На сайте: гостей - 55,
участников - 6 [ viota, ew2abc, Lena, Evpator, WolAN, muha131]
 Форум —› Программное обеспечение —› DMR и DSD
Yaesu FT-60R
Yaesu VX-3R
Yaesu VX-6R
Yaesu VX-8DR
Yaesu FT-1D
 Страница:  ««  1  2  ...  41  42  43  44  45  ...  52  53  »»Поиск в теме
vinny
с июн 2013
Zhukovskiy
Дата: 20 Июл 2020 14:15:36 · Поправил: vinny (20 Июл 2020 14:25:30) #
+DMR и -DMR в одной куче маловероятно
Примерно меджу передачами двух абонентов минусы разбавляются плюсами и ошибками.
В сдр# должны быть выключен шумодав, выключен Audio Gain и Filter Аудио, и уровень громкости установить где-нибудь на уровне 50%, полоса 12.5к.
Шумодав включен, но на минимальном пороге, срабатывает чисто.
Фильтры аудио выключены (да и они не влияют, там же отдельный выход сигнала в обход плагиновой обработки), уровень выходного сигнала стоял на 5, 6, 7 делениях и в промежутке - везде с потерями. Полоса 15к.
И судя по тому, что ловится с постоянным уровнем, а в конце хвост без голоса - это выход репитера, потому тем более не понятны скачки уровня сигнала.
megavoid
с фев 2014
Дата: 20 Июл 2020 18:51:04 #
ну это и есть ошибки, неправильная синхронизация а далее оно читает шум
Если ловить TDMA MS, то шумодав вообще все ломает ибо съедает начало каждого фрейма.
В случае с BS репками шумодав конечно не так сильно всё портит но если репа обрывается то вначале тоже подъест.
ну тогда пример IQ записи в студию :)
dezigner
Offline4.9
с авг 2008
Дата: 20 Июл 2020 21:24:40 #
vinny
У вас там две репы в Жуковском аэропорту. Проверте на них, в радиусе 10 км должен быть отличный прием.
vinny
с июн 2013
Zhukovskiy
Дата: 21 Июл 2020 05:06:01 #
megavoid
С выключенным шумодавом ситуация не улучшилась.
dezigner
Одну из них и ловил, вторую в марте видел, сейчас тишина.
Эксперименты пока прекратил ибо почему-то вызывало вылет приёмника, сидящего на другом порте, и мышка с глюками работала.
aper
Слава Україні!
Дата: 04 Авг 2020 12:37:06 · Поправил: aper (04 Авг 2020 17:38:27) #
[Сообщение удалено пользователем.]
grodenski
с окт 2019
Гродно
Дата: 11 Авг 2020 22:35:57 · Поправил: grodenski (11 Авг 2020 22:36:23) #
Можно ли принимать DMR аналоговой станцией Baofeng и отправить сигнал на какую-нибудь программу на компьютере для декодирования? Очень нужен способ.
GIBBON
Минск
Дата: 12 Авг 2020 07:51:55 #
Проще найти обычную гетеродинную аналоговую станцию или приемник и подключаться класически к дискриминатору.
grodenski
с окт 2019
Гродно
Дата: 12 Авг 2020 11:31:20 · Поправил: grodenski (12 Авг 2020 11:34:27) #
Наверное только DM1701 выход из ситуации.
Polonez
с мар 2019
Воронеж
Дата: 12 Авг 2020 11:32:04 #
к дискриминатору
Olenevod
с апр 2003
Москва, СЗАО
Дата: 17 Авг 2020 19:10:29 · Поправил: Olenevod (17 Авг 2020 20:28:18) #
Соре. Починил все.
Olenevod
с апр 2003
Москва, СЗАО
Дата: 23 Авг 2020 12:47:59 · Поправил: Olenevod (23 Авг 2020 12:49:03) #
Парни! Подскажите такой вопрос. Даже ДВА! :))
1. Существует ли какой софт, чтобы настроить фильтрацию по слотам, ID и так далее?
По типу Unitrunker ? Ну чтоб слушать одну например конкретную рацию,слот, колор код, а остальное не слушать.
Или это нужно только радиостанцию, а методами SDR такое не провернуть?
2. Правильно я понимаю, что существует скажем например 5 разных частот МЧС, на которых вещание совершенно одинаковое?
Alex1
Offline4.9
с фев 2013
Дата: 23 Авг 2020 14:08:08 #
Olenevod, по слотам точно можно выбирать, а вот по ID не припомню, может каким-то извращённым способом разве... Более опытные коллеги пусть пдскажут.
По второму всё верно, это система IPSC: http://mototrbo.radioprofessional.info/mototrbo_ip_site_connect.php
Klen10
Дата: 24 Авг 2020 02:20:54 #
Alex1, в Unitrunker это как-нибудь можно делать? Установил, запустил, но не нашёл как там можно слушать определённые TG
Olenevod
с апр 2003
Москва, СЗАО
Дата: 24 Авг 2020 07:10:42 #
Там только АРСО
Scalpel
с мая 2012
Ставрополь
Дата: 24 Авг 2020 14:56:47 · Поправил: Scalpel (24 Авг 2020 15:07:21) #
Подскажите пожалуйста, имеется вот такой сигнал(центр), передача идёт с перерывами, вроде иногда появляется голос но не длиннее 1 сек. и другие служебные сообщения.
Если встать на полосу слева то пишет в лог DMR+ и ошибки ERR3, если слева то пишет DMR-. Что это может быть? Чего не хватает для прослушивания голосовых? ЛОГ Версия DSD+ последняя бесплатная с офф сайта, тестовый iq фаил декодирует.
Polonez
с мар 2019
Воронеж
Дата: 24 Авг 2020 15:09:18 #
Подскажите пожалуйста, имеется вот такой сигнал(центр), передача идёт с перерывами, вроде иногда появляется голос но не длиннее 1 сек. и другие служебные сообщения. Если встать на полосу слева то пишет в лог DMR+ и ошибки ERR3, если слева то пишет DMR-. Что это может быть? чего не хватает для прослушивания голосовых?
может это несколько каналов(частот),но на центральной сигнал ломовой и забивает соседние,а динамики приёмника не хватает и он затыкается. А если убавить усиление и встать на центр,там где самый большой пик?
Scalpel
с мая 2012
Ставрополь
Дата: 24 Авг 2020 15:53:12 · Поправил: Scalpel (24 Авг 2020 15:56:46) #
Убрал усиление, осталась только центральная полоса и слабее выраженная правая, но по логу особо ничего не поменялось. Да и усиление я подстраивал до этого в самом DSD Interface.
GIBBON
Минск
Дата: 24 Авг 2020 21:10:24 · Поправил: GIBBON (24 Авг 2020 21:11:42) #
Нормальной аналоговой станцией станьте на прием на этих трех частотах (не понятно только зачем их трудились замазывать, если и так с первого взгляда на водопад понятно, что это где-то около 450,725) и посмотрите, где и какая из них принимается. Либо играйте с усилением входа виртуального кабеля в настройках звуковых устройств.
Если двигать шкалу частот Щарпа на пару МГц влево-вправо, частота приема по прежнему находится на данной частоте или начинает гулять/пропадать и появляться?
Калибровку вашего свистка по эталонной частоте делали?
Scalpel
с мая 2012
Ставрополь
Дата: 25 Авг 2020 07:40:49 #
Делал, свисток с TXCO, аналог принимает только одну частоту, спасибо за советы.
Scalpel
с мая 2012
Ставрополь
Дата: 16 Сен 2020 21:36:30 #
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, у кого-то получилось связать последнюю версию DSD+FL с SDR# и плагином DSDtcp?
TSSDR
с сен 2013
Ростов-на-Дону
Дата: 01 Окт 2020 16:17:50 #
Привет.
Не совсем в тему, но оставлю здесь. Может кому пригодится - APCO плагин для sdr#
Минимальный инструмент - только для прослушивания. Не выводит никаких идентификаторов и логов.
anelly
с июн 2013
Дата: 01 Окт 2020 21:06:46 #
Как же я ждал такого плагина... TSSDR огромное спасибо вам!!!! Жаль, что выход новых плагинов не такой частый как раньше.
TSSDR
с сен 2013
Ростов-на-Дону
Дата: 01 Окт 2020 21:13:23 #
Пока не работал программистом - писал чаще. Сейчас работаю и руки до плагинов не доходят и эфир практически не слушаю :(
На очереди аналогичные плагины для DMR и dPMR. Уже скоро.
anelly
с июн 2013
Дата: 01 Окт 2020 21:39:23 #
Это вообще очень приятная новость. Пора уже писать универсальный плагин)))
Меняйте работу) Шутка.
Kim Mathers
Москва и МО (Ступино)
Дата: 01 Окт 2020 22:01:59 #
TSSDR
А зачем они нужны, если в DSD+ FL собран опыт ряда мировых спецов лет этак за 10? Недавно, например, AMBE dPMR прилетело в апгрейде.
TSSDR
с сен 2013
Ростов-на-Дону
Дата: 01 Окт 2020 22:19:50 #
Это альтернатива. Это я делаю в основном для себя (раньше хобби, теперь ещё и работа) и делюсь со всеми. А вам уже решать - использовать или нет. Мне не нравилось большое количество окон DSD, отдельный звуковой тракт. Сделал то что мне нравится. Тем более все многообразие DSD+, с идентификаторами, логами и кучей видов связи, для меня излишне - рядом у меня есть только DMR и APCO, про dPMR пока не знаю, но он пересекается с моей основной работой.
Кстати как у на с dPMR? Используется в России?
Kim Mathers
Дата: 01 Окт 2020 22:25:12 · Поправил: Kim Mathers (01 Окт 2020 22:31:44) #
TSSDR
В целом все понято. За плагин для Тетра до сих пор хочется сказать спасибо - выручает. Ничего более удобного пока не появилось.
10 городов в РФ. Компания Сайком двигает оборудование Icom с вокодером ABME. DMR и DSD - Страница 42
P.S.
Вообще любительский декодинг сильно продвинулся на Западе. Там сейчас освоили декод всей открытой цифры, и начали двигаться в сторону закрытой. Так сделали декрипт MOT BP (автодетект "ключа"; хотя это скорее скремблер) и HYT BP (декод на ключах с коллизиями). Плюс, закрытая версия DSD+ с декриптом MOT EP по известному ключу. Хотелось бы что-то подобное и у нас. Не планировали в эту сторону двигаться?
TSSDR
с сен 2013
Ростов-на-Дону
Дата: 01 Окт 2020 22:39:41 #
Скажу вам по секрету - у нас (в России) с этим тоже все в порядке. Но не в любительском, а в профессиональном плане.
Я этим заниматься не планирую.
Kim Mathers
Дата: 01 Окт 2020 22:51:29 · Поправил: Kim Mathers (01 Окт 2020 22:54:36) #
TSSDR
Очень странно. Ни у кого из известных мне поставщиков РЦЧ, ФСБ и МО такого функционала в программно-аппаратных комплексах нет. Определение вида излучения (жестко или нейросетью), декод базовых параметров CAI - да. Но не более. Хотя я не могу сказать, что видел всех конкурентов. Но основные игроки и конкуренты на кого они смотрят, известны, как и их продукты для спецслужб.
PRO100 C.J
с мар 2013
Россия-Украина-Беларусь
Дата: 07 Окт 2020 10:06:57 · Поправил: PRO100 C.J (07 Окт 2020 10:07:22) #
Подскажите способ декодирования, просмотра сообщений в сигнале DMR на SDR.
В поисковиках туго на эту тему
Время загрузки страницы (сек.): 0.129; miniBB ®
