Дата: 12 Янв 2020 21:37:35
Fast Lane запускаются своими *.bat
Не обязательно, если не подменять fixdsdinterface можно использовать и через DSD Interface скорректировав строку инициализации
Дата: 13 Янв 2020 10:18:57
Дата: 20 Янв 2020 23:08:20 · Поправил: riki (20 Янв 2020 23:14:06)
Доброго дня из Беларуси. Интересует г. Минск. есть в наличии проплаченный DSD+. В FMP24.ScanList прописываю частоты
по маске 172.**** TIII но естественно кодированный DMR не слышу, может у кого уже есть настроенный конфиг? в других городах беларуси DMR не кодированный и дсд+ отлично с ним справляется. если нужн кому есть Гомель рабочий.
Заранее спасибо!
у меня запуск dsd+ отлично отрабатывает по батнику вот с такими командами внутри:
Start FMP24 -f172.0125 -o20001 -P0 -g38.6
Start DSDPlus -rc -i20001 -v4 -o2 -O DSDPlus.mp3 -wsl400.2 -wss100.200 -wel0.1 -wcl0.445 -wes400.520 >>CC.log
есдинственное не нашёл команду чтобы сканирование запускалось автоматом, приходиться каждый раз буквой S запускать руками.
Дата: 21 Янв 2020 23:31:00 · Поправил: GIBBON (22 Янв 2020 10:56:36)
Теперь для Минска это не вариант, будь он хоть трижды проплачен наперед.
При определенной сноровке выходные частоты реп находятся сканером и так "на раз", хотя вообще очень странно, почему и области на ключи не закрыли....то ли бабоса сразу при переходе на цифру не хватило, то ли "учителя" с Френдли тупанули.
П.С. Ответ будет банален - оно никому и не нужно, ведь в Гомеле не проходил ЧМпоХ, а значит и пыль в глаза пустить там некому.
Дата: 22 Янв 2020 18:52:44
И как теперь услышать дружественные и очень интересные частоты?
Дата: 22 Янв 2020 21:59:30 · Поправил: GIBBON (22 Янв 2020 22:00:25)
Советов и рекомендаций давать не хочу ибо здесь это дело не благодарное, да и черевато, живя-то в РБ.
Но вообще, убежден на практике, что это сугубо вопрос заинтересованности, ну и готовности к определенного объема мат.вложениям, затраченному времени... Ибо, как известно, всё запретное, стоит денег (читай сил - своих или чужих, соответсвенно), причем не малых.
Извиняюсь за офф.
Дата: 23 Янв 2020 00:01:35
мне не нужна рыба, мне нужна удочка. куда копать?
Дата: 23 Янв 2020 22:52:02
Для покупки ни какая регистрации не нужна, достаточно активного счета PayPal и некоторой суммы на нем.
Хм... А вот для крымчан палка не работает... :(
Дата: 16 Фев 2020 00:59:00
Слушайте, никак не могу побороть ошибку в DSD - audio input device open failed.
Используется DSD 1.101. Еще несколько лет назад пытался настроить на Win7x64 - так же ругалось.
Сейчас опять решил заняться - никак побороть не могу на Win10х64.
И разные версии SDRSharp пробовал, качал с форумов готовые сборки с DSD рабочие у людей.
В DSD Interface интерфейсе ставил VB-Audio Virtual Cable, настраивал как надо input и output девайсы, но ошибка неизменна.
Сталкивался кто с таким?
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2020/g2.jpg) |
Дата: 16 Фев 2020 09:49:33
Была похожая проблема на одном из компов с десяткой, в виндовых настройках конфиденциальности был запрещен доступ приложений к микрофону(устройству ввода).
Может конечно это и не ваш случай, но проверить стоит.
Дата: 16 Фев 2020 11:22:17
flank
поставь VAC вместо VB
Дата: 16 Фев 2020 12:01:51
я это уже проверял, разрешение стоит
удалил vb, поставил vac, в DSD Interface сделал соответствующие настройки input и output устройств - ошибка точно такая же, ничего не поменялось :(
Дата: 16 Фев 2020 12:33:25
черный скрин дсд выложи
Дата: 16 Фев 2020 12:46:30
Может какое стороннее по уже заняло виртуал кабель?
Дата: 16 Фев 2020 14:17:00
Попробуйте в системных настройках поставить витруальный кабель устройством по умолчанию .
Дата: 16 Фев 2020 14:31:28
Дата: 16 Фев 2020 15:11:34
Дата: 16 Фев 2020 22:42:07
даж представить не могу кто его занять может, но я на всякий случай вообще все выгружал из памяти, оставался только sdrsharp запущен.
пробовал это проделывать и с VAC и с VB, но не помогало :(
для продолжения танцев с бубнами
Широкополосный приёмник из DVB донгла - Страница 579
хотел поставить данное обновление, но говорит что у меня уже стоит, попробовал нажать "исправить", но ничего не изменило это.
попруйте тут: тут
ссылка не открывается |
Дата: 16 Фев 2020 23:32:40
flank
Не может быть проблема в том, что у вас в audio input device #1 слово "микрофон" написано кириллицей? Попробуйте его переименовать в настройках системы.
Дата: 16 Фев 2020 23:48:03 · Поправил: GIBBON (16 Фев 2020 23:51:24)
dxsignal, это ни как не влияет на работоспособность программы.
П.С. Вышла, кстати, новая обнова для DSD FL - 2.235.
Дата: 17 Фев 2020 00:22:52 · Поправил: sada (17 Фев 2020 00:24:19)
flank
DSD очень простая программа с минимумо настроек. Все что ей нужно - это указать порт ввода звука и вывода. Если ничего не указывать, то она берет установки из системы.
Попробуйте запустить просто дсд без шарпа. Просто DSDPplus.exe. Перед этим в контрольной панели Звук выберите источник записи VAC. Должно получиться примерно так:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2020/dsdblack.jpg) |
Дата: 17 Фев 2020 15:11:47
не, в настройках DDS то указывается на использование конкретного устройства.
да настройка то простая, но не работает
сделал как вы сказали - не меняется ничего к сожалению :(
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2020/g3111.jpg) |
Дата: 17 Фев 2020 15:41:25 · Поправил: flank (17 Фев 2020 15:41:46)
Ха, отключил антивирус касперский и dds увидел источник аудио. Странно.
Но правда ничего не раскодируется, хоть и сигнал вроде нормальный по звуку. Пару раз обрывки фраз слышно было и все.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2020/g311.jpg) |
Дата: 17 Фев 2020 15:48:28 · Поправил: NBP FM (17 Фев 2020 15:49:22)
flank
по скрину нету голосового трафика. Зато есть по шарпу: приличный шум (антеннку получше, повыше а усиление в настройках по меньше), маловато громкости, частота не совсем ровная, ширина канала 30 кгц (для дмр 12-15 хватает, некоторые и меньше ставят)
Дата: 17 Фев 2020 16:00:34
я dsd+ запускаю вот по такому батника: внутренности -
Start FMP24 -f172.0125 -o20001 -P0 -g38.6 -s1
Start DSDPlus -rc -i20001 -v4 -o1 -u64 -O DSDPlus.mp3 -wsl400.2 -wss100.200 -wel0.1 -wcl0.445 -wes400.520 >>CC.log
и всё работает
Дата: 17 Фев 2020 16:01:01
и дсд шарт ненужен и нагрузка на проц никакая
Дата: 17 Фев 2020 19:47:25
ну не знай, именно на этой частоте иногда обрывки слов проскакивают
раньше аналог на этих частотах отменно слышался
Дата: 18 Фев 2020 05:09:21 · Поправил: NBP FM (18 Фев 2020 05:10:48)
flank
Так в event log пусто. Если даже обрывки летят, обычно там отмечаются все параметры абонентов. Хотя на вашем примере прошла минута работы всего. Выложите скрин когда будут «обрывки» летать.
Дата: 21 Фев 2020 12:44:41
Какой тип шифрования используется? Станции Эрика 360.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2020/tmb/dsdplus.jpg) |
Дата: 23 Фев 2020 16:08:46 · Поправил: GIBBON (23 Фев 2020 16:11:25)
