На сайте: гостей - 70,
участников - 1 [ Андрей24]
 Форум —› Программное обеспечение —› DMR и DSD
Зарядные устройства
Гарнитуры и тангенты
Аккумуляторы
Динамики
Переходники
 Страница:  ««  1  2  ...  44  45  46  47  48  ...  51  52  »»Поиск в теме
Diam9mm
с июн 2009
Селигер
Дата: 06 Фев 2021 11:12:48 #
killer258
Тула
Дата: 06 Фев 2021 11:39:38 · Поправил: killer258 (06 Фев 2021 14:28:33) #
кто скажет, а насколько реально найти информацию о структуре пакетов управляющего канала Р25? Попадалась кому-нибудь из вас эта информация?
Описание структуры речевых пакетов Р25 в интернете я видел, а вот как выглядит содержимое пакетов ,передаваемых каналом управления, почему-то нигде не попадалось мне. Идея в том, что если на выход дискриминатора приёмника , настроенного на управляющий канал, подключить демодулятор с4fm ( имхо, не очень сложно его будет сделать, судя по описанию принципа с4fm) , отпарсить с помощью микроконтроллера нужный пакет , найти в нем , какой разговорной группе в данный момент времени назначается какой речевой канал, то можно было бы управлять настройкой второго приёмника, и он бы бегал по речевым каналам вслед за разговорными группами.
GIBBON
Минск
Дата: 06 Фев 2021 11:43:07 · Поправил: GIBBON (06 Фев 2021 11:45:56) #
Diam9mm
Откройте окно конфигуратора этого плагина и в нижней строке удалите в ручную этот самый параметр.
А заодно и -dh0
Diam9mm
с июн 2009
Селигер
Дата: 06 Фев 2021 11:50:54 #
GIBBON спасибо.
deim
с янв 2016
Дата: 06 Фев 2021 13:47:02 #
http://www.dvsinc.com/papers/p25_training_guide.pdf вот это посмотрите
deim
с янв 2016
Дата: 06 Фев 2021 14:38:32 #
а какую версию dsd используете?
У меня в итоге файл с группами имеет такой вид:
Cap+, 0, 13, 50, Normal, 273, 2020/11/22 21:54, ""
Cap+, 0, 14, 50, Normal, 251, 2020/11/22 20:53, ""
Cap+, 0, 15, 50, L/O, 1110, 2021/02/06 14:35, ""
Cap+, 0, 16, 50, Normal, 155, 2020/04/23 23:03, ""
и группа 15 в этом случае молчит. в основном окне тикают секунды, до декодирования не происходит
killer258
Тула
Дата: 06 Фев 2021 15:20:51 #
вот мне бы именно так и нужно, чтоб было, но этого не происходит.
например, у меня две строки из файла:
P25, 0, 1432, 50, L/O, 2063, 2021/02/06 14:34, ....
P25, 0, 1433, 50, Normal, 2063, 2021/02/06 14:34, ....
так вот, и 1432, и 1433, обе звучат :-(
deim
с янв 2016
Дата: 06 Фев 2021 16:59:23 · Поправил: deim (06 Фев 2021 16:59:52) #
Попробуйте достать версию программы поновее. Тут на форуму где то выгладывали утекшую версию FL
killer258
Тула
Дата: 06 Фев 2021 19:04:09 · Поправил: killer258 (06 Фев 2021 21:59:53) #
попробовал поставить 2.71 . Звук получше стал , и на всём , что я помечаю как L/O , звук глушится. "Забанил" этим способом все неинтересующие группы. То, что надо. Спасибо.
killer258
Тула
Дата: 07 Фев 2021 17:23:22 #
можете подсказать, если вместо использования DSD+ приобрести Uniden BC396 , имеет ли он возможность при сканировании игнорировать ненужные разговорные группы? При сканировании может ли он руководствоваться информацией с управляющих каналов транка или же он просто сканирует и декодирует Р25, если оно ему попадается?
GIBBON
Минск
Дата: 07 Фев 2021 17:47:30 #
При частотном - нет, при канальном - вполне.
Может.
deim
с янв 2016
Дата: 07 Фев 2021 18:46:04 #
Лучше чуток поднакопить и купить 436 юниден.
killer258
Тула
Дата: 09 Фев 2021 19:17:05 #
а в чём она лучше?
deim
с янв 2016
Дата: 10 Фев 2021 04:23:01 #
а в чём она лучше?
Хотя бы наличием NXDN.
Iceman
Дата: 10 Фев 2021 19:17:41 #
а в чём она лучше?
и DMR
killer258
Тула
Дата: 13 Фев 2021 10:56:44 · Поправил: killer258 (13 Фев 2021 10:57:49) #
в связке с DSD попробовал FMP вместо HDSDR. Понравилось. Декодированный вук почему-то в этом случае с гораздо меньшим количеством цифровых ошибок, звучит почти как в аналоге
подскажите, что обозначает в окне приемника FMP линия зеленого цвета?
GIBBON
Минск
Дата: 13 Фев 2021 12:04:34 #
полосу текущего спектра шириною примерно в 150 кГЦ
NBP FM
с июл 2008
Родной Урал
Дата: 13 Фев 2021 22:20:53 #
В каком случае создается и обновляется файл "DSDPlus.sites" ?
не понимаю что нужно сделать что бы он появился в каталоге и обновлялся. его просто нет и не генерится ни при каких раскладах.
GIBBON
Минск
Дата: 14 Фев 2021 00:11:53 #
Так его же вроде самостоятельно создавать/редактировать нужно.
Shustryi8081
с мая 2020
Минск
Дата: 14 Фев 2021 14:15:25 #
Что это за приёмник и где можно скачать? Спасибо.
Shustryi8081
с мая 2020
Минск
Дата: 14 Фев 2021 14:16:20 #
GIBBON
Минск
Дата: 14 Фев 2021 15:13:04 · Поправил: GIBBON (14 Фев 2021 15:18:52) #
Что это за приёмник
Набор консольных приложений-приемников из стандартного пакета DSD+ FL
killer258
Тула
Дата: 14 Фев 2021 18:07:05 · Поправил: killer258 (14 Фев 2021 18:07:50) #
killer258
Тула
Дата: 16 Фев 2021 10:42:21 · Поправил: killer258 (17 Фев 2021 08:42:39) #
возможно ли в настоящее время купить упоминавшуюся здесь несколько лет назад платную версию dsd?
Shustryi8081
с мая 2020
Минск
Дата: 20 Фев 2021 14:05:42 #
DSD Plus 2.71
Использование программы DSD Plus 1.101 со стандартной утилитой радиоприемника FMP.
Благодарю!
Kim Mathers
Москва и МО (Ступино)
Дата: 20 Фев 2021 14:10:56 #
Shustryi8081
Есть успехи? Я вам дал невидимую часть BP KID 1.
killer258
Тула
Дата: 20 Фев 2021 19:56:47 · Поправил: killer258 (20 Фев 2021 19:57:28) #
я заметил, что FMP мало нагружает комп. Вопрос: можно ли на одном компе запустить одновременно несколько программ FMP, каждая из которых будет настроена на свой разговорный канал сайта работая каждая со своим свистком, и несколько программ DSD, каждая работает со своим FMP? Чтобы уменьшить количество одновременно работающих ноутбуков.
Shustryi8081
с мая 2020
Минск
Дата: 20 Фев 2021 20:02:26 #
Kim Mathers
Где? Я не нашёл.
dezigner
Offline4.9
с авг 2008
Дата: 20 Фев 2021 23:28:15 #
killer258
Попробуйте программу SDRtrunk. Будете слушать все разговорники и нужные группы и качество декода апки там лучше чем в DSD.
Shustryi8081
с мая 2020
Минск
Дата: 21 Фев 2021 21:17:46 #
Shustryi8081
Нашёл отписался, спасибо.
Время загрузки страницы (сек.): 0.124; miniBB ®
