Дата: 25 Ноя 2014 02:27:32
xin
Ну а чего тут непонятного? Все пользователь Винды смогут это юзать.
Дата: 25 Ноя 2014 08:27:29
DSD+ 1.054 supports NEXEDGE and Connect Plus trunk voice
А где такое скачать можно? Подкиньте ссылочку плизз..
Дата: 25 Ноя 2014 10:39:11
еще нету, тестируют только.
Дата: 25 Ноя 2014 12:01:35
Вывод с HDSDR Вы в виртуальный кабель направили - замечательно, однако DSD надо сказать, что бы начал слушать этот виртуальный кабель, а не Realtek
А где можно об этом почитать? Или подскажите, если не трудно.
Дата: 25 Ноя 2014 12:27:39 · Поправил: xin (25 Ноя 2014 13:24:28)
помощь:
dsdplus.exe -h
выбор входного аудиоустройства:
dsdplus.exe -i<номер устройства>
выбор выходного аудиоустройства:
dsdplus.exe -o<номер устройства>
номера входных и выходных устройств, как было сказано ранее,
показывается на экране при запуске программы.
Дата: 25 Ноя 2014 12:34:41
dsdplus.exe -g<номер устройства>
выход -о
Дата: 25 Ноя 2014 13:25:02
поправил.
-i<spec> Input audio device (1-255) and channel (M/L/R) [-i1M]
-g<num> Output audio gain (0.001-999; 0=auto) [-g0]
-o<spec> Output audio device (1-255; 0=none) and channel (M/L/R) [-o1]
in/out channels are optional; default=in:mono, out:mode based
-Och <file> Output audio file channel count and name/type [-O DSDPlus.wav]
ch: M=mono,S=stereo,blank=auto; file: .wav or .mp3 (NUL=none)
-I<num> Create new .wav/.mp3 file every <num> minutes (1440=daily) [-I0]
-M<num> MP3 ABR kbps per channel (8-32) [-M15]
Дата: 25 Ноя 2014 18:18:17
кстати за то время что у меня был свисток я не проверил - хавает ли DSD индивидуальные вызовы в DMR?
Дата: 01 Апр 2015 13:11:02
Подскажите по DSD 1.51. Что в ней означает фиолетовый параметр LRRP и ARS такого вида, как на скрине ниже?
Дата: 01 Апр 2015 14:01:39
Это данные с GPS. Вернее кто кому их шлет.
Дата: 01 Апр 2015 14:13:39
Дата: 01 Апр 2015 14:19:59
но смущает то, что после ID отправителя и получателя нет ни самих координат, ни скорости передвижения ни прочих данных, как здесь например
Может антенна GPS не подключена, а передача координат включена?
Дата: 01 Апр 2015 14:20:04
Это данные с GPS
Тоже проскакивали такие цифры, но программа LRRP.EXE их не видит...
Может чем другим смотреть?или как настроить?
Также интересует что такое -(постоянно бегут разные) Radio Check; Tgt=10700 Src=8
Дата: 01 Апр 2015 14:36:44 · Поправил: GIBBON (01 Апр 2015 14:41:46)
ew2abc, интересное предположение.
Ну, "Радио Чек" это уже из другой оперы. Тут как бы всё понятно, вроде. Одна станция проверяет доступность другой.
Дата: 01 Апр 2015 14:40:20
ДСД понимает не все системы, работающие с жпс, поэтому может ничего не показывать.
Дата: 03 Апр 2015 11:31:11 · Поправил: Peter (03 Апр 2015 22:19:58)
Здравствуйте. Столкнулся с проблемой декодирования с выхода дискриминатора AOR3000, слышны только обрывки фраз. DSD очень плохо обрабатывает DMR сигнал через линейные входы разных компов. DVBT Dongl декодирует этот же DMR через виртуальный кабель прекрасно. Уровень радиосигнала отличный. Кто знает как решить эту проблему? Спасибо, с уважением Peter.
Дата: 05 Апр 2015 12:52:26
Звуковая карта встроенная? Модель и фирма? Параметры оцифровки какие стоят на ней?
Дата: 19 Апр 2015 00:17:37
Тут не только параметры оцифровки важны, а в первую очередь согласование уровня, ибо голый выход дискриминатора пихать в линейный вход напрямую нельзя. Как минимум использовать резистивный делитель, а в идеале буферок на операционнике который дает высокое входное сопротивление и ставится около приемника и имеет низкое выходное, потом кабель и уже делитель около разъема что втыкается в линейный вход звуковой карты. И естественно не должно висеть нигде постоянной составляющей.
Дата: 19 Апр 2015 00:20:25
А по теме самой DSD есть вопрос к обладателям версии 1.7 : что изменилось в отличие от 1.6 ? Имеет ли смысл на нее переходить, я как то упустил этот момент
Дата: 08 Май 2015 00:18:12
Дата: 08 Май 2015 00:23:14 · Поправил: mantoch (08 Май 2015 09:39:52)
Дата: 12 Май 2015 22:07:53
Господа,поясните что и куда необходимо прописать для запуска FMP из пакета DSDPlus v1.073.
При запуске пишет что неверный номер WaveOut.
DSD из этого пакета под Шарпом работает без проблем.
Дата: 14 Май 2015 03:19:41 · Поправил: RadioKoteg (14 Май 2015 03:24:22)
supavel
присоединяюсь к вопросу
запускаю так FMP.exe WaveOutDevice#1
Пишет такое:
FMP rev 1.19
Usage: FMP WaveOutDevice# SDRdevice# PPMcorrection frequency
SDR sampling rate = 2.400 MHz
Spectrum window width: 512
FFT size: 32,768
Spectrum update rate: 10 Hz
Step size table: 5.000 6.250 7.500 12.500 15.000 25.000
DSD+ path: '.'
Primary frequency list: '.FMP-FreqList.csv'
Secondary frequency list: '.FMP-RRSystems.csv'
Database search distance: 99.90 miles
Base latitude/longitude: 19.7163 -155.6241
Audio output device #1 = 'SoundMAX HD Audio O'
Audio output device #2 = 'Virtual Cable 1'
Audio output device #3 = 'Virtual Cable 2'
Invalid WaveOut device number specified
Дата: 14 Май 2015 03:33:11
Разобрался:
;Usage: FMP WaveOutDevice# SDRdevice# PPMcorrection frequency
FMP 1 3 52 144.500
Дата: 16 Май 2015 20:57:15
RadioKoteg
Если вас не затруднит,опишите процедуру запуска. :-]
Дата: 16 Май 2015 23:31:09
как пример:
FMP 1 3 52 144.500
где
1 - первая звуковая карта
3 - номер SDR устройства
52 -коррекция частоты в PPM
144.500 - частота
потом
DSD Plus
Дата: 30 Июн 2015 11:59:29 · Поправил: R2DFR (30 Июн 2015 12:03:29)
Добрый день
Прошу подсказать значение данных DSD 1.7 система Capasite Plus
На одной из частот постоянно идет поток данных с этим значением ,иногда переключается на СС1 передает VOICE И ARS |
Дата: 05 Июл 2015 02:52:33
Здравствуйте. Проблема такая, нашел полосу в 5 mhz примерно где куча DMR / MotoTRBO сигналов, использую SDR# и DSDPlus, настраиваюсь на один из самых мощных, пакеты бегут, ошибок нет, но декодированный голос "икает" речь не разобрать, похоже на какой то "скрамблер". Хорошо слышен голос диспетчера, он раз в час передает информацию, остальные передачи не разобрать, "икают". Может быть такое что на некоторых рациях стоит "скрамблер" а у диспетчера нет, и вообще бывают ли "скрамблеры" или другие устройства для шифрования голоса на этом оборудовании или я что-то не так делаю?. Что касается настройки SDR# и DSDPlus, попробовал много примеров записи MotoTRBO декодирует на ура.
Запаковал в архив:
1. Скрин перехвата
2. MP3 Запись "икающего" голоса
3. IQ Файл передачи в этом диапазоне, там секунд 5, голос в момент записи передают по самому мощному каналу.
Подведу итог:
1. Практикуется ли шифрование речи в этом протоколе, и получил бы я пакеты типа "Voice" если бы они были зашифрованы?
2. Послушайте пожалуйста MP3 голоса, может кто-нить поймет что к чему.
3. Если не трудно, откройте в SDR# мой IQ файл и попробуйте декодировать голос, может проблема только у меня.
http://my-files.ru/DownloadSave/imvzyz/sample.zip |
Дата: 05 Июл 2015 07:59:14
Оставьте эту затею, всеровно этой софтиной ничего там не наловите, у них всё шифровано и со свистком там делать нечего.
Дата: 05 Июл 2015 11:43:27
victor5287
Пишите прямо, что пытаетесь слушать в Минске ментов. А они работают с шифрованием. И "скрамблер" - это что-то новое. Так как радиостанции цифровые, в них установлен шифратор. Либо на базе DSP и ПО, либо опциональная плата. Отдавать кому-то "голоса" весьма бесполезно, для этого хозяева и шифруются.
