA and FMPP do not currently support AM demodulation.
Frequency and mode/protocol are specified in the alias text for each conventional entry.
The frequency value must appear first, then the analog mode or digital voice protocol,
then an identifying channel name.
For analog FM entries, only frequency and channel name are required.
For analog AM entries, use "AM" as the mode text.
For digital voice entries, use the appropriate protocol name. Choices are "ProVoice",
"P25", "D-Star", "Fusion", "DMR", "DCDM", "dPMR", "NXDN48" and "NXDN96".
DSD+ uses the mode/protocol values to select appropriate bandwidth, demodulation
and monitoring mode settings.
Entries of any type can appear more than once in the file, i.e. you can copy some
favorite / commonly used entries from elsewhere in the file to the top for quick access.
Sample DSDPlus.siteLoader file contents:
P25, BEE11.123, 0, "Mulberry PS"
P25, BEE11.123, 1.1, "North"
P25, BEE11.123, 2.2, "South"
Con+, 1234, 0, "ACME"
Con+, 1234, 1, "Site 1"
Con+, 1234, 1, "Site 2"
Conv, 1, 1, "162.550 WX1"
Conv, 1, 2, "119.150 AM ATIS"
Conv, 1, 3, "163.830 P25 FBI"
Press L in DSD+ to open the Network/Site Loader window.
With the sample file above, the window would look like:
P25 Mulberry PS
North
South
Con+ ACME
Site 1
Site 2
Conv 162.550 WX1
Conv 119.150 AM ATIS
Conv 163.830 P25 FBI
Use the Up/Down and PageUp/PageDown keys to highlight a trunked site or a conventional channel.
Press Enter to tune to the selected site/channel or press Esc to close the window.
If an entry is displayed in red, DSD+ does not have any frequency information to work with:
For trunked P25 sites, manually tune to them or their neighbors and monitor for a while;
DSD+ will record control channel information in the DSDPlus.P25data file.
For other trunked sites, edit the DSDPlus.frequencies file and add site frequencies.
If a conventional entry is red, something is wrong with the frequency information
in the entry's alias text.
The location and size of the network/site loader window and the size of the text
are adjusted in the same manner as the event log window.
A high contrast mode can be selected by pressing H, but the red color used to warn
of a lack of frequency information will not be displayed in high contrast modes.
If, after loading a trunking site, extra/erroneous channels/frequencies are displayed in
the channel window, press D to force DSD+ to discard all system information and rebuild it.
FMP24 2.56
Added support for DSDPlus.siteLoader file.
Added support for bias tee control to provide power to a preamp.
Tested with rtl-sdr.com v3 dongles. Requires updated rtlsdr.dll file.
Use -T1 on the FMP24 command line to enable the bias tee.
Press "t" in FMP24 to toggle the bias tee state.
rtlsdr.dll
Updated file that supports FMP24 bias tee control.
This file should be in the same folder as FMP24.exe
FMPA 2.31
Added "t" active key to toggle bias tee state.
FMPP 1.6
Updated to SDRPlay API version 3.04
sdrplay_api.dll
DLL for SDRPlay API version 3.04
This file should be in the same folder as FMPP.exe
Дата: 22 Авг 2019 15:41:09
vemit
Обнова ....
DSD+ 2.197
А поделиться? :)
Дата: 22 Авг 2019 15:48:22
Обнова ....
DSD+ 2.197
А поделиться? :)
А купить? :-)
Дата: 22 Авг 2019 16:17:53
sada
Хуже dsd?
Дата: 22 Авг 2019 16:52:48
NBP FM
Хуже даже чем старый юнитранкер.
CaseУчастник
![Offline Offline](http://www.radioscanner.ru/forum/img/uo_0.gif) ![1.0](http://www.radioscanner.ru/forum/img/ranks/1.gif) с окт 2012 Башкортостан, г.Стерлитамак Сообщений: 11
Дата: 31 Авг 2019 11:26:00
Приветствую, а как купить-то её в итоге? Зарегистрировался на radioreference, там чёрт ногу сломит, пока вроде разбираюсь, но может тут оперативнее подскажут.
Дата: 31 Авг 2019 13:35:00
Для покупки ни какая регистрации не нужна, достаточно активного счета PayPal и некоторой суммы на нем. О том, куда чего отсылать ищите на страницах сего топика, процедуру покупки сто раз уже описывали здесь ранее.
Дата: 31 Авг 2019 13:38:18
Case
In light of the extra workload the Fast Lane program will create,
the DSD+ team is asking Fast Laners for:
US$10 for one year of Fast Lane updates
US$25 for unlimited Fast Lane updates
Donations above these amounts are welcomed, but it's up to you.
We're not looking to get rich here. Funds will be used for things like
needed hardware upgrades.
Funds can be sent our Paypal account (dsdplusfastlane@gmail.com)
Please include a comment that specifies the email address that
your Fast Lane updates should be sent to.
Дата: 09 Сен 2019 19:17:39
Давно отошел от темы, кто подскажет, в чем смысл DSDPlus и кучи его костылей с разными подпрограммами, если закодированный трафик он не расшифровывает, а просто DSD можно и в SDRAngel послушать?
Дата: 09 Сен 2019 20:08:31
Если речь о DSDPlus FL то, суть его имхо в различных новых плюшках декодирования, записи сигнала, втч. транков и отображаемой инфе о них. А готовые ключи за 25 баксов на экране у каждого никто и не обещал.
Дата: 10 Сен 2019 01:04:29
Не уже ли в логах можно узнать ключ шифрования, для распознавания речи при кодированной связи?
Как же все таки можно услышать речь шифрованную в цифре DMR?
Наверное нет не одного человека, который это слышит, как третье лицо с той важностью к, примеру, если - это банковская структура, то пин-код не может знать третье лицо. А вот, как?
Или частоты в городе интересные, МГц: 151,7500 / 421,5250 / 4222,0000.
Ведь алгоритм аналоговой радиосвязи знают много, а в цифре DMR неизвестен.
Дата: 10 Сен 2019 04:18:16 · Поправил: xin (10 Сен 2019 04:20:59)
1. Никто никогда не будет в логи писать ключи шифрования.
т.к. программа имеет американские корни, а это запрещено законом писать в логи ключи шифрования :)
2. Быстро можно подобрать ключ для Basic Privacy ибо там тупо значения от 1 до 255
3. Для 40-битного шифрования (при условии, что вы знаете алгоритм шифрования) вашему компьютеру/облаку понадобиться времени до нескольких суток/недель для подбора ключа. Все зависит от реализации подбиральщика и ваших вычислительных мощностей.
4. Для 128-битного шифрования и выше поиск ключа методом перебора, скорей всего, нецелесообразен.
Короче, услышать шифрованную речь скорей всего можно, получив ключ с помощью, например, социальных инструментов и прошив его в нужную радиостанцию, либо как-то получив станцию с уже прошитыми ключами
Остальное от лукавого :)
Дата: 10 Сен 2019 15:25:41
А существует ли методика извлечения прошитых ключей из станции?
Ведь при обычном копировании прошивки, например Моторол, ключи в CPS не отображаются.
Дата: 10 Сен 2019 15:43:58
Методика существует и проги для этого есть. Стоит дорого.
Дата: 18 Сен 2019 21:24:44
Добрый вечер. Как сделать запись координат LRRP, что б на карте отображались онлайн? Или как и где они сохраняются? Извините если повторяю. Спасибо
Дата: 01 Окт 2019 09:01:42
Прошу помощи в настройке DSD+. Никак не могу настроить аудио-девайсы, чтобы плагин заработал. Ошибка input device open failed.
Посмотрите скриншоты. Что я не так делаю?
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2019/tmb/2019-10-01_103852.jpg) |
Дата: 01 Окт 2019 22:15:57
Какая винда?
Дата: 01 Окт 2019 22:46:12 · Поправил: killer258 (01 Окт 2019 22:47:13)
Прошу помощи. поставил DSD и виртуальный кабель на еще один комп, но там это почему-то не заработало.
Подскажите, может какие настройки где-то надо ещё подбирать , чтобы и на том компе тоже заработало? (на этом компе всё заработало сразу после установки, насколько я помню)
винда и там, и там одна и та же, хр 32 бит
Дата: 01 Окт 2019 23:51:59 · Поправил: GIBBON (01 Окт 2019 23:53:27)
Если плагин работает в связке с SDR-Sharp, то лучше создайте для его запуска отдельный исполняемый .bat файл вида C:\DSDPlus1p114\DSDPlus.exe -i2 -g0 -o1 с помощью которого и запускайте связку этих двух прог, исходя из номеров ваших девайсов ввода "i" и вывода "o" звука.
П.С. Проверяйте корректность установки и настройки драйвера. Его занятость иными процессами.
Дата: 02 Окт 2019 01:02:28
у меня hdsdr
а там в случайно настройках звуковой карты никакие галочки не надо снимать или наоборот ставить?
Дата: 02 Окт 2019 04:14:05
supavel
Какая винда?
Windows 10 Pro 1903
Дата: 02 Окт 2019 19:31:44
Lazurator.
Это проблема обновления.Проверил у себя на ноутбуке НР ProBook 455
Win 10 Pro x64 1903 тоже что у вас.Проблему решил,включил стерео микшер в
параметрах звука.Сейчас декодирует при in1,out1.
Дата: 12 Янв 2020 11:28:16
Всем привет, вопрос по DSD+ 2.228.
Всегда пользовался версией DSDPlus1p101 и недавно приобрёл на всем известном ресурсе последнее обновление.
Нашёл тут на форуме что требуется при использовании DSD+ 2.228 в SDRSharp закинуть файлик fixdsdinterface(SDRSharp.DSD.dll) чтобы убрать ошибки при запуске в SDRSharp. Ошибки исчезли, только декодировать перестало с этим фиксом))) вернул обратно старый интерфейс и стало норм декодировать. У вас было такое?
Дата: 12 Янв 2020 12:58:33 · Поправил: GIBBON (12 Янв 2020 12:59:23)
schtefan, та же самая байда сейчас с этой, ныне последней, версией. Пока настроить на работу не удалось. Запустите прогу напрямую через .ехе файл и посмотрите что откроется, скорее всего, это будет DSD+ 1R. В этом и проблема отсутствия декодирования. Снёс из папки все исполняемые файлы касающиеся 1R и всё ровно открывается именно эта утилита. Как убрать пока хз...
Дата: 12 Янв 2020 14:04:07
А если просто, при запущенном SDR# (с выходом на вирт.кабель) запускать dsd+ батником cc.bat (vc.bat) с соотв. параметрами?
Дата: 12 Янв 2020 14:19:10
Если запускать напрямую, всё норм.
Я создал свой батник со следующими параметрами и всё нормально работает.
DSDPlus -rp -o1 -i2 -rc -v1 -g0 -u3 -ds64 -dd10 -dv20 -fa -wsl228.0 -wss90.200 -wel351.903 -wcl230.205
В меню DSD+ выбираю виртуальный кабель и декодирование идёт.
Дата: 12 Янв 2020 20:31:01
Тогда в чём проблема?
Насколько я помню, плагин DSD Interface работал с Шарпом только в 1.101 бесплатной версии.
Все нормальные Fast Lane запускаются своими *.bat
